说起乔思伯机箱想必热爱硬件的玩家们对它一点也不陌生,它有何种魅力会如此吸引我们呢,下面就来分析一下,乔思伯机箱的最大特点就是精致,无论是放在什么地方都不会占很多空间,而且在外观上非常简洁,没有过多的修饰,似的乔思伯在机箱领域有着独有的特点;小机箱虽然有着空间的优势,但对于硬件也是有一定的要求,通过百度乔思伯的机箱我们会发现大多数的机箱都是ITX结构和M-ATX结构,但对于ATX大主板的玩家却屈指可数,相比乔思伯也发现了这个问题,所以最近推出了这款U4机箱,这款机箱除了可以安装ATX之外还兼容M-ATX、ITX,U4的体积也非常的小,喜欢小机箱的ATX用户们这下有福了。 包装方面采用了两层包装,既在主包装箱外面套了一个纸箱,这样能够保证原箱的完整和干净,内向上印刷有U4的参数合结构图,那么这款U4也是采用了5mm钢化玻璃侧板,看来乔思伯了解到玩家比较青睐钢化玻璃侧板,不要以为用了玻璃价格就很贵,其实U4的价格还是比较亲民的,同价位机箱中很难找到使用钢化玻璃的机箱。
内部采用两块厚实的泡沫填充,避免在运输途颠簸对机箱造成损坏。
![](http://p3.pstatp.com/large/1020000862a4fc0eb629)
U4整体尺寸是高度42.8cm*宽34cm*厚20.5cm,在ATX机箱中真的不算大,由于使用的是铝镁合金材质,所以重量上还是比较轻的。
机箱附件包含了我们常用的螺丝,其中六角铜柱病没有安装在机箱中,这是便于我们安装不同类型主板时选择安装;此外附带了4个理线架和几根扎带,附带的扬声器有助于在装机时碰到故障时通过它来判断问题所在,可谓是人性化十足。
![](http://p3.pstatp.com/large/101d00085ce0efdd76b8)
打开机箱后确实没失望,整个机箱显的非常精致,黑色钢化玻璃侧板又透露着神秘感,银色铝镁合金拉丝面板处贴有乔思伯的LOGO,电源按键设计在了侧面,这样使得面板更加简洁,银色的四个支脚与整体色彩非常协调,有木有一种HIFI 功放的赶脚呢。
开关键设计的很小,可能是防止插USB设备时误触吧,音频上下方个提供了一个USB3.0接口,不过USB接口边缘贴合度不是很好,看着缝隙很宽,希望厂商能够改进一下。
5mm的钢化玻璃是U4机箱的特色,在钢化玻璃的边缘使用烤漆工艺做了一条黑色边条,这样的好处就是使机箱内打出的光线边缘更加平滑,对于第一次接触钢化玻璃侧板的玩家来说比较担心的是玻璃菱角会不会割手,而这款机箱的玻璃侧板菱角经过打磨处理,完全不用担心割手。
钢化玻璃上贴有三角玻璃制品警示贴,不过更多的是装点缀的作用。
钢化玻璃上次侧板采用免工具螺丝,拆机十分的便捷,金属部分边缘也是经过处理不会感到割手感。
U4另一面采用铝镁合金材质侧板,需要注意的是无法拆卸的,前端设有一排散热孔,从不同的角度来欣赏这款机箱都会有不同的味道。
从U4机箱背面可以看出采用了下置电源设计,提供了7个PCIE孔位,出风口采用蜂窝设计。
底部前端设计了很多孔位(左边为电源位),这也是乔思伯U4的特别之处,既可以安装2.5英寸SSD,也可以安装3.5HDD,或者12cm散热风扇,只能三选一,根据需求安装什么就看你了,这样的设计无疑增加了DIY可玩度。
打开钢化玻璃侧板,我们会发现内部真的很干净,并木有硬盘架之类的结构,底部设有一块镂空的挡板,这块挡板有什么用处呢?
由于外侧是钢化玻璃,所以固定挡板的所以要用螺丝刀才能拧开,并印有“FRONT”字样。
这种镂空应该是冲压的工艺制作的,如果内部打灯会有是什么效果呢?在挡板上可以安装一个3.5英寸的硬盘。
![](http://p9.pstatp.com/large/f7c0003161c532561a5)
面板背面做了隔断,这个隔断是可以取出的,在隔断上可以安装两个2.5英寸硬盘,上面可以安装120mm/240mm水排或者两个12cm风扇。
取出后的隔断,防尘网是通过边缘的磁条吸附上面的,接下来通过装机看看这款机箱有没有兼容方面的问题。
CPU:4790K
散热器:安耐美T40 主板:GA-Z87X-OC FORCE 一代板皇,E-ATX结构,E-ATX主板一般用在服务器上面,比传统的ATX还要大一些,所以看看U4能否容下这块主板。 内存:金士顿16G 由于ATX和E-ATX的孔位是一样的,所以GA-Z87X-OC FORCE放进去是完全没有问题的。
将希捷10TB机械硬盘在挡板上3.5英寸硬盘位中。
开始我有点担心硬盘底部的电路板会不会触碰金属而短路,安装好之后目测还有1mm的距离。
2.5英寸的SSD固定在底部而不是隔断上是有我的原因的。
![](http://p9.pstatp.com/large/101d00085f392ae086d7)
![](http://p1.pstatp.com/large/f7c000316c4501cae04)
猪脚登场——影驰GTX1060 名人堂显卡,这款显卡长度达32cm,而乔思伯给出的显卡上限是31cm以内,所以我将显卡放进去显然是不行的,所以我将隔断拆掉之后就能将GTX1060放进去了,这就是我为什么将SSD装在底部的原因。 ![](http://p3.pstatp.com/large/101c0002b4847f320481)
![](http://p3.pstatp.com/large/101d00085f99e68d1eb4)
目测显卡与机箱距离还有1cm左右,确实不能再装更长的显卡了。 ![](http://p3.pstatp.com/large/f7800075689709648ae)
装好之后的效果,乔思伯U4是不能够走背线的机箱,所以可以通过附带的理线夹固定住,盖上玻璃之后是完全看不到内部线材的,特别是电源位多余线材更是被挡板挡住。
在底部加装灯条会有意想不到的效果。
当然如果想要达到发光的效果挡板上是不能够安装3.5英寸硬盘的,为了演示灯效这里我是把硬盘拆掉了。
![](http://p3.pstatp.com/large/101d000860135195b79c)
总结: 乔思伯这款U4机箱材质方面使用2mm铝镁合金+1mm SGCC钢板,金属拼接处做工非常不错,缝隙控制比较到位,金属边缘做了一定的优化,有人说乔思伯的机箱边缘有点割手,那么在U4上得到了很搭的改进;标配一个12cm静音风扇,并支持120mm和240的水排;侧板使用5mm钢化玻璃材质,显得非常的干净又抗划痕,U4最大的特点就是可以支持ATX结构主板,机箱高度和23英寸显示器相当,不用担心放在桌面上会占用很多空间;散热器高度170mm以内,显卡长度限制310mm以内,由于笔者的显卡长度已经超过320mm,所以将隔断拆掉是可以放下的,但前提是要牺牲掉2个SSD位置,所以这里建议显卡不要超过规定的长度;U4机箱侧面加装了一块镂空铝镁合金板,这款挡板除了美观之外还能安装3.5英寸硬盘,硬盘位可安装1个3.5"+3个2.5或者2个3.5"+2个2.5",如果玩家们喜欢光污染的话建议将3.5硬盘安装机箱底部,这样光效就不会被遮挡了,另外一点需要注意的是U4是不支持背线,不过可以通过附送的理线夹来理线。 500元以内的ATX机箱市面上非常多,但是能够做的如此精致并且使用了5mm的钢化玻璃还真的局指可数,如果喜欢小机箱又不想主板的话这款乔思伯或许可以考虑一下。
