初识土豪家的小钢炮——微星 Aegis 3-009 体验记
发表于 2018-1-14 14:31:46
一、篇头语
同事胡老铁有个土豪表弟阿超,前阵子通过胡老铁CALL到我说想升级一下电脑。
一番询问之后,阿超的诉求很简单,说是买了半年的电脑,硬盘空间不够用了,看看能不能加个硬盘。
挂了CALL,我和胡老铁说“直接买一个硬盘,装上去就好了啊,很简单,还找我干啥!”
胡老铁说:“人家不会,帮个忙,请你吃饭!”
有了这句话我只好欣然接受……
几天后,当胡老铁把电脑带给了我,这时候我才发现是一台来自微星品牌机。
我很鄙夷的说“花这冤枉钱买品牌机干嘛……”
胡老铁更是满脸不屑“人家有钱你管他呢!”
“好吧,品牌机加硬盘确实不见得好neng,回去我拆了看看再说”
因为接触品牌机的机会比较少,所以我就利用这次机会试用了一天,下面我就正式与各位分享一下土豪阿超的这台主机,一来我自己解馋,二来为各位展示一下看看到底值不值。
二、外观
阿超的主机是来自微星的宙斯盾3,英文名是:Aegis   3,型号是Aegis 3-009,或者是微星B907是一款12000元级别的小钢炮(小型性能主机),其配置如下:
CPU:INTEL CORE I7 7700
内存:DDR4 2400 8GB*2(16GB)
显卡:GTX 1070 8G
固态硬盘:256G
机械硬盘:1TB
其他:DVD刻录机、RGB灯效
p.s. 除开i7 7700+1070+16G+256G+1T的配置,还有i7   7700+1060+8G+128G+1T 以及 i5 7400+1060+8G+128G+1T的配置。价格7500~8000起
配置对比价格乍一看是有点高,但毕竟是品牌机,而且是集成化比较高的小钢炮(ITX机型设计成本普遍高于ATX机型),所以到底值不值这个价,还是有待商榷的,如果一定要用组装机的价格来对比的话,“性价比”确实不高。
我们先来看看外形。
Aegis 3体积不大,棱角分明造型有些变形金刚的感觉,电源位置非常独特,构建的俯冲感很有视觉的冲击力,属于异形机箱的范畴,造型优劣还得看个人喜好,一切尽在图中,就无需我多言了↓
此处我要多说一句,下图可见一个前置的HDMI接口,这是方便VR设备的链接,算是一个非常贴心的设计↓
尾部的横梁可以当把手使用,与塑料覆盖面不同,这个“把手”与机箱整体连接,是金属材质↓
外形上Aegis3设计的很用心,当点亮之后非常意外的出现了RGB灯效,虽然不是侧透,但镂空中泛光以及红龙显卡的朦胧可见,个人觉得整体效果还是不错的。
小结:
以上就是Aegis 3的点亮前后的外观展示,还是那句话,好不好看自在人心……但下面还是简单总结一下我对外观和布局的几点改进的看法,如果微星的人能看到这篇文章,也希望他们能对我的建议有所采纳:
1、微星的红龙盾形LOGO完全可以作为开机键;
2、原来的开机按键处可以改成灯效的切换开关(实际上,Aegis 3也可以通过其软件改变灯效);
3、前置VR接口(HDMI)的两侧可以增设2个USB接口;
4、如果这些类似铠甲片的设计能在机器高负荷运行时起伏开合,一定会更有B格。
外观上就没啥好说的了,下面我们干正事。
三、内部
本以为,Aegis 3的扩展性能会因为其体积受到限制,但经过拆解发现并非如此,别说一块硬盘,就算在Aegis 3上再扩展三块硬盘都不在话下。
下面我们边看内部构造,边装硬盘……
Aegis 3拆起来很方便,但是需要主意顺序,首先需要拆掉顶部盖板,顶部盖板由一颗螺丝固定,卸下螺丝后轻轻往后一拉就可以取下来了,如果只要安装2.5寸或者是3.5寸硬盘的话打开顶盖就行。
其实左侧板(非显卡侧)也可以单独打开,方便用户添加m.2固态硬盘。但是显卡侧(即右侧)的侧板则需要先打开顶盖卸下顶盖上的一颗螺丝,再拆掉尾部的两颗螺丝才能滑动取下,届时将会破坏保修贴。
P.s.因为DIY思维惯性,我先拆的右侧板发现无论如何也取不下来,结果打开顶盖才发现还有一颗螺丝固定,本来不需要卸下右侧板就可以完成加硬盘的工作,也无需破坏保修贴,结果……不过现在很多电子产品就算破坏了保修贴厂家也会给保修,我心虚的问了一下微星,微星说,若通过检测未人为损坏内部原件,就算是破坏了保修贴也是可以保修的,听到这里……我松了一口气……
OK,我们继续……
左侧
右侧
顶部
我们先从右侧看起,在右侧最打眼的是一张微星GTX1070 GAMING X,人送外号微星红龙,这是一张在市面上可以购买到的显卡,也是DIY玩家中比较流行的显卡之一。
拆掉这款显卡非常简单,需要在机箱背部拧掉两粒螺丝拆掉卡板,然后按下PCIE插槽的卡口即可。
拆掉显卡之后可以看CPU的散热器,目测只能看到两个很粗的热管,和一个侧吹式的涡轮散热器,因为7700热量不高,使用这样的散热器没有问题。
插上我的VEGA64黑风试了试,可以完美安装,但是因为MSI GTX1070 GAMINGX 使用的8+6pin的供电,Aegis 3中也只提供了8+6PIN的供电,如果后期要升级显卡的时候需要主意,不过1080TI公办也只使用了8+6PIN的供电,后期想更新显卡功耗应该不成问题。
然后来看看左侧。
左侧最打眼就是这个绿色的三星内存。
两条8G DDR4 2400内存组建了双通道16GB,三星内存品质也是不错,只是这个能换成黑色的PCB就更协调了,或者装个黑色散热片↓
就像这个“INTEL SSD INSIDE”固态硬盘装个散热片一样↓
除开散热片,在这块固态硬盘下还有一层厚厚的导热硅胶片↓
看不出是INTEL什么型号,但能确认的是支持NVME协议的,我个人觉得应该是600P或者是E6000P
主板上还有一个可扩展的M.2插槽,同样支持NVME协议。
接下来安装硬盘。
在顶部有一个2.5英寸的盘位,并且接口已经准备好了,安装起来应该非常方便。
其实我并不知道Aegis还能扩展3.5寸机械盘,但是拆开光驱后发现,原来Aegis3有两个3.5寸的盘位↓
其中一块是一个1TB的西部数据蓝盘↓
另外空盘位↓
同样也准备好了接口,只要将硬盘固定在托架中直接像关抽屉一样就可以安装好了↓
本来我推荐阿超升级一个1T或者500G的固态,但是没想到土豪觉得没必要,不过也是,玩游戏看视频啥的也不差那点加载时间,机械够用,况且现在固态价格正在回落,购买一块2T机械盘也是不错的,于是购买了一块2TB的希捷给阿超装上↓
安装回光驱↓
安装回显卡、盖板,OK,搞定,比想象中简单。
小结:
作为一个品牌机,一个小钢炮,Aegis 3的扩展能力、拆装检修的便捷程度是比较难得的。懂得基本的电脑硬件知识与操作的玩家,如需增加硬盘、换更大的内存或者是更高端的显卡等是非常简单而且便利。若碰到故障想进行自检或者是清灰也非常方便,当然如果在保修期内,还是建议不要自行操作的好。
P.S.非常对比起阿超破了他的保修贴……
到此,我本身的升级任务已经完成,但我实在不忍心就此结束,在给阿超安装完系统,整理好硬盘资料,下载了游戏之后干起了我信手拈来的事情——性能测试。
四、性能测试
为什么要进行测试?
因为“小钢炮”类型的主机面临的最大问题是散热,一旦热量堆积不仅会迫使CPU、显卡降频而损失性能,长时间高温运行还会加速硬件老化,影响使用寿命,所以这款AEGIS 3会不会因此而性能、耐久度而“缩水”,我们需要好好探究一下。
在还是正式测试之前,我们还是需要看一下Aegis 3基本的硬件信息。
鲁大师概况:
CPUZ:
主板是B250芯片组,本来在官网上找到今年12月份的BIOS,但是我并没有找到刷入的方式,因为是别人电脑,刷黑了比较麻烦,所以我也没深究↓
内存组成了双通道,频率是DDR4 2400,时序C17-17-17-39↓
GPUZ:
虽然频率只飙到了1532-1722MHz但是实际运行会比这个高很多,在等下测试环节中就能知道了。
SSDZ:
型号是INTEL SSDPEKKW256G7,应该是就是600P的256GB版本,支持NVME,性能稳定。
接下来再为各位展示一下Aegis 3-009这款主机的各项测试的跑分,我就不予其他平台对比了。
在跑分开始之前我介绍一下Aegis 3的一款专属软件——MSI GAMING CENTER。
其实微星为AEGIS 3提供的软件还有不少,但是在我一一试用之后,可以说MSI GAMING CENTER是必装的,因为它能提供一些方便的设置和功能,这里我不详述,各位自己看一下界面相信也就了然。
为什么在开始测试之前要说这款软件,因为这次测试我全部是在“极限模式”中完成的,因为“极限模式”能压榨机器的最大性能,并且其压力也能帮助我们知道其稳定性到底如何。
“极限模式”中,i7 7700的频率全核心频率都被强制设置在4000-4100MHz,显卡状态位置,按道理应该是也是有过性能强化的。
OK,介绍完了,下面先来看跑分:
鲁大师:
喜闻乐见,在2560*1440的分辨率下跑出了33万的分数↓
CPUZ:
i7 7700是无法超频的4核心8线程CPU,基础频率3.6GHz,单核心睿频频率4.2GHz,热设计功耗65W,虽然主频在INTEL中并不算很高,但是相比AMD还是有一定优势,同价位的RYZEN 7 1700因为核心数与线程数的巨大优势,在多核心跑上几乎为碾压之势↓
AIDA64 GPGPU Benchmark:
这个测试主要是看GPU和CPU的各类运算能力,对于专业侧的用户可能有用,但是对于一般玩家基本上是看天书↓
国际象棋:
3DMARK:
手机观看可能看不清图片,我这里用文字打出来,方便阅读。Aegis 3-009在TS的测试中,取得了5800+的总分,其中显卡分6045,CPU分4919↓
在FSE的测试中Aegis 3-009取得了8000+的总分,其中,显卡得分8659,CPU得分12725↓
3DMARK11是很老的测试了,顺便跑一遍,Aegis 3-009的X分总分为8180,其中显卡分数7834,CPU分数10762↓
在3DMARK VRMARK ORANGE ROOM的测试中远远超过VR READY PC的要求,达到了9551的分数↓
接下来是稳定性测试,这里选取了TimeSpy的稳定性测试(DX12,2560*1440),Aegis 3-009测试稳定度达到了99.5%,超过了合格线的97%,运行稳定↓
Superposition Benchmark:
Superposition 是一款3D引擎,顾名思义,Superposition Benchmark是针对它引擎的性能测试软件,也是显卡测试中重要的测试项目之一,这里我选择了1080P EXTREME进行测试,Aegis3-009可以达到3494分↓
在针对HTC VIVE的VR READY 最高测试中,Aegis3-009的分数逼近绿区↓
CINEBENCH R15 测试:
CINEBENCH R15是业界比较流行的测试之一主要是测试其CPU的渲染能力,i7 7700 单核分数179cb,多核分数879cb↓
V·Ray Benchmark:
V·Ray Benchmark与CR15一样,也是针对主机渲染能力的测试项目,这个测试分为CPU和GPU两个部分,但是都会受到CPU性能的影响,分数单位是分、秒,越小越好↓
Corona 1.3 benchmark:
Corona 1.3 benchmark同样是渲染测试的一种,Aegis 3-009在测试中的频率为4GHz,Render Time:0:04:00,Rays/sec:2017080,(细节分数忽略)↓
Anvil's Storahe Utilies 硬盘性能测试:
Aegis 3 所配备的INTEL SSD因为支持NVME协议,所以读写速度相比一般的SATA传输的固态硬盘要好很多,虽然相比许多NVME协议的M.2固态硬盘速度还是要低不少,但600P/E6000P的发热非常的小,可见MSI在固态硬盘选择上还是以稳健为主,并不会因为速度而激进↓
Furmark 显卡烤机测试:
在长时间的Furmark 显卡烤机测试中,GPU最终稳定在1759MHz,相比GPUZ显示的1722MHz还高,并且温度稳定在70摄氏度以内,风扇转世1200转左右,运行状态良好,整机功耗低于280w。(此项测试中CPU几乎没有负载,可以忽略不计)↓
AIDA 64 System Stability Test(FPU):
在针对CPU的烤机测试中,Aegis 3-009的CPU频率刚开始是稳定在4100MHz,最终稳定在4000MHz,温度低于75摄氏度,风扇噪音非常小,整机表显功耗不高于110w(此项测试中显卡几乎没有负载,可以忽略不计)↓
通过跑分与稳定性的测试可以看到Aegis 3-009就算在“极限模式”中表现非常稳定,温度控制不错,并没有发现明显过热降频或者是稳定度下降的现象,并且整机噪音控制的不错(抱歉,噪音我没有专业设备,因为家中有小孩比较吵,很难测准,所以这里所说的是主观感受。)如果是放在桌子下方更是感觉不到噪音。
理论测试毕竟是理论测试,购买Aegis 3的消费相信大部分是游戏玩家,所以我准备测试几款游戏实战一番。这次测试游戏会与以往测试显卡时不同,我会先与各位分享主观体验,再摆上真实数据来和各位分析。
硬件状态记录软件:MSI AFTERBURNER
分辨率:2560*1440
环境温度:15-20℃
1、魔兽世界
测试特效:
测试方法:
最南到最北两个飞行点之间飞行一个来回,记录期间数据然后进行分析。这样可以保证每次测试数据几乎没有相差。
主观感受:
GTX1070理论上玩魔兽世界这个十多年前的游戏按道理来说就算特效全开也是绰绰有余了,但是经十几年发展,游戏模型的精细调整,其实魔兽世界的最高特效即使是1080TI来了在某些特定场景中也是有些压力(低特效优化极好),其实这并不是显卡的锅,因为观察,魔兽世界依然是一个单核心网游,单核心主频越高,一些特定时候高特效帧率就会越高。
我也说了是特定场景,所以大部分时候就算2K分辨率在十档全开(无抗锯齿,100%渲染)的情况下Aegis  3-009是能非常流畅的运行的,团战并没有什么压力,可谓是小菜一碟。
2、守望先锋
测试特效:
测试方法:
自定义人机直布罗陀攻防战,托比昂防守直至胜利。
主观感受:
守望先锋这款游戏在颠覆第一人称射击竞技游戏概念的同时,也让大家见到了暴雪对游戏的优化实力,Aegis  3-009在游戏中表现非常流畅,虽然2K分辨率在最高画质下并不能满足144HZ显示器的要求,但若是降低一级画质或者使用1080P分辨率,用高刷新率的显示器玩会感觉非常丝滑。很多人会说60HZ以上刷新率人眼就分辨不出,但是事实上并非如此,但超过120HZ以上能感受到的差别就非常细微了。
3、杀出重围:人类分裂
测试特效:
测试方法:
游戏自带测试。
主观感受:
《杀出重围:人类分裂》是一款射击游戏,虽然出来一段时间了,但是对硬件的要求还是比较高的,因为是2560*1440分辨率的缘故,如果开启最高特效运行则无法保证60fps的水准,所以我开的是高特效。在测试中,Aegis  3-009基本能满足高特效的基本流畅,在实际的体验中尚可,大场景可能会略有卡顿。如果是1080P分辨率的话相信能好很多。
4、杀手6
测试特效:
测试方法:
游戏自带测试。
主观感受:
杀手是一款智力型的游戏,对于帧率要求不高,在游戏的体验中,默认高特效下能非常流畅运行(其实最高特效:超高也能满足60fps的基本流畅)只不过在测试中极个别场景瞬间帧率有点低,所以我就降低了测试特效。游戏中Aegis 3-009表现让人满意,虽然对帧率要求不高,但保证流畅度能更加方便的把握稍纵即逝的机会。
5、狙击精英4
测试特效:
测试方法:
记录场景一整个篇头数据然后进行分析。
主观感受:
狙击精英4是一款挺好玩的游戏,画面品质也很不错,非常庆幸Aegis 3-009即使在2K分辨率的最高(超级)画质下也能非常流畅的运行,即使是最低帧率也能保证在60fps以上,游戏体验完整,特别是击中时血肉横飞的的画面代入感、打击感、节奏感强。
6、巫师3:狂猎
测试特效:
测试方法:
记录第一章开场动画的数据然后进行分析。
主观感受:
这款游戏画面精细,对帧率要求适中,但对硬件的要求也算是比较高,虽然“后期处理”我选择了高,“预设影像”也选择了高,篇头动画数据显示流畅,但是这个特效实际的游戏体验还是不好的,建议降低特效等级,但如果是1080p分辨率的话就全高可能会好一些。
说完Aegis 3-009在我测试的几款游戏中的主观感受之后,下面我们来研究一下Aegis 3-009在运行时候的数据:
1、CPU温度
之前记录的AIDA 64 FPU单项烤机测试中,Aegis 3-009的CPU温度为72摄氏度,在实际的游戏过程中,运行守望先锋时温度最高,但平均温度不超过65摄氏度,最高温度不超过70摄氏度。其他游戏时温度基本维持在50-65之间,可见Aegis 3-009在“极限模式”下运行时温度控制的还算不错。
2、CPU占用
杀手6的CPU占用最高,平均60%,最高时达到了74%,其他游戏基本上鲜有过50%的时候,因为CPU资源的富裕,Aegis 3-009可以运行更多的后台,比如直播或者时录屏。
3、内存占用
16G的内存,占用没有超过6G的也是相当尴尬了……我记得Aegis 3有一个8G版本的,如果预算有限又喜欢这款主机的可以考虑。
4、GPU频率
NV的显卡与AMD显卡最大的不同,就是NV会认为把频率标低,而实际运行在更高的频率上。由上图我们可以看到,除开魔兽世界(因为CPU),其他游戏时显卡频率基本都在1800MHz以上,甚至达到了1873MHz,高出标称频率1533-1722MHz不少,不过这也算是正常情况。
5、GPU核心温度
在Furmark显卡烤机测试中,Aegis 3-009的GPU到达了70摄氏度的温度,和1700+的频率,在游戏测试中,没有一款游戏能压榨GTX1070 GAMINGX到达这个温度。
6、显存占用
图表中,杀手6和狙击精英4的显存占用比较多,但都低于6G,这让我想到GTX1060 6G,不知道这些游戏厂商是不是照着这个去优化的,其他游戏没有超过3G显存,这也让我不禁想起GTX1060 3G……反正8G显存玩主流的游戏应该是足够用了。
7、帧率
大部分测试中Aegis 3-009都能达到60fps以上流畅的标准
小结:
通过上面的测试我们可以发现Aegis 3-009作为一个小钢炮,在保证了性能的情况下散热、稳定度、预留量做的还是比较不错的,虽然八代酷睿渐渐流行,但是7代酷睿的余温配合GTX1070还是构建了一台性能不错的游戏小钢炮。
等等,各位是不是觉得测试中好像还少点什么?
没错!《绝地求生:大逃杀》!
下面我们单独来看看Aegis 3-009在《绝地求生:大逃杀》中表现如何,毕竟是异常火爆的游戏,值得我们单独来测一测,再者阿超也是这款游戏的忠实玩家。
我们先来看看在游戏大厅中各个等级特效的帧率表现和效果,如果想对比的朋友可以自行打开电脑对比。
测试分辨率:2560*1440
非常低:144fps(游戏限制帧率最高144fps)
低:119fps
中:103fps
高:73fps
超高:45fps
如果想流畅吃鸡,参考游戏大厅中的帧率,很明显,超高特效是不行的。在实际的游戏体验中,高特效虽然平均帧率可以满足60fps以上,但是某些场景也会出现帧率太低的情况。
下面我们进游戏看一看:
超高特效:50fps
中特效:74fps
虽然中特效能保证大场景的流畅,但是画面质量又不小的损失,这个时候我么就需要自己去定制一套特效配置了,相信这一点很多老司机也是这么做的。
自定义特效:
帧率:84fps
可谓是低特效的帧率高特效的画面,谁用谁知道……那么Aegis 3在自定义特效下的整体表现如何呢?我把荒岛和沙漠两张图分别测试3遍,然后统计:
平均帧率107!最低帧率也接近50,这个帧率要是吃不到鸡那就真是技术问题了。上图中少了内存和CPU使用率,在此补上:6次测试中CPU使用率不超过68%,内存使用不超过8GB,就算直播吃鸡,系统资源也绰绰有余(除开网络带宽)。
OK,所有内容测试完毕,收工,不知各位觉得Aegis 3-009性能如何呢。
五、总结
大家对品牌机的印象普遍是“性价比低”,同样的性能,或者说是同样的跑分组装机的价格更实惠。我非常肯定这一点,但是公平的说一句,同样的性能并不代表同样的体验、同样的服务、同样的B格,这就是品牌机除开性能的卖点。
话说回来,这台来自微星的Aegis 3-009主机如果当成组装机购买需要花费多少钱呢?下面我们来算一算:
CPU:INTEL CORE I7 7700(盒装)——¥1900~2200
主板:MSI B250i GAMING PRO AC——¥700~900(因为Aegis的主板是特制的,并没有上市的型号,所以勉强用微星这款B250代替核算DIY成本。)
内存:Samsung DDR4 2400 8GB*2 —— ¥1000~1200(按道理说上面那个主板是要配标准的内存的,但是因为笔记本内存普遍比台式机内存要便宜,所以这里用Aegis 3上的同款内存代替。)
SSD:INTEL E6000P 256G ——¥600~800
硬盘:WD BLUE 1TB 3.5"——¥270~300
显卡:GTX 1070 GAMING X 256bit 8GB GDDR5——¥3400~3700
ITX机箱、SFX电源、笔记本光驱、散热器——¥2000(因为没有同款机箱和电源,这里就不做推荐了,但关注DIY的朋友都知道,如果像微星这套机箱电源真要是由厂家生产同品质的拿来卖的话,市售价格应该是在2000元左右,这里姑且4项整体算是¥2000。)
p.s.我这里并没有算全部丐版配件的价格,请不要纠结。
通过上述,最终这台机器如果用户用DIY的角度来看,价格应该在9900~11000之间。也就是说购买Aegis 3-009这款主机的朋友多花了¥1000~2000来购买品牌、服务与整合度。怎么说呢,我觉得或许并不亏,反而还有些小赚,虽然说DIY配件保修啥的并不见得差,但毕竟这套酷炫的机电单买是买不来的。
因为我个人喜欢DIY,所以对于品牌机关注的非常少,对于重品牌、服务的用户或许选择品牌机能有更好的体验,当然如果作为DIY爱好者,或者是极致追求“性价比”的,总而言之是不怕折腾的消费者,组装机必须是更好得选择。
OK,文章到此结束,默默的感谢一下阿超,看完本篇文章,相信各位一定由不少的看法,欢迎评论交流,再次感谢您的收看。
发表于 2018-1-15 16:10:11
冲着这个外形,就知道是土豪的标配
今祺信息IT外包运维服务商
