一、前言
▲提到铁修罗机械键盘,我猜大家和我一样,首先想到的就是上图这样上头大、下头小的造型。哈,咋让我想到大头儿子小头爸爸呢。这个造型跟铁修罗的品牌LOGO很相似,不过外观过于个性,难免有些人会无法接受。
▲其实,铁修罗还有一款中规中矩造型的键盘-克力博剑G7NL机械键盘,外观一改铁修罗常见的个性大边框造型,回归到中规中矩的方边框。除了外观变化大,价格变动也挺大的,铁修罗键盘一般价格都在500元左右,而克力博剑G7NL的官方售价359元,活动价319元,加上京东满299-20券,到手只要299元。原厂轴、104配列、带背光,能降到299元,还真不多见,我记得一般87配列原厂轴键盘价格都在300元左右。价格这么低,那质量做工到底如何,就一同来看看我的开箱体验吧。 二、包装附件
▲克力博剑G7NL的包装有点单机游戏的风格味道,让我想想,对,《刺客信条》。包装左边有把Excalibur克力博剑,我度娘了一下,Excalibur是传说中不列颠国王亚瑟王从湖之仙女那得到的圣剑,这个典故没听说过,感兴趣的自己去百科看吧。
▲包装背面是一个背光开着的键盘,克力博剑G7NL是带背光的型号,克力博剑G7N则没有背光。右边是背光特效、多媒体等FN组合键介绍。
▲包装的一侧有铁修罗的LOGO,以及键轴的版本标注,我这款为Cherry MX青轴。
▲另一侧则贴了一张产品型号和公司信息表,型号为克力博剑G7NL青轴。
▲铁修罗的内包装和一般键盘不同,省去了边缘的泡沫板,直接将瓦楞纸盒做成中空的。上图中盒子边缘比一般键盘包装要粗很多,在运输中也具有一定的缓冲作用吧,不过如果能加上泡沫板更好一些。键盘用了一个白色的泡沫袋包着。
▲键盘的附件很少,键盘、保修卡、说明书,保修卡是一个铁修罗LOGO造型的。
▲这是产品说明书,内容不多,就一页,不过采用多国语音版本。下面是截取的部分产品参数: -克力博剑 G7NL机械键盘 -蓝色背光 -樱桃机械青轴 - 32位ARM Cortex处理器 -512KB内存 - 1000Hz传输率 - 6键/全键无冲 - 全键可编程 三、外观细节
▲克力博剑 G7NL的外观中规中矩,方方正正的, 104布局,键盘右上角有铁修罗LOGO和指示灯。键帽字体美观度还可以,就是字体粗了一些,像Q、D、O就不好分辨了。
▲键盘的按键布局还是比较宽松的,F区和主按键区有一定的间隔距离,左上角是LOGO灯,LOGO下方是键盘指示灯。九宫格区与方向键中间有一行英文:Break the Rules,犯规?什么意思,铁修罗这是想表达什么呢?依我看,也可以叫打破常规,铁修罗一改以往的个性造型,采用中规中矩造型了。
▲键盘的空格键上有铁修罗的英文LOGO,FN键上有铁修罗品牌LOGO。
▲F区,F1-F6通过FN可以组成多媒体功能键,F8-F12通过FN组合键可以直接进入驱动里预先设置好的PF1-PF5文件配置。
▲从键盘侧面看也是方方正正的,单看这个侧面,估计一般人都认不出这是哪个牌子、哪个型号的键盘。
▲键盘背面上面有4颗螺丝,下面有3颗螺丝,下边缘有4个排水孔。键盘四周有4个防滑脚垫,不过垫子面积不大,防滑性能一般,好在键盘自身很重,放在桌子上不太容易动,如果你桌面很光滑,建议支起脚架后好一些。
▲键盘的支架,一个高度可调,从这个图看,支架上方的防滑贴还有点点歪哈。
▲这是键盘放下支架和支起支架的效果,可以看出支架不高。
▲线材出口设计在键盘右上角,一般桌面的电脑都放在右手,这样的设计,走线更舒服一些。当然了个别人电脑放左边或者桌面走线孔在中间的,会有点不方便。克力博剑的线材为橡胶材质,线材比较粗,接口上面有铁修罗的LOGO,不过接口没有镀金、没有标配扎带,而且没有键线分离设计,有点可惜啊,个人觉得键线分离的键鼠是以后的发展趋势,好比现在的手机充电器也是键线分离的,以往不仅不是的,而且还各个品牌不通用,随着社会发展,现在除了iPhone,其他基本上都采用Micro-USB或Tpye-C了。 四、搭配手托
▲这是我的450mm的标准104配列手托,铁修罗克力博剑G7NL键盘采用常规的方边框,长度也是450mm,手托与键盘刚好相配。从侧面看,键盘与手托的高度也是一致的。
▲因为键盘下边缘还是有一定的高度的,所以建议大家还是和我一样配个手托。可以看到,上图未使用手托,手腕处于悬空状态,换上手托后,手腕有了支撑点就舒服多了。 五、键轴键帽
▲我这款铁修罗克力博剑G7NL采用的是Cherry MX青轴,说实话,对于我这种常年用黑轴的人来说,青轴真的好轻。黑轴触发压力80 ± 25 cN,青轴触发压力50± 15 cN,差距还是挺大的。青轴是几个轴里与薄膜手感差距最大的轴体,段落感很强,还有啪啪啪的声音。不过就是这个段落感,我在玩FPS游戏的时候,还有点不适应,毕竟用了这么多年黑轴了。另外,声音确实大,如果你在集体宿舍,建议还是换个轴体,比如红轴、静音轴。
▲键盘长键采用平衡杆设计,相比卫星轴,回弹有力一些,反馈感强。不过声音比卫星轴要大一点点,所以厂家给平衡杆加了一些润滑油,增加润滑度,也减少一点噪音。另外,这个钢丝有点细哈,拆的时候有个小技巧,先将键帽左右两侧按键的键帽拆了,然后把回车键往一侧拉,取出一侧卡扣后,另一侧就好取了。反之亦然,安装也是如此。
▲键帽采用OEM高度,好处就是通用性强,以后想换其他键帽好配。不过这里有个问题,键盘的Alt键尺寸比其他键长一点,配键帽的时候需要注意。
▲大家仔细看键帽边缘,键盘键帽采用的是ABS喷涂镭雕工艺,喷涂的痕迹还在,键帽内部有加强筋。键帽和键盘一样,都会粘手印指纹,需要经常打理打理。发现印迹了,就用眼镜布哈哈气擦擦。
▲ABS材质的透光性不错,只是时间久了,难免会打油。不知道现在的PBT材质透光键帽价格如何了,如果价格合适,打油了就换一套挺不错。 六、背光特效
▲铁修罗克力博剑G7NL,采用蓝色背光,蓝色背光、青轴,别说还挺搭。
▲不过键盘的灯效很少,只有4种模式,全亮模式、区域亮模式、FPS游戏模式、呼吸模式,通过FN+小键盘区的8和2来调整切换。
▲通过FN+方向键的上和下可以调节背光亮度,当时电脑第一次插上键盘时,背光默认关闭的,我还以为键盘坏了呢。上图是我将三张三种亮度图片进行的剪辑,左边是亮度0关闭状态,中间是亮度50%,右边是亮度100%。亮度梯度偏少,现在一般亮度都有5个梯度左右。 七、驱动软件
▲铁修罗克力博剑G7NL的驱动很简单,我自己研究了一下,发现都是进行宏设置。上面的配置文件1、2、3、4、5都是你设置好的配置,然后通过FN+F8~F12来进行快速设置。下面的两个按钮,第一个是宏设定,第二个按键分配,可以对单独按键进行更改编辑,一般是特殊需求或者某个按键故障了,才会用到。如果设置错了,改不回来了,可以直接点击默认值来恢复默认。
▲宏编辑看似复杂,其实挺简单的,我给大家举个例子:第一步,点击数字键1,弹出宏功能,给文档取个名字;第二步,点击开始录制,然后做你想录制的动作,我录的是按五下F5刷新页面,这个窗口里显示了十个F5,每两个F5为按下、抬起一个完整动作,并且记录了每次按下和抬起的时间快慢;第三步,点击结束录制,并且点击确认和套用即可。
▲这是设置成功后的按键1,颜色由紫色变成了黄色,这是你打开网页,按下1就会执行按五次F5的动作。这个对平时游戏、工作的时候,可以减少不必要的重复工作,同时对键盘也是一种保护。当然了,如果有一些游戏不允许运行这样的宏文件,还是不使用为好。 八、实体体验
▲铁修罗克力博剑G7NL默认全键无冲,上图是我双手随便按的效果。不过键盘可以通过FN+Ins组合键切换成六键无冲,还可以通过FN+Del组合键切换回全键无冲。
▲虽然青轴对我来说不太适合玩游戏,不过还得试试不是。试玩了两款游戏,一款是刚刚开通国服的《CS:GO》,一款是暴雪的MOBA游戏《风暴英雄》。《CS:GO》是时下最热门的FPS电竞游戏,我十多年前就玩CS了,最喜欢的图就是那张经典的AWP对狙图,这十几年间也陆陆续续玩过《反恐精英OL》、《穿越火线》、《使命召唤OL》、《守望先锋》,这次国服开服,我也是第一时间就申请了内测激活码,一周左右通过了。《CS:GO》最大的优点就是公平,所有的皮肤不会更改武器性能,还有操作、武器的弹道等等,那是当年的那个味儿。要是哪个轴适合玩FPS游戏,我个人推荐红轴,直上直下,手感轻,长时间不累。或者像我这种大力金刚指用黑轴,键程短,只是手感偏重。青轴嘛,键程长,不过手感也轻,段落感强,玩游戏下按的时候,有点圪垯一下的段落感,如果你适应了这种感觉,玩游戏问题不大,如果不适应,那就有点不适。比如我用青轴,感觉就不会跳箱子了,当然了,如果长期用青轴玩游戏,适应了也就无所谓了。再来谈谈青轴玩《风暴英雄》,因为游戏是MOBA类型,主要是释放技能,使用频率上,没有FPS多,要求也低很多,所以青轴玩这类游戏问题不是太大。当然了,如果你是职业的,释放技能需要迅速,青轴键程毕竟要比红、黑要长一点点,还是使用后者吧。如果你就是个普通娱乐的玩家,这点键程的影响还是可以忽略不计的,不过首先也得使用这种段落感。 九、总结
▲铁修罗克力博剑G7NL机械键盘为104布局,方方正正的黑色外壳,黑色ABS喷涂镭雕键帽,外观挺朴素的,只是会粘手印。键盘的线材比较粗,好在材质不太硬,线材设计在键盘右侧,走线挺方便,不过如果设计成键线分离就更好了。底部有防滑垫,不过垫子面积不大,防滑效果一般,好在键盘自身较重,不容易滑动。键盘键轴采用Cherry MX青轴,手感轻,段落感强,还有啪啪啪的声音,玩游戏可能需要适应一段时间才能很好的驾驭它,不过码稿打字挺不错,不过听一些码农大神说,红轴也非常适合码字,另外为啥每款键盘的红轴比其他轴都要贵呢,想不通啊。键盘采用蓝色背光,虽然有驱动,不过不能设置背光特效,而且自带三种静态背光效果(全亮、FPS、部分亮),一种动态背光效果(呼吸),希望铁修罗对这款键盘的固件更新更新,增加一些常见的灯效,比如我很喜欢的繁星、波浪。键盘无驱动也可以使用,如果要进行宏设置,需要到官网下载驱动软件,可以更改按键,可以进行宏编辑,为游戏办公带来一些便利吧。铁修罗克力博剑G7NL机械键盘目前售价359元,活动价319元,加上满299减20,实际299元可以买到。这样的配列、背光、原厂轴,299元的价格性价比很高了。当然,这个只是活动价,时间不会长久,我也希望各大外设厂家多出一些价格实惠的Cherry轴键盘,对于一些刚刚入学、刚刚就业的人来说,物美价廉才是王道。最后总结一下铁修罗克力博剑G7NL机械键盘的优缺点。 【优点】: -外观中规中矩,黑蓝主题,不杀马特。 -标准的104布局,可以通用450mm手托。 -Cherry MX轴,质量手感有保障。 -活动价299元,性价比很高。 【不足】: -ABS键帽,时间久了会打油。 -驱动软件功能少,灯光特效少,无法自定义。 -底部防滑垫面积小,防滑性能一般。
