云盘再见!老司机告诉你:相比网盘NAS到底好在哪?
发表于 2017-11-30 15:06:25
在过去几年,随着用户对数据存储的需求越来越迫切,很多公司都推出了基于云端的免费存储业务,类似于把个人电脑放在互联网上,可以通过云端来实现多个设备间的读取与存储,大大方便了我们对影音、文档等资料的调取与备份,灵活性和可靠性相比实体存储盘中也有了明显的提升。但是好景不长,随着网盘的相继关停,数据井喷式的增长受到了极大的制约,也越来越多的个人和企业用户开始把目光聚焦在NAS和泛NAS上,这也给行业的发展带来了巨大的机遇!
目前NAS的价格虽然不再像以前那样价格高高不下,并且考虑存储速度和容量的问题,NAS更适合作为家庭和企业中央集群海量存储的交互,并且产品也越来越成熟,第一次接触磁盘阵列,主要考虑到这应该是是性价比最好的解决方案。虽然现在的主机板子也都支持raid,但是考虑到能耗和SATA接口的实际情况,最后还是选择了铁威马 F4-420这个方案,四盘位也让自己的闲置硬盘有了用武之地。
在介绍铁威马 F4-420之前我先说下我选择它的原因:
1. 盘位多,四盘位容量更大。
2. 存取速度快,双网下可以提供200,M/S的读写速率。
3. 扩展性好,不仅支持挂载多个硬盘,USB 3.0接口可以外接设备高速读写。
4. 便捷管理,TOS系统简洁友好,图形化操作界面能让您轻松掌握。
5. 安全性好,通过多种备份方式对电脑和移动设备中数据进行集中备份和管理。
6. 支持RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10等模式,企业多种数据更安全。
7. 支持多协议,如SMB、AFP、NFS等,方便多种设备间数据共享。
8. 外观漂亮,体积小,几乎无噪音,功耗低,适合24小时待机。
那么,还有很多用户可能有下面的疑问:
【盘位多了有什么用?】
想必很多人接触PC都已经很多年了,换两三台主机也是常有的事,但是旧电脑内硬盘的数据都会选择保存下来,那么多旧硬盘如何归置?不如让它们继续发挥余热。
【旧硬盘加个硬盘盒不也挺好吗?】
硬盘盒的质量参差不齐,很多连休眠功能都没有,另外多盘位的硬盘盒工作时往往震动太大,很伤硬盘,多数还不带网络功能,不方便也不实惠。
【为什么不用智能路由器?】
便宜的路由速度慢,速度能跑满USB 2.0的设备也很贵,另外路由器毕竟主打上网功能,所以在扩展性上智能满足一些基本的文件共享的需求,而铁威马 F4-420提供多种应用软件,您可以根据需求安装第三方软件,甚至自行开发软件。可以搭建文件服器、邮件服务器、网站服务器FTP服务器、DHCP服务器等。
所以,综合来看,铁威马 F4-420既没有传统NAS设置那么的繁琐,多种协议支持也满足了多设备间的数据共享,如果你动手能力很好,当然你也可以用一台旧电脑DIY出一个,但功耗你必须要考虑。40T的存储容量和双千兆网口满足企业大容量、高频次数据存储、处理需求。
产品外观:
铁威马F4-420整体采用了内部高强度结构外部铝合金材质,磨砂质感,很显档次。增加稳定性的情况下也加强了散热。搭载intel®四核主频2.0GHz处理器(可以睿频至2.41GHz)、4GDDR3内存、双千兆网口,在双网络环境下提供超过200MB/s的读写效率。
铁威马F4-220采用了4直列盘位设计,支持单个最大10T,四个最大40T的存储容量。RAID等多种模式可以满足多设备间的数据共享,数组扩容和更改,双USB接口让其扩展性能更强大。
整个机身正面只有一个电源实体按键,上方为LAN口和硬盘指示灯,用来指示盘位工作状态,蓝色为正常,红色则为异常。
铁威马F4-220的硬盘仓采用了快拆设计,可以不使用任何工具5秒拆装硬盘,在固定硬盘时需要用赠送的工具进行固定。轻搬下方硬盘仓盖就可以抽出托架。
NAS做为数据交互中心,硬盘产生的热量主要靠后面的两个主动散热风扇排出,由于风扇位智能温控,会根据内部热量来调整转速,使用中比硬盘工作声音小,几乎听不到噪音,两个主动散热风扇让硬盘工作环境更适宜。
为了获得更好的散热效果,铁威马F4-220底部设计了大面积散热孔,附送的配件中还赠送了增高垫脚。
随机的配件中有:电源适配器、网线、螺丝刀、硬盘固定螺丝、脚垫,有了这些再准备好自己的硬盘就能进行安装了。
安装使用:
铁威马F4-220安装很简单,采用塑料材质的托架防震性能更好一些,四盘位大容量存储也满足了当下家庭用户或企业用户对数据的存储需求。
固定好之后,直接插入即可。采用了intel四核服务器处理芯片,搭载2G内存,性能更强大。同时可支持1000+人访问,轻松满足企业多人资源共享,为企业发展增添动力,铁威马F5-420实现了1000+在不同电脑上自动同步内容、轻松共享文件和文件夹,以及享受多备份选项,从而轻松建立个人数据库。
这样简单就装配完毕了,一台机器多阵列模式还是非常实用的,可以根据自己的实际使用情况做调整,如果需要追求存储的高速性能就选Raid 0模式,如果追求数据的可用性和可修复性就选提供数据冗余的Raid 1安全模式,如果需要大量数据存取那么Raid10更适合你,如果想要综合考量数据安全、存储和成本的话那么Raid 5兼顾了。
值得注意的是,在切换模式之前一定要做好数据备份,不同阵列的组合也会让原来硬盘内的内容被清空,一定要注意!
如果想要让铁威马F4-420发挥出色的效能就要有一台给力些的路由器,我使用的双频1900M的 ASUS RT-AC1900P 搭配这台铁威马F2-220NAS主机的路由器是华硕RT-AC87U,AC87U支持双频(2.4GHz,5GHz) 最高传输速率1700Mbps ,4 x RJ45 千兆LAN口,应该可以更好发挥F4-420的性能。铁威马在使用上主要是通过TNAS桌面客户端和TOS操作系统实现的,通过TNAS就可以在Windows、IOS、安卓等不同系统之间进行发现和登陆,TOS则是负责远程管理。
TNAS桌面客户端和TOS操作系统:
开始拿到铁威马F4-420做开箱的时候开很纳闷,没有找到说明书。后来才看到是让去铁威马官网相应页面进行初次安装向导。TOS的安装比较简答,需要保证电脑与设备在同一个局域网内,TOS就会进行自动扫描并进入新手向导指引我们安装。
TNAS初始化需要对硬盘进行体检,体检完成后就会提示自动或手动下载TOS系统并安装,其中这些操作需要硬盘格式化,过程很快,2分钟左右就完成了,然后按照提示设置好安全邮箱和管理员ID之后就可以进入系统了。
TOS系统登陆之后可以看到比较简洁的桌面,比较直观易懂的展示了系统的提供的功能与服务:文件管理、应用中心、控制面板、备份管理、远程登陆等,与我们的电脑桌面比较相似,所以还是很容易就可以上手了。
企业级的铁威马F4-420能够支持1000+人同时访问,intel四核服务器处理芯片,搭载2G内存可以看出其性能的彪悍。管理员可以通过RBALC级别的权限管理更加灵活管理文件和到访用户,多用户不同终端只要通过TNAS来进行数据的同步与共享,方便管理提高效率,大数据库也更加安全高效。
另外,TOS还提供丰富实用的扩展,可以根据需要自行安装第三方应用:其中包括了百度云盘、花生壳、Aria2、DLNA多媒体服务器、邮件服务器以及PT/BT等插件,甚至可以自行开发软件,搭建可以搭建文件服器、邮件服务器、网站服务器FTP服务器、DHCP服务器等。
Aria2:是一种轻量级多协议和多源命令行下载实用程序。 它支持HTTP / HTTPS,FTP,SFTP,BitTorrent和Metalink。 Aria2可以通过内置的JSON-RPC和XML-RPC接口操作。
NAS做为数据中心,进行大码流的视频播放也是用户经常用到的功能,TOS内置口碑极好的movie player,在解码上非常强大,配合NAS的高传输效率更适合观看一些超大体量的高清视频。
离线下载也是用户们用到的功能,NAS的这个功能彻底摆脱了PC制约,管理更灵活也更省电。Transmission和Aria2两款应用主要用于PT&BT离线下载任务,前者更容易上手一些,从添加任务到设置上都与我们常见的下载工具类似,而Aria 2则设置稍显繁琐,可以配合百度云来进行。两者的速度都不是一般自带离线功能的路由器能够相比的。
将TNAS的IP地址在路由器DMZ设置中做映射这样就可以在TNAS.Online进行远程访问。铁威马F4-220通过浏览器访问TNAS.online进行远程访问,这样操作的话就完全不需要任何流量。
对于一个NAS,与设备间数据交互效率才是大家最关心的,所以特别进行了测试,在局域网内上传速度70M/S左右(西数1T 7200转蓝盘),下载速度有100M/S+,效率还是非常惊人的。
同时,还专门为IOS、安卓等移动设备打造了客户端,通过APP可以实现一些基本的功能和设置,方便管理的同时也让数据能够“随用随取”,也可以随时将设备内的照片、视频、文件等备份到铁威马F4-420中,既保证了数据的安全也解决了某些时候设备存储告急的问题。
通过客户端可以随时随地的进行备份,实现了数据的统一管理与调配,通过企业内用户不间断的存储利用,也为其提供了强大的数据支持,让资源得到更充分的分配,灵活的数据管理也使数据的安全性得到了保障。
全文总结:
F4-420无论在品质上还是功能上都深深的打动了我:简单易上手的TOS操作系统和便捷的APP实现了多终端间的无缝对接,无论是局域网还是远程访问都变得很轻松;100M/S+的速度也满足了喜欢看高清电影用户在其它设备上观看的需求;丰富的第三方扩展应用也让它变得可玩性很高。有了它就轻松建立起一个媒体、资料交互中心!这也是网盘相继关停后,能够帮助企业或家庭实现数据安全存储、随处分享的一个最优选的方案。
