德施曼&国美M102智能指纹锁体验
发表于 2017-8-18 22:22:00
一、前言
▲父母年龄大了,出门经常忘带钥匙,买完菜回家无法进门,有时怕耽误我们工作,愣是等到我们下班才回家。看着他们手提着大包小包的菜在外面闲逛了一天,也是够心疼的。前不久,同一个小区的表姐家刚刚被人撬锁偷了,就让我打定主意要换一套好用、安全的智能指纹锁了。
▲选来选去还是选择了熟悉的德施曼这个品牌,德施曼&国美M102是德施曼和国美电器联合推出的一款智能指纹锁,产品型号为S800,售价2699元,目前众筹价格1699元起。上次在微博看到一段法院请解锁匠通过猫眼把老赖家强行打开的视频,后面也准备再填个智能猫眼。
二、包装附件
德施曼&国美M102智能指纹锁的包装很简约,白色的纸盒,中间有一个橙色的小嘀LOGO,右下角标注了“小嘀云智能锁”,盒子上方有一个塑料提手。
▲打开包装,锁具和附件放置在白色泡沫内,顶部放置了锁具打样版和两个开门注意事项。
▲纸板上通过图文介绍了德施曼&国美M102的开门注意事项,如何手机摇一摇开门,设置指纹解锁的时候尽量选择指纹完整清晰的手指,冬天开门的时候可以给手指先哈哈气。
▲这个锁具安装打样版,同时也是一个安装说明书,左下角有个产品清单。
▲包装第一层放置的是锁具、钥匙盒、螺丝盒、电池、说明书等附件。
▲第二层放置的是门锁的前后面板,反装后固定在凹槽内。
▲这是智能指纹锁的全家福,使用说明书、保修卡、前后面板、电池、钥匙盒、螺丝盒、锁芯、导向片配件。
▲使用说明书是彩色印刷,上面图文并茂的介绍了如何使用指纹锁,如何设置手机APP等等。
▲导向片,上下双孔,中间三格的,不过为了让门锁更顺畅,一般无需安装。
▲附赠的4粒AA5号电池,其实电池仓能安装8枚电池,能够连续使用一年半。
▲指纹锁锁芯,304不锈钢锁体,重量5公斤,双向锁舌,上下有天地钩接口。
▲配备的3把机械钥匙,以备不时之需,这里要提的是,一定要放一把在室外,比如公司、亲戚家,我就放了一把在丈母娘家。
▲锁具的各种螺丝、方棒、弹簧等配件。
三、外观细节
德施曼&国美M102智能指纹锁的前后面板外观不一样,前面板为黑色触摸屏,后面板是锌合金材质。
▲前后面板的上端、下端对比,后面板要比前面板长一截。
▲前后面板把手一样,银色哑光材质,中间带有一条装饰条。
▲后面板方方正正的,整体为锌合金材质,除了上面的电池仓和中间的保险开关,没有其他功能。
▲打开电池仓后盖,可以同时安装8粒AA5号电池,盖子内侧贴有海绵固定电池,上面有4节电池安装方式,也有手机APP扫描识别二维码。
▲这是后面板的底部,内部贴有保修贴,同时也配有一张橡胶垫。
▲后面板底部中间有一个螺丝固定孔,螺丝孔左边有蓝牙开启按钮,按钮是凸起的。
▲前面板同样也是方方正正的,上半截为触摸屏,下半截为装饰,中间有金属条隔开。
▲外面板上半截顶部为国美LOGO,中间为0-9十个数字,下面为活体指纹识别窗。数字字体比较大,很适合老人使用,触摸屏的好处就是不怕磨损,实体按键时间长了会掉漆,长时间按,密码就有暴露的危险。
▲底部有DESSMANN德施曼LOGO,再看面板角,进行了圆角处理,防止划手。
▲面板背面同样有橡胶垫,还有电源线和数据线。
▲前面板底部有两个功能,左边黑色区域是Micro-USB接口,在应急的时候,可以插上充电宝救急。右边是机械钥匙孔,德施曼&国美M102智能指纹锁采用C级锁芯,双向叶片,双面铣牙,蛇形钥匙。
▲这是前面板的电源线和数据线。
[size=14.0000pt]四、安装效果
因为安装的时候不在家,所以安装的过程就不给大家展示了,听家人说安装师傅态度挺好,半个小时就安装好了。安装的过程中,还说了平时如何使用以及一些注意事项,走的时候丢了一张名片,说以后有问题可以直接问他。
▲这是安装好后的效果,黑色是一个百搭色,虽然门是棕色的,也不显得太突兀。我家门在左边,所以,我这门应该是左外开。啥叫左外开?站在门口对着家里,开门的方式就是往左边、往外面开门,所以叫左外开,不知道这样说对不对哈。
▲这是屏幕亮起时的效果,开门成功后顶部的国美LOGO灯亮起,如果指纹开门,随机亮起两个数字。
▲这是安装好后的效果,右边是邻居家的老锁具,颜值差距很大吧。
这是侧面效果,德施曼&国美M102智能指纹锁关门自动开启三道保险和天地钩。出门不用反锁钥匙,不怕打开保险。
▲这是后面板的效果,相比前面板要逊色一些,我除了装上自带的4枚电池,另外又加了4枚,续航可以更久一些。
▲后面板还有一个保险,晚上睡觉去打开保险,外面即便有钥匙、密码或指纹都无法开启。另外,门在打开状态开启保险,锁具变成过道锁。什么叫过道锁,比如家里办喜事,进进出出人较多,房间又开了空调,防止冷气跑了,又不想总给人开门,设置成过道锁,外面不用钥匙、指纹、密码扳动把手即可开门,挺实用的。当然,没人的时候记得恢复成正常模式。
五、手机APP
▲App Store里搜索“小嘀管家”即可找到APP,安装使用。主界面原先是没有锁具的,需要点击右上角的“+”,进入添加设备,点击智能门锁,然后扫描包装外侧或电池仓后面内侧的二维码即可配对。
▲点击APP左上角的人物即进入个人设置,添加头像、修改昵称、填写手机号、身份证、家庭住址、修改密码等,这些信息是以后为了联系售后或设置紧急报警使用的。德施曼&国美M102智能指纹锁的型号是S800,点击S800智能门锁右边的“…”,进入锁具管理模式。三大版块,第一版块:设备名称、解锁指示音、手机解锁方式,第二版块:修改手势密码、修改手机解锁密码,第三版块:设备用户管理、修改设备密码、生成临时密码、设备指纹管理、开门授权、Wi-Fi设置、亲情设置、报警设置、设备操作记录、设备信息。
▲功能太多,我就挑选几个常用的介绍一下。第一版块,可以更改设备名称,解锁提示音有5种可选,手机解锁方式有手势密码、手机密码、摇一摇、点一点和不使用手机5个选项。手势密码和我们手机常见的手势解锁一样,比数字更方便。
▲设备用户管理,每次登陆都要输入密码,对解锁方式、指纹管理、时效模式进行设置,时效模式有全天开启模式和自定义开启模式。对开始日期、时间和结束日期、时间进行设置。授权开门,可以对授权对方临时密码开门,授权对方成为临时用户开门,并且可以对临时用户进行管理。Wi-Fi管理,可以选择家里无线网,输入密码登陆即可。
▲报警设置,可以对报警密码和报警指纹进行设置,在特定时刻,比如被人威胁或挟持开门的情况下,使用报警密码或报警指纹,虽然开了门,但是同时也神不知鬼不觉地进行了报警通知。设备操作记录,可以看到每次开门记录、亲情记录、报警记录,防止无关人员进入。设备详情可以查看软件版本、指纹使用数量、指纹剩余数量、用户数量、剩余可用用户数量以及电池剩余电量。同时,注销设备也在这里,如果准备换新产品,就需要在这里注销后,才能绑定新品。
如何录制指纹:在设备指纹管理项目里,点击右上角的“…”,进入添加指纹,这时需要打开手机蓝牙,同时按下后面板的蓝牙开关,等触摸屏亮起,并听到嘀的一声时,就可以录制指纹了。点击“开始录制”后,把手指放进指纹读取仓,录制一下拿开再放上去,等所有指纹都读满即成功了,然后取个名字即可。
[size=14.0000pt]六、解锁方式
1、手机“摇一摇”解锁
拿出登陆后的手机,打开“小嘀管家”,点击指纹锁名字,弹出提示,点击“确定”,然后摇一摇手机,这时听到门锁类似齿轮声,代表解锁成功,拉下把手即可开门。
2、指纹识别解锁
▲指纹仓是露在外面的,如果双手提东西,也能直接识别,这款指纹头是2017年德施曼刚刚升级的新高敏指纹头。
▲指纹识别解锁时,直接将手指伸进指纹识别仓,红灯自动亮起进行识别,识别成功后,面板上随机亮起两个数字,并听到齿轮声,解锁成功。
3、密码解锁
▲平时指纹锁屏幕是熄灭的,手指点击屏幕后,数字全部亮起,直接按顺序点击密码即可解锁。这里要说的是,万一有人偷看,或者有熟人在旁边,是不是密码会被窃取啊。德施曼&国美M102密码解锁支持虚位密码,一前一后都可以输入虚位数字。比如你设置了6位解锁密码123456,你输入的时候先胡乱输入563453524433,然后再输入123456,接着再胡乱输入0398495332,这样也能解锁。只有中间有6个连续的数字和你设置的密码一致即可开门。有人要说了,别人会不会胡乱输入猜对呀,我想说的是,你都猜对6位了,而且顺序还一样,那你也可以去买彩票去了。
4、机械钥匙解锁
机械钥匙解锁是最后一道保险,平时根本用不上,即便电池没电了可以用充电宝充电解锁,除非锁具程序故障了,才会使用机械钥匙解锁。锁孔在底部,不分正反,盲插即可拧开。德施曼&国美M102智能指纹锁采用的是304不锈钢锁体,C级锁芯,双向叶片,双面铣牙,蛇形钥匙,锁具防盗可以达到270分钟以上,安全性还是很高的。
七、总结
▲结合产品参数来总结一下,德施曼&国美M102智能指纹锁是德施曼和国美电器联合推出的一款智能指纹密码锁,新升级的新高敏指纹头,C级锁芯。能够实现手机摇一摇、密码、指纹、钥匙主要方式解锁,另外还有手势密码、手机密码、点一点、临时密码等其他解锁方式。前面板采用大数字触摸屏操控,时尚百搭,后面板为锌合金材质,电池仓可以同时安装8粒AA5号电池,续航一年半。智能锁可以设置150名用户,同时录制80枚指纹,这对于一般家庭来说足够了,或者用在一些小型公司也不错,省的安排专人开门或者给每个工作人员都配备一把钥匙了。最后谈一谈德施曼&国美M102智能指纹锁的优点和不足。
优点:
-大面积触屏面板,时尚美观,色彩百搭。
-指纹、密码、手机摇一摇等方式解锁,方便快捷。
-新升级高敏指纹头,识别速度快、准确率高。
-支持虚拟密码,防止他人偷窥密码。
-C级锁芯,安全可靠。
-支持Micro-USB应急充电。
不足:
-开门成功或失败,没有真人语音提示。
-Wi-Fi连接依靠无线网布局,路由器偏僻,连接容易断开。
-防盗门安装了指纹锁后重量增加,关门声音变大。
-如果配备一个多功能USB转接头,兼容各类充电宝就更好了。
发表于 2017-8-21 21:55:20
有房真是好啊
