先规划,再清扫的ILIFE智意X620导航扫地机器人
发表于 2017-4-26 17:29:30
前言
     近日,我有幸获得了在去年‘智扫王’扫地机器人科普大赛中喜获最佳设计奖的ILIFE智意X620导航扫地机器人体验机会,这款智能扫地机是由深圳市智意科技有限公司新推出了一款定义洁净新方式的第二代导航智能扫地机人,据官方介绍它搭载i-Move™第二代陀螺仪导航系统,内置吸力直达1200Pa的进口电机和标配了高能反应虚拟墙、橡胶滚刷和先进的智控水箱等,实现先规划式弓字型清扫路径,然后快速高效清扫,把地面上垃圾颗粒和灰尘统统地吸走,带给用户无尘新境界。除此之外,它还具有智能脱困、智能防撞、防跌落、沿边清扫、以及扫地不缠毛发、多种清扫模式、回充准确度更高、扫拖互换方便功能亮点。下面就让我来体验一下它的真实表现。
开箱篇
    ILIFE智意X620导航扫地机器人的包装箱子是一个底色为白色的中高档礼品纸箱子,它选用了优质硬纸皮精制而成,箱子牢固结实,能有效保护箱子里面的产品在搬运过程中不受损伤。箱子表面光滑亮丽,加上内容分布设计简约时尚大方,让人感觉它品质不错。 箱子上面印有产品图案、产品的名称和型号、产品的品牌、产品的特色性能、产品参数、产品规格、产品颜色、厂商名称、地址网址、电话等信息,让用户对它有一个大致的了解。
    打开箱子,就可以发现厂商给ILIFE智意X620扫地机器人配备不少的配件,箱子里除了ILIFE智意X620扫地机器人主机外,还有的它的充电座、虚拟墙、适配充电器、水箱、遥控器,两套小电池,备用渗水抹布、备用边毛刷、备用橡胶滚刷、备用初级过滤网、《产品使用说明书》、《售后服务卡》。
外观 与细节篇
     ILIFE智意X620导航扫地机器人的结构采用全新设计,流金拉丝材质,颜色搭配的完美,做工工艺的精致,使圆盘造型它的外观显得更加美观、时尚和实用。它的边沿采用30°弧形设计,圆润流畅,时尚美观,同时能防止越障时被卡住。它正面采用钢化玻璃面盖工艺,历久弥新又有质感,更有耐磨防刮的作用。它的高度只有72mm,小巧机灵,能顺利出入90%以上的家具底部,让清扫更加彻底,使用更加方便。
    玫瑰红色的ILIFE智意X620导航扫地机器人的正面上端设置了“Q"型呼吸灯键——AUTO键,AUTO键上设有工作状态led灯,当它运行清扫时或充电完成时AUTO键长亮绿灯,当它充电时AUTO键闪烁橙灯,用手按一下AUTO键,就可以启动它自动清扫模式,它就开始清扫。AUTO键下面镀有“ILIFE”的logo,以显示品牌。正面的下端设置了尘盒/水箱装取键(PUSH键),轻轻按一下PUSH键,即可拆卸尘盒,装取非常的方便。PUSH键的上方也镀有“Beetles”的logo。
   ILIFE智意X620导航扫地机器人的前侧端设有缓冲防撞板,缓冲撞板前配有一块“黑色墨镜”,黑色墨镜前下方设有一条缓冲防撞硬胶,而黑色墨镜里面藏有感应器。缓冲撞板左边设置了电源开关键和充电的接口,虽然ILIFE智意X620导航扫地机器人配有专门的充电座,但设计者为方便和满足用户根据使用环境选择不同充电方式,就预留了充电的接口
      这是ILIFE智意X620导航扫地机器人底部结构,它运行的机械部分全在底部。
    ILIFE智意X620导航扫地机器人的底部前端设置前、左、右的三个下视传感器,能有效防止它工作时从上往下跌倒意外事件发生;前下视感应器下设置了一个万向轮,万向轮两侧各设置一块充电对接极片,以及各设置一个边角毛刷,能保证了它工作运行的灵动性和高效清洁沙发脚、桌子脚的垃圾,不留死角;万向轮下方设置了电池仓,电池盖上贴的一张镀有ILIFE智意X620导航扫地机器人的输入参数、额定输入功率、注意提醒和厂商名称等信息。
    ILIFE智意X620导航扫地机器人的底部中端左、右两侧各设置了一个带有收缩弹起的设计的特大驱动轮,越障爬坡强劲有力,越障能力达15mm。
      两个特大驱动轮之间的下方设置了清洁器,清洁器内设置了可拆卸的防缠绕橡胶滚刷,这个质感柔软的橡胶滚刷聚灰效果好,且在扫地时绝不会缠毛发,同时清洁护养也变得更简单。(后面测试中我用传统毛滚刷作比较)
      ILIFE智意X620导航扫地机器人底部后端设置可拆卸的尘盒/智控水箱,拆卸尘盒/智控水箱可以看到它里面是采用了增压吸口设计,吸口设置不锈钢金属网,防止灰尘进入内部。
   容量为0.4L的尘盒设有磁铁开关,一键倾倒垃圾更方便,且不脏手。尘盒的上面设有尘盒盖,打开尘盒盖,看到里面设有高效滤材组件,它的底面设有滚轮,让ILIFE智意X620导航扫地机器人行走过程更平稳。
    容量为0.3L的水箱是一个具有智控水箱系统的水箱,水箱上面设置注水口,底部设有渗水抹布支架,支架上套有可拆卸换的洗渗水抹布。这个水箱能自主精密控水,谨防意外渗水,当遇到工作暂停、意外被困或者返回充电座等情况,X620能及时停止渗水。(我把水箱装满水后就放置在地板一段时间后,再摸洗渗水抹布还是干的,说明它确实不会渗水。)。
    ILIFE智意X620导航扫地机器人标配的高能反应虚拟墙的表面也是圆润光滑,颜值不错,它的正面设有开关和信号指示灯,前侧面设有信号发射器,底面设有电池仓。据官网介绍这个虚拟墙是通过发出红外光波,形成一道肉眼不能看见的“墙体”,从而实现让机器人不能进入某区域。(后面有测试视频)
   ILIFE智意X620导航扫地机器人的充电座外观颜值同样不错,黑白搭配非常完美,加上表面光滑圆润,放在墙角也能装饰家居。
     ILIFE智意X620导航扫地机器人的遥控器大小适中,手感可以,它上面设有显示时间和预约清扫时间的显示屏,显示屏下面设有方向键、启动/暂停键、定时预约键、MAX键、定点模式键、设定当前时间键、返回充电键、经典模式键、红外线发射器。
使用体验篇
1、充电准备,同时体验它回充的精准性功能:
      把ILIFE智意X620导航扫地机器人的充电座安全好后,打开 ILIFE智意X620导航扫地机器人电源开关,再一下遥控器的返回充电键,它就会自动识别充电座在哪个位置,并能精准坐上充电座进行充电,它充电时,“Q"型呼吸灯键不断闪烁橙灯,当 它充电完成后,“Q"型呼吸灯键长亮绿灯。
体验小结:它能快速地找到充电座,并能精准地坐上充电座进行充电。
2、防跌落体验测试:
   ILIFE智意X620导航扫地机器人的底部配有下视感应器,当它的前端伸出桌面的边沿一点点就感应出下面是空的,没有继续前行,而是改变行进的路径。这说明它的下视传感器发挥了作用,确能有效防止机器人跌倒的事件发生。
3、避障清扫体验测试:
    在它前行清扫的路径上,放上产品的包装给它一道障碍,结果,当它前行清扫到箱子前的一刻就减速避障,没有直撞过去,而慢慢改变路径,成功地避障清扫,这说明它的缓冲防撞板内设置的红外探测器发挥了作用,灵活地避让家具障碍,同时完全无损家具的完美清洁效果。
4、智能脱困体验测试:
    我用椅子把它困在只有一个出口的椅子下面,让它脱困,结果它能快速地找到出口,轻松快速地走出困境,这个功能对于桌子椅子等多脚家具的场境非常实用,不错。
5、高能反应虚拟墙的测试:
    当它前行清扫至我给它设置高能反应虚拟墙的区域边界时,它无法再向前行清扫,像有一道无形的墙挡住它的去路,它不得不减速改变清扫的路径,不错。这个功能,对于防止它进入厨房、阳台或不想它进入的私人区域非常不错。在测试过程中同时发现,它是单向的,须放置在门后或遮挡物后面才能有效,以及发现它的远端会宽些,说明它辐射范围是扇形。
6、miniroom模式(单间清扫)的测试体验:
测试视频:https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=o03933t2b07&auto=0
   把 ILIFE智意X620导航扫地机器人关在一个小空间里面,测试它的miniroom模式(单间清扫)的效果,在测试的视频中,看到它在判断小空间清扫完之后,能准确地回到起点的位置,这样用户就不会到处去找它,且在测试过程也看到它的行走路径是按弓字型清扫,也看到它的沿边清扫效果也不错的。
7、清扫效果测试:
   把一小堆颗粒和灰尘混合的垃圾放在具有1200Pa的ILIFE智意X620导航扫地机器人前面,测试它清扫效果。在测试前,我想这堆小颗粒和灰尘混合的垃圾对于它来说应该一点压力都没有。果然在测试过程中,看到它的吸力真的很强劲,这堆垃圾经它一扫大部分垃圾被吸进它的“肚子”里,再一扫这堆垃圾全没有了,地面变得干净。这说明它的吸力强劲,清扫垃圾较彻底。
8、磁铁开关尘盒,一键倾倒垃圾更方便测试:
    清扫完成后,须要把尘盒取出,并把尘盒中的垃圾倾倒掉。ILIFE智意X620导航扫地机器人的尘盒与其他品牌的智能扫地机不同,它是采用了磁铁开关的,只要轻轻一按键,就可以轻易地打开尘盒,倾倒垃圾非常的方便,且没有弄不脏双手,不错。
9、橡胶滚刷扫地不缠毛发评测:
   用一些毛发分别放在标配了橡胶滚刷的ILIFE智意X620扫地机器人和传统毛滚刷的inxni以内导航扫地机器人的前面,让它们分别清扫。清扫后发现ILIFE智意X620扫地机器人的橡胶滚刷没有个根毛发,只是在橡胶滚刷的转轴边上缠有几根毛发。而inxni以内导航扫地机器人的传统毛滚刷就缠了不少的毛发。这说明ILIFE智意X620扫地机器人的橡胶滚刷确有防缠发的功能,但这的转轴边上还会缠毛发,这有待厂商改进。
10、尘盒与水箱置换的便捷性和湿拖效果的测试:
    按下尘盒的上PUSH键,即可打开尘盒,装上已注满水的水箱子,安装水箱非常的便易,只要把水箱推入原尘盒的位置,再轻轻一压,就可以完成安装水箱。按下AUTO键就开启湿拖模式,它湿拖清扫效果也不错,它先把垃圾灰尘吸进水箱的集尘盒中,然后,再用渗水抹布湿拖,所以湿拖效果很好,比人手拖地还要干净,且节约了大量用水,赞!在测试过程中,还发现当扫地机器人停下时,水箱的水一滴也没有漏出;当扫地机器人行走时才会滴水,且滴水量刚好能让渗水抹布完成湿拖工序,湿拖后地面不会湿漉漉,干净清爽。
11、其它功能测试:
    LIFE智意X620导航扫地机器人还有“预约”清扫功能:需遥控器向它发出指令才能预约成功,预约成功后,它将每天按所设定的时间自动清扫;多种模式清扫:AUTO模式(以弓字型路线清扫)、定点模式(在指定区域进行集中清扫)、MAX模式(具有强劲的吸力)、经典模式(自动清扫)等我也体验试用过,表现都不错。
体验小结篇
    经过了多天对ILIFE智意X620导航扫地机器人的体验试用,我觉得它的外观造型时尚、美观和实用,材质好,工艺精致。它的主机、充电座、虚拟墙的表面光滑圆润,颜色高,它的高度只有72mm,能顺利出入90%以上的家具底部,清扫更加彻底,使用更加方便,加上采用橡胶滚刷,扫地不缠毛发,让它优胜于其它品牌产品。它搭载i-Move™第二代陀螺仪导航系统,配置吸力直达1200Pa的进口电机,让它清扫前先规划,后清扫,减少重复清扫,同时具有坐标记忆不漏扫,且吸力更强劲,清扫效果好。还配备虚拟墙、智控水箱、全新充电座等,使它智能防跌倒、智能脱困、智能避障、湿拖效果好且工作暂停或充电时也不会发生意外渗水、回充准确度更高、多种清扫模式、“预约”清扫等功能,非常完美,不过它的很多功能的操控需靠遥控器发布指令才能完成,如果可以增加手机操控功能会更好,可以利用手机app查看它清扫的路径和清扫完成情况,甚至可以利用app实现远程操控这就更完美了。
