【来次背部按摩吧】——阿卡丁首款手游电竞椅评测
发表于 2017-5-6 02:29:11
前言:
作为一个游戏发烧友,最大的乐趣莫过于一场酣畅淋漓的对决,而要想玩得畅快,尽享游戏的乐趣,少不了与之对应的装备,常言道:“工欲善其事必先利其器”,此话自有其道理,不然为何当下如火如荼的电竞赛场上用的都是专用的电竞显示器,专用的外设。说到外设,我的兴趣就来了,作为祝国的花朵,虽然课本知识不扎实,但游戏阅历、外设知识储备倒也还算丰富,为了游戏体验“爽”,这不,我从学生年代的酷睿双核笔记本,转眼已鸟枪换炮,升级成了I7四核,从最早的集显,变成了10系独显,从最早的1080P 60Hz显示器,变成了144Hz电竞显示器,键盘也由当年的薄膜升级成了机械,鼠标耳机之类,自不在话下,相信有相当一部分的玩家和我一样,一路攒机过来,为了更好的游戏体验,不断的更新着外设。近年电竞行业的快速崛起,催促着下游硬件、周边外设的快速更迭,一些外设领域的“新兵”开始进入玩家们的视野,比如:电竞椅,它算是外设领域中的“蓝海”,近年才火起来的电竞装备,随着全民电竞热的发酵,在各大赛场、直播间已成标配,看着选手们坐着嗨,台下的我实在经不起诱惑,钱包开始不安份,过完年后最终下定决心,前段时间入了这款Akplayer(阿卡丁)的手游电竞椅。
其实目前的电竞椅品牌,据我所知,有好几个,但最后选择了它,也是考虑再三,因为它比较专业,行业口碑确实还不错,这里不是安利,也并非软文,翻阅了下阿卡丁有17年的品牌历史,前身是专做赛车座椅的,09年开始做电竞椅,因为一直做椅子,这点还是比较让人信服,另外自己也是忠实的LOL玩家,之前看LCK比赛、德玛西亚杯上、还有RNG目前在用的椅子也都是它们家的,看到狗爷的一个推荐视频,实在没把持住,闲唠了这么多,下面就来点干货,无图无真相,先来看看这款椅子到底如何。
开箱图赏:
椅子为了方便运输,都是散件的,需要自行动手组装,先看看椅身,,我选择的这款是王者荣耀-Estar战队定制款,是一把手游电竞椅,听起来这外名字像是专为手游玩家服务的,其实确实如此,但它是在具备电竞椅的所有功能基础上衍生创新了一些为手游玩家服务的独特功能的椅子,至于独特在哪,后文会有介绍,蓝白基调的椅身,流线形的线条,看上去颜值不低哟,整个椅背呈“弓”形,比较贴合我们玩游戏时的身形,腰椎、脊椎、颈椎都能找到相应的承力点,人体工程学设计。
椅身正中央刺绣着Estar战队的队标,队标下有一段话,大概的意思是”做最好的,打败最好的“,可以看得出阿卡丁的愿景,头部位置刺绣有阿卡丁的英文LOGO,整个椅身看上去比较清爽简约和时尚。
头部位置的两个开孔,我想应该是为了透气?另外一个功用可能就是为了固定头枕用的,遗憾的是这款椅子并没有附送,不过可以自行选购,有头枕应该还会舒服很多。
黑白相间的椅背,左下角有阿卡丁的中文LOGO,正中同样是Estar战队的队标,和正脸一样,两边黑色的线条其实是拉链,这样的设计猜想应该是为了方便维修。
椅背上有个零食袋,这点还是很贴心的,朋友经常说我玩游戏起来”丧心病狂“,什么都可以不管不顾,甚至吃饭,学生时代也曾经连续网吧通宵一周,现在想想都很佩服自己,这个贴心的设计,对于我这样的游戏重度患者来讲,是福音,很实用,袋子的下端有魔术贴,可以掀开,一方面从上图中可以看到袋中隐藏的有螺丝,这个螺丝其实是固定扶手用的,隐藏式的设计会更美观,另外一方面经常存放零食,也方便清理。
椅身两侧各有4个内六角螺丝,这个是用来固定椅身和椅座用的,说是4个,其实不准确,准确讲应该是6个,一开始我以为这里是工艺问题,有瑕疵,后来翻阅说明书才发现,这个地方的开孔,实际是隐藏的一个螺纹孔,用来固定罩壳的。
官方给出的介绍是优质夹层PU,拿到手后,仔细的摸了一下,皮质确实蛮舒服,也比较厚实,纹理脉络清晰,质感还不错。
椅身前后一大一小的刺绣战队LOGO细节展示。
整体椅子的车工还是很考究的,走线上可见一斑,为了多角度展示,截取了几个不同位置交汇处针脚图,可以看到针脚很整齐密致。
椅座给人的第一感觉是:厚实!安装搬动的时候真的很费力,它要比椅身还重,整个椅座座面从前端向后端呈一定的坡度,有点摇摇椅的感觉,椅座前端同样刺绣有Estar战队的英文LOGO。
椅座的座垫量了一下,大概有15CM,不算两边的”小围栏”。
椅座尾部两边各有一个固定椅身和椅座的钢片,右手边还有一个调节座椅高度的调节杆,钢片的厚度上图可见,用料还是十分扎实的。
为了美观和安全,接驳处的钢片都会有一个罩壳暗藏,罩壳上印有阿卡丁的LOGO。
椅座的背部由于要安装底座和操纵杆,并不是一体式的设计,裸露部分可见的有三条弹力尼龙编织带和一块有固定孔位的钢片。
从侧面看,是可以看到整个椅座的龙骨钢架的,很多时候东西的好坏,往往由细节决定,整体来讲,在最不起眼的地方,看到的并没有太多的毛糙感,没有发现有偷工减料的现象。
Estar战队定制手游款电竞椅标配有两个多功能扶手,乍看上去,并没有什么特别,其实其中暗藏玄机,有何玄机?后文中会有细致的介绍。
这个算得上是椅子的一个核心枢纽,中央控制器,学名叫:蝴蝶托,可以看到它的左右两侧各有一个线控,对比了其它的几个品牌,基本都是控制杆,没有线控,相比之下它的设计要更合理人性化一点,调节起来更方便。
这个孔是安装气棒用的,这个蝴蝶托在整个椅子中相当重要,它承受着整个椅身的重量,它的好坏直接影响着椅子的安全,如同汽车底盘,劣质底盘的汽车,会更容易翻车发事故。黑色喷漆处理后的钢质基座,可防止生锈,细节可见处,并没发现工艺瑕疵,钢材的厚度有2mm左右。
余下的小件先来一张全家福,随椅附带的有:防爆板*1、气棒*1、三节套*1、大小罩壳*3、罩壳螺丝*3、扳手*2、手套*1,附件很齐全,连手套都配备了。
虽然是小件,但小件中却有整把椅子中最为重要的一个核心小部件,自锁气杆,也称之为气棒,身形虽小,重量却不轻,整个气棒有足足2斤多,拿在手上沉甸甸的,蝴蝶托将椅子的重量全都传导给它,它是整个椅子的实际承力部件,这些年经常会看到一些新闻,类似的电竞椅、办公椅传出安全事故,导致使用者被“爆菊”,所以椅子的好坏,相当一部分寄托在气棒上,好的气棒使用起来安全系数会更高,也会更耐久。
仔细看时发现气棒上刻有“SGS”的字样,度娘了下,是一家全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构,在业界很权威,有点类似于3C认证,官方也宣称使用的是通过欧盟标准SGS认证的4级自锁式气杆,看来不假,所谓的自锁式气杆,有点类似于自锁型气弹簧,里面多了一个控制阀门的轴,工作原理就不细说了,总之这种气棒的优势在于操作方便灵活,高度角度调节时的适应性更强,也会更安全一些。
五星脚,这东西再熟悉不过了,办公椅,甚至是理发店的椅子上经常可见,海星的造型,有五个支脚,分别连接着五个轮子,中间的圆孔连接着气棒,这款椅子的五星脚没有太多的装饰,正面经过了抛光处理,看上去锃明瓦亮。
而背面经过了油漆黑化喷涂处理,整个五星脚并非实心,从底部可以看出是呈镂空几何状,这样的设计减轻了自身重量,而主要呈三角形的镂空纹理,增强了支脚的稳定性,整个支脚使用的钢材厚度同蝴蝶托大致相仿,约2mm左右。
说完了支脚,接下来便是静音滚轮,滚轮和地面直触面采用的是PU材质,可有效防滑,并且轮子有自锁功能,每个轮子上都有一个止锁开关,用手轻轻掰下开关即可将轮子锁死,这样就不用担心椅子滑来滑去。
此款椅子附赠的有一个竹炭纤维坐垫,夏天来了,不失是一个不错的小物件。
坐垫正面印有阿卡丁的品牌LOGO,左右两侧为PU材质,中间的网面为竹炭纤维,背面细密的纤维网,有很好的可透气性,久坐易汗者,是个不错的选择,比起座椅本身PU质地的椅面,夏天来说会更透气舒适一些。
座椅装配:
装配开始前,还是建议大家参考下说明书再动手,虽然有些动手能力强的小伙伴,老司机们,可能一看便懂,但实际装配过程中发现,这款椅子和普通的电竞椅的装配上还是有些区别的,先放一张说明书图。
说明书很简单,只有一页纸,正面两张A4纸上揽括了座椅的所有附件以及完整的装配步骤图,背面是相应的座椅功能概述和保修卡,示意图都非常简单,易懂,可能是因为新近才推出的首款手游电竞椅,说明书还没来得及修改,用得还是通用的电竞椅说明书,实际装配过程中有些部件的装配位置和说明书上图解的略有区别,下文中会有提到。
首先按照说明书图解拧下椅身左右两侧的4个内六角螺丝。
将椅身和椅座“合龙”,如上图所示对齐螺孔,拧紧两侧的螺丝。
如图所示,固定好右侧的上罩壳和左侧的下罩壳以及上罩壳,读起来有点拗口,实际操作起来很简单,一眼便知,此不赘述。
这一步很关键,新款的这个手游电竞椅,因为是首款,所以和以往所有的电竞椅扶手的安装上有些区别,说明书图中的扶手是事先安装好的,并且是固定在椅座下方的,而此款手游电竞椅的扶手是固定在椅身上的,上文中提到的椅身背面有个零食袋子,零食袋子下暗藏的四个螺丝就是固定扶手用的,按照上图所示,固定好扶手。
整个扶手装好后,看上去像一个人的手臂一般,不得不说这两个扶手太沉了,扶手末端的钢片特别的厚,应该是整个椅子中,可见部分钢材中,厚度最厚的,很沉很沉。
椅身部分装好后,把椅子躺平,就可以着手安装”底盘“部分了,将椅座下方的八个内六角螺丝全都拧掉。
防爆板和蝴蝶托的安装方法如上图所示,防爆板是紧贴椅座安装的。
此处需要留意的一个细节,看到有很多网友晒图发的电竞椅图片,底部气棒的位置,有的在前,有的在后,虽然使用起来并没有什么异样,但实际椅子的重心并不相同,正确的安装方法如上图所示,气棒孔所在的位置应该是靠近椅子的尾部,这样整个椅子的重心会略微靠后一些,当我们平躺的时候,椅子不致头重脚轻会翻倒。
最后固定好左右两边的调节按钮,至此椅子已经装配好了一大半了,另外细心的友友会发现,这个调节按钮有点类似自行车的手刹构造,它的松紧度是可以通过调节按钮端的螺丝来调整的。
接下来事先固定好支脚,轮子的安装太简单了,看图就懂,直接将轮子插到五星脚各支脚对应的孔位中就可以了,也不用担心轮子会脱落,图中可见,轮子轴心的末端有一个凹槽,会将轮子卡在支脚上。
五个轮子全都安装就绪,等待最后的装配完成。
最后一个重要的步骤了,安装气棒时先将三节套,裹在气棒上,这样看上去会更美观,将气棒的顶端插入蝴蝶托对应的气棒孔位,另一端当然是插在五星脚上了。
至此大功告成,整个椅子安装完成,首战历史1小时30分左右,现在再回想来看,其实全都在拧螺丝,只要知道了安装步骤,实际安装起来是非常简单的事情,如果现在再让我安装一遍,可能半小时不要,就可以搞定了。
功能演示:
买电竞椅肯定不纯属为了逼格和舒适,另一方面肯定是冲着它的功能来而,那这款王者荣耀-Estar战队御用的定制首款手游电竞椅,有哪些功能呢,又有哪此是它独有的功能呢?
上文中有提到的扶手,既然是手游电竞椅,肯定和普通的电竞椅是有区别的,不然加这个前缀就没啥意思了,它的扶手是可以多角度调节和旋转的,如图所示,两边的扶手都有一个特有的控制钮,向上摁住时,是可以调节整个扶手高度的。
通过上图可以很直观的看到,扶手上下约有45度可调节空间,对于手游党来说,虽然我自己玩端游偏多,但手游也有涉猎,比如当下火爆异常的手机版LOL——王者荣耀,玩过LOL的玩家都知道,王者荣耀其实就是LOL演化而来的,只不过角色名字改了下,技能大都可以在LOL中找到缩影,玩法也类似,所以对于我这种并未提前演练过的LOL玩家来讲,过年回家陪弟弟妹妹们打打王者,还是小菜一碟的,被他们惊呼为”大神“,实在汗颜,玩此等手游,投入之处,大家只有一个姿势,那便是弓背弯腰,低头视屏,可能游戏对我来讲,有种特别的情怀,很容易投入其中,不觉时间流逝之快,一天转瞬,等到收兵卸甲之时,伸个懒腰,舒展筋骨的那一刻,才发现腰酸背痛,除了腿抽筋,其它身体的每一个部位都僵疼,这个椅子扶手的用意可能也正在于此,扶手的接触面积比正常的电竞椅要略大一些,另外它是柔面的扶手,并不是硬硬的塑料板,高度可调可以适应玩游戏时不同的姿势以及不同身高的玩家,可以给予手部充分的支撑。
此款手游电竞椅的扶手不仅高度可调,扶手面板的前后距离也可调,身体前倾时可以将扶手面板向外推动至合适的长度,以便更好的支撑手臂。
如果你以为这便是它所有的看家本领了,那你就错了,扶手面板不仅可以前后滑动,还可以左右呈一定角度旋转,无论手臂如何安放,总可以将扶手调节到一个合适的角度来迎合手臂。
如果到这里你以为就结束了,那你又错了,如上图所示,扶手的支臂可以呈110度的样子,左右摆动,这个功能是我在扶手众多功能中最喜欢的一个,无论是游戏累了,双手摊开放松,还是想要小憩一会,双手合放胸前,总可以通过调节扶手左右的夹角,来让手臂获得舒适的摆放姿势。
如果你以为……好吧,没有如果你以为了,一个扶手能有这么多功能,着实已经让人惊喜了,说完了扶手来说说椅子另一个很实用的功能,此款手游戏电竞椅可以呈180度后仰打开,玩游戏累了,它便是个温软的床,可以躺在上面午休小憩,目前看了下,180度已经是最大的角度了,别想了,小伙子,没有360度的,你以为是单杠吗!!
最后的这个功能也是每个电竞椅都具备的功能,如果有电竞椅不具备,请扔掉它,上下升降,高度可调,身高不是问题,姿势也不是问题,如果你开心乐意,你可以随意上下调节,360度打圈圈。
实用小功能简介:
小功能介绍前,先来点番外篇,看中这款椅子,另一个重要的原因是官方宣称它采用了一体式高密度冷发泡塑形海绵,看到这么一长串的专业术语,不明觉厉,仔细了解了下,这种海绵相较普通的海绵好处是:具有更好的回弹特性以及更舒适的坐感,经过定型工艺处理后,久坐不塌陷,拿到手后实际体验了下,椅座部分的海绵相比椅背部分要厚实和柔软很多,因为是新椅子,回弹性目前来看,确实还不错,但不知道用久了是否依然,当然我也希望它不会塌陷。
接下来进入实用小功能介绍篇,可锁定万向轮,这个功能上文中有提到了,这里给个细节图,掰下轮子上的开关,即可锁死万向轮,拒绝椅子滑来滑去,虽然更多的时候躺在有万向轮的椅子上,两脚一蹬,身子一仰,享受开车的乐趣,但难免有时候游戏正酣,因为不小心动了椅子,导致鼠标拖动,技能放错,或者手机跌落,团战失利,那就不好了。
椅座下方,左右两边各有一个调节器,左边为椅子逍遥功能调节器,右边为椅子高度调节器,开启逍遥模式时只需要将调节器向上推动,准确的说是向上扳动一个档位,即可开启椅子的逍遥功能,可能有小伙伴疑惑了,啥叫逍遥功能,其实一开始我也不知道,后来度娘了一下,众说纷纭,各种开车话题,带坏小盆友,其实电竞椅的这个功能很纯粹,只是为了游戏累的时候,放松而用的,简单的理解就是开启这个功能后,把椅身后仰大约135度的样子,然后双脚微抬,脚尖垫地,开启”抖腿抽搐“模式,那快感,谁用谁知道,自己体会吧。右手边的调节器,负责调节座椅的高度,向上推动开关,即可调节座椅的高度,实际使用后,感觉此类开关的设计要比调节杆科学很多,此前有在LOL高校联赛活动上体验过某品牌的电竞椅,是那种控制杆的,坐在椅子上想要调节椅子的高度要把手伸在椅座底部摸索半天,才摸到控制杆,关键时刻,很恼人。
最后一个小功能和椅子的逍遥功能相关,开启逍遥模式后,椅子前后摇动的幅度是可以通过上图中的旋钮来调节的,一直以来看到此类椅子下方的这个圆柱,我都很疑惑,这次终于弄明白了。
最后的最后,放两张靓照,零食袋就这样被塞满了,我想这位设计师一定是懒星人,考虑的还真周到,零食袋这个小功能真方便,麻麻再也不用担心我玩游戏饿肚子了,一站式解决了游戏过程中的温饱问题,玩手游的时候,还可以把充电宝塞到这个袋子中,很实用的一个小功能。
结语:
优点:1、定制款,信仰满满,外形时尚,逼格上升一个档次。
      2、功能很完备,兼顾了手游和端游党所需的功能,在电竞椅的基础上有了功能革新,实
         用性是它的加分项。
      3、做工和用料很良心,工艺上比较考究,物有所值。
      4、安全性能比较好,当然这个也涉及工艺和用料,最重要的是气棒的设计上。
缺点:1、如果椅背,或者支脚位置能有信仰灯之类的装饰就更完美了。
      2、万向轮上的止锁开关很实用,但每次都需要低头去手动掰动开关,如果能像调节座椅高度一样,
         设计一个控制开关在椅座上就更好了。
阿卡丁这款和王者荣耀-Estar战队深度合作,首度推出的新款手游电竞椅,在功能上对于目前的手游党,低头族,有了更多的照顾,可以看到在细节上还是十分注重的,汲由在塞车座椅领域多年的浸淫和沉淀,在电竞椅的设计和工艺把控上还是很成熟的,在售后服务上,座椅主体5年的质保也让玩家吃了一粒定心丸,如果你是一名手游党,亦或是一位游戏发烧友,也或者是需长时间面对电脑办公的上班一族,担心颈椎病、腕管综合征、腱鞘炎、肩周炎等这些常见的”职业病“,需要一款功能完备的综合形电竞椅,或者这款手游电竞椅会是一个不错的选择,另外除了这个Estar战队定制版,它还有荣耀-赢者、荣耀-木兰两个版本,适合不同玩家人群的需求。
