今天,我就不和各位扯那么多虚的……直接进入主题,来看看酷妈这款新出的COSMOS C700P,价值3000人民币的诠释梦幻新定义的机!箱!
3000人民币,可以配一台入门级电竞主机的钱,却只买一套机箱,很多人必然笑而不语,但……
谁叫RGB拯救世界呢……
不过,对于我来说,RGB其实并不是必要条件,必要条件是支持ASUS AURA SYNC!
这款来自酷妈的COSMOS C700P是为数不多支持ASUS AURA SYNC的机箱之一!
在一些装机群里面很多人会问我如何选机箱,多少配置配什么样的机箱,诸如此类的问题,这个问题通常比较棘手,因为不用机箱又不是不能开机……但通常情况下我会告诉他们,整机价格的10%花在机箱上,都是比较合理的。
那么2999的机箱应该承载的配置应该在27000元左右……
算是刚入DIY坑时的梦想吧,终于实现了……当时我和各位一样……这么贵的机箱谁买啊?!不过确实好看。相比上一代,这一代COSMOS加入了更多时下流行的元素,比如RGB……
想以前显卡连背板都少有的年代,RGB是什么鬼!
拆掉包装盒,虽然减轻了点重量,但是依然非常重!
好在能买这机箱的人家里桌子应该质量都不差
3000元的机箱,质量自然没话说,还好前面板包括一些覆盖件并不是金属的,如果是金属的就更重了……
不过……我觉得……如果是碳纤维会不会更好
当然这个侧板是金属的↓
背面↓
机箱这东西,和汽车一样,外观不可能每个人都喜欢,有人就觉得这机箱很丑,我个人虽然看不出太多“超跑”“梦幻”的影子,不过外观确实不错,了解COSMOS的一看就会知道是COSMOS系列,家族风格非常明显。
“大鹏展翅”
曲面熏黑钢化玻璃的侧板↓
COSMOS C700P,除开支持ASUS AURA SYNC灯效之外,更重要的是它是一个模组机箱,,通过各种拆装的变换,可以组合成多种形式,当时入手这款机箱的时候非常看重这点。
正如上图所示,C700P大致是由这些组件拼凑而成,通过更换或者重新排列组合,就可以完成变换。
不过我可能想得太简单了。
为什么?
各位接着往下看拆解↓
拆下来的第一块板子,是属于“遮羞”的,可以挡住硬盘部分的和部分线材,使得视觉上更整洁↓
“酷妈设计”字样↓
这一整块其实是电源舱,也可以拆下来。
电源托架↓
这里我要吐槽一下原装风扇,虽然这些风扇是14CM的,但是作为一款主打“梦幻”的RGB 3000元人民币级的机箱,风扇居然不是Rgb的!
标配的两个3.5寸硬盘托架,如果要装更多的硬盘,需要额外购买↓
前面板以及防尘护网↓
前面板这个长度应该可以安装一个480的冷排,不过一体水冷最长能买到的应该是360,但是我不准备上这么长的,所以我要把后部的14cm的风扇挪到前面来。
啥?为啥不换RGB扇?
前面不透光啊,装了谁看得见哦……
COSMOS C700P作为模组机箱,使用了统一尺寸的螺丝,所以不用把螺丝分类了,肆意拧吧↓
拆掉几乎没有用的光驱位,不拆掉是可以扩展一个3.5寸硬盘,不过需要购买转接支架↓
背面也有一个用来档线的板子,估计后期C700P会出双侧透版↓
拆掉之后可以看到一把线↓
在众多接口中,USB 3.1头比较抢眼,有一些主板并没提供!不过我的主板支持。
自带的RGB与风扇控制器,可以扩展5个风扇,三个RGB部件,同时可以把控制权交给主板。
C700P原生有三个固态硬盘安装位置,这个东西要就要占用一个,不过还好,我们可以使用m.2的固态。
C700P的I/O区域在前额,提供4个USB3.0,一个USB3.1,可以通过按钮调节风扇风量,以及发光形式。
要是有个读卡器什么的就更好了。
顶部的防尘网↓
掀起了你的头盖来↓
不得不说C700P各种防尘、覆盖件拆起来非常方便,清灰无忧,同时连接紧密,不用担心共振的问题。
通过顶部的风扇架来看,可以安装一个360的冷排↓
下面我要各位展示
C700P另外一个让我觉得可玩性很高的功能,也是最能体现C700P作为模组机箱的功能——多系统安装模式
先看看官方的宣传图↓
多系统安装不是说,一个机箱可以安装两套主板处理器……而是可以兼容不同的安装方式。
通过酷妈的宣传图片,可以知道,C700P支持正向、垂直、以及倒置……
再此我不得不再多说一句,什么是模组机箱
模组机箱的概念我不懂是谁提出来的,大致就和模组电源的意思类似,通过模块化的设计,方玩家自由组合成需要的形式。
就例如下几张图↓
可以把整个C700P拆的精光,只剩骨架。
其实上面我拆的还不彻底……
通过重新排列组合安装可以达到宣传图的效果如下图(主板横置,垂直风道)↓
但是,总觉得缺了点什么……
经过我和酷冷官方客服求证,的确,如果想完美横置和倒置,需要另外购买模组块……
花了2999,没有RGB风扇……没有多余灯条……结果要完美达成宣传图上的效果居然还要另外购买,并且相对应的配件并未在大陆正式上市,需要等待一段时间……
哎,费时费力改装不说,还得另外花钱……
或许……这就DIY吧
好吧,归原,安心装机……
OK,言归正传,配置如下。
以下价格为最近的指导价
Threadripper 1920X-> RMB 6999
Zenith Extreme -> RMB 6999
Trident Z RGB F4-3200C16Q-32GTZR -> RMB 2599
Geforce GTX1080TI 11G -> RMB 6599
EDGE 750W -> RMB 999
INTEL 600P 512G -> RMB 1699
MX300 512G -> RMB 1299
T10 256G -> RMB 759
MasterLiquid Lite 240 RGB -> RMB 499
总计:28451
因此……机箱没超过总价的10%,在合理范围……
这套配置在之前的装机贴中已经有了展示和性能的测试,只是电源重海盗船的RM850i变成了EDGE750W,为什么要换,一会再说。
Zenith EXTREME 的黑银风格和C700P非常的搭,甚至可谓是绝配!
OK,下面来单独说说电源。
以前我在组ITX的时候用过一个EDGE 650w,后来我发现当时这款上市N年的电源让我有轻微啸叫的GTX1070 GAMER异常安静,虽然我也不是很信电源引起显卡啸叫学说,但是事实就是这样,包括在我后来出给矿老板的RX580上,也有同样的效果。
这次我抛弃海盗船RM850i是因为它还有更重要的任务完成,在选购电源的时候,我考虑了海韵的X850,以及再买一个RM850i,但是最终考虑到能解决显卡啸叫问题,于是我研究了一下,最终还是入手了安钛克的 EDGE750。
EDGE 750是一个双路12V电源,每路最大40A,相当于每一路最大能承载480W,正好一路可以给主板CPU,另外一路可以分给显卡,不过普遍情况下我还是推荐选择单路电源,因为双路电源在选择的时候要关注负载等事宜,比较麻烦。
EDGE 全系列都是模组设计,金牌认证,最大效率高于92%,应付1920X+1080TI功耗是足够的,即使是1950x+VEGA 64超频也不在话下,只是双卡就略显困难……
风扇带有自动启停功能,并且有LED白光。
宽幅设计,能够工作在100-230v电压上。
说句公道话,这款电源价格还是不便宜的,听一位专门研究电源的朋友说和海韵某些的中高端电源使用的方案几乎一致,用料和细微之处有所差别,成熟度还是有保障的。其实很多电源厂家把技术成熟而不好卖的电源,换一个更漂亮的壳子,甚至换一个高端的名称,方案不变继续卖更高价相比,安钛克这种大几年不改头不换面的做法确实有些“不上心”,更关键是……连价格也不变
电源安装完毕,安装好硬盘就可以开始走线了↓
因为C700P刚上市没好久,所以我常光顾的模组线店子里面并没有尺寸,我又懒得量,所以干脆使用自带的线材。
本来以为EDGE750只会带一根8PIN CPU供电线的,没想到居然还配备了一根4+4PIN的CPU供电线……非常出乎意料,至今我是没有见过哪个1000W以下的电源能标配两根CPU供电线的……
默认的线材真心难走!看来还是得去买模组线……
灵魂走线↓
还好遮羞板可以帮忙遮掉一部分↓
OK,安装完毕,准备上显卡↓
上显卡的时候我尝试把机箱放平……
没想到这样也挺好看的,有点服务器机箱的感觉↓
临时变卦成3A平台
总感觉RX VEGA 64 黑风安装上去不是很好看,等下还是装回1080TI
不知道是不是RMB作祟……
装机效果还是达到了,虽然并不是很完美,我想想看,还要加点什么?
对了,买ROG键盘鼠标的时候还送了一个这个↓
嗯,这就有那么个意思了↓
实在是没忍住……又败了一个扇子…… 风扇没啥好说的,一分钱一分货,其实相对其他品牌来说,酷冷的东西还不算贵。
一切为了梦幻↓
意外发现ZENITH EXTREME的天线搭配得也很“超跑”……
OK,装机完毕。
回归到主题,这三千元的机箱诠释了“梦幻机箱”的新定义吗?
RGB、模组化、曲面玻璃这三个元素组成了COSMOS C700P的灵魂,也因此获得了“梦幻”的抬头,但对于很多人来说这个实现“梦幻”的代价是十分奢侈的,不仅需要花3000元买个机箱,还要购买与之相匹配的主板、显卡、水冷甚至机箱风扇与另外的模组件。
我还是没有MOD装机,如果上RGB的分体水冷,我这套配置的花费说不定真能买一辆国产家庭小轿车了……值得吗?
我常说,硬件是个无底洞,而且并没有所谓的性价比,适合自己的再贵也值,不适合自己的再便宜买来也是浪费,每个人需求、消费观不一样,对于一款产品的评价自然不一样。
在我眼里,COSMOS C700P 无论是可玩性、外形设计、以及理念,是值得这个价格的(当然,算上我其他硬件),不过也有些不满和遗憾。
1、风扇其实可以标配RGB的风扇;
2、作为模组机箱,模组件并没跟上,让其可玩性大打折扣,并且实如果能授权第三方开发膜组件,我觉得效果会更好。
至于有没有诠释“梦幻机箱”的新定义?
各位觉得呢?
OK,感谢各位的收看。
这确实是一篇不接地气的晒单,硬件是个无底洞,各位量力而行。
