生活中有很多事大家是没有注意到的,比如说玩游戏的时候,大家都是用右手使用鼠标,可是没有多少人想到反撇子怎样使用鼠标,市面上反撇子专用的鼠标却很少。
难道左撇子就不玩游戏,还是左撇子可以左右开弓?
答案我并不清楚,但是华硕敏锐的市场眼光给了左撇子选择性。在今年的台北电脑展上,华硕推出了一款通过更换机身顶盖来切换左右手感的游戏鼠标,本文将带来其拆解评测部分。
在华硕Evolve的包装里配有一对顶盖,因为华硕Evolve的顶盖才有左右分离式设计,所以通过2X2的组合可以获取四种不同的手感,如果可以左右开弓,那么就是8种手感了。
顶盖背后有按扣式设计,直接从机身尾部向上掰开即可。
机身顶盖下方的龙骨做工还不错,表层很光滑;要想拆机,还得从底部脚垫里面卸掉螺丝;
华硕鼠标的质量可以从细节看,脚垫里面是螺丝,每个开孔处有一条弧线,个人不确定有啥作用,但是即使这细小的曲线凹槽做的也很精致。
塑料材质的龙骨,有一定的硬度,DPI按键是固定在上面的,龙骨背面拥有六块磁铁,整个机身的重量在128g左右,比其体积给人的感觉要重。
两侧裙以及前后按键是卡在底板上的小柱上,轻轻拔下即可。
两侧裙展示,如果表层的干净可以代表做工的话,那华硕这款Evolve确实可以。
内部PC板分为两层,全身一共七个按键,除了DPI按键采用红点微动,其余六个均为欧姆龙D2FC-F-7N (50M)蓝点微动。
华硕Evolve的滚轮下也是一颗红点微动,也就是说滚轮也是可以按压的,不过在未配置之前是没有用的。华硕Evolve可自定义三个配置文件,其中DPI+滚轮便是一种指令,在不同的游戏中是可以用到的。
滚轮粗的部分是搁在微动上的,右侧细的部分是插到旁边的小孔里,且不带灯效。
两层PC板是和底座固定在一起的,卸掉底座拿掉螺丝后,上层PC板和下层PC板中间有排针连接,可以轻松取下。
光学引擎用的是原相PMW3330,去年出来时有不少二三线品牌吹过引以为荣一段时间。7200的DPI,150IPS,30g的加速度,1000Hz USB回报率,参数配置上可圈可点。
主控芯片,华硕Evolve采用的是意法的STM32F 103T6方案,ARM Cortex-m3的处理器,大概是样机的原因,上面有画笔画过,必须仔细看才能看得清。
这是底下PC板的背面,注意线材有弯曲的,从正面出来,然后卡在凹槽上,然后在PC板底下走出去的,设计就不说了,如果有人拆机,装上去的时候一定要注意,这里处理不好,就会影响微动,也许还会造成空程。
再看看线材的另一个细节,这里包裹线缆的不是一层胶带缠上去的,而是一个直筒套包裹的,各位拆机达人可以对比自己的拆机。
最后来看看灯,因为顶盖的设计限制了华硕Evolve灯效的发挥,这是比较遗憾的。不过自从华硕开发了Sync过后,华硕的键鼠连接华硕主板后都可以实现灯效同步,Evolve也不例外。
最后来个拆机全家福,有种鼠标虽小,五脏俱全的感觉。
驱动篇
驱动做的很细,比较直观,特点之一支持左右侧裙按键和滚轮编程,因为是左右侧裙都有按键的,这个功能必须有。
特点之二是功能比较全面,除了全键自定义,还有性能调节、背光调节和鼠标垫匹配;
特点之三是数据统计(宏录制很多鼠标都有,灯效同步对大部分人没用),点击录制后,鼠标的工作状况都会记录下来,这个对高级玩家才有乐子,咱就不说了,小试了一下,就是没有数据保存的功能。
手感篇
前文已经介绍过华硕Evolve可以通过两组顶盖进行四种组合,相当于有四种手感,那么问题来了,两组顶盖的差别在哪里了?
表面除了一组顶盖设计有切缝,材质、肤质都没啥差别,最大的差别在顶盖的厚度。
先说基本手感吧,个人是普通人,正撇子(据说反撇子智商都偏高,可以想象《越狱》的T-BAG为何令人着迷),同一只手玩两组顶盖厚度不同的Evolve,个人更像强于薄一的顶盖。虽然Evolve的机身比较小,左右键凹槽较浅,顶弧也不高,但是有128g的重量,抓感是很好的,相比常规的鼠标,显著的变化是右侧裙的按键会有硌手的感觉,所以当它是薄盖的时候抓感更强,想要获得这种抓感有两种方案,要么全部采用薄的顶盖,要么左边厚右边薄。
如果换做厚的顶盖(我是从薄盖开始体验的),食指和中指会明显感觉到支撑感,又不同于常见的趴感,因为Evolve的机身还是偏小的。我个人的手是偏大的,长度仅有125mm的Evolve在我手里是偏小的,所以玩FPS类游戏时我宁愿选择薄盖的玩,如果玩狙玩的溜得可以选择厚盖,厚盖上手时间要长点,会有空程风险,据说一薄一厚的搭配更适合MOBA类游戏,这个不是我擅长的,仅提供信息。
至于反撇子体验……我真是个普通人,所以上张图仅作参考。
整体总结
作为一款功能属性为主的有鼠标,华硕Evolve的性能其实并不凸出,不过退一步来说,Evolve的价格也是很感人的,仅为339元,这不像高贵的阿苏斯。
除了价格和做工扎实,华硕Evolve游戏鼠标的优点还是在于它不仅可以适应反撇子的玩家,还能通过有趣的设计给玩家多达四种的手感,如果左右开弓的话,那就是8种手感。
也许身为玩家的你不必需要这么多手感,不过也没问题,找到其中一种依然对得起这价格。
缺陷方面,仅有两档调节的DPI还是给一些玩家造成影响;
瑕疵部分则是灯效的展现不再耀眼,虽然很多人一直排斥光污染,其实用的时候还是会选择灯效出色的,视觉动物,大家都懂。
