要不要上酷8?CORE i7 8700 + GIGABYTE z370 Aorus Gaming 7 开箱
发表于 2017-10-17 01:03:49
年初,Intel 上市了 酷睿系列桌面级处理器第七代产品——i7 7700K,虽然号称风冷能超5GHz频率,但是性能提升相对6代甚至4代酷睿依旧并不给力。
2月底,AMD锐龙处理器上市,8核心的RYZEN   7系列,飞跃式的性能提升,给DIY市场打了一针强心剂,低迷的DIY市场开始活跃,而后的RYZEN 5 与 RYZEN 3系列让AMD开始风生水起。
6月底,唱衰INTEL抢在AMD线程撕裂者上市之前率先把自己的高端平台更新从X99直接更新到了——X299,酷睿至尊系列同时也更新到了i5   76XXx,i7 77XXx,i7 78XXx,i9 79XXx,性能上算是有了提升,但是与AMD的竞争力依然集中在渠道与品牌。
8月初,瞩目的AMD 锐龙 线程撕裂者系列上市,最高16核心32线程非胶水核心的1950x,性能让任意一款酷睿处理器生畏,虽然性价比并不非常突出,但是在高端市场上依然掀起了不小波澜,正式锐龙7/5/3/线程撕裂者的全盘托出,似乎可以让AMD在2017年CPU市场上赢得整条战线。
十月,桌面级的八代酷睿上市,专用的Z370主板也接踵而来。i3 8xxx、i5   8xxx、i7 8xxxx 增配升级投入战场,那么INTEL的这次增援能否成为其“救命稻草”?7代酷睿会不会成为最短命的酷睿?持币观望双十一的消费者能否升级?
本片文章即将给你论据。
正文开始>>>>>>>>>>>>>>>
这次到手的是i7   8700的正式版散片,为什么选择8700而不是8700k呢?原因很简答,8700k数量有限,价格也在稳定中,性能方面,相对8700k,8700全核心睿频一致,单核心睿频仅比8700k少100Mhz,所以说如果是安心用不超频的话 8700相对8700K性能相差并不大。
刚才提到“全核心睿频”这个词,到底是什么意思呢?
和以往的睿频略有不同,以前的睿频一般只有单核心提升频率,比如7700K,他的基础频率是4.2,睿频是4.5,指的是,全核心运行最大频率是4.2,单核心最大频率是4.5。8700的标称频率是3.2GHz,但实际上8700大部分时间是工作在4.3GHz这个频率上,除非是负载非常低时才会降频,如果单核心负载比较高,在功耗和温度允许的情况下该核心会提升到4.6GHz,但时间并不会很长,当然所谓65W的TDP自然是全核心3.2GHz时的状态了。
p.s.如果转换成7代酷睿的说法,8700的主频就是4.3GHz,睿频4.6GHz……
英特尔为什么不和以前一样标记主频和睿频?答案,我不知道,去查到相关资料,但是在我的脑海里会冒出几个猜测:
1、在B360或者更低级的主板上CPU还能支持全核心睿频吗?
2、3.2GHz拥有65W TDP(注意这是热设计功耗,并非真实功耗),意味着全核心4.3GHz时功耗、热量提升,也就意味着其实核心技术并没有过多改变。
3、锐龙会不会也出一个全核心睿频的版本,比如 RYZEN 7 1790   基准频率3.0Ghz,全核心3.6GHz,单核心睿频4.1GHz,TDP 65W 标配Warith Max散热器,毕竟每一块锐龙稳定3.6GHz是没有任何问题的。
八代酷睿非常有诚意的把核心数量提升了一个等级,i3从双核4线程升级到四核四线程,i5 从4核心4线程变成了6核6线程,i7则提升为了6核12线程,在堆核心的同时能顾及到功耗与频率,因此性能上也是质的提升。
虽然CPU在封装、针脚上与上一代上上代都没有变化,但是z170,b150,h110,b250,z270已经不能支持到8代酷睿,等刷BIOS也没用个,用厂家的话说就是“硬件级”的限制。所以在B360还没上市之前,如果要买8代酷睿,就只能购买Z370芯片组主板,最便宜一块据消息也在800-900之间。
在纠结了许久,并且在JS的游说中,最终确定下来的主板就是这块来自技嘉的Z370   AORUS Gaming7,建议零售价2499,实际价格会有些优惠,但是并不特别大!
技嘉曾经的金牌主板名噪一时,近几年虽然动作不少,但是因为DIY市场的复苏形成的“万舸”争流,它的变化就并非那么显眼了。以至于去年技嘉AORUS品牌现世,以高端的姿态面对游戏与发烧DIY玩家时,有好评也有之一。
Z370 AORUS Gaming 7,应该是技嘉Z370 AORUS中比较高端的产品(低一级有Gaming5,高一级有Gaming7),当然,去掉Aorus也有Gaming3系列与金牌主板系列可以选,不过就没有那么“豪华”。
上手之后无论从包装、附件与造型用料,可以明显感觉到Aorus在以华硕的玩家国度系列作为自己的竞争对手,在从电脑城朋友那得到了玩家国度Z370主板系列的版型与售价之后,我觉得技嘉或许是做了一定的调研工作,也或许是凑巧,Z370   AORUS GAMING 7 正好插入高端主板的一片空白区域,算是更加细分了高端市场,给非ROG粉更多的选择。
I/O区域有几个接头是金色的,看了一下官网介绍果然镀金。都2017年了 TYPEC与USB3.1果断不能少↓
意外,在CPU供电的散热片附近居然集成了一个小风扇,我记得这应该是X399的标配↓
整体风格偏硬派,I/O护甲使用了金属+RGB光源,CPU供电部分也是金属+RGB的设计↓
再简单说一下,GAMING7一共支持3个M.2的接口,我看了一下都支持NVME,并且提供了一个110长度的M.2散热片,这里多句嘴,支持NVME的SSD普遍温度比较高,这就是为什么很多厂家要提供散热片甚至散热风扇的原因。不过很多此类的固态都标配了散热片,比如建兴的T10、T11、浦科特MS8E系列等等,如果固态带有散热片可以拆掉或者直接安装在第二第三个槽位上。
怎么说呢,这款Z370 AORUS GAMING7 还是对得起首发2499的价格(JD有100E卡的优惠),RGB光源比较足,主板偏重,PCB比较厚,布局规整,焊点清晰,但是有一点让我很不满意,2499的主板并没有提供WIFI,同时也没有WIFI的扩展接口,虽然可以购买一个PCIE或者USB的无线网卡,但增加用户成本不说,还略微影响整机的美观。不过真正的游戏玩家更热衷与有线网络,延时更低。
主板开箱完成,下面我们看看显卡。
这款显卡是技嘉比较低端的GTX1080,价格不贵,三风扇,虽然样子有点黑乎乎,但也不算丑,没有灯、基础频率相对公版有所提升,但是并不大。
这里我要普及一点知识。
这代N卡拥有boost 3.0技术,其实各位并不用去看它的基础频率,只要是散热到位长时间运行在1900-2000MHz(GTX1080)不是梦,散热不好的,频率自然就起不来,这个不是显卡厂家决定,显卡厂家只能决定它基础频率,其实并没有什么用……
不过更贵的显卡,散热更好,能运行在更高频率的时间就越长,性能自然就更优越,我一直觉得,N卡因此超频并没有什么用……属于买来好好用系列,不折腾,同时也能为用户节省很多时间……AMD则相反,标称什么频率,温度功耗超标只有降频……超频要手动,各个厂家靠选片提频来分类高低端产品,也就有了意义,散热更好,性能提升的空间就越大,玩家靠智商获得性能的优越感就越强,所以有了一句话,智商不够不要玩“农企”……说的就是这个意思。
所以不存在信仰的话,N卡买贵还是买便宜就丰俭由君了。
P.S.这两张卡并非全新,你们懂的,入了两个,暂时感觉还行,实在有问题就去找售后,反正技嘉支持个人送保无需发票,两个序列号相近,并且时2017年24周出场的,时间不长,关键是箱说全,几乎无尘……
款显卡各位通过图片可以看到,他的覆盖件箱单“清凉”,但不不得不说的是,整体质感还是不错的,全部是金属,有一点拉丝的感觉,并且这种大面积镂空的设计对于下压式的散热是非常有帮助的,实际也说明这块显卡甚至在室温20摄氏度的情况(无机箱)TIMESPY测试甚至可以半程风扇不转,估计是公版PCB设计,功耗不会高,所以也是单8PIN的设计。
缺点就是没有光,不好看,像矿卡。
上个月,和朋友聊天,后来跟他认识了一个台湾的朋友,这哥们礼貌是杠杠,而且很热情,基本上是有话必应的,后来和他聊到了台湾的DIY,才知道台湾的DIY配件比大陆要便宜很多,型号也更全,于是让他帮忙去了解了一下高频条,于是了解到了芝奇的一款3600频率的(下面会说到),还有就是下面这款海盗船4266频率的,因为我要用,朋友也要,所以顺手就让他帮吗买了。这里要说一句,台湾同胞有礼貌,而且没给钱就直接先垫,认识不久有讲义气,赞。
价格的话加上邮费(台湾也有顺丰,而且贼快,台中到长沙只要3天时间!)确实比JD同类型便宜不少,更何况国内没有卖。
本来两个都想入手幻光戟的,但是这个海盗船支持技嘉的光效,所以给朋友入手的是这个。
有去台湾旅游的朋友可以去台北的这个庆声电脑3C周边耗材广场看看,东西在这里买的↓
之前朋友的老机器里面是一个INTEL的540S 480GB,因为游戏越来越多,所以想在增加一款NVME固态做系统盘,540S就做游戏盘,1T机械老老实实做资料盘。
本来我推荐入手建兴T10 240G的,但是朋友一看京东的价格说,都花849了,为什么不买浦科特的M8SeG?我顿时蒙了……原来我598入手的固态,半年长了250!M8SEG 只贵了20……不过写入低了,不过冲着浦科特牌子,真心值。
于是我也剁了一个……
有些朋友说三星SM961,喜欢可以去买,不过我劝一句,这种没有正式行货的东西保修绝对是个问题,店保什么的我从来抱怀疑态度,而且固态不像CPU难用坏,说不定很随意的一次停电,就让你血本无归,而且钱是小事,资料事大,虽知道是不是买来废片拆来拆去攒的呢?!
反正这种大牌子的东西,又是京东货,放心用就可以,保修什么的肯定都没问题,不过固态硬盘一样注意不要突然断电啥的,对其伤害比较大。
在玩7900X的时候我也蹂躏过船长 240EX RGB,不过那个是黑色款,而且风扇也是带有RGB的,这款风扇并没有。船长的散热价格都中等偏上,主要是造型独特,性能上应该和其他同价位水冷差不多吧。压180w以内的CPU应该问题不大。
扣具支持INTEL AMD(除开线程撕裂者)全平台↓
风扇集线器↓
灯条与延长线↓
双风扇↓
这个风扇使用起来也还算静音↓
叶片也很厚,而且有导风设计↓
值得注意,这款散热冷头和灯条并非5050的接口,而是需要配备的2IN1转接线汇聚与转接↓
RGB控制器↓
如果主板不带RGB功能也可以通过这个来实现RGB。
船长的冷头还是有设计感的。
我一直以为这根弯管是装饰……其实里面真的有水……
安装的和闲置的时候一定要祝安全↓
擦去预刷硅脂之后可以发现冷头呈雾面↓
这款散热价格稍微有点贵,比较适合白色的机箱,不过也有黑色款,散热效果属于正常水平,不说很好,至少不赖。
其他测试伴侣:COSAIR RM850I、希捷1T笔记本硬盘、三星850EVO 250G、芝奇幻光戟 Trident Z RGB 3600 4*8GB套装
上面那几个没啥好说,下面述说我为什么要用到两套内存
刚才说了,这套内存也是台湾朋友一同帮买的,高频条准备给我线程撕裂者用的,价格在3K6左右,之所以这次尝鲜又要用到这条,是因为我想试试那套海盗船的4266频率内存,上不了3200的频率是主板的问题,还是内存不兼容,经过尝试之后,这款芝奇的TRIDENT Z RGB 3600C C16可以直接XMP 到标称的频率,看来并不是主板锅了。
而后的高频测试我就基于这套内存(只用两条)来测试了。
在测试开始,我要为各位朋友展示一下这套配置的搭建效果。
CPU登基↓
因为自带散热片所以MS8e安装在中间,其实无所谓,技嘉这块主板三个插槽都支持NVME协议↓
船长这款散热器的扣具还是非常好装的↓
技嘉这块主板提供的两个RGB扩展接口,一个在内存插槽顶部,一个最下面的PCI-E插槽附近。但是技嘉并没有使用标准的5050 4PIN接口,而是5针,多了一个W(white?)不过好在其他线序是一支的,根据标记安装即可↓
水冷风格和主板风格还算统一↓
内存上机效果↓
双卡安装↓
整机效果↓
一次点亮,技嘉这款主板并没有默认开启RGB模式,而是单红光↓
效果还不错,其实我觉得技嘉这块主板的护甲和INNO的冰龙系列显卡、七彩虹的烈焰战神X以及索泰的玩家至尊系列都很配,当然自家的AORUS就更加不用说了↓
不用灯条也能RGB的设计233333↓
幻光戟加持,只不过在尝试之后并不支持技嘉的灯光调控软件↓
双卡会挡住AORUS的LOGO,单卡刚刚好↓
可以发光的PCIE插槽↓
I/O 护甲上的 AORUS LOGO↓
CPU供电的一块散热上也有RGB↓
这个光条配合花纹的导光效果还不错↓
幻光戟只支持华硕AURA,可惜了可惜了↓
整体效果↓
P.S.我劝各位,能单不双!我在开头说到的失误就是指得这个……本以为SLI应用更广,更稳定,结果一吃鸡就傻了,不支持!而且比单卡帧率还低!所以我后面索性单卡测试。
下面进行测试前准备工作
1、把BIOS刷到最新版本!
技嘉这个板子还没正式开卖就更新了三次BIOS……最新版本是F4a,为了能测试出真实的8700新能,还是必须升级BIOS的,况且这一款BIOS还特别提示,提升了XMP的稳定性。
官网下载好BIOS,考进FAT32格式的U盘中,插入到电脑,开机之后按END键就可以进入QFLASH界面,根据提示刷,稍微认识点英文就嫩刚看懂↓
和其他主板要重置BIOS不一样,如果在超频出现问题的时候,这块主板会提醒用户是否重置、是否用最近一次正常启动的BIOS设置启动,是否直接进入BIOS,这一点对心里没底的用户还是又比较大的作用。
测试开始
测试开始
测试开始
因为篇幅已经够长了,我这里就不再一个一个贴出跑分成绩。图片可能手机看有些困难,建议再电脑上看,或者手机再WIFI下看高清图。
其实8代酷睿的测试网上又很多了,我这也不做过多的重复测试,在此我将对比两个部分,1、多核心增强功能是否有用,2、高频内存对八代酷睿是否有影响?
下面正式开始>>>>>>>>>
巩固一下测试平台信息与测试项目:
对比1:多核心增强是否有用
从测试效果来看,多核心增强并没有什么用,甚至有些成绩会下降,比如wPrime的测试,至少对于不带K的8700来说是这么一个效果。其实从功耗和温度上就能看出端倪,如果多核心增强再8700上有用的话,怎么可能不增加功耗和温度呢?
对比2:高频内存对于性能的影响
从数据看来,许多测试中内存频率并不会影响到整体的性能,比如鲁大师、CPUZ、CR等等,但是在3DMARK中与魔兽世界的游戏测试中则会造成比较大的影响。
并非所有程序都有影响,这里测试魔兽世界是为了证明确实有些程序有影响,但是参考大部分测试项目来说,上不上高频条就要看消费者自己的思量了。
现在内存越来越贵,高频条反而变得“实惠”起来,就是矿潮的时候AMD一卡难求,1050Ti去掉了智商检测卡的帽子道理一样。
测试结束,稍后总结。
一款品牌的优劣并不完全集中硬件的层次,更丰富可靠的的附属软件也是其体现竞争力的方面之一,第一次接触技嘉的AORUS,那么这款主板的软件功能到底如何呢?
打开官网找到技嘉Z370 AORUS GAMING7主板,我们可以看到技嘉为其准备了21个应用程序。
经过研究,首先要安装一个叫做APP CENTER的软件,这个软件是其他软件的母体,也就是说,只有安装了这款软件,其他的软件才能正常运行。
下面介绍几个我觉得会用到的APP
1、@BIOS
通过这个软件可以在WINDOWS中刷新BIOS
支持在线安装↓
只是……↓
也支持离线安装↓
同时支持备份BIOS↓
甚至还有更换启动页面的功能↓
导出来看看启动页面的格式与大小
jpg格式就OK,对于大小有要求,而且基本是要黑底才能完美↓
2、RGB Fusion
和华硕的AURA SYNC系统一样,这个是技嘉的RGB调控软件
这个软件对RGB控制的自由度并不高,不过简单易用。
3、V-Tuner
AORUS的超频软件,但是貌似只能超显卡……是不是8700不能超频,所以没有显示出来?
4、Smart Keyboard
算是个定义键盘按键宏的软件吧,看上去对玩游戏的朋友用处比较大。
OK,其他的一些软件,没工夫一一下载,就这样吧。下面总结
总结>>>>>>>
如果从名称定位对标来看i7 8700相比i7 7700甚至是7700k性能有质的飞跃,无论是基准频率还是核心数量,都甩掉了挤牙膏的头衔。但是现阶段并未稳定的售价,外加只能应用Z370主板,对于一些不带K的酷睿8代处理器显然优势被压缩。(或者,正如我之前所说,甚至不知道B360或更低级的主板支不支持全核心睿频)并且从目前的售价来看,8700K+Z370很有可能与7700K+Z270继续同台销售。
8700k,散片价格在3000左右,而且数量较少,8700盒装3000,散片也并不充裕,往后情况可能会有好转,但是至少现在情况是,单买一个8代i7的钱,可以买一个RYZEN 7 1700+主板套装还有找……就算买最低端的i3+Z370,价格要近2K,这个价格购买1600+B350套装并不是不可能……
回到开篇的几个问题
1、8代酷睿能否成为INTEL“救命稻草”?
答,我感觉事情并非那么简单,Z370+八代酷睿的首发型号只是一个开始,INTEL应该准备了更多的新品组合冲击AMD的锐龙阵线,锐龙3显颓势,完全不比RYZNE 5/7风光,INTEL在千元以下有将可守因此并不着急排兵布阵,1500元以上级别才是英特尔发力的重点,后续如何,拭目以待。
2、7代酷睿会不会成为最短命的酷睿?
答,或许7700K+z270并不会那么块退市,因为在2000元以内的价位7700k还是有一定优势的
3、持币观望双十一的消费者能否升级?
答,我认为双十一并不一定可以等到货源充足价格稳定,不过早买早享受,介意锐龙平台,8代酷睿除开多花点钱,其他的性能还是值得购买的。
OK,本次测试到此结束,欢迎意见与建议以及关于DIY的讨论。
