2018将近,回顾2017年,电脑市场真是风云变幻,先是AMD暨大招推出锐龙处理器,随后Intel使劲挤牙膏推出第七、第八代处理器,正在两家拼得火热相继降价之时,内存的价格却蹭蹭蹭的往上涨,致使很多想换平台的用户只能持币观望。涉及的内存产品包括内存条、固态硬盘。 随着时间的推移,越来越多的厂商已经开始加入内存条的开发,由于新平台仅支持DDR4内存条,所以下半年纷纷有了各种品牌的DDR4内存条上市。此次要分享的是铭瑄终结者系列Q3 DDR4 8G内存条,它是由著名的电脑硬件制造厂商铭瑄出品的,具体性能如何,请看下文:
外观篇包装采用小清新的绿色主题,比较养眼,产品规格一目了然, 英文TERMINATOR翻译为:终结者,规格DDR4 8GB 2400MHz,左上角有铭瑄的LOGO,左下角是产品终身保固的品质承若,值得肯定。 包装反面详细的描述了产品的特点,右上角可以看出这款内存条有三种容量可选,4G、8G、16G。右下角贴着产品的具体信息标签,可见产品规格为:终结者Q3,生产日期也很新。 打开包装,内存条被稳固的放在泡沐凹槽里,泡沐上还烫印着铭瑄LOGO,以及口号:不止于快 更胜于稳。如果真像宣传这样,也是极好的!同时还附带了产品说明书。 这款铭瑄终结者内存身披散热马甲,周围白色腰线,提高自身颜值,只可惜不是灯条,满足不了光污染需求。但是从价格来看,也值得理解。 细看金手指有轻微拔插痕迹,通常理解为产品出厂检测时产生的,属于正常,仔细可以发现DDR4内存条的金手指两边短,中间长,这样设计的好处是拔插很方便。 另一面则是产品的具体参数,没有看到时序,看样子得上机才能得知。 笔者手里的两根内存条颗粒分布不一样,一根是1rank,还有一根是2rank,单双面颗粒的差异使用上应该差异不大。
通过AIDA64可以查看颗粒,一个出自三星,一个出自镁光,通过后文上机可以发现,两个内存能够完美兼容,但是还是建议选择同一个DRAM制造商的产品。
上机篇装机比较简单,直接看图,只要注意将内存条插在支持双通道插槽里即可。 本来测试用的显卡应该为华硕猛禽RX588显卡,但是笔者的显示器只有VGA接口,而588却没有VGA接口,事后才发现,通过DP转接VGA又进不了BIOS,可能是转接线的供电不足,所以只能换到显卡GTX660 2G进行测试。 亮机后,内存条被系统正常的识别,两条8G组成双通道16G,两根的制造日期都为10月,非常新的产品。 对于内存条的超频,还是要量力而行,不但考验内存条的体质,而且还考验超频者的超频技术,需要耐心的探测每根内存的体质,通过调整时序,调整电压,寻找最稳定的高频率。通过超频尝试,这两根铭瑄终结者Q3内存条能够稳定的 运行在2933MHz,对于三星和镁光的搭配,有这样的表现也算不错。
默频 & 超频对比1、默认频率 2400MHz (17-17-17-39)▼ 通过CPU-Z也能够读取内存信息,可以识别这两根分别为1rank & 2rank。 2、超频至2933MHz (18-18-18-42)▼ 对于超频后的测试数据,提升还是很明显的。通过图表直接感受超频提升的效果吧。 超频后,读写复制性能都有很明显的提升,高达20%,WINRAR的处理能力也有10%的提升。 所以适当的超频对于电脑整体性能的提高还是很有必要的。
游戏体验再好的配置都是用来使用的,所以实际使用才是最重要的,如今非常火爆的吃鸡游戏必须体验一下。 这款游戏,对于CPU的要求不是非常高,对显卡,对内存的要求还是比较高的,如果只使用8G内存显然是非常吃紧的,所以还是很有必要提升到16G,对于组成双通道的16G内存,还是能够舒服的畅玩这款游戏。
小结通过一周的体验,这款铭瑄终结者Q3内存条能够稳定的运行在指定的频率下,完全满足日常办公、游戏的需要。散热马甲配合机箱风道能够及时的散去内存自身的热量,从而保证长期稳固的使用,加上产品的终身保固政策,用户完全信任产品的品质,希望后续产品能够加入RGB效果的灯条,供喜爱光污染的玩家选购。 铭瑄一直致力于主板、显卡的制造,此次初涉内存产品能有这样的表现,已经相当不错,相信铭瑄在后续的内存制造上一定会更加注重品质,进军内存行业,提供给消费者更多的选择。
