酷冷至尊带来了全新MasterLiquid系列的一体式水冷散热器,并且该系列引入了RGB灯设计,不再是之前版本的单色效果。而引入RGB灯之后的MasterLiquid可以实现与主板RGB灯的灯效同步,整体看起来更加梦幻炫酷。如今越来越多的玩家热衷于给PC机箱加入光效,毕竟目前都是流行光污染,那么ML240L RGB的一体式水冷到底怎么样,我们一起来看看。
酷冷至尊ML240L RGB水冷在包装上非常下功夫,拿在手上特别有分量,黑色的主色调让外包装有了一份神秘感。正面的产品主角图一览无余!
包装盒侧面顶部以及背面都印刷有相关产品信息,特别是MasterLiquid ML240L字样出现的很频繁。背面有几个国家的语言翻译的产品说明,可以看出酷冷至尊在细节上做的挺人性化!
包装盒右下角为华硕、华擎、技嘉、微星四个主板厂商的RGB认证标志,支持这四个主板厂商的灯光同步,算是覆盖了目前主流的主板厂商,出色的兼容性可以让我们不用再纠结选择哪家的主板了。
打开包装盒,可以清晰看到主角了,里面有一整块抗震结构的保护,对于像水冷这些比较脆弱的产品来说,任何外来的挤压或者碰撞都可能会损坏产品本身。所以这样的保护是非常重要的!
水冷头底座为纯铜材料,采用拉丝工艺处理,在填补硅脂后能够保证和处理器顶盖有很好的接触,保证高效传输热量,加快散热速度。
在安装之前,一定要看看说明书,说明书上的步骤采用图片的形式来展示的,对于不同的主板型号给了不同的安装方法。一目了然非常有必要好好了解!这能减少安装中的时间成本!
酷冷至尊ML240L RGB水冷配件方面非常的齐全,在平台兼容性上毫无压力。看到这一堆各类配件和线材,心里就有底了!所有配件包含:两个风扇,水冷主机以及各类配件线材,螺丝!
2个风扇做工和用料都非常扎实,在安装方面也非常简单,支持无工具安装。发挥Masterfan风扇的效能,此叶片设计可以将热风快速排出并且保持始终安静,运行Masterfan风扇拥有较长的使用寿命。
风扇采用一组4Pin+4Pin的电源线,其中一个支持风扇PWM调速,一个4Pin线是用来调整RGB灯光颜色的,风扇最高转速为650-2000RPM,最高寿命为16万小时。
水冷头采用独立增压双腔体设计,独立水泵,流道顺畅,性能得以大幅加强和提升,使得散热效能和产品寿命都得到大幅提升。
冷排尺寸为277x119.6x27mm,冷排鳍片为铝质材料,间距较为宽松,风扇容易吹透,水冷排采用创新科技,外观简约时尚,散热效果进一步提升!
冷排侧面的酷冷至尊LOGO非常有质感,新的水冷排外观简约时尚,蓄水量比原来的水排提升约20%的蓄水容积!同时得到更好的散热效果!
接着我们把两个Masterfan风扇安装在水排上,整个过程完全不需要任何工具,每个风扇用四个附赠的螺丝钉拧紧即可!如上图所示,非常方便简单!
本次测试环境装机硬件如下:CPU为intel I5 4590,主板是技嘉的B85-HD3主板,显卡为技嘉GTX750Ti,12G内存(3*4G),在安装水冷头之前,给CPU表面涂上导热硅脂(产品有附赠导热硅脂),这些准备工作都做好了之后,再安装上水冷头!
现在可以安装水冷头和水排了,在安装时注意选的主板品牌和机箱布局,对于不同品牌的主板安装方式有一些不同,具体可以参考说明书。上图为安装好的效果!是不是很酷!
全部安装好后第一件事是点亮看看效果,水冷头和RGB风扇可根据总灯控开光来控制,比如风扇,颜色和RGB颜色模式。水冷头主要有两种颜色,红色和绿色!
开始欣赏水冷头和RGB风扇光污染模式!
此次安装酷冷至尊ML240L RGB水冷是和MasterBox Lite 5(睿)侧透机箱搭配的,都是同一家品牌产品,在使用和兼容性上非常给力。图中可以看到,通过总控开关调节后的水冷头和风扇可以呈现不同的颜色模式,同时可以改变水冷头及风扇颜色的亮度!这点是非常好玩的!
红色和绿色特别有代表性,在水冷头上LOGO颜色显示的特别酷炫,有一种梦幻般的感觉!对于喜欢光污染的朋友来说,酷冷至尊这款水冷系统值得把玩!
一起来欣赏下,RGB风扇光污染来袭,看看哪个颜色适合你,各种酷炫颜色都有!总有一款是你喜欢的!
酷冷至尊ML240L RGB水冷系统自带WIRED RGB控制器,安装后接入4PIN电源接口,6种预设模式及7种预设颜色已经足够丰富,调选好你喜欢的颜色即可。
温度测试:测试机型硬件如上图所示,测试时电脑已运行十几个小时,通过鲁大师软件测试,风冷系统负载数据!因为是夏天,室内温度29度,温度曲线波动较大!在没有满载运行时,CPU温度都在50度左右!最低时也是有40度以上。简直不能忍,此时心疼CPU!
上图为水冷系统负载数据!在安装运行了一段时间后,我们看看没安装水冷系统前后对比图,图片数据是通过鲁大师实时测试所得!接近满载测试时温度效果是非常明显的,特别是温度曲线可以看到两者的差别!温度回落到34度左右!这点是非常满意的,对CUP寿命和运行效率都是好消息!
接下来用常用的基准测试软件AIDA64来进行测试,通过上图数据可以看到,电脑在满载运行和正常运行过程中,温度可以保持在36度左右,测试环境不变,室内未开空调。此时已经运行了十几个小时了,测试下来水冷系统带来的温度满意!
上图为RGB风扇和水冷头动图显示效果。RGB风扇有多种颜色显示模式,可以根据个人喜好通过总控开关来调整!
总结:酷冷至尊ML240L RGB水冷系统是一款非常有性价比的产品,水排和水冷头加入了创新科技,在降温和散热方面很出色,同时RGB模式让水冷系统增加了视觉上的冲击感。对消费者来说,水冷系统最大的需求就是散热,不过光污染如今已经成为了主流,RGB的加入让产品更好玩了!
