2.0蓝牙音箱新玩法,VAVA SK003一拖一居家体验
发表于 2017-11-23 21:31:29
别看现在智能音箱炒的比较火,蓝牙音箱的市场还是很稳定的,不管是家居的还是户外运动的还是听音质的,蓝牙音箱的市场依旧会持续走热,因为就目前的用户习惯来说,智能蓝牙音箱目前能为用户带来的实质性帮助还不够明显。
还是说蓝牙音箱吧,现在不管是小牌子还是大牌子,几乎都在做了,比外观比功能,比续航比音质,老实说,我见过好的蓝牙音箱胜过山寨的蓝牙音箱。山寨的蓝牙音箱其实并不需要怎么做推广,外观模仿,价格减半甚至更低,销量依旧很可观。
大牌子也不用说,看看索尼看看JBL就知道,便携的蓝牙音箱卖的不知多好。最难的其实是想做成大牌,保持着原创的节操,却没有品牌号召力的。
说来略有伤感,这世道好像就这么回事。用心做,不一定大卖,VAVA音箱就是我说的这种,之前出过两款蓝牙音箱,也是国产音箱品牌最早一批拿到红点大奖的产品之一,实力是可以的。
一、扎实的开箱
这是VAVA最新出的一款蓝牙音箱,内置一对音箱,可单个用,也可组成2.0声道,应该只能一对购买,因为仅有一个大箱子。
其实每次看到音箱里是这种非海绵的内衬,都会产生好感,早期音箱家电都习惯用这种内衬,比较扎实。
大概是因为机箱外壳是布艺的,所以也加了袋子保护,配件也有小盒子;
全家福东西很少,音箱一对,两根电源线,一根3.5mm接口音频线,保修卡和说明书各一张;
二、产品部分
VAVA SK003从外观上是比较讨巧的,块头不大不小,周身一圈均为麻布材质,这种工艺在目前的蓝牙音箱里还算是比较少见的;
表层布匹摸起来是比较细腻的,触手温润,但是得小心烟蒂;个人仔细看了两端的闭合情况,走线应该在里面,所以整个外观你看不到任何线头;
顶部是操控区域,看着像触摸键一样有光泽感,实际是物理按键,从左分布着开机键、蓝牙配对键、音量加减、曲目切换和音效模式按键,要注意的是两个箱体顶部都是一样的,除了开机键要分别开机(关机的时候只按一个关机键),其它的按键只要连了蓝牙后都是同步的。
开机键和蓝牙键旁边都是显示灯,开机键旁边的显示灯代表的是电量,三个灯分别代表100%、50%、25%,电量低于25%的时候会有语音提示;
机身靠近操控面板的后侧拥有一个孔,很容易给人是倒相孔的感觉,实际只是为便携的提手,因为VAVA SK003单个重量仅为1740g,也可以提着它去户外。
机身下方接口展示,第一个为立体声链接按钮,开机后会随之点亮,黑暗里也有指示作用;USB接口则是可以给手机充电的,AUX和电源接口就不说了。
机身底部是机身铭牌,同时也有不太高的底垫,底垫采用弧形设计,保证了一定的稳固性,不过也不用担心音箱不耐摔,倒在桌子上不会有问题,表层还是比较柔软的,就是不耐刮。
纵观VAVA SK003整体,交互做的是很极简的,功能上除了TF卡也是够齐全的,而且它不仅仅是点缀家居,也拥有户外携带的属性,不过我不建议外出携带,除非是春游踏青,因为它并没防水功能,再加上布质还是爱惜比较好,放在家里更能保持它的美。
三、音质部分鉴赏
VAVA的具体背景我并不大清楚,目测是有些美国团队背景的,这不仅仅是品牌为美国的,而是它的身影经常出现在美国人的生活里,这一对SK003更是利用了MAXX AUDIO算法。
MAXX AUDIO算法是什么了,其实是一套调音方案,但它也是大有来头的,因为它获得了美国最高奖项格莱美录音技术贡献大奖,特性是挖掘小箱子的硬件特性,让大动态失真达到尽可能的最小,直白的说VAVA SK003是后期调音非常有指向性的小音箱。
知道谢天笑的人,应该对他的《笼中鸟》很熟悉,低频非常强劲的一首摇滚歌曲,用VAVA SK003听来,其鼓声强劲之余但不死板,量大,音底厚实,弹性出色,下潜速度快,但是不轰头,还有很干净的音色,失真听得出来,但是器乐分离感带来的愉悦可以掩盖这些,而且难得的是音量调的很大,也不见共振现象,这个很关键。
人声的话,饱满度很感人,陈奕迅的声音中的磁性、换气、咬字都是相当的清晰,而且音染没常见的蓝牙音箱那么明显,非常讨好耳朵。不过冲着格莱美调音,我还换了红辣椒乐队的名曲《SNOW》这种放克式摇滚乐(有一年红辣椒作为格莱美表演嘉宾时唱的就是这首歌)。低频那连贯如行云流水的鼓声就不说了,人声部分大部分时候都有单人和声的,没有一定的解析或者不看现场视频,是不会发现的,VAVA SK003是可以听出来的,有密度,位置稳定,线条感十分明显。
高频部分没特别惊喜,但可听度是有的,延展性中规中矩,通透感保持的不错,几乎难以感到糊,只是张力感没什么刺激。
第一个重点要说的是这一对VAVA SK003摆好了的话,声场是可喜的,它展现的不是宏大的声场,而是清晰的层次和定位,所以当你用两个音箱一起听的时候,一定得注意要在两者的中间线上,角度保持30度左右,会有截然不同的听感。
当然如果只是单纯的听歌,这种圆筒式的设计有一个好处,就是单个的箱体也能360度享受音乐。
所以第二个重点是,这是一对灵活的蓝牙音箱,不分主副,可分离使用也可一对同听,两个箱体上的按键都是一样的,我甚至给它想了一个很有趣的场景,比如说开一个中型会议的时候,前面放一个,后面放一个,保持手机蓝牙覆盖的距离(按单个10米的传输距离,可以支持20米长的直径范围),只需要控制一个音箱就可以完成信号和声音覆盖。
四、整体总结
VAVA官方主打的是其布艺外壳的颜值,这个仁者见仁智者见智,素雅的气质比较适合装潢比较优雅的空间。但我觉得它最大的特点在于不分主副和左右的2.0声道,拆成单个的听,360度的发声本身是蓝牙音箱里的好东西,两个360的环绕,大大提升音质,是十分难得的。
没有黑科技,没有超强配置,只有设计和调音,VAVA SK003可以说没任何花哨或者花样,正如我在前文说的那样,VAVA就是那一类坚持做原创的品牌,有格莱美“认证”的技术,却不拿着格莱美一个劲的贴金,在宣传上也是很务实,这好感各位懂么?
最后总结一下VAVA SK003各方面的优劣点如下:
外观:素雅、大方,布艺材质拥有特殊的亲和感,但是不能百搭,选择的时候先考虑自己的听音环境。
音质:连一对2.0,是音质享受;连一个是360的音乐享受,可玩性和音质都值得肯定;
续航:目测18小时左右,如果放置桌面,续航可忽略,可直连电源线;
携带:便携指数比较低,虽有内置电池和续航,但是你忍心穿着一套西装去户外玩耍吗?
蓝牙信号:4核独立运算的进口蓝牙芯片,4.1的蓝牙标准,SK003在这细节上的扎实令人无话可说;
