颜值与智能并重 性能与体验齐飞——埃微蛋卷手环试用
发表于 2017-5-9 22:51:50
前言
近几年,随着智能穿戴设备的流行,各式智能手环、智能手表如雨后春笋一般不断涌现。笔者周围同事们拥有五花八门的产品,从苹果表到小米手环1代是应有尽有,并开始向本人炫耀相关产品的造型与功能,不禁让我心痒难耐,决定也入手一只。按笔者平时理性消费的习惯,一定要挑选一只适合自己的手环。
于是,根据自己的需要、审美和产品价格等因素,货比三家,进行广泛的产品对比后,笔者从众多品牌的智能手环中选中了这只埃微最新出推出的蛋卷手环,它拥有绿色腕带,金属机身,曲面屏幕,具有心率检测功能,而且价格却200元不到。因此,笔者直接下单将埃微蛋卷手环收入囊中。下面,我就为大家展示一下新购入的这款手环,希望大家都能像我一样买到自己心仪的产品。
开箱
笔者虽然不是外貌协会的,但是非常看重产品包装。包装相当于产品的第二张脸,跟女人使用化妆品是一个道理。虽然素颜美女也令人心动,但略施粉黛岂不更加倾国倾城?
埃微蛋卷手环的包装盒竟然采用了食品类产品的常用颜色——黄色,表面也是斜条状纹理,仿佛是一根根的细蛋卷。如果不是正中央位置白色圆点上的ROLL BAND和其下的蛋卷手环名称,真的会让人以为是可以吃的蛋卷包装盒。
埃微蛋卷手环的真正型号是I6PRO,其名称可能来源于ROLL BAND的直译,“卷带”倒着读谐音就是“蛋卷”了。其实,包装盒背面罗列的八大功能,已经将其真实身份暴露无遗。底部还印有厂家信息和APP下载二维码。
埃微蛋卷手环的外包装其实是一个纸套封,除了正反面,其左右两侧并未添加多余花哨的文字和图案,仅印有埃微的产品LOGO。从一侧额外添加的白色贴纸可以了解产品名称、颜色,以及产品条形码信息。笔者手中这款产品是薄荷绿的。
最外层的纸套封可以向上拨出,内部是一个白色的硬纸板包装盒,正中间位置是手环的概念设计图,其下依然是蛋卷手环的名称。
白色的包装盒为上下盖样式,两侧还有白色透明密封贴,检查后确信是未开封新品。
取下白色上盖,内里竟然又是耀眼的黄,正中央的竖条凹槽内放置着绿色的手环,黑色的屏幕、亮银色的机身、绿色的腕带,配上这黄色的包装,SAO气满满。手环左侧是小青蛙,右侧是拿取图示,底部是已经见过两次面的ROLL BAND名称。
轻提手环,可将置物架取出,盒子底部空间内放有产品说明书、充电线等配件。
盒内共有三份纸制文件,它们分别为手环快速入门指南、保修卡、产品合格证。
蛋卷手环的快速入门指南内容丰富,是用户快速掌握手环设置和使用的捷径,也是遇到问题自我解决的辅导书。白+绿的配色和不对称图案设计,摆脱了说明书一成不变的桎梏,令人赏心悦目。
蛋卷手环提供了专用磁吸式充电线,使用它可以为手环内置锂电池进行充电。虽然没有提供充电头,但数据线另一端为标准的USB插头,可以通过所有带USB口的设备进行充电。广泛兼容笔记本USB口、手机充电头、移动电源和带USB口的智能插线板,完全不用为充电问题担忧。
外观
埃微蛋卷手环拥有0.73英寸全触摸显示屏,分辨率为128*88;机身为符合人体工程学的弧形设计,紧贴手腕;金属氧化铝机身,表面两层喷涂工艺,光滑有质感;采用一体注塑工艺,将不同材质和机身、腕带和卡扣,有机地融为一体,协调统一。
蛋卷手环的三围尺寸约为40*20*10毫米;腕带部分与机身同宽,总长约230毫米;最顶端的金属卡扣长约15毫米;整机重约18克,轻得仿佛没有重量。
蛋卷手环正面是一块曲面屏幕,其材质为PMOLED。
从侧面看,采用钻切工艺的金属边框熠熠生辉。
手面背面最中间位置是光学心率传感器和磁吸充电触点。心率传感器呈微微突起状,佩戴后与手腕皮肤贴合紧密,能有效过滤外界干扰,保证数据测量准确。
光学心率传感器由两个绿光LED 灯和一个传感器组成,采用光电体积法原理,通过监测血液透光率的改变,实现心率的测量。绿光反射率高,较红光测量更准确。
蛋卷手环为一体成型工艺,可实现IP67级防水,因此采用了磁吸充电设计,这也是目前手环类产品的通用设计。
蛋卷手环的佩戴采用卡扣式连接,金属卡扣在出厂前为了避免刮伤,还贴有黄色的保护膜;撕开后,露出里面与机身同色的亮银色金属外观。
蛋卷手环的腕带为不可拆卸式,左右两段长度不同,造型也不同,但表面纹理、厚薄、宽度和颜色是相同的。
较长段约为100mm,上面分布有12个卡扣孔,可适合不同粗细手腕人佩戴。孔距较小,可以根据自身需要,选择佩戴。
较短段长约80mm,仅在最顶端有一个金属卡扣。塑料与金属完美结合在一起,这种工艺还是非常令人赞叹的。
金属卡扣的正面印有埃微的LOGO名称,以及表明其主打健身的FIT说明。
金属卡扣的背面是两个金属小突起,长度适中,顶部为圆形,类似于小蘑菇,能有效固定腕带,保证不脱开。
佩戴
埃微蛋卷手环佩戴是否舒服?还得上手体验也知道。笔者佩戴过各种手串式、金属铰链式、编织式腕带,对各种材质的舒适度都深有体会。蛋卷手环的腕带为TPE材料,拥有仿皮质手感,舒适透气,即使长时间佩戴也不会导致皮肤过敏。
蛋卷手环的曲面屏幕和弧形边框,更贴合手腕,符合人体工程学,视觉效果也很赞,尤其是金属材料的运用,较塑料手环显得更美观、更时尚。
蛋卷手环佩戴时可自行调节腕带松紧度,虽然金属卡扣略微突起,但由于采用了圆角处理,边缘无毛刺,不会刮伤皮肤或衣物。
从侧面看,手环紧密贴合手腕,仅在机身与腕带交接处留有些许缝隙,但这有利于透气、排水、排汗。
蛋卷手环的屏幕虽然是高清OLED触控屏,亮度高,但在户外强光照射下,显示效果大打折扣。
但在室内或光线柔和的场所,其亮度还是很赞的,尤其是0.73英寸的大显示区,不仅字体更大、更清楚,而且显示内容也多。
APP
虽然埃微蛋卷手环拥有大显示屏,而且显示的内容也足够丰富、足够多,但是通过其专属APP还可以实现数据的汇总与分析,以及设置闹钟、遥控拍照和消息推送等个人定制功能。
APP名叫埃微健康助手,可以扫描说明书上的二维码,也可在应用商店直接搜索其名称,进行下载安装。本人手机为IPHONE 5S,因此只能以IOS版APP为例,为大家介绍其相关功能了。软件大小32.8M,目前苹果商店的版本号为4.1.4,最后一次更新时间为2017年5月5日;从2015年9月至今,已经已经更新了16次,看来维护得还是很频繁的。
初次使用软件,需要进行注册,但APP非常人性化,支持使用QQ和微信帐号登陆,授权一下即可。与众不同的是,注册页面竟然有一个白衣天使,可以通过语音与用户进行交流,人工智能已经拓展至APP了吗?
注册成功后,想要使用APP,还需要填写个人信息,并进行体检。按照笔者选定的远离亚健康目标,回答了软件的五个问题后,健康助手自动为本人生成了运动+饮食+行为的健康计划。
点击开始体验,进入APP后,需要进行设备绑定。埃微蛋卷手环通过蓝牙与手机进行连接,因此必须让手机蓝牙处于开启状态。在设备列表中选择蛋卷手环,会自动检测到周围的设备,点击绑定会自动弹出蓝牙配对请求,点配对即可实现绑定。一旦绑定成功,实现永久绑定,无需重新配对。
手环绑定成功后,提醒需要升级,最新版本号为1.0.5.13,升级速度很快,用了一分钟不到就升级完成。升级成功后手环会自动开机。
APP界面清爽,白+绿的配色与此款薄荷绿手机的颜色相一致,非常养眼。内容共分五大版块展示,分别是今日、圈子、消息、发现和我的。虽然埃微着力打造自我社交圈,但实际效果不太明显,圈子和发现版本中内容较少,用户活跃度不高,笔者也不太关注。人工智能这块比较新颖,在其他智能手环的配套APP中还没发现,但其功能和作用还有待商榷,用处较少。频繁使用的两在版块就是今日和我的。
今日版块分两大部分,绿色的上半部分,主要用于显示手环采集的数据,包括饮食、消耗卡路里、步数、心率、睡眠、体重和饮水共七大类数据,点击相应图标,还可以查阅近一周时间的详细数据。而且正中央位置会根据每日完成情况,给出相应的评价分值,也就是每日的健康指数,满分一百分。
下部白色区域主要是健康助手为本人定制的每日运动+饮食+行为的健康方案,按照提示完成相应事项即可,运动量不大,并且每天都变换花样,非常贴心。
我的版块主要是进行一些与用户相关的设置,还可以在此查阅健康计划、闹钟信息、设备连接状态,以及手机使用帮助和APP版本。
关于蛋卷手环的一些设置,可以点击主页面右上角图标,进入设备状态版面。这里可以控制手环锻炼界面中显示的运动种类、设置闹钟和日程提醒、遥控手机拍照和设备消息推送等实用功能。甚至还能切换手机时间制式、计量单位、显示语言、翻腕亮屏和自动睡眠等功能。
应用
埃微蛋卷手环的屏幕为竖屏幕显示,支持触控操作,可以识别点击、滑动、长按三种动作。现在就为大家介绍一下手环自身能实现的功能。
虽然手环还有些许电量,但要想支持深度试用,还得为其补足电量才行。蛋卷手环内置55mAh锂电池,充电时间短,支持5天的正常使用;即便过度使用(蓝牙常连、拍照、查找手机和频繁测心率),最少也能挺三天。
磁吸式充电,智能识别正负极,不必担心弄错方向;充电线为蛋卷专用,与其他手环不通用,因此出门在外,千万记得带充电线,否则没电了,神仙也没办法。
充满电后,用手指在手环屏幕上滑动或轻按,都可进入手环主界面。默认表盘显示时间、日期和星期,最顶端会显示蓝牙、信息、电量等图标。
主界面,用手指轻点可显示步数、卡路里、距离、心率这四个子界面,每项数据都会随运动的增加而变化,尤其是心率部分,虽然手环会每10分钟自动测量一次,但其结果不是直接显示出来。想要知晓实时心率,需要在心率界面等待10几秒钟,测量完成会显示心率计数,并会一直变化,直到退出。
信息界面,可以显示手机上的信息,当有新消息时,手机和手环会同时接收,手环最多可存储8条信息,支持全部信息内容的显示,每页可显示40个字,支持翻页查看。阅后,可以长按删除。
锻炼界面,可以显示五种运动类别,也是通过APP选择的结果。笔者选择的经常从事的跑步、骑车、乒乓球、平板支撑和羽毛球五项运动。而且手环具有运动状态自动识别能力,并启动相关选项进行记录。
功能界面,具有查找手机、更换表盘、还原设置和关机这四大功能。长按对应图标,可启动相应功能。查找手机时,手机端会弹出消息提醒,并发出嗡嗡的警报声;手环自带五种表盘样式,可按个人喜欢进行更换,但笔者还是喜欢显示内容丰富的表盘,默认的就很好。还原和关机基本上用不到,这也为手环升级失败或保持手环续航时间,而预留的补救措施。平时使用,基本无需操作这两项功能。
最后就是日程界面了,还记得APP中那个漂亮的护士妹妹吗?通过语音设置待办事项后,手环会在指定时间进行震动提醒。
虽然埃微蛋卷手环支持点击、滑动、长按损伤,但是最实用的还是抬腕和翻腕亮屏功能,实现了单手操作,可快速查看时间或推送消息,实时又高效。
作为一名常期伏案工作的办公室一族,手环的久坐提醒非常贴心,它会自动计算久坐时间,通过震动和画面,提醒主人起身锻炼。
来电拒接功能也很贴心,可避免尴尬。如果恰逢开会时手机响铃,而手机却放在衣袋或手包中,无法快速挂掉时,可通过手环的拒接功能,快速挂机。是不是很实用?
手环传感器采集的数据,能够分成七大项进行汇总、分析和图形化显示。看一看,三周时间,笔者的健康运动计划完成情况如何?
首先,饮食并不能每日按照程序提供的食谱进行进食,种类太多,只能点选吃过了;其次运动计步和心率必须24小时佩戴才会数据不中断,否则数据不准;睡眠记录分深睡、浅睡,时长基本吻合;体重和饮水不能自动生成,需要手工录入,用处不是特别大,建议将饮水替换着身体水含量检测,可能会更实用些。
点击左上角的图标,可进入数据的柱状图显示界面,这里可以按周、月等周期显示相关数据。对比分析对掌握自身数据变化,会更直观一些。
月度统计需要积累的数据较多,目前看不出效果。
按周统计,可以看到数据变化还是很明显的,积累的数据有助于监督自己更好地坚持锻炼身体。
埃微蛋卷手环最实用的功能除了显示时间外,其运动计步和心率监测功能也是笔者最为关注的。除此之外,连接手机APP后才能实现大数据分析功能,实现更多扩展功能。最近一次的升级,更是实现了数据与微信的互联互通,以及天气显示和运动分时统计等更为新颖的设计。试用期间,笔者也体验了数据同步、功能设置、数据显示与分享等功能,具有非常优秀的互动性和易操作性,能随时随地掌控自己的健康数据。
优点:
1、外观:曲面屏幕、金属机身,造型时尚,博人眼球;薄荷绿的腕带,颜色鲜艳,抗污能力强;腕带柔软、佩戴舒适,洗澡、睡觉时都可以戴。
3、功能:具备运动计步、睡眠监测、心率检测等多项实用功能,实时监测、数据准确;翻腕亮屏,实现单手操作,看时间更方便。
4、特色:实现数据与微信互通,扩大社交圈,让分享更简单;手机能实现来电拒接、消息提醒、查找手机、遥控拍照等交互功能,实用更贴心。
5、虽然使用了高成本的大屏幕和金属外壳,但是价格仍控制在200元以里,极具性价比;
缺点:
1、做为主要硬件的显示屏,不具备亮度调节功能,户外强光下基本无法看清屏幕字迹,只能用手遮挡或在背光处查看。
2、蛋卷手环的心率检测功能是其主打功能,但也是耗电大户,每十分钟检测一次,过于频繁,直接导致手环待机时间仅能维持三天左右。
3、为了保证心率检测的准确度,需要让传感器紧贴皮肤,佩戴过紧过会产生压痕,而且手腕也不舒服。
4、蓝牙连接不稳定,经常显示设备未连接状态,需要重新连接。
总体来说,蛋卷手环还是优点大于缺点,优点多于缺点,现在它已经光荣上岗为我服务了,每天佩戴它,甚至减少了翻看手机的次数,而且在它的督促下,养成了健康的作息习惯,身体亚健康状态得到了明显改善,越发显得精力充沛了!蛋卷手环虽然不能吃,但它却让我“身体倍儿棒,吃嘛嘛香!”
