米家空调伴侣+米家温湿传感器,让你家传统的空调也智能
发表于 2017-12-7 17:25:33
米家空调伴侣,让你家传统的空调也可以智能化。
自从入手了小米智能家庭网关后,我的米家智能家庭设备是越来越多了起来,一件加一件的买。。今天为大家介绍两件好玩又实用的智能家庭设备,米家空调伴侣和米家温湿度传感器。特别是米家空调伴侣,它其实是智能插座和智能网关的结合体,有了它就可以远程控制家里面的智能设备了。而且买米家空调伴侣时一定要多买一个温湿传感器,因为它们俩配合起来才会发挥最大的作用。下面我就来逐一介绍:
米家的空调伴侣,一个通过无线技术控制空调的智能产品。它基于WiFi,红外和 ZigBee 无线传输技术,使用户可以通过手机app实现对空调的远程控制。
首先我们来看看它的外观,洁白的圆润的正面有个三角式的插孔,顶部有圆形的状态灯,整个大小为73 x 73 x 35mm。
米家空调伴侣的右侧有小喇叭,左侧没有,但标有最大负荷MAX 4000W的功率标码,产品的背面为乌黑色。
米家空调伴侣的底部有一个重置按钮,长按5秒可以进行重置设置。它可以联动全套的米家智能产品。它是集接收和发射为一体的智能控制中心,它不仅可以控制空调还可以控制电视等带有红外的家电产品。还可以和其他智能产品进行搭配,比如说和米家温湿传感器,米家智能插座,人体传感器,门窗传感器,米家智能摄像头等智能设备。
米家温湿传感器,一个仅有瓶盖大小的白色智能小设备。正面有个温度计的小图标,背部还有个可粘贴的3M胶贴。它的作用是可以检测到周围环境的温度和湿度。
米家温湿传感器没有充电孔,拿就意味着它是放电池的了,它的背部后盖可以用硬币扭动打开,打开后里面装着的是CR2032的纽扣电池。
米家温湿传感器的体积也比较小,高度大概为4个一毛钱硬币那么高,它的底部有温湿传感器孔。
安装使用:
米家空调伴侣的使用安装也非常简单,首先把空调关掉,拔开电源插头。把米家空调伴侣插到空调插座上,再插上电源。手机下好米家app而且连接好家里的WiFi。根据app里的提示一步步适配连接。如果不成功可以长按米家空调伴侣底部的重置按钮5秒进行从新适配。
打开米家app,点击右上角的+号,找到米家空调伴侣,点击进行联机适配,适配成功就可以添加空调了, 选择空调的品牌进行配对成功后就可以使用米家空调伴侣了。
米家可以伴侣在手机进行远程的控制开关,连空调遥控器中的众多功能都有,你可以通过手机设定延时关闭,开启速冷模式,睡眠设置,设置扫风,风速等功能。还可以添加其他带有红外的家电产品进行控制。
而且米家空调伴侣比米智能网关还要多一个功能,就是它可以检测空调每天的耗电量是多少度,智能管理控制空调,让空调的耗电降到最低。
米家空调伴侣搭配其他智能设备:
在米家空调伴侣里添加子设备米家温湿传感器,可以和米家温湿传感器进行联动,当温度达到某度时可以自动开启空调。而且还可以了解室内的温度和湿度是多少,下班时查看米家app里家里的温度太高或者太低可以远程开启空调,当回到家时就可以舒舒服服了。
米家空调伴侣搭配米家无线开关,多种操作模式让你轻松的开启和关闭空调,如果你家里的遥控器坏了或者不见了。不用着急也不用再买个什么大老粗的万能遥控器了,一个米家的无线开关就可以轻松搞定代替你的遥控器。
米家无线开关可以进行单击,双击,长按来控制联动家电的开启和关闭。米家空调伴侣和米家智能网关都是智能家庭设备的小助手,有了它们,你就可以把小米的所以智能设备串联起来。玩法又丰富多变,是你双十二下单的绝佳首选。
