科技与炫彩的完美融合 酷冷至尊冰神系列幻彩水冷散热器
发表于 2017-9-15 17:20:22
电脑用水冷散热器产品商业化应该还是近几年的事情,随着电竞行业的发展,对电脑的性能提出更高要求,散热也成为其中至关重要的一环。主动式散热的水冷装置因为其高效的散热及充满科技感的装饰效果,被越来越多游戏玩家及标榜个性的用户所接受,虽然楼主的主机配置不算很高,但也挡不住楼主追求科技的脚步,今天给大家带来的是上市没多久的酷冷至尊冰神系列幻彩水冷散热器,因为机箱尺寸的问题选择的是B120 RGB(以下酷冷至尊冰神系列幻彩水冷散热器简称B120 RGB)。
一、开箱晒物
收到的包装比预想中的要大,很规正的一个彩色礼盒,整个风格也是楼主很喜欢的风格之一,看完包装不拆箱就能了解到产品所有信息,纯黑的配色尽显B120 RGB的科技本色。正面是B120 RGB的渲染效果图。左上角是酷冷至尊的品牌LOGO,右上角是支持的CPU类型及RGB方面的一些信息,B120 RGB支持16.7M的显示效果,适合当下侧透、光污染的装机风格。
侧面的产品支持列表及B120 RGB技术参数,基本覆盖了Intel及AMD的全系列CPU,内部配件非常丰富,这是后话了。
背面的八国语言的产品说明及产品三维标识图。
顶部的生产商及产品型号等信息
打开看到的就是图中这些产品,散热器、风扇、水冷头及相关配件等。
配件相当丰富,可以满足跨平台的安装需要,除了安装用的配件,同时配备的还有RGB的转接线及控制器等。
三维的配件及安装示意图,中文化略为不足,好在有点常识的还是能够很好的安装B120 RGB水冷散热器。
二、外观细节
先看下散热风扇,标准规格的120x120X25风扇,支持RGB灯光效果,产品型号MasterFan 120AB,转速范围从650-2000转,DC12V/0.35A,这是一把可调速风扇可以根据散热情况由电脑自动调整转速。
正反两面的固定端都做了贴胶处理,能够起到缓震减噪的作用。
风扇正面,扇页采用了9页设计,头部做了特殊的结构设计,不知道了是为了增加风量还是为了减少风噪,相信设计上面总有点道理。
双进线,一条负责让风扇出功出力,一条负责让风扇貌美如花。插头采用了不一样的接口设计,也不用怕插错线,走错门。
标准的25mm厚度,整个风扇边框光洁无毛刺,做工上面中规中矩。
一体式水冷头,与CPU接触部分采用了传导效率更高的铜材材料,很有趣的是厂家应该为了阻止那些好奇宝宝忍不住会拆开看看的好奇心,采用了两种特殊规格的固定螺丝,把一切可能消灭的干干净净。查了下B120 RGB的技术参数,水冷头内部采用了双腔水泵的结构,在散热性能上面会有较为优异的表现。
两根编织工艺的水管,与水冷头之间连接的可以沿轴线旋转,安装的时候可以根据实际情况调整角度,避免因为水管应力造成的接口损坏。
同样RGB设计的“COOLER MASTER”的信仰灯。
120mm的水排,正反面对称式安装设计,包括水冷头一起,整体外表面都做了亚光处理,可以有效避免在灯光效果下面引起的杂乱反光。中间部分是大面积的铝制散热片。
侧面的应该是个检修口还是换液口,贴了撕掉保修无效的贴纸,两个侧面分别打上了酷冷的英文LOGO。
水冷头跟水排的整体效果,机械感十足。B120 RGB的外观部分就简单介绍到这里。
三、安装调试
各人的用装机箱不一样,安装方法也会不太一样,楼主的机箱就更没有借鉴性,全球唯一,从设计到施工都有楼主手工完成,当初设计的时候考虑的不够充分,水冷位置预留不足,需要进行二次改造,因为时间关系,在交稿前是没办法完成改造工作了,为了节省时间,暂时去掉显卡为水冷让路。先看下没装水冷前的主机情况。
楼主电脑是去年双十一前配的,CPU用的intel I5 6500,主板是微星的ITX B150主板,主板自身不带RGB调节,这次安装需要用到的配件:
第一步把风扇跟冷排组合在一起,注意下自己机箱的情况,需要考虑下风扇二条线的走向。固定螺丝用的标识为F的长螺丝,尾部有滚花处理,男生的话不用借助工具就能安装到位。
如果按照说明书的话,是应该先把冷排固定到机箱上面,楼主根据自身情况做了下调整,先组装了水冷头固定支架。注意支架的正反面,用四个标识D的螺丝固定。
水冷头固定用背板,适用于Intel LAG 1366 LAG 115X及LAG775,三个小的卡口对应三种规格的CPU安装孔距。组合好的样子,I5 6500选的中间那格,安全起见,底下先组合一下看看,没问题继续下一部。
背板装在主板上面的样子。
冷排安装就位,实际安装位置要看机箱情况,楼主这个机箱DIY的,这个位置只是临时借用,有空了再进行全面整改,评测的关系时间不允许了。
抹上导热脂,不用整个涂抹,均匀分布几个点就可以,水冷头装上去后会自动挤压均匀。
装好水冷头的样子,圆柱形大倒角的设计充分考虑了内部水泵的结构及外部美观的需求。
最后就是接线,水冷头有两条线,一条直插电脑主板,另一边新主板的话应该带RGB接口,楼主这块才不到一年,已经是老型号了,RGB灯效就需要随机带的控制器、线材进行转接。很小的一个灯光控制器,灯效、明暗调节全靠它了。插头通用的不分方向,不通用的都采用了防呆设计,很容易就能组合在一起。
一拖三组合线,最多可以带三路RGB风扇。
线材、灯效开关组合在一起的样子,标准类的线材在机箱内部走线上面会有点难度,需要自己慢慢摸索一下。
四、灯效及散热效果实际
楼主的主板不支持灯效,调节就靠附赠的WIRED RGB控制器调节,6种预设模式及7种预设颜色已经足够楼主使用,当然主板支持的话灯效效果会更为酷炫,只能等换了主板以后再体验了。
看下部分水冷头跟RGB风扇一起的灯光效果,实际效果要比图片好看很多。
作为水冷除了酷炫的灯光效果,最终散热才是主要的功能,楼主的主板跟CPU都不支持超频,在实际的使用上面风冷散热器也是够用的,但就算是楼主这种普通应用,水冷的效果也非常明显,楼主通过GO-SP2004软件,在风冷跟水冷两种散热方式下面强制CPU100%满负载各烤机了20分钟左右,可以看到水冷的散热效果远远好于风冷,就算是在这种普通配置的主机上面也能看到明显效果,换成更高级别的CPU或者电竞主机的话,相信更能体现出水冷头的优势。
五、写在最后
酷冷之尊冰神系列幻彩水冷散热器优异的性能表现,给用户提供卓越散热效果的同时,自带的16.7M 显色效果,配合用户的侧透机箱,能为用户打造出一台完美的RGB个性主机。除了自身几种较为简单的RGB灯效,酷冷之尊冰神系列幻彩水冷散热器配合主板原生的RGB灯效控制能够营造出更加丰富多彩的酷炫灯光效果,在兼容性方面,B120 RGB同时支持绝大多数主板品牌的灯效控制。
优点:
1、散热效果出众
2、信仰灯及RGB风扇设计
3、一体式水冷,安装方便快捷
4、配件丰富,适合平台面广
5、兼容性高,符合各大品牌主板的灯光控制协议
缺点:
产品说明书中文化程度不足,会给用户在安装过程中造成一定困扰。
