有了6K的显示器,你还需要这样一个支架
发表于 2017-5-5 03:33:20
前言:
由于工作的原因,年前入了2K的显示器,一方面为了提升工作的观感舒适度,另一方面也因自己酷爱游戏,为了更好的游戏体验,使用了一段时间后,显示器是很满意,但发现这款显示器太占用桌面的位置了,因为桌面布局比较局促,同时也因为工作的性质需要长时间面对电脑,常常是一天下来颈椎,脖子异常酸痛,久而久之,让我对支架的需求变得很迫切,最近得空,又有了再入一块4K屏,组双屏的念,逛遍了各大电商平台,参考了各方资料,最后还是选择入了这款爱格升HX台式双屏支架(型号:45-476),其实一开始的时候并没有考虑到爱格升这个品牌,一开始和大家一样,考虑最多的还是常见的NB和乐歌这两个品牌,最后查阅了各方资料,再三对比后,笃定选择了这款双屏支架,选择它的原因是国为它出色的承重能力,以及对于27寸屏幕以及更大屏的完美支持,虽然价格上比起前两者,要贵了许多,但最后拿到手后,感觉一切都是值得的,闲言不赘,直入主题,观众老爷们,一起随我来看看这款支架到底如何。
开箱篇:
收到这个箱子的时候,累坏了快递小哥,也累坏了我,一口气上三楼,着实不易,女孩子还是罢了,找个男票来帮忙吧,真的很沉很沉,遗憾没有拍重量图,打开箱子后,安装说明书,隐约可见的配件和支架,安睡在盒子里。
全家福:安装说明书、底座、支撑臂、滑行臂、VESA基座、各种扳手螺丝配件不等。
这款支架有白色款和银色款,由于自己是黑色的电脑,为了看上去视觉效果更好一些,也为了搭配其它的音响、以及白色的电脑主机等物件,最后选择了白色款,事实证明,白色支架,确实蛮漂亮,一袭纯白略带磨砂手感的外观,虽然没有用专业的测量工具来测量每一处的尺寸,单单从图片上就可以看得到做工和用料,整体不锈钢的架构,沉甸甸的放心,底座上嵌有“爱格升”的LOGO。
细节处理的很精当,给人基本没有毛糙感,倒角、每一个棱线的过渡恰到好处,用料很扎实。
经过抛光的底座,看上去锃明瓦亮,底座和桌面的接触位置,还有黑色的防滑减震橡胶垫。
支架共有两节支撑臂,第一节支撑臂长约11.5公分。
支撑臂共有两层,内层采用了铜芯设计,和支臂形成同心圆的布局,底座也如是,另外转轴部分经过了黑化抛光处理,看上去这部分应该是合金,由于支架需要经常活动,这样的设计可以降低损耗,延长支架的使用寿命,另外底座和支臂接驳处的横断面可以清楚的看到并没有采用实心的钢构设计,转而采用了镂空的设计,一方面降低了支架主体的重量,另一方面这样镂空的设计,增强了支臂的应力,使其更稳固,另外支臂下方有理线的卡槽,方便走线,其实细心观察还可看到卡槽内部,依然是呈三角形的镂空设计,其目的同样是为了支臂的稳固性考虑。
第二节支臂,也就是固定显示器的支臂,长约16公分。
第二节支臂中有气弹簧,这节支臂的主要功用就是用来调节显示器的方位,底侧同样有理线扎带,考虑的很周到。
两个国标VESA的显示器安装套件,标准的100mm*100mm和75mm*75mm的孔距,目前基本商用显示器都完美支持,在此提醒需要入手支架的小伙伴,一定要弄清楚自己的显示器是否是VESA标准接口的显示器,否则可能会造成不匹配的情况,同样面板都经过了抛光喷涂处理,使用中也不会留下任何指纹,用料方面就不用过多阐述了,看图就能明了。
显示器安装套件是卡在支架滑行臂上的,为了方便显示器的拆装,安装套件上有卡扣,只需要用手轻轻按下安装套件上的三个突起的长方形按钮,但可轻松拆卸显示器。
显示器滑行臂共有三节组成,总长约38公公。
每节滑行臂互为独立,内侧均有和显示器安装套件匹配的滑行槽。
滑行臂两侧的两小臂,相较中间主支撑臂,各有180度的活动范围。
滑行臂背侧和支架支撑臂接驳处的榫槽。
滑行臂末端的卡线槽,方便两个显示器的走线,使其看上去更美观。
显示器推拉扶手,对比了爱格升此前系列的一些产品,发现后出的产品,功能和细节方面日臻完善,小细节处做得更到位,这个扶手原本是可有可无的,有它的好处是安装完后的显示器,在日常挪动旋转过程中,不再需要我们扶着显示器本身去转动推拉,久而久之,可能会导致显示器的损坏,特别是显示器和支架接驳处,有了它,特别是双屏显示器,在位置的调节上会更加的方便。
配件一览,仔细看你会发现,连防撞条这样的小物件都准备好了,额外还附带有理线扎带,确实贴心。
安装部分:
首先上一张安装前的桌面布局图,目前使用的宏碁掠夺者XB271HU bmiprz 27英寸的这款显示器,连同底座本身有10.44Kg的毛重,真是很笨重,也很占用桌面空间,桌子小了根本没有它的用武之地。
上图可以清楚的看到,整个桌子的三分之一位置被它给占据了,单单这个显示器的底座,就已经让人头疼了,接下来便是改变桌面布局的时候。
开始前先还是放一张VESA接口显示器的图给初次接触支架的小伙伴,如果你的显示器不是这种接口的,那就证明并不适合安装显示器支架。
这便是开篇时提到的,为何最终考虑再三,选择了这款支架的一个原因,此前因为侧重于游戏的缘故入了宏碁这款2K的显示屏,后面考虑到办公和影音,再次入了一块戴尔P2715Q 4K显示屏,两块27寸的显示屏,本身已经很大,很占用空间位置了,已经让一部分支架捉襟见肘了,再者两块屏的重量实在是太重了,单屏就有5.6Kg,双屏下更是达到了6.1Kg(上图中秤是倒着放的,为了方便拍照),单单这个承重,就足已淘汰掉市场上很大一部分支架了。
先来看一下这款支架的相应参数,这里需要解释一下的是表格中的承重数值只是单个显示屏的重量值,双屏总共的承重量是4.6–15.8 kg,这个承重量已是很多国产支架无法望其项背的了。
支架默认的是夹持式安装,这个也最方便快捷,就目前来看,应该也是使用最广的一种支架安装方式了,另外当然也支持穿孔式的安装,上文中有上相应配件图。
支架对于安装桌面的厚度是有要求的,根据厚度的不同,总共三档可调,最大的极限支持厚度是66mm,此厚度范围内的桌面都可以正常安装和使用。
固定好底盘后,就可以安装第一节支撑臂了,安装前使用附带的内六角扳手,拧松这个限位螺丝。
套上第一节支臂,拧紧限位螺丝即可,是不是So Easy!
接着就是安装第二节支撑臂,方法如上。
安装好第二节支撑臂后就轮到安装滑行臂了,上文中已经介绍了滑行臂背部的这个榫槽,直接卡在第二节支撑臂顶部对应的卡槽里就可以了。
卡紧滑行臂后,使用附带的内六角螺丝固定好滑行臂。
大功告成,支架部分的组装,真的是非常的简单,基本不需要看安装图解就可以独自完成,接下来就是显示器的安装了。
安装显示器前需要拧掉显示器本身的4枚固定螺丝,支架附带的配件里已经备好了8枚固定显示器的螺母了。
将显示器安装套件和显示器用螺母拧紧,到这一步第一个显示器就已经安装完成了,是不是也很方便快捷!
将安装好的显示器套件,卡在支架的滑行臂对应的卡槽里,第一块显示屏便彻底安装好了。
同样的方法,安装好第二块显示屏。
OK,打完收工,主要部分的工作已经告罄,刚准备松口气,突然发现哪里不对!总感觉不太协调,2秒后恍然大悟,瞧我这坑货的手法,怎么把支架的底座固定在了桌子的中央,本来就不大的桌子,装上双屏后,发现第二块屏已经“过河”了,另外推拉扶手也没有安装,于是赶紧补救。
装上扶手后的支持,是酱紫滴,是不是协调了好多。
把底座移到了桌角,结果发现桌子还是小了,看来是时候换张更大的桌子了。
接下来将显示器线缆用理线扎带缚好。
到这里基本都已经安装好了,这样看过去,显示器的线缆还是有些乱,其实本不会出现这个问题,只是由于使用的线太短了,没办法卡进滑行臂两端的卡线槽,只能这样将就着使用,滑行臂两端两个白色线夹的用处,此时因为线短的缘故并没有体现出来,这样使用其实也不会有什么影响,有强迫症的小伙伴,可以将主机放在桌面,显示器自带的线缆就是够用的,这里因桌子太小,无法这样使用,此处只能这样迁就一下了。
在理线的过程中,发现了一处小细节,显示器安装套件上,也就是和滑行臂卡槽交汇的地方,是有一个螺孔的,这个孔位最开始的时候我并没有留意到,不知它的用意,后经过官方人员介绍,才了解到它的用途,这个设计在特殊的场合会有一些妙用,比如公众场合、办公室,接下来模拟一个使用环境来介绍它的用处,比如在会展中心使用这个支架,因为人员比较杂乱,显示器有被盗的风险,如果没有拧上这个螺丝,对于平常的使用没有任何影响,但就是在遇到刚刚所说的这种特殊情况下,可能显示器就这样不翼而飞了,但拧上这个螺丝后,对于显示器的安全便多了一重保障,除非小偷连同这个支架一起带走,那目标未免也太大了!此处应有掌声,不得不说爱格升确实考虑的周到,这个本连我自己都没有想到有何用处的一个小细节,彰显了产品本身贴心的功能设计,以客户为本的出发点。
一番辛苦忙碌后,看到整齐一大截的桌面,享受到一边可以看电影,一边可以游戏办公的惬意,内心妥妥的舒服,一直忙着安装支架,忘了放上支架调试部分的图文了,接下来再来看下支架调试部分。
支架调试:
其实很多时候,很多东西,在安装的过程中,并不能感受到产品的优劣区别,只在当使用一段时间后,慢慢的磨合调整后,才能感受到东西的价值所在,这款支架也是,当初安装的时候并不难,很快就装好了,使用过程中慢慢发现了问题,后面参阅说明书以及官方客服人员的指导,才慢慢将支架调教好。
上图展示的是滑行臂两侧翼挂屏的一端松紧度调节,其实出厂的时候支架本身默认设置好的阻尼是比较适中的,普通办公用的显示器安装上来,基本是没有问题的,问题就出在刚好我装上去的显示器是一款特重的游戏显示器,下文的视频中可以看到,未调节前的两侧翼支臂由于显示器过重,在移动过程中,显示器会出现自偏移,这里就需要我们手动来调整侧翼的螺丝松紧,保证双屏的时候,显示器不会自行发生偏移。
上图演示的是支架头部左右摆动时松紧度的调节,防止在一些特殊使用场合下支架出现不自觉的“摆头”现象。
为了方便拍照演示,此处使用了单屏,在使用双屏的时候发现一个问题,支架会出现低头的情况,开始出现这个问题的时候,我的第一反应是如果能调节支架的高度就好了,加之入支架前就已经研究过支架的承重了,理论上不应该出现这样的问题才对,后面才意识到,并非如此,还是同样的,支架出厂的时候设定的阻尼值,可能是一个中间的平均值,一些过重或过轻的显示器,还是需要自行调节,仔细寻找一番后并未发现这个调节支撑臂高度的螺丝,只得作罢,后来得以官方人员指导,才发现原来这个螺丝设计的比较隐蔽,藏在第二节支臂内,这里建议大家还是有必要先看下说明书的,不然可能也会遇到和我一样的问题。
上图演示的是显示器倾斜角度的调节,很多场合下我们为了使用的方便,会将显示器倾斜一定的角度,这个情况下,可能就需要手动调节安装套件上管控显示屏倾斜角度的螺丝,以保证显示器稳定在某一特定的角度而不会发生偏移,下文演示视频中就出现了这个问题。
实际使用视频演示:
番外篇:
经过多番折腾,发现了这款支架的一些巧用,虽然这是一款双屏支架,但依然无法掩盖的是它的多功能,多场景应用,就比如上图所示,你也可以单屏使用它,也没有任何问题,只需要将两个侧翼滑臂拆除即可,当然只不过单屏使用会少了多屏的乐趣,以上只是闲来无事,偶然奇想!
综述
在支架行业浸淫了35年之久的爱格升,不愧是久经沙场的“老兵”,承重能力、应变能力,以及细节把握上,确实让人无可挑剔,在长达一个月左右的使用时间里,随着不断的发现问题,不断的解决问题,衷心的感觉物有所值,比起百元的支架,体验不在一个层次上,如果你是游戏发烧友或是办公用户,长时间的面对电脑,对于支架有需求,想要一步到位,主打中高端市场的爱格升会是一个不错的选择,相信它会成为你游戏工作中的好伴侣,原谅我整篇文章中不自主的使用了许多溢美之词,并非在安利什么,确实一个好的产品,能想用户之所想,把用户所有可能遇到的问题都给提前考虑到了,这才叫贴心,也让人使用得放心,另外爱格升提供长达10年的质保,是对品质的自信,也是对“服务”二字,最好的诠释。
