进过几年的发展,穿戴类智能产品逐渐被市场所接受,其中智能手表、手环应该是大家接触最为广泛的一类,楼主也用过几个智能手环(表),最让人头疼的应该是产品续航能力,用过的几个智能手环(表)都因为设计及续航上面的一些问题被束之高阁。发现乐心新近上市了一款ZIVA Plus手环,在产品功能设计及续航上面能够弥补手环类产品的一些不足,京东入手了ZIVA Plus,几天用下来ZIVA Plus的外观、功能及续航都让人满意,唯一有点欠缺的应该就是相比其它品牌略为有点高的售价,到底值不值得为这个价格买单,看完相信你应该也有了自己的答案。#数码,当燃京东#
第一次知道乐心应该是某个平台的众测,众测的是乐心ZIVA智能手环,时尚的外观、真皮的表带给楼主留下较为深刻的印象,时隔几个月以后,乐心推出了ZIVA 的进阶版ZIVA Plus。乐心ZIVA Plus从里到外都做了全新设计。包装盒也从扁平改为了体积更大的正方体,更是在包装盒外面为代言人陈伟霆量身打造了件小马甲。 背面是乐心ZIVA Plus的六大主要功能特色描述,运动方面支持多种运动模式、还提供了连续心率监测及运动心率预警,健康方面则有睡眠监测的功能,同时把防水深度做到50米,充电方面也会有较为出色的表现。 底面是产品及制造商信息,一直以为乐心是家制造穿戴产品的互联网公司,今天才知道乐心注册的尽然是医疗电子,既然是做为医疗电子在生产,相应的技术标准应该也会高于普通的行业标准吧。这次推出的ZIVA Plus有燃烧金及信念蓝两种配色,楼主这次到手的是信念蓝版本。
机身方面ZIVA Plus会比多数智能手环更加宽大点,机身材料采用了手环上面很少有用到的澳铝材质,相比较普通智能手环的塑料机身,在感观上面有质的飞跃。一体式3D曲面设计的金属机身加上全触摸操作,ZIVA Plus在外观设计上面颜值很高。
德国拜耳医用级别的TPU橡胶腕带,安全性高的同时在佩戴感受上面也有较为出色的表现。腕带表面做了斜纹装饰。手环总长250mm,有15个可调节长试的定位孔,上到老下到小,都可以正常佩戴,34g的产品重量戴在手腕可以忽略不计。扣具方面采用了针扣的设计,剧烈运动的时候可以避免掉下来的尴尬。
跟大多数智能手环机身的嵌入设计不同,ZIVA Plus沿续了上一代产品的快拆结构,按下机身背面位于机身两侧腕带上面的快拆卡扣,很轻松就能拆下腕带,进行更换或者充电作业。
手环背面的情况,一侧带两个触点下面有标“USB”字样的一端是ZIVA Plus充电接口部分,直接插在常规的USB口上面就能充电,外面部分有橡质腕带的保护,一定程度上面能够减缓触点的氧化时间。位于背面中间的是心率传感器,采用的是美国Silicom Labs出品的新一代功耗、高精度心传感器,配合乐心第三代心率算法,在监测准确度上面会优于一二百元的产品。另一侧是16位产品序列号。 ZIVA Plus巧妙把显示屏隐藏在了3D曲面中,在视觉上面营造出全面屏的错觉,实际ZIVA Plus的显示屏尺寸为0.96英寸,分辩率128X64,最多可以容纳32个标准汉字,查看收到的推送非常方便,无键全触摸屏的设计,让ZIVA Plus的正面显的更加完整、大气。
目前ZIVA Plus为用户提供了8页菜单,个别主菜单下面还会有若干个子菜单,通过上下滑屏及长按等操作,完成ZIVA Plus手环的界面切换及功能方面的操作。默认首页是乐心的时钟界面,目前系统有六种自定义盘表可供选择。 第二屏是当日运动量统计,得益于大屏幕的显示,单屏就能清楚的了解到当天的卡路里、距离及步数信息。 第三屏是动态心率显示,通过高精度心传感器,能够快速了解到自己的心率情况,相比较前面用过的几个手环使用的定时检测或者需要手动操作的方式,实时检测就显的方便很多。 第四、五屏是ZIVA Plus是自带的两个运动模式:健走、跑步,另外还支持游泳模式,产品设计防水等级达到IP68,防水深度50米,所以说ZIVA Plus是款可全天侯佩戴的智能手环。
在运动模式下面长按进入子菜单,ZIVA Plus提供有轨迹/无轨迹两种记录方式,有轨迹记录需要连接手机来实现功能,确认记录方式后就是运动模式下面的记录页面,记录的数据一点不比专业的运动手表少。其余几屏分别是秒表,天气及手环电量显示,用户可以在乐心运动APP中选择需要的功能。 做为智能手环当然少不了手机客户端的支持,ZIVA Plus用的是自家的手机APP-乐心运动,有安卓和IOS两种版本。初次使用,需要注册登录账号,当然省事点也可以通过第三方QQ或者微信账号直接登录。手机打开蓝牙,根据ZIVA Plus屏幕提示完成设备绑定。 乐心运行的主界面比较直观,布局方面也符合大多数人的使用习惯,首页最醒目的地方就是当天的步数、消耗的卡路里、行走公里数及心率等信息,乐心运动同时还提供了睡眠监测、历史数据查看及数据统计功能。
乐心运动能够非常方便的同步ZIVA Plus上面的运动数据,详细的数据为用户科学运动提供了数据支撑,轨迹功能也能在朋友圈晒运动的时候显的更有格调。 除了运动类菜单以外,从我的设备进去以后,乐心ZIVA Plus提供了很多平时就会用上的功能,比如久坐提醒及来电、短信、微信推送等功能,楼主平时老是漏接电话,有了乐心ZIVA Plus后,手环的震动提醒功能这几天再也没有漏接过一个电话。 除了上面这些丰富功能以外,ZIVA Plus还拥有超长的续航能力,楼主从9月15日7:47分99%到今天9月19日22:21分电量显示还有61%,ZIVA Plus正常使用了4天半左右,日平均耗电量在8%左右,其中有过一次一个小时左右的运动及健走活动,二个晚上的睡眠监测,照这个强度使用的话续航能够达到12天以上,轻度使用的话超过15天也不在话下。 乐心ZIVA Plus智能手环可以说是楼主用的最满意的手环,没有之一,除了能够全面的记录每天的运动量,还对跑步、健走、游泳等几个运动项目有较为系统的统计及分析功能,常规智能手环具备的推送功能,在ZIVA Plus上也是一个不少。出色的外观设计、合理的功能规划、超长的待机体验,你们觉的ZIVA Plus是否值得拥有?当然如果硬要说缺点,在移动支付大行其道的今天,ZIVA Plus没有加入NFS技术,期待乐心的下一代产品能够更加完美吧!
