随着全面屏的不断兴起,手机的屏幕也越来越大,以往小屏幕玩手机游戏我们还得心应手,现在动辄6寸以上的大屏,就有点手到用时方恨短了,特别是讲究操作的即时类MOBA手游和最近大热的吃鸡TPS类热门游戏。手柄界老炮北通看准了这个时机,适时的推出了一款W1蓝牙游戏手柄,有望带大家大吉大利愉快超神上分。
包装上北通W1这款手柄十分粉嫩,通体的红粉花瓣斑点装饰。打开盒子,手柄卧坐在白色的塑料底座内,十分稳固,中间镂空放着Mirco USB的充电线;此外还有一张电子使用说明书(需要扫描自行获取),另一张纸片则是保修卡。
W1蓝牙游戏手柄一共有三种颜色,显然本次拿到的是粉绿色版本,这种小清新的色调看起来还是挺舒服的。参数上看支持多个平台,智能电视、机顶盒、手机以及苹果设备,另外除了蓝牙还可以通过NFC连接手机。
北通W1的手柄机身采用的是工程塑料材质,并且正面有一定的微磨砂处理,背面绿色部分用的光面塑料,防滑效果一般。手柄尺寸为153mm*89mm*27mm,结合他128g的总量,拿在手里还是十分轻薄的。
上面说的尺寸当然这是未装手机之前,北通官方宣称W1蓝牙游戏手柄可以容纳最大6.4寸的手机,也就是小米Max 2的尺寸了,而主流全面屏基本在5.7-6.2寸之间,所以足够应付,实测最大拉伸可以放一架17.5mm左右的飞机模型,基本上可以说是手机的极限了。
细看北通W1手柄,绿色的十字键位居左下,上面紧挨着左摇杆,而右边右摇杆则是在下方,四枚透明的ABXY键分布于上方,加上可以拉伸的特征,简直是switch附体啊,复刻经典也没什么不妥,不过有创新就更好了。而北通W1的创新在于XYB三键弧度排列在A键左侧,经常玩王者的玩家应该再熟悉不过了,简直量身定制,另外还增加了像连击功能的辅助按键。
手柄固定手机接触的两侧有着橡胶软垫,橡胶上面还有一颗颗的小凸点,起到一个防滑稳固的缓冲作用。
不过,北通W1上真正起到固定作用的还是中间弹力拉伸的纽带,完全拉伸开后可以看见正面是一块不锈钢拉丝的金属面板,光线照耀下还是挺酷炫的。背面的话统一采用塑料而成,肉眼可见滑动的轨迹和位置固定螺丝。
按键部分,北通W1作为一款手游手柄也具备了PC手柄的4枚肩键,可以方便设定自定义键,默认王者的话是补血和召唤师技能等小操作,而且都是微动开关,按起来听见那嘎达一声很有游戏的带入感。
正面,北通W1蓝牙游戏手柄左边分布了4枚按键,最上端LS作为补充键,其下左摇控制8个方向的走位,摇杆下面则是横版游戏专用的十字键,最底部TURBO一键连击,同时按住LS+TURBO可以切换摇杆和十字键来选择最适合的移动方式。
手柄右边最上方RS(和LS一样都是作为补充键),ABXY几个键上面提到了,专门为MOBA手游定制,和游戏内的方位布局一模一样,便利上手体验。下方右摇杆,以及再下面BACK和STAR的两个功能键,外侧边上则是电源开关键。
右侧底部的三个小点实则三颗LDE小灯, 每颗代表着约为33%的电量。由于按键都不带灯,省下了不少电量,从而机身内置电池可以提供近100小时(官方宣传)的游戏体验续航,换算一下也就是一个星期左右,就算是重度游戏用户也能够满足了。
北通W1的充电接口隐藏在左侧底部,有着一个防尘盖保护,用自带的Mirco USB充电线为其充电1个小时50分充满。
说完外观结构,要连接手机实际体验下了,而首先要根据官方提示进行映射激活,否则蓝牙连上了也用不了按键。不过呢,iOS用户就没有这个麻烦了,此刻心疼安卓用户一秒。而激活方式有两种,一种是PC端免费无偿激活,第二种需要购买北通的一个小激活器。
既然有免费的,我们这种屌丝肯定是首选了,需要做的是:1、手机安装北通自家的“左游游戏厅”APP 2、电脑上安装映射激活工具,这个官方首页就有下载不难找 3、完成前面两步后手机和电脑相连,估计提示一步步进行下去就激活成功了。
激活之后,从手机端左游通过蓝牙与北通W1手柄配对连接,连接成功后APP里面会有显示,还可以查看剩余电量准确值,以及固件的OTA、手柄校验等等。
手机和手柄的连接难易度上来讲,初次连接比较麻烦,对于小白用户即使有图文说明上手难度也不小,最麻烦的是手机重启就要重新激活一道,再次心疼安卓用户,如果执念玩游戏建议购买左游安卓激活器,实打实的方便。
手柄装入手机,进入王者荣耀后,横屏左边框会出现一个北通左游小猫的悬浮窗,点击可以进入手柄的设置主菜单界面,可以进行模式切换(高级、普通、原生)映射不同游戏,以及鼠标的模拟功能(王者的小地图移动)。
初次载入游戏会提示应用键位,然后再次按STAR键会是实时显示你之前应用的键位。北通W1蓝牙游戏手柄预载了一些王者职业典型人物的专属键位,比如刺客的猴子,战士的吕布,射手的狄仁杰,法师的貂蝉,以及四技能的大乔和连招的橘右京。
不过我发现W1内置的这些推荐按键布局其实是更适合王者游戏内操作的自由攻击和锁定目标模式,不太适合射手类的补刀推塔模式,所以像我这种喜欢玩ADC的玩家就需要自己手动设置了,好在北通W1键位自定义很方便,直接把新按键拖拽到原先按键的位置,然后保存并应用就OK了。
游戏过程中,可以手动开启按键映射显示,方便初期上手记忆,后面熟悉了在关掉。就我玩ADC来说,指向技能和方向技能用北通W1蓝牙游戏手柄施法实际上手难度着实不小,基本打不准的水平,又或者瞄准了敌人都位移了;因为手柄默认正面面对的方向自动瞄准(和左摇杆的移动方向同步),所以可能还需要适应一段时间。
通过两三天的王者体验,后面其实也逐渐适应了北通W1手柄的操控方式,摇杆控制走位方向确实更准确顺滑,不会出现有时候卡墙的窘境;右摇杆的视野移动比起手指的多次触控也是更方便一些;TURBO的平A连击对于操控射手的玩家真是大爱啊;而30多种自定义的组合键更是适合不同职业的英雄去发挥所长。北通W1王者的上手难度不小,可是只要你适应和了解技能组合的特点后,相信必然爱不释手,毕竟一些小指令完全可以弥补人工操作的不足,拯救手残党。
接着还玩了会吃鸡类手游荒野行动,这种3D场景的游戏配合手柄的摇杆,简直是太完美契合了,四面八方任意驰骋。北通W1蓝牙手柄默认的右摇杆瞄准起来不太灵光,需要手动调整其灵敏度,推荐范围18-22之间,配合游戏的重力感应陀螺仪,压抢那是一个准字了得。不过前期适应阶段以被人收人头代价积累经验才能掌控好W1手柄的操作逻辑,吃鸡比王者的上手难度更大。
其他游戏类型方面,横版的魂斗罗·归来用的十字键来控制方向,加上键位简单,手柄的游戏代入感很强烈,仿佛一下回到了小时候红白机无忧无虑的欢乐时光。崩坏3是格斗类手游,北通W1也是完美适配,组合键的妙用更是连招无穷。
游戏环节的整体感受是:北通W1蓝牙游戏手柄最适合的是王者荣耀这类MOBA游戏以及按键简单的横版或者格斗游戏,吃鸡类的上手难度稍大,新手用户可能一时接受不来。北通W1其采用日本进口ALPS的按键摇杆,加上XD4+科研游戏引擎,游戏使用的手感保持良好,和PC端手柄没有什么大差别。
可以说,北通W1蓝牙游戏手柄是为王者荣耀专门量身定做的一款无线端产品,手感、续航、操作、设计等元素都一一具备,如果你是一位王者的死忠粉,那么这款产品无疑是非常不错的唯一选。但是同时W1作为初代switch类型的手游产品,自身也有着一些不足之处:机身防滑性一般。安卓端激活不够简便。当然,瑕不掩瑜,优点要更多:小巧玲珑,轻薄适中。续航出色。游戏手感出色,无延迟,回弹紧凑。组合键玩法多样,简直像作弊一样出色。游戏库数量还行,国内的主流游戏基本都能够找到。
北通W1蓝牙游戏手柄或许只是开始,相信等吃鸡成为最大的主流热游的时候,专为吃鸡打造的游戏手柄也会到来,或许也还是由北通为我们带来。
