办公交互数据轻松搞定——西数红盘组华芸NAS大显神威[原创]
发表于 2016-12-1 13:37:04
我在一家经营化工设备内件的外资公司工作,我所在的部门负责内件的工艺计算和商务报价。我们从客户那边收到包含工艺数据的询价,然后建立项目号,并且汇总询价信息,再进行工艺方面的设计计算,然后将生产产品所需的原料发给公司采购,进行询价。同时,将报价中的产品发给生产部门,进行生产周期的确认,还需要跟物流部门确定运输所需的时间和费用,最后再将这些数据汇总,进行价格核算,最后再形成报价文件发给客户。如果客户接受了我们的报价,还需要进行签订商务合同,然后需要发给机械设计工程师进行机械设计,然后需要将图纸发给客户确认。客户确认后,将按照图纸进行生产,然后打包,发货。这就是最基本的流程,如果遇到一些问题,还需要多次更新设计,多次重新报价,多次变更机械设计图纸,直到货物交到客户手中,客户账款付清,一个项目才初步结束。如果后期运行出现问题,还需要重新确认设计,并且进行现场的诊断,确定问题的原因,解决售后的问题。这就是我们这个部门的基本工作。在这个基本的工作流畅中,涉及到了工艺设计部门,采购部门,物流部门,生产部门,机械设计部门,销售部门,售后服务部门等多个部门多位同事的交互。以前,我们基本是通过邮件和服务器进行的,但其实并不怎么方便。邮件和服务器的打开非常慢,而且还有很多操作无法进行,从而导致工作效率的低下,很多时候,我们都是在无奈叹息和等候中度过的。后来,在行业交流中,有别的公司的朋友,向我们推荐了他们采用的NAS系统,于是我便向认识的IT高手请教,高人建议我先在自己部门实验一下NAS系统,推荐了用西数红盘组装NAS,针对家庭或者小公司用户,他向我推荐了华芸的NAS系统。
企业的运营都要考虑成本,如果确认适合,自然采购比较大容量的硬盘,比较划算,也能满足日后不断增长的数据存储的需要。但毕竟这是第一次试水,自然还是谨慎一些,因此只选择了2盘位的华芸AS6202T和2块1TB的西数红盘。毕竟对于新鲜事物,如果一次投入较高,万一出了问题,也不好跟公司交代。
(截图来源于西部数据官网,此处属于引用,版权归西部数据官网所有,版权人如有异议,请及时与作者联系)
对于西数红盘,我相信很多人跟我一样,都是最近才听说!就连我这样的IT盲,都大概知道西数有绿盘、蓝盘和黑盘,不同的颜色有不同的用途,那么红盘又是做什么用的,确实也不太清楚。
正如西数官方网站所介绍,蓝盘是为日常装机设计,黑盘则针对高性能游戏,紫盘是为了监控而生,绿盘是为了大容量多媒体影音文件存储,而红盘,则是为了网络附加存储(NAS)而设计!
那么既然有这么多种盘,为什么NAS必须选择红盘?难道黑盘,蓝盘就不可以?那么选择NAS硬盘时,要考虑那些因素呢?
首先是产品的兼容性,NAS系统并非对所有的硬盘都兼容。其次,NAS是一种全天候运行的产品,需要持续地运作,尽量不间断。如果是普通硬盘,是无法耐受长时间在高温下运行的!因此NAS硬盘需要更好的可靠性!因为长时间运行,所以噪音和震动,无法避免,必须有适当的保护,而普通的硬盘是没这些设计的!长时间的运作,无可避免的会发生一些错误,如果没有合适的错误恢复功能,问题只会越来越多,最终导致NAS系统崩溃,而红盘专门设计了RAID错误恢复控制功能,在运行过程中可以自动修复磁盘错误,从而提高运行的稳定性和可靠性!
西数红盘是专为NAS系统设计的,具有较好的稳定性。NAS系统,都需要用到磁盘阵列,因此对磁盘的稳定性、功耗和发热量都有很高的要求。西数红盘,就是专门为NAS系统设计了NASware技术,平和NAS和RAID环境中的性能和可靠性,硬盘的电耗更低,因此温度更低。而且其具有RAID错误恢复功能,可以减少NAS系统内的故障。NASware还可以大幅度降低电耗,降低小型NAS的硬盘运行温度,提高系统的可靠性和稳定性,而且优化的寻道能力还能降低噪声。并且支持串流及允许监控和测量硬盘温度,并通过NASware进行精度温控。
这次购买的两块是WD10EFRX型号,为3.5寸盘,提供SATA 6 Gb/s的接口,容量1TB,配备64M的高速缓存,具有更高的稳定性,平均故障间隔时间比标准硬盘改善35%,并且可以7*24全天候运行。其搭载有NASware 3.0,具有良好的兼容性,可以实现NAS和RAID的无缝集成,并能在断电或者系统崩溃时将正在运行的命令执行完毕后才关机,最大限度减少数据损失,保护数据。NASware 3.0内置智能错误回复控制机构,可以阻止硬盘因为错误恢复时间太长而从RAID中脱离,缩短重建RAID的停机时间。
(截图来源于华芸官网,此处属于引用,版权归华芸官网所有,版权人如有异议,请及时与作者联系)
朋友推荐的华芸AS6202T产品,搭载Intel Celeron(Braswell)四核处理器以及双通道4GB内存,并且支持HDMI本地多媒体4K高清输出,兼容Linux、Windows和Mac系统,真正的跨平台产品。并且针对企业用户,内件的AES-NI硬件加密引擎,可以对数据进行加密保护,防止数据被窃取的危险。
全新的多种扩展I/O接口支持,让华芸AS6202T具有更好的兼容性。其内建的双网路埠搭配网路聚合( Link Aggregation ) 功能,可以有效防止NAS掉线。而且可以轻松升级内存,提高运行速度。
我初步的想法就是用这个NAS系统,做部门的项目服务器,将报价的项目信息,按照项目号排列,并且将项目信息汇总在每个项目文件夹里面,其中包含设备的图纸,生产的项目还包含机械工程师的CAD设计图纸,而且不同的部门给予权限,都可以在共享区查询到所需的信息,相对于服务器,NAS系统简便,易于架构的优势,而且整体的成本也比服务器要便宜许多。
  华芸AS6202T产品,包含1个NAS主机,2条高性能网线,1个变压器,1根电源线,1张多语言的简单使用说明,和1张光盘及2包固定螺丝。
电源线和变压器的线材都比较粗,采用3相插座,有点郁闷的是,居然采用的是德标的三相插座,所幸我有万能插座,不过还是希望厂商针对不同的市场,调换适合的插座。
华芸AS6202T主机为黑色塑料面板,搭配深褐色金属机身。机身采用圆角设计,更具有机械感,机身左侧有散热孔,后侧有散热风扇,并且金属机身也有利于散热,因此整个设计考虑到了NAS主机的散热和稳定性。
华芸AS6202T采用双硬盘位,硬盘仓位于设备的右侧,可以手动将两个硬盘插槽取出,硬盘仓顶部,有硬盘工作状态LED指示灯。在硬盘仓的底部,有两个固定螺丝,顺时针可以解锁。左侧正面是华芸的ASUSTOR的英文LOGO,其下是电源开关,再下面是硬盘灯,靠近左侧下部有LAN1,LAN2两个网络接口状态指示灯,下侧是一个USB3.0的接口,并且有一个硬盘外接备份开关,可以一键备份!
NAS系统主机左侧有一排散热孔,右侧则没有。后部有出厂标签,及1个散热风扇,提供有2个RJ45网线接口,2个USB3.0接口,2个USB2.0接口,2个Esata接口,1个电源接口,1个锁口,1个可以输出高质量音质的S/PDIF光纤接口,1个HDMI接口。正如前面所说双网线接口,可以平衡网络交互,并且可以有效防止NAS掉线。多种存储设备接口,便于多种存储设备之间的数据转移和备份。HDMI和S/PDIF接口,则可以提供高清4K的视频输出和高品质的音频输出,满足用户视听方面的需要。
华芸AS6202T NAS主机的安装,需要先按压硬盘仓底部的按钮将硬盘仓取出,然后需要用配件中提供的小螺丝,将硬盘固定在硬盘仓上。硬盘仓有四个螺丝位,用于固定硬盘。硬盘固定好以后,将硬盘仓推入滑轨,当顶部的卡扣扣实,硬盘就与NAS主机内部的接口成功对接。将两个硬盘都对接成功,NAS主机的安装就基本完成了。
按照要求将网线接入,将电源接入NAS主机,就可以开机,进行NAS的安装。按照简易的说明,是要去网站,然后打开光盘,进行安装。对于NAS系统,如果有外网连接,建议直接去官方网站,按照官方网站的导引进行,因为现在时代发生了巨大的变化,很多电脑已经不配备光驱了。建议官方提供U盘,这样可以方便浏览,并且说明书并没有太详细的安装指导说明。我个人是按照官方网站的介绍进行安装的。
我选择通过Windows系统进行NAS安装,首先在华芸AS6202T的产品下载中找到对应的windows软件Asustor Control Center,然后接通NAS电源和网线,通过软件对NAS系统进行初始化及ADM的安装!只需要follow设置向导,就可以简单地进行初始化安装并进行注册。
华芸AS6202T NAS搭载的ADM同样可以设置登录界面及桌面壁纸,并且可以根据自己的喜好设置字体等。通过NAS系统内建的监视器,可以看到CPU、内存、网络、硬盘及活动状态的信息,并且可以看到事件的记录,其还提供了硬盘医生,监视硬盘的状态。我的其中一块硬盘状态不太好,但仍不会影响系统的正常运行和工作,这就是NAS系统组RAID的好处!要知道,对企业而言,数据更具有价值!试想,如果我们去投标,然后我们准备的资料突然因为硬盘挂掉了,而失去了投标的机会,这两个的价值是无法去衡量的!硬盘的价格,远远小于我们因为失去投标机会而带来的损失!
华芸NAS系统的ADM也提供种类繁多的APP给用户使用,类似与迅雷的aria2和用于播发DFF音频格式的Hi-RES player,不同的APP能满足不同用户的需求,当然安装过程十分方便,只需要点击安装就可以进行安装了,安装会提示注意的事项,只需要follow安装向导,就可以轻松完成。企业比较注重的
ERP系统,在APP中也有,只是我们公司暂时没有引入ERP系统,因为对于小公司而言,ERP系统太繁琐了!
另外企业关注的就是邮件系统,华芸NAS提供了相应的邮件服务器,可以用于企业级的邮箱系统设置和邮件交互!
此外,还提供了FTP下载,并且对多种FTP和MAC,Windows等系统的访问进行详细的设置!还可以安装download assistant软件,从而让NAS系统,充当下载机使用。
前面已经提及,我最初的目的是用这个NAS,用作项目管理服务器,首先通过ASUSTOR Control Center进入NAS系统,我已经安装了很多的APP,我用文件管理,建立新的文件夹,命名为项目管理。
可以看到我的硬盘里面有很多的项目,通过直接拖拽并不能将文件夹放在NAS系统上,于是我选择建立NAS网络驱动器,这样NAS系统就像我电脑里面的一个硬盘一样,可以进行和我本地硬盘一样的操作,直接把文件COPY过去,然后不同的设备都设置了网络硬盘以后,大家都可以通过网络硬盘进行连接共享,或者用前面提及的FTP等服务器进行共享。
这样可以大大节省不同部门和本部门不同职员之间的交互时间,提高工作效率。
当然,除了办公用途外,还有NAS还有很多非常强大的功能,这里就选取影音娱乐功能和照片分享功能简单分享一下。
近期出了一种无损的高级音频格式DFF格式音频,比FLAC和APE无损格式的音质更高,当然文件也更大,一般的存数设备,比如你用手机或者播放器,存放不了几首,因为其单个文件的大小非常大,因此如果能通过NAS,存储在公共区,可以通过手机APP访问NAS,这样就不需要下载DFF音频文件到手机了,从而更节省空间。当然NAS还有专门的HI-RES播放器,可以直接播放这类DFF音频格式,也可以接上音频光纤接口,享受无损的顶级音频。
很多人都喜欢用手机或者单反记录生活,但是这种照片一般都会很大,不如直接存储在NAS上,通过NAS的相册进行管理,可以很方便的进行照片分享和管理。当然,对于企业而言,考察的照片,以及设备的图纸,也可以通过NAS系统进行共享。
通过初步的体验,西数红盘搭配华芸NAS系统,可以方便地进行文件和数据的共享,并且华芸NAS提供的诸如邮件服务器、备份、ERP系统等多种强大的企业级功能,以及高清影音、图片的分享功能,都可以极大提高部门之间的工作效率,节省交互的时间!西数红盘,专门为NAS系统设计,更加稳定,能耗也更低,利于保护系统的数据安全!NAS产品,极大地改变了办公模式,强烈建议家庭和中小企业用户体验!
本文完,感谢阅读
发表于 2016-12-1 15:58:15
发表于 2016-12-9 10:55:03
同款惠普笔记本的路过
发表于 2016-12-9 11:00:46
好长好长,我居然看完了!
发表于 2016-12-9 11:07:10
还挺小巧的哈。。。看上去适合家用~
发表于 2016-12-9 11:24:16
这么看来     组个NAS也不算很复杂嘛
发表于 2016-12-9 11:27:48
图片好多......................................
发表于 2016-12-9 11:44:17
楼上说组NAS不复杂的。你能来我家帮我组一个吗
发表于 2016-12-9 11:56:45
软件界面好像MAC OS
发表于 2016-12-9 12:40:11
太长了,没有耐心看下去
