同学们,大家好呀,最近变身“光污染狂魔”的笔者又来啦!这次的主题是“让光污染来的更猛烈些吧”!咦,为什么要用“更”呢?答案就在接下来几张图了: ▲上面三张图,从只有前面板LOGO灯会闪,到全侧透机箱加RGB光污染,到终极版“灯大灯亮灯会闪”的RGB水冷加成光污染,清晰的交代了笔者的主机这一个多月以来的三次变化…… ▲在笔者这三次变……啊呸,在笔者的主机这三次变身的过程中,酷冷至尊这个品牌出了大力,首先是MasterBox Lite 5(睿)这款炫酷的全侧透机箱给了光污染以最好的展示空间;其次则是今天的主角,酷冷旗下首款RGB水冷——冰神B120 RGB水冷,让笔者完成了光污染的终极升级! ▲酷冷至尊这个品牌其实已经不必赘言了, DIY玩家肯定都知道,业界昵称酷妈,在机电外设和散热领域都是小有名气。冰神系列水冷也算是酷冷至尊旗下的老面孔了,其中冰神B系列定位在入门级别,而这次冰神B换装RGB灯光之后,却可谓是用入门级产品带来了高端的享受。 前言的最后,感谢酷冷提供的优秀产品,感谢ITheat热点科技提供的试用机会。
【设计及做工】 冰神B120RGB水冷散热器的包装依然是走的简洁风,不过相对于B120来说,RGB版还是有一些改变的。采用了黑色作为主要配色。 ▲冰神B120RGB水冷散热器的包装采用了黑色作为主要配色,正面影印了产品概览图及一些相关参数。 ▲侧面和背面则是一些产品说明,及多国语言注释。 ▲打开包装可以看到被环保纸浆制作的卡槽牢牢的固定住的散热器和配件,虽然是120cm的单风扇散热器,不过拿在手里还是比较沉的。 ▲配件包括扣具、螺丝、硅脂、说明书和保修卡等 。另外需要注意的是,产品质保期是两年,相比于冰神Ⅱ和冰神240M的五年质保来说还是有差距的。 我们首先来看一下冷排和冷头: ▲冷头造型简约,磨砂材质,依然是黑色,中间的LOGO由激光蚀刻工艺制作,插点之后会有RGB灯效。 ▲和所有一体式水冷一样,冰神B120RGB的水泵集成在冷头内,酷冷自家的双腔水冷头设计(结构上跟冰神G相比差距还是不小的)。作为入门产品,它的冷头高度并不高,仅42CM,无需担心与机箱兼容性。进出水口可以小幅度旋转,并不用担心走管的问题。这款水冷的接头做工不错,容易漏水的接口处套有热缩管,至少外观上看,应该还是比较安全的。 ▲水冷头底座超大大大大,材质是导热性相当好的铜,表面做了金属拉丝,比较平整,鉴于酷冷一贯以来的良好做工,密封和牢固程度应该还是不用太担心的。 ▲冰神B120RGB水冷散热器冷排属于薄排,尺寸为157mm*27mm*120mm,全铝材质,进行了黑化处理,鳍片整齐均匀,边角也做过处理,安装时也不会伤手。 ▲水管看起来就很结实,蛇皮网的表层,其下是FEP材质的内管,颜值高也抗腐蚀。冷排的进出水口同样套了热缩管来防止侧漏,让人一看就很安心。 ▲冷排配套了一只9叶RGB风扇,支持PWM调速。 ▲风扇四脚,都做了防震垫,这个细节值得称赞。 ▲和冷头一样,风扇的控制线也有两根,一根是供电和控制速度,另外一根则是连接RGB控制器调光。 ▲这些长柄螺丝是安装风扇用的螺丝,短一些的则是用来在后出风口固定冷排。 ▲风扇安装并不困难,直接在四个螺丝位拧上螺丝就可以了,不过要注意进出风方向,弄错了就搞笑了。
【安装上机】 ▲冰神B120RGB水冷散热器作为最快支持AM4平台的水冷之一,在兼容性上还是相当好的,几乎兼容目前所有主流平台,什么LGA|115X,775,2011,AM4都不在话下。 ▲所有扣具一览。 ▲笔者自用平台为1155平台,所以只需要最简单的Intel扣具就可以了。 扣具组装也并不是太难,对照说明书可以轻松组装完成: ▲水冷头的下支撑块(也就是我们常说的背板)和酷冷自家的主流风冷T400差不多,将固定螺柱放入下支撑块的开孔中,然后插入塑料卡扣固定住螺柱。 ▲再按照相应的平台,调整好螺柱位置即可,笔者的1155平台对应的是中间的位置。 ▲下支撑块安装好之后大概就是这样了。 ▲然后把下支撑块安装在主板背面对应位置即可。 至于冷头支架的安装也是比较简单的: ▲直接把两个支架固定在相应位置,然后拧紧螺丝即可。 至于冷头和背板之间的固定,我想大家应该都懂了: ▲一个在主板正面,一个在主板背面,拧上固定螺母即可: ▲示意图如上。 当然,不要忘了一件事: ▲给我们的CPU涂上导热硅脂,然后安上冷头,上下固定就OK了。 因为这套水冷的冷头和风扇都支持RGB灯光,所以线材看起来比较复杂,不过按照说明书来稍微研究一下,其实也并不难装,这里主要说一说灯控。 ▲把一拖三灯控线连上连接插针,另一头则用来连接水冷头和风扇。 ▲然后对接到灯控开关上,就算大功告成了,然后再给灯控开光通上电,就能点亮炫酷的RGB灯光了。 ▼晒一波自己的散热器,同样来自酷冷至尊的——暴雪T400i四热管风冷,实际体验可谓是完爆反人类400。 ▲再加上这把酷冷至尊烈焰枪XT侧刻青轴,还有上次的MasterBox Lite 5(睿)侧透机箱,真心只缺一个电源,我就凑齐酷冷的【机箱、电源、散热、外设】四件套了。 言归正传,看一看安装好之后的效果: ▲因为水管支持小幅度转动,所以走管也并不存在太高的难度,整个安装过程还是比较轻松的,接上各种线缆,就可以顺利点亮了。
【温度及光效展示】 ▲那么接下来,就是亮瞎眼的时间啦!蛤蛤蛤! ▲咳咳,在亮瞎眼之前我们还是先来看一看温度吧。 ▲首先是配置一览,其实i5-6500这种TDP只有65w的CPU连四热管风冷都嫌奢侈,何况是水冷,所以这一次在温度对比上,估计也体现不出水冷的价值。 ▲酷冷至尊暴雪T400四热管风冷下待机和烤鸡温度如上所示。
▼换成酷冷至尊冰神B120RGB水冷散热器后: ▲待机温度基本不变,烤机温度稍有降低。再次验证了上面的结论,像i5-6500这种低温的CPU用水冷有点大材小用。当然,这款水冷存在最大的意义,其实还是光污染。 ▲其实这款水冷本身是华硕、技嘉、华擎、微星四大主板厂的RGB认证产品,也就是说,如果是支持RGB的主板,直接把这款水冷接到主板的RGB灯控上,可以让RGB等效于主板同步。但是对于没有RGB灯效的主板,这款水冷也提供了灯控开关(可调灯光亮度,颜色转换,灯效控制),来为机箱增光添彩。鉴于笔者的这块技嘉B150主板并不支持RGB灯效,所以主要还是要依靠开关来展示灯效。 接下来是【灯大灯亮灯会闪】时间: ▼酷冷一贯以红黑配色为主题,第一个展示的自然是红色了! ▼其实配合机箱风扇,整体氛围也是不错的! ▼盖上侧板之后的效果: ▼一些特写: ▼给手办单独来几张: ▼最后是动图灯光效果展示: 总的来说,在这个“颜值即正义”的时代,酷冷至尊冰神B120RGB水冷散热器可谓是非常优秀的,一贯优秀的做工,不错的散热效果,最关键的是RGB灯带来的炫酷体验,再加上亲民的售价,酷冷用旗下第一款RGB水冷给用户交出了一份相当有诚意的答卷。酷冷至尊冰神B120RGB水冷散热器在所有产品中的定位虽然不是太高,但有着酷冷一贯的“工匠精神”,这是一款可以让用户满意的产品。 顺便总结一下优缺点: 产品优点: (1)颜值高,灯效炫酷; (2)支持手动开关灯控,非RGB主板的福音。 (3)扣具比较给力; 产品不足: (1)铝制冷排略薄了一些; (2)水管略硬,走管需要花一点力气;
