LYB是一门学问,绝地求生手残党救星
发表于 2017-10-18 01:00:53
LYB是伴随着绝地求生诞生的名词,他们不是传统的FPS游戏爱好者,更善于利用规则和套路吃鸡。
这是由于绝地求生是一个剩者为王的游戏,只要活到最后一个就可以吃鸡。这一点和推塔游戏一样,你拿下再多的人头,经济领先再多,秀出五杀超神,只要自家的水晶爆了就是输。
国外有一种团队LYB的打法,甚至在比赛中出现过。就是把要堆到一个人身上,然后在安全圈外耗死对手。
一般的玩家并不具备这样的条件,,多数的LYB仅仅是独行侠。如果说刚枪派靠技术和反应,那么LYB更多是靠策略,观察力。
LYB并不是等于伏地魔。伏地魔更多是被动趴在地上通过卡视角阴死路过的玩家或者耗到最后安全圈一对一对决;而LYB比起伏地魔更多套路,更加让人无可奈何。
一般玩家,看到空投物资会两眼放光。如果打开捡到了AWM这种神狙就赚大法了。AWM在手,天下我有。
呵呵,你想太多了。遇到LYB,很有可能变成送快递而已。伏地魔是绝对不会去捡的,站起来就是暴露自己。而LYB一样会趴着,然后再候着两眼发光的玩家去捡。角度好,把握大就来一枪杀掉;把握不大,情愿放过也不暴露自己。
同样,被击毙的玩家会变成盒子精。一般玩家尤其是弹药耗尽一定会冲上去捡的,然而LYB的眼里,这仅仅是鱼饵。
残血的时候见到急救包,是不是久旱逢甘霖?
然而被LYB在旁边一枪毙了,就是他乡遇故知---债主
一切并不是偶然,也不是外挂,关键是LYB必须要有其他玩家不一样的观察力以及耐心。
很多玩家喜欢到处收集神装,但是进房子其实也有不少风险的。最怕就是有LYB躲着阴你,更可怕的是对方有喷子。
喷子是霰弹枪的通俗说法,近距离能打出大范围高伤害,基本上遇到就挂。
因此,进房子之前,最好现在外面观察。
看到人最好,在外面伏地堵门。同时要考虑老外的房子不是只有一个门,而且不少人喜欢破窗而出的。
当然了,跳窗主要就是发现外面有人,尤其是发现对方火力强,刚不过的时候。比方说,进房没有拿到大武器,对方拿着大家伙。P92打中身体是四枪,爆头需要两枪,遇到冲锋枪什么的,你就是在房子里面伏击的机会也不大。
顺便说说怎么跳窗吧
我们走到窗户周围按住W和shift,如果W和shift不能同时按住如果有偏差就会可能就不能瞬间跳过去。注:记得要助跑
然后同时按下C和空格,就可以瞬间跳过窗户了。注:握好时机,好多地方可以利用大跳占领先机。
有经验的玩家善于卡视角,不会傻傻地站在窗边瞭望的
那么,我们就需要通过声音来判断了
任何枪械不仅仅发射有声音,装填也是有声音的
比方说,我最怕的S1897霰弹枪,打一下就要拉一下杆,俗称单喷。注意,拉杆的声音是咔咔,听到这个你还贸然接近啊?很可能一碰面就是一发完蛋了。
如果是CS的高手,你可以听到砰的一下闷响以后马上卡装填的时间直接击杀。
如果你是LYB,猥琐发育,别浪,找个地方慢慢阴死就好了。
同理,不少枪械装填都需要拉杆的,注意这个声音,就可以确定附近到底有没有人。只要卡好位置,手枪一样可以击杀大家伙。
手枪我个人喜欢R1895,唯一具备一枪爆头能力的轻武器
冲锋枪的声音基本上是频率高,短促的。放心,只要拉开距离,一般来说不会致命的
即使是蹲草丛也要时时刻刻注意声音,别以为不用WASD移动就没有声音,鼠标切视角一样有声音的,听到的话果断准备击杀伏地魔吧。
因此,玩好绝地求生,专业的游戏耳机是不可少的。要相信科学,不要以为你自己听不到就代表没有声音。前面说了,卡视角的时候,磨草丛或者地板都是有声音的。
不少人发现外面有人,马上趴地伏击,其实也是有问题的。卧倒时候的声音其实很大的,应该选择静步走。
有一个可以把走路脚步降低到最低的方法,就是按c弯身然后按右键不放进入腰射瞄准状态后,再移动,这时候的脚步声是很少的,但是还是会有脚步,如果你只是小幅度地移动下,可以在此状态下点按W键,按个0.5秒左右松开,再按,再松,这样可以做到小幅度无声移动。当然很多人喜欢用Ctrl来实现静步,效果一样,不过我还是习惯蹲下腰射瞄准走小步,实用于你在房间外听到里面的人在大步流星散步搜刮,你可以在他移动发出噪音的同时移动,这样他是没法听到你脚步的。
还有就是补给飞机经过的时候,那个噪音可以掩盖脚步,轰炸区里在轰炸的时候也可以掩盖脚步,雨天的话,在野外用蹲下腰射瞄准前进方法,可以做到绝对的静步,因为雨声已经掩盖了这小小的有规律的脚步声。
注意细节,注意观察,绝地求生不是CS大神专用的游戏,手残党一样通过阴人可以吃鸡的。
