能接耳机、能充电,还带拇指健,这样的机械键盘你肯定...
发表于 2017-8-31 15:16:09
一、 前言
▲铁修罗的外设一项外观有点意思,就跟铁修罗的品牌LOGO一样个性。最近外设领域在打一个价格战,基本上两种路线,一种是采用原厂轴+单色背光,售价299-349之间,另一种则是采用国产轴+RGB背光价格同样也是299-349之间。铁修罗G5NFL罗贝拉剑就是后者,国产青轴、全彩背光,官方售价319元,不过活动价更低,249元。外观、轴体、背光到底如何,大家继续往下看。
二、 包装附件
▲G5NFL罗贝拉剑的包装也很个性,不是常规的方方正正,二是头重脚轻的倒梯形。包装正面左边一把罗贝拉剑,中间是产品LOGO和名称,右侧开了一个LOGO的窗口,可以看到部分键盘。
▲键盘背面中间是键盘的灯光演示,其实G5NFL罗贝拉剑虽然是全彩灯光,不过一次只能显示一种颜色,左右和下部则是产品的特色介绍。
▲键盘包装带手提,右边是键盘键轴标识,以及US配列标签。
▲包装侧面贴了一张标签,上面标注了产品名称和型号、轴体版本,以及厂家信息。
▲键盘内包装还是挺精致的,左右各有一个厚实的泡沫固定,键盘上面有防尘盖,附件都在底部和下面盒子里。
▲这是键盘全家福,键盘、防尘盖、说明书、保修卡、铁修罗产品宣传册、电源线。
▲产品说明书,多国语言版本,FN+F1~F6为多媒体功能,FN+F8~F12为设定档切换键,FN+小键盘8/2调节灯光亮度,FN+Ins/Del切换六键无冲和全键无冲。其他的则是系统需求和软件安装方式、即时录制指南。
▲这是附件里的铁修罗产品目录,可以看到目前铁修罗的键盘、鼠标、耳机产品和特色介绍。
▲键盘电源辅助线,5V、2.5A,键盘的USB接口使用其他其他设备时,防止供电不足可以辅助供电。
▲用过几十款键盘了,用过贼船的双USB接口,还没用过带音频接口的。
三、外观细节
▲键盘的整体外观和包装也一样,浓浓的铁修罗风味。从细节上看,整体做工还是不错的。两侧的边框向外凸起,上头大、下头小。键盘采用104配列,铁修罗LOGO和指示灯在右上角。
▲键盘边框两侧各有两颗固定螺丝,键盘面板表面有拉丝纹理,一体的手托上带有防滑纹理。键盘虽然是104配列,不过最下一排不是标准尺寸,日后键帽的话要注意了。
▲键帽字体为闭口,字体有点粗,九宫格区,最上面一排PrtSc、ScrLk分成两排,而Pause则一排,有点怪怪的感觉。
▲键盘的指示灯好多,共有5个。自左往右分别为游戏模式、数字键开关、大小写开关、录制宏等。左右的指示灯其实也是一个按键,不需要组合键,一键切换游戏模式和录制宏。
▲键盘的拓展接口挺丰富的,左边两个USB2.0接口,右边两个音频接口,中间辅助供电接口。USB接口可以连接U盘、迷你风扇、手机平板充电,右边的音频接口可以不用接机箱就可以用耳机。当然了,事先需要将键盘的音频线接到电脑上。另外,在USB接口使用其他数码设备的时候,最后将辅助供电接上。
▲键盘的空格键上有铁修罗LOGO,空格键下方有H1、H2、H3三个拇指键。有人问了,键盘这么多键了,要拇指健干嘛。这三个拇指键可以通过驱动设置快捷键,比如一键打开程序、一键切换桌面、一键关闭等等,比Alt+F4快多了,大家懂得。
▲键盘底部同样也有拉丝纹理,中间是产品铭牌,顶部有两个支架,四个角各有一个脚垫,下面两个为L型,更防滑一些。不过底部的螺丝有点多,上面一排3颗,下面一排2颗,左右各2颗,一共9颗。
▲键盘边框是个斜面,并且带有点切角处理,这个造型的脚垫比直线要防滑一些。
▲键盘采用两段式直接,外面大的高支架,里面小的矮支架。大支架末端为略软的橡胶材质,小支架则是普通塑料材质。
▲这是键盘平放的侧面,键盘本身带有一点坡度,平时玩游戏平放就可以了,双手打字的话,支起来比较舒服一些。
四、键轴键帽
▲铁修罗G5NFL罗贝拉剑采用凯华青轴,灯珠在键轴上方,灯珠也有个透明罩包裹着。
▲这是Cherry MX青轴与凯华青轴的参数对比,触发行程短一些,初始压力大一些,段落压力小一些。
▲键盘的长键采用平衡杆设计,回弹有力,反馈感强,就是拆的时候不太方便,另外还有点钢丝声,不过跟青轴的啪啪啪声比起来,算不上什么了。
▲键盘键帽采用OEM高度,可惜最后一排为非标准尺寸,所以更换键帽时需要注意。
▲键帽键帽采用ABS喷涂镭雕工艺,发现喷涂的键帽内壁都有点脏脏的,键帽表面类肤质材质,摸起来手感不错,不过容易沾手印。
五、背光特效
▲键盘默认背光为黄色,通过FN+F8-F12切换配置文件模式,配置文件模式对应不同灯光颜色,蓝、红、白、绿、黄五种颜色。
▲键帽字体较粗,亮度还行,拇指健为固定的白色灯光。
▲键盘指示灯同样也是固定的白色灯光,键盘键帽的辅助功能标注也是透光的,不过因为灯珠在键轴上方,所以下面的字符就会暗淡一些。
▲因为键盘右上角为蓝紫色装饰LOGO,所以我觉得紫色背光更协调一些。
▲紫色背光是不是更好看一些呢?要问我紫色背光怎么弄的,那是我通过驱动设置的,键盘虽然采用全彩,不过不能实现彩虹背光,一次只能使用一种颜色,颜色可以到驱动里选,最多16万色。
▲这是蓝、白、绿、红四种背光效果,黑色键盘和这四种都挺协调的,喜欢哪个就看你自己了。只是既然都16万色了,为啥不弄成RGB背光呢,有点想不通啊,否则灯光的可玩性高多了。
▲键盘除了键帽背光,边框两侧也可以灯带,同时灯带可以和键帽一同变幻颜色。键盘的灯效模式很少,常亮模式、呼吸模式两种。
六、驱动程序
▲铁修罗的驱动一直都这样,和G5NFL罗贝拉剑键盘外观有点像。中间是键盘外观,上面是配置文件,下面是功能设置。PCGAME模式,无法改键,点击配置文件后,就可以对每个按键进行设置,可以进行宏设定、按键分配、启动程序、同步设定配置、停用、默认值、拇指健设定。按键设置,这个对于一些特殊需求的用户有用,拇指健设定,可以设置H1、H2、H3三个键,一键启动程序或操作,比FN组合键还便捷一些。游戏模式是无法使用拇指健的,放置误触后,影响游戏体验。
▲宏设定,这个大家都懂的,如果游戏不允许,大家就不要用了。不过个人还是可以简单设置,办公的时候也可以提高效率,比如设置单击F4后,刷新网页N次,对于一些网络比较差的时候,挺实用。
▲背光设置,起先我找了半天没找到在哪,最后发现驱动软件界面右边有个淡紫色的小箭头,一点击,就弹出了侧边LED设置功能,分别可以对PF1、PF2、PF3、PF4、PF5五个文件配置进行设置。当然了,每个文件配置也可以单独设置背光颜色,左边有基础色可设置,右边则可以根据颜色深浅来设置。所以,铁修罗G5NFL罗贝拉剑是一款全彩背光键盘,可惜的是,无法让同样实现RGB彩虹背光,一次只能实现一种颜色,有点浪费了这个灯珠,希望厂家更新更新固件。
七、游戏体验
▲键盘无冲有两种模式,FN+Ins为六键无冲模式,FN+Del为全键无冲模式。游戏的时候,改成全键无冲比较好。
▲这是笔者使用键盘一体手托的情况,手掌位置还行,只是键盘平放后也有一点高度,手腕略有悬空。
▲虽然键盘为青轴,并不太适合玩游戏,作为老玩家我也得试试嘛。以前用惯了黑轴,直上直下,而青轴则有段落感,不过手感轻多了,声音也挺大的,打字很有节奏感,玩游戏嘛,旁边有人估计一脸嫌弃。所以,集体宿舍还是不用青轴为妙,换成黑轴、红轴更稳妥。玩《CS:GO》这样的FPS游戏,青轴的段落感个人还有点不适应,切枪、购买武器怪怪的。
八、总结
铁修罗G5NFL罗贝拉剑,采用104布局,键盘边框比较厚,外形还有点个性,面板表面有拉丝纹理,一体式手托,带有防滑纹路。空格键下方有拇指健,右上角的指示灯也带有游戏模式切换键和宏录制键。键盘指示灯后方有双USB接口和音频接口以及辅助供电接口,可以拓展使用其他数码设备,无需在绕很远插电脑尾部。键盘底部有5个防滑脚垫,支架为二段式,两个高度可调。数据线采用尼龙编织材质,配有防干扰磁环,接口进行了镀金处理,只是材质较硬,没有配魔术扎带,不好收拾。键盘采用凯华青轴,手感清脆,段落感强,不过玩游戏需要多适应适应。键帽采用ABS喷涂镭雕工艺,字体较粗,类肤质涂层手感不错,就是爱沾指纹。键盘背光为全彩,通过驱动可以选择不同颜色,不过一次只能显示一种颜色,不能设置RGB幻彩模式,有点可惜了。键盘官方售价319元,活动价249元。最后总结一下键盘的优缺点吧。
【优点】:
-包装精致、键盘做工不错。
-拇指健、一键游戏模式、宏录制键。
-键盘双USB、音频拓展,接口丰富。
-价格249元,性价比还可以。
【不足】:
-类肤质涂层,容易沾指纹。
-非键线分离设计,线材较硬,携带不方便。
-驱动功能简单,可玩性不高。
-全彩灯光,不能设置RGB彩虹背光,灯效太少。
