传说中,懒人改变了世界。 事实也是如此,正是因为“懒”才不断有更加简易省劲的解决方案。比如,懒的洗衣服有了洗衣机;懒的种地有了自动播种机、收割机;懒的爬楼梯,有了电梯。以前有个新闻,两个老外懒的刷牙,发明了一种套在舌头上的牙刷,自带牙膏涂层,这样在嘴里上下舔一舔就能把牙齿刷干净。其实,他俩还真不算最“懒”,动舌头多累?直接用声波震动牙刷多省劲,不用动手、动舌头,还刷的干净。 回归正题,最近在体验百力英伦的可充电式声波震动牙刷,众筹二百出头的价格是飞利浦、松下等国际品牌的一半不到,但是性能、配置并不差。说明一点,声波牙刷其实是相对机械牙刷来说的,并不是说用声波刷牙,而是采用电磁驱动电机高速运动,带动牙刷头高频率振动,因为同声波的振动频率相近所以叫声波电动牙刷。市场上声波电动牙刷每分钟在31000次,但是百力英伦这款牙刷每分钟震动最高达到48000次,据说拥有技术专利,算是“旗舰”频次了。包装盒背面的清洁、美白、抛光、按摩、敏感功能,对应百力英伦的五种震动频次模式,后边会有体验介绍。 百力英伦可充电式声波震动牙刷标配了充电底座、可充电式刷柄和两个刷头。其中,刷头是易耗品,一般3个月更换一次,因此标配可以使用半年时间。不过,百力英伦的牙刷头很便宜,不到二十一个,使用成本很低。 这款牙刷采用的是感应式充电,因此充电底座和牙刷柄上都没有金属触点,把刷柄插上后指示灯会显示当前的电量状态。两个牙刷头在底座上也有专门的位置,不过可能是体验的简装版,并没有牙刷头保护套,建议标配两个刷头保护套,能够有效避免备用刷头受到污染。 因为牙刷整体较长,本来有点担心充电底座的稳固性。但是,发现一方面牙刷重心靠下,另一方面底座底部还有3个防滑性能不错的脚垫,所以放上牙刷后底座也很稳当。从底座铭牌上看,百力英伦牙刷充电功耗很低,只有1.2W,并且自带过充保护,也不用担心充电久了对电池损伤。 百力英伦可充电式声波震动牙刷有白色和黑色两款,个人感觉黑色的比较适合男士使用,粗犷中带点精致,磨砂手感较好。正面自上而下分别是电源兼模式切换键、五个刷牙模式指示灯,以及充电兼运行指示灯。上部两侧橙色带花纹的圆垫,正好对应不同刷牙姿势时的大拇指和食指,提升握持力和舒适度,整体做工不错。 刷柄顶部的金属柄连接着内部的磁悬浮马达,周边用硅胶填充。在安装刷头时需要稍微用点力插入,牙刷头和刷柄之间有0.5mm的缝隙,这些都是正常现象,毕竟是高频振动环境,该稳固的地方要结实,该宽松的地方要有余地。牙刷安装好的“三围”为30.5*28.8*245.3mm,看起来还是蛮长的,但112.5g的重量并不会觉得重。 刷柄底部有一个IPX7的标志,意味着牙刷可以在 1 米之下的水域正常工作 30 分钟以上。那么,我们在日常使用中,完全可以直接在水龙头下用水冲洗机身。在下面的图片中,可以看到刷柄和充电底座都浸入水中,并且正常运作震动,没毛病。 在工作模式上,百力英伦可充电式声波震动牙刷共有清洁、美白、抛光、按摩、敏感五种选择,通过连续按压开关键自由切换,从声音上很容易分辨出当前的模式,而且30秒停顿一次震动、2分钟自动关机、开机模式记忆功能也确保在使用时简单易用。下面,把刷头一半伸入水中,通过水花来直观展示不同模式震动状态。 1、清洁模式,也就是标准模式下,刷头每分钟震动31000次,日常使用选择。 2、美白模式,刷头每分钟震动41000次,强力去除牙齿表面色斑,个人最喜欢。 3、抛光模式,也就是能够清除2倍多牙菌斑的强力模式,刷头每分钟震动48000次。 4、按摩,震动带点节奏,能够温和刺激按摩牙龈,刷头每分钟震动31000次。 5、敏感,适合牙龈红肿出血人群,频率最慢,刷头每分钟震动28000次。 电动牙刷的噪音控制也比较重要,谁也不想在一个美好的刷牙时间把耳朵再吵聋了。用噪声测试仪测试百力英伦各个工作模式下的噪音,距离模拟日常的15公分左右,基本在55分贝左右,相当于我们在普通室内谈话的分贝数,不错的成绩。 这篇体验成文时,自己已经使用了2周百力英伦牙刷,仅第一次使用时把电充满,现在显示还有一半的电量。说明上说,一次充满电正常使用可以续航6周,基本上出差就不用带充电底座了。 通过体验这款百力英伦可充电式声波震动牙刷,自己感到懒人真是有懒福。 首先,电动牙刷比手动刷牙省时省力,不用辛苦枯燥来来回回甩膀子,也不用纠结刷牙方法是否科学,直接30秒一换区域,2分钟就把每一颗牙齿都照顾到了,科学有效。 其次,电动牙刷比传统牙刷清洁效果更好,刚开始可能不太习惯,但是没几天你就喜欢上这种震颤,选择抛光模式,稍微用力下压,几天后就发现牙齿比之前变白净了。因为实验证明,电动牙刷比手动牙刷多清除38%的牙菌斑,每分钟三四万的振动,就算麒麟臂也白搭。 再次,电动牙刷比手动刷牙更加保护牙齿,传统刷牙方式往复前进且力度大小不一,很容易会伤到牙龈组织,而电动牙刷恒定频率,只需要维持好方向就能够完全避免了。 所以,声波震动牙刷代替传统牙刷只是个时间的问题。
