千元旗舰Z370——铭瑄 iCraft Z370 GAMING 主板开箱测试
发表于 2017-12-24 23:44:18
一、开篇语
2017年上半年,AMD给INTEL造成了不小的压力,新一代CPU——锐龙系列从入门到“核弹”一应俱全,不仅核心、性能超越同价位INTEL CPU,可玩性也不容小觑,因此“AMD”、“超频”、“性价比”这三个词再次紧密相连。
但是因为利润可观,许多商家依然主推的是INTEL CPU,同时也因为INTEL对市场上来路不正的“散”片渠道放之任之,AMD锐龙系列CPU并没让INTEL遭受灭顶之灾。
面对AMD的“叫嚣”,INTEL在踌躇一番之后,信手拈来地发布了8代酷睿CPU,试图利用加核心数量、改变标称频率等策略来巩固自己在CPU市场上的霸主地位,携手而来的是“全新”的无法向下兼容的Z370芯片组,更是让八代酷睿“焕然一新”。
下半年,伴随着性价比的提升与《绝地求生:大逃杀》游戏的火爆,INTEL简单、粗暴、高效的产品策略产生着积极的作用,不少商家、消费者对此显得信心十足,越来越多的玩家最终还是因此选择了INTEL阵营。
虽然八代酷睿相对七代酷睿性价比上有所提升,同时单核心性能也具有AMD不具备的优势,但是Z370主板高高在上的价格,成为了许多人还在犹豫的原因,但是没办法,垄断真的可以为所欲为,Z370在没完成吸金前,B360遥遥无期。
i3 8100/8350K,i5 8400/8600k,i7    8700/8700k 所有的第八代酷睿处理器都只能选用Z370主板,Z370主板从800-3000都有,像i3 8100这种堪比i5 7400的八代酷睿处理器虽然上Z370有些奢侈,但也是无奈的选择。
通过今天的标题各位也知道下面的主角会是一张来自铭瑄icraft Z370 gaming主板,在开箱之前请允许我介绍一下这款主板。
铭瑄 icraft Z370 gaming 主板是“电竞之心”系列的第一款主板,京东首发价格1499,双12的价格是1399,送3万个京东豆,好评还返50E卡,并且支持30天试用不满意包退,相当于1049。
那么这1049能买到什么呢?通过它官方的介绍,我分析出以下几个主要卖点:
1、15相纯数字供电!
2、超牛逼的超频能力!
3、RGB!
4、更多的RGB!
更多的“感悟”我稍后带来,下面说说,我为什么会入手它。
我双十一购买了8700k就是准备弄个Z370系列测试,本来千元左右的Z370主板我都不准备测试的,但正好最近有个亲戚准备配电脑,因为不玩游戏,如果放弃锐龙+独立显卡的组合的话只能购买i5    8600k + 千元Z370主板(当然这也是有私心的,毕竟锐龙主板我玩多了……)。一天下午没事就去电脑城转了一圈,听说新到了一批还没上市的板子就顿感兴趣,但听到价格的时候,第一感觉:“铭瑄还卖这么贵?!”然而在看到实物的时候,不敢相信这是铭瑄的产品,风格完全与之前不一样,并且居然是主打超频与性能,于是一股315心态油然而生,没等亲戚给钱就抢先入了手。
OK,废话扯了这么多,也是时候开箱了,开箱之后的测试部分主要是围绕这款大陆系的主板到底能不能超频,能超多少而展开是否和厂家宣传的一样87K能超5.1GHz,那么这张主板到底如何呢?我们接着往下看。
   二、开箱
开箱没啥好介绍的,细节一切尽在图中,当然到了必要介绍的部分我会以文字说明。首先不得不说,以绿色为主色调的铭瑄这次画风突变给人耳目一新的感觉,主打电竞倒是不意外,但是大力宣传超频性能却在大陆系主板中比较少见。
开箱到此结合我亲自上手的实物的感觉,有以下总结:
1、主板支持2个M.2,以及M.2 RAID,其中一个支持INTEL 傲腾内存。还有一个看似是M.2接口的其实是无线网卡的扩展口,不过据了解,铭瑄暂时没有推出相应的配件,如果需要无线网卡不得不寻找第三方配件支持;
2、PCB很厚,强度高,用料足,没有“便宜货”的廉价感;
3、每一个覆盖件都做了相应的LED的设计,并且内存插槽间隙也支持RGB灯光效果,也就是说,无需购买RGB内存即可达到“酷炫”效果;
4、支持5050接口,理论上华硕AURA SYNC的配件它都能使用,兼容性不错,但只有一个RGB接口略显捉襟见肘;
5、覆盖件(“铠甲”)的的塑料感稍微强了点,这个价位的主板可以忍,毕竟远观效果还不错;
6、虽然在安装到机箱中之后,主板上的按键并没什么用,不过有胜于无,总比必要的时候自己找条线短接来的方便;
7、包装上的电竞之心的LOGO在视觉上缺乏冲击力,主板整体外观设计,协调、低调,但包装上的电竞之心LOGO并没出现在主板上,感觉包装和产品是并没有直接联系,缺乏家族元素的延续连贯感;
   三、拆解展示
P.S拆解的时候不知道为什么卸掉所有的螺丝南桥的护甲就是弄不下来,这样的事情又不好问,自行研究无果后索性懒得拆了,毕竟下面也只是南桥没啥好看的。
OK,拆解展示开始:
拆解小结:
1、15相纯数字供电规模相当震撼……
2、覆盖件略显单薄,不过整体质量无需担心;
3、LED灯珠数量远远超出这个价位的平均水平;
4、供电散热片上覆盖了塑料,但在后期的使用中发现,并不会影响散热,因为即使超频到5.0GHz散热片也能放的住手,说明温度并不高;
5、这片铭瑄有史以来最贵的一块主板,堆料上还是下足了功夫的。
那么它的表现到底如何呢?下面马上进入测试环节。
   四、测试平台一栏
测试开始前先看看本次的测试平台:
CPU:INTEL CORE I7 8700K
八代酷睿依然用的是硅脂作为核心与顶盖之间的导热介质,让普遍能到5GHz的八代酷睿除开核心数量提升的性能,超频上并不会给人带来更大的惊喜,不过一点将核心与顶盖之间的导热介质换成液态金属,超频能力让人不敢小觑,轻松5.0GHZ是普遍水平,日常5.1GHz也不是不行,压榨5.2的大有人在。
这里普及一下第八代酷睿频率标注的特点。就拿8700K而言,标称的基础频率是3.7GHz,然而这个频率在日常使用中很少会出现,一般全核心都能工作在4.1-4.4GHz之间(全核心睿频),单核心负载高时频率可达4.7GHz。之前的酷睿系列CPU一般都只会标注最大全核心频率与单核睿频的频率,拿7700K而言,基础频率是4.2GHz(相当于8700K的全核心睿频),单核心睿频是4.5GHz,如果忽略核心数和增加的其他个指标,8700K比7700K整体高了0.2GHz。
那么INTEL为什么要这么做呢?
我猜猜这可能时因为3.7GHz时,8700k才能符合95W,4.1GHz-4.4GHz时,则要高一些,然而,把TDP标高,或许在INTEL眼里并不是什么好事。并且标低频率,而实际运行在高频上,有“赚了”的错觉,这是一石二鸟的计谋。
不过不可否认,i7 8700k,确实带来不小的性能提升,现在价格也降了下来,因此RYZEN 7 系列压力将会越来越大。
这里因为是新品所以有点啰嗦,下面简单介绍。
硬盘:Plextor M8SeG 256G
这款固态硬盘在之前的测试中已经出现了多次,每次都是当作系统盘使用的,这里再简单介绍一下这块固态硬盘。浦科特作为SSD行业的灯塔,在SSD的品质与性能上是无需担心的,与之而来的是价格并不亲民。这款M8SeG 支持NVME协议,采用TLC颗粒,我在这款Z370平台上测试到的最大读取速度为2.2GB/s,写入速度接近1GB/s,读写性能虽然不及同价位国产M.2 NVME 的SSD,但是至少做工、颗粒的来源、以及方案可靠性是不用担心的。如今SSD价格开始松动,M8SEG一度回归到700元的水平,是追求品质、可靠性的消费者不错的选择。
在使用这款SSD的过程中发现,其发热量还是稍大的,话说回来,这个是NVME高速固态硬盘的通病,其实发热量并不会对其寿命造成影响,但如果没有空气的流动从散热片上带走热量造成热量的堆积,性能会稍微有些波动。
在iCraft Z370 GAMING上搭配8700K,浦科特M8SEG的表现:
8700K全默认状态
8700K OC 5.0GHz
内存:GSKILL Trident Z RGB 3600 8GB*4(仅用两条)
这套内存,9月让朋友台湾帮买的3600频率的幻光戟内存),4条BDIE的3600频率C16时序的内存3600人民币,感觉价格还可以,现在3200 C16时序的非BDIE内存都已经高达1799两条,C14时序BDIE的幻光戟已经到了2299两条。
电源:爱国者 电竞 600
600W,全日系电容,全桥谐振,金牌认证,+12V功率=100%额定功率,只要300出头,这个也只有爱国者能做到了,如果换成台系电源至少要500以上,性价比还是非常不错的。进两年爱国者相对其他国产机电厂家,产品更新更快,进步明显,凭借电竞系列电源超值的表现在中低端DIY市场上留下不错的口碑。但国产厂家最难做到是持之以恒,在突破市场后经常会用缩水来提升利润,希望爱国者不要出现类似情况。
这款爱国者600W的电源还是今年年初抄底入手的,本来想用在别人的装机中,但是中高功率模组电源的横行让我一直没有机会用到,当然这里面有不排除一些找我装机的朋友对大陆产电源的偏见,在放置了大半年之后翻了出来。
散热器:无牌五热管双塔散热器
因我这里就不多介绍了,反正这款五热管双塔散热器散热效果在风冷散热器中数一数二就对了。
测试平台就到此介绍完毕,下面开始组装。
组装
这次没有使用机箱,而是我在市场上淘得的酷冷至尊测试架,这款测试架安装拆取都挺方便,就是显卡有点放不稳,像我这么喜欢折腾的人有一个这样的测试架再好不过了。
好了废话不多说了,下面开始组装,因为这代酷睿和往常的安装方法没有区别,所以这里就不做详细解说了,各位自行看图。
这个散热器会遮到内存……安装的时候预估不足……只好拆下来先装内存再装散热……
通电开机
铭瑄 iCraft Z370 Gaming 开机之后的灯效凭良心讲,不输一线大厂的中高端系列,而且可以通过主板上的“LED”控制按钮实时控制灯效切换,十分方便,但是软件的丰富性上与一线大厂有明显差距,在官网上除开驱动并没有看见任何附加的软件。
五、测试
8700K性能在网上的测试内容已经很多了,这篇文章既然是Z370系列的测试文章之一,那么我就主要对这款主板进行测试,测试内容就是铭瑄 iCraft Z370 Gaming 主打的超频性能。
之前也说过了,铭瑄 iCraft Z370 Gaming 在其宣传资料中注明能i7系列能稳定超频至5.1GHz无压力,那么到底是不是真的呢?
因为当8700K 超频到5.0GHZ并且满载时,由于核心温度的急剧上升,在导热介质的热传导效率上出现瓶颈,无法迅速的将热量传导至顶盖发散至散热器,造成热量的堆积,最终CPU会因为过热触发断电保护。按照我的经验来看,虽然8700k普遍体质不是问题,但是上述原因的制约,全核心4.8GHz是可以日常运行的频率,而5.0GHz是公认的坎,廉价主板和散热肯定是无法担当,主打超频的中高端主板配备高端散热器确实可以尝试一战。
以上所述并不是一款主板依靠自身良好的超频性能能够控制,所以我认为,铭瑄 iCraft Z370 Gaming宣称的稳定运行在5.1G很有可能是开盖换了液态金属作为导热介质的情况下达成的。当然,不排除超频高手的精准超频,或者CPU体质非常优异等情况。
猜我们就不猜了,下面来玩真的。
CPU超频测试
开始超频测试,再简单说一下。
因为性能是次要,能超到多少才是测试的关键,所以在测试的时候以烤机为主。天气回冷,测试时的室温大约在15摄氏度左右,这样的低温也是对超频有所帮助的。
铭瑄 iCraft Z370 Gaming在CPUz中的显示:
我们先来看看默认状态下的待机温度与功耗:
默认频率待机软件显示CPU在4w左右的功耗,CPU温度在21-22摄氏度↓
整机功耗约40-45w↓
默认频率AIDA64 FPU 烤机测试中,最终软件显示CPU功耗达到了120w,温度稳定在70摄氏度左右,通过观察发现烤机一段时间,8700K频率从一开始的4.4GHz下降到4.1GHz并且出现了个别核心波动到3.7Ghz的情况↓
默认频率AIDA64 FPU 烤机测试整机功耗在190-210w之间拨动↓
超频5.1GHz
在完成默认频率的测试后,我直接将频率设置到5.1GHz,开机没有问题,可以通过CPUZ的测试,但是很多测试,比如CR15、VRAY、CORONA这些是无法完成,包括烤机的CPUZ稳定性测试,AIDA64 FPU等,所以我认为5.1GHz并不能达成能够稳定运行的结果。
虽然CPUZ的测试顺利通过,通过观察CPUZ的跑分发现,单核分数相对正常,但是多核跑分偏低,几乎和不超频持平,理论上不应该这样。
既然5.1无法达成,我们就降一点频率。
超频5.0GHz
超频设置:
退而求其次,将超频的频率下降到5.0Ghz。
除开AIDIA64 FPU烤机烤机不到10秒,直接触发过温保护,电脑黑屏外,这次可以通过顺利通过其他所有测试了,并且可以通过 AIDI64 CPU 烤机。在实际的游戏、应用体验中使用中,没有出现不稳定的情况,包括3DMARK的稳定性测试,CPUZ稳定性测试都能顺利通过。
在超频5.0GHz AIDA64 CPU烤机测试中,8700K软件功耗131W,全程稳定5GHZ,烤机一段时间整体温度低于80摄氏度。
超频5.0GHz 待机功耗表显为48-50w:
超频5.0GHz AIDA64 CPU烤机测试整机功耗190w和默认的FPU开机功耗几乎相同。在5.0GHzFPU烤机 黑屏的之前可以看到功耗达到了将近290w,并且不用3秒,CPU温度就突破90摄氏度,这也是造成黑频死机的直接原因。
然后我们再降频到4.8GHZ,这次铭瑄 iCraft Z370 Gaming就可以稳定通过FPU的烤机测试了,CPU的温度偏高,但可以保持再90摄氏度以内,于此同时我用手触摸了铭瑄 iCraft Z370 Gaming供电部分的散热片,手可以放的住,温度并不高。
超频4.8GHz AIDA64 FPU烤机测试,软件显示为175-180W左右,CPU稳定在4.8GHz上,没有出现降频的情况。
超频4.8GHz AIDA64 FPU烤机整机功耗为240w左右。
全核心4.4GHz提升到全核心5.0G,相当于提升了13%的频率,从性能测试结果来看大部分测试数据提升符合13%的预期,其中我选择了对频率非常敏感的《魔兽世界》来作为游戏测试项目,通过分析数据可以发现频率提升所带来的提升,但是对频率并不敏感的《古墓丽影10》却并没有明显提升。
P.S.这里测试两个游戏目的是为了证明,cpu频率的提升并非对所有游戏能产生增益效果,不要盲目追求高频率。
内存超频测试
一台电脑中与CPU的频率同等重要的就是内存频率了,铭瑄 iCraft Z370 Gaming在宣传资料中仅仅用“支持超频”的字样在内存频率支持方面。
在使用中我发现,BIOS中的内存设置项目非常简单,只能选择XMP,或者自定义内存频率,电压、时序都是无法调试的。
在询问厂家技术的之后得知,铭瑄 iCraft Z370 Gaming在他们的内部BIOS测试中已经达成了3600的频率,但是因为首发BIOS要保证稳定性的原因并没开放更多的超频选项,最快在本月底会发布全新的BIOS,以丰富、强化超频选项与性能。
这正是我这套内存为什么XMP、3200无法达成的原因,不过好在最终稳定在了2933的频率上,另外一般的2400频率的内存我尝试了,可以通过XMP来工作在标称频率上。
那么超频内存的意义何在呢?下面我们看一组对比数据:
有些应用对内存频率比较敏感,TIMESPY、WINRAR、CORONA、魔兽世界、VRAY这些,至于需要需要花更多的前购买高频内存这就是消费者需要斟酌的了,至少我比较倾向高频内存。就看铭瑄 iCraft Z370 Gaming在更新了BIOS之后到底能不能达成更高的频率了。
品牌影响力是铭瑄所缺乏的,因此它的产品的溢价能力非常低。iCraft Z370 Gaming的推出,让我感觉到铭瑄正在努力的寻找着突破口,想从推出一款高质量低价格的“高端”产品开始,转变以往低端走量的形象,重塑造品牌实力。
那么,铭瑄做到了吗?
对不起,我关注的是产品好坏的本身,这样的事情需要持之以恒以及时间的检验,我无法断言,但是一个做产品企业有这么一个意向,目前对消费者来说,是非常有利的(当然,我不知道自己揣度的对不对……)。
iCraft Z370 Gaming是铭瑄有史以来最贵的一块主板,也是铭瑄家最像旗舰的旗舰主板,但就算最贵也仅仅是一线厂家的最便宜的主板的价格。千元左右支持RBG、主打堆料和超频、电竞,对消费者有着不小的诱惑。
虽然,这款主板搭配8700K的实测中并没有达到像厂家宣称的稳定运行5.1GHz的程度,但这也是在意料之内的,毕竟华硕、技嘉、微星也做不到(当然,或许每个人的稳定运行的标准有所不同)。况且iCraft Z370 Gaming已经能达到这些一线大厂中高端主板的平均水平,已经实属不易,所以对此我表示理解,毕竟开盖换导热介质之后iCraft Z370 Gaming的超频效果谁也说不清,从目前的情况来看,达成5.1GHz应该不在话下。
当然,从iCraft Z370 Gaming上也能看到不少铭瑄需要改进的地方,比如周边配件(WIFI模块)的支持,包装与主板LOGO的统一,主板覆盖件材质的选择,随机附件的品质,BIOS设置丰富性的亟待完善,附属软件的支持等等。但从市场上的平均水平,以及其售价来看,限制于成本,铭瑄也许很难从iCraft Z370 Gaming上给与消费这更多。
总而言之,言而总之,感谢各位的收看,iCraft Z370 Gaming适不适合你,这个不是我能说了算的,但毕竟便宜值得一试。生命不休折腾不止,这是我Z370主板开箱简测文章的第二篇,后面又精力和时间还会为各位展示更多的Z370主板,有建议和意见的话欢迎评论。
