互联网时代让一切都变的快起来,手机、平板、电脑等设备也变得越来越重要,不管是厂商还是用户都想让这些设备变得更快,像千元机和旗舰机运存都越来越大,但速度上的体验差距还是很大的,除了cpu不同,还在于手机存储是EMMC还是UFS规格。手机不能自己升级硬件,只能更换,电脑升级就容易多了,更换接插某一硬件就可以变得快起来。 现在电脑的CPU和内存都不错,但在处理图片、网页多开、游戏载入上跟之前没有多大提升变化,像手机一样想要提升更快的速度,更换存储介质是最简单有效的选择。 最近爵士的电脑就更换了一块东芝TR200固态硬盘,跟大家分享下使用体验。 东芝TR200固态硬盘是东芝联合饥饿鲨团队共同研发的,饥饿鲨本身就是东芝自家的SSD子品牌,主要面向的是发烧友以及游戏玩家,两者联合也为这新款SSD带来了新技术。 东芝TR200拥有三年质保,包装内除了SSD没有其它配件,如果再配备一根数据线就好了。 我这款东芝TR200采用标准的2.5英寸设计,相比3.5寸机械硬盘小了很多,外壳全金属设计提升了质感,正面的标签整体呈黑色,加以绿色条纹设计,黑色表示科技、绿色代表节能,实际上东芝TR200的定位也正是这样,主打低功耗和高效能。 东芝TR200也主打高容量,240G起步,还有480G和960G可选,像现在的大型单机游戏和网游基本上都是8G起步,安装完至少也要占用12G的空间,满足了不同玩家的需求,从这上面来看,东芝TR200产品定位很明确,我这块是240G的,对于我来说足够使用了。 东芝TR200采用6 Gbit/s SATA标准接口,也就是SATA 3.0接口,可以最大限度保证它的读写性能,TR200使用的是东芝自主研发的64层堆叠3D BiCS 闪存。 3D NAND闪存内部的架构大改,全新三维立体架构可以带来更高的存储容量,性能大幅提升的同时还能降低能耗和成本,工作和游戏中更为流畅,而且东芝TR200要更便宜一些,我在京东页面对比了一下,在性能上跟定位中高端的Q200很接近。 SSD在台式机上安装很简单,跟机械硬盘一样连接供电和数据线就可以了,线材都通用,如果是SSD+机械硬盘混合式安装的话,最好分别单独接电源线,不要接在同一根电源线上,以免机械硬盘供电不足产生丢盘的情况。 组装台式机用的CPU和主板还没到,只好先拿出之前复刻的thinkpad X62笔记本测试下,因为是复刻的,所以SSD的安装更为简单,把侧面的光驱位挡板拿下来,SSD顺着推进去插在接口上就可以了,像其它的笔记本需要打开后盖才可以。 测试平台:CPU i7 5500U、4G内存。 在SSD上安装系统要快很多,安装好之后先看了下开机启动速度,6秒表现还可以,实际可用容量223G左右,根据软件信息来看,东芝TR200支持TRIM功能,机械硬盘是需要整理磁盘碎片的,而支持TRIM的TR200就不用碎片整理,而且采用新的文件删除方式,删除更快也将极大减少写入负担,并且空间既使满了,对SSD的性能也几乎没有影响,所以在使用的时候更加随心所欲。 更新好驱动之后,系统会自动开启SSD的TRIM功能。 先用CrystalDiskMark硬盘检测工具测试一下,测试结果Seq连续读取速度为558MB/s,写入速度为496MB/s,这个速度可以说很不错了,连续读写的速度让我挺满意的,但在日常操作中大部分时间是随机读写,第二三项数据更能体现日常使用性能,根据结果来看,数据相差不大,而且读取写入速度很均衡,也说明它的性能稳定性好。 前面的图测试的文件是1G,这次测试4G的文件,文件越大,数据缓存干扰就越少,测出的数据也更能反映TR200的真实性能,这次的连续读取速度稍有提升为561MB/s,写入速度则为417MB/s,整理数据还是不错的,随机读取速度变化不大,连续大数据写入较稳定,降低的不多。 这是之前测试的机械硬盘的速度,可以看出与SSD的数据相差非常大,这也充分体现了SSD的优势,像我用photoshop作图比较多,载入大文件数据图时要节省很多时间,而且各软件的启动速度也明显快了很多。 使用东芝TR200玩游戏也有很好的表现,尤其是在团战时读图迅速,而且使帧数也更稳定。像现在的显卡都能让游戏轻松高于100帧,而且电竞显示器刷新率也能达到144Hz,这都会要求有非常快速的游戏数据载入速度,英雄天赋一键写入的时候点上就载入了,一秒都不到,东芝TR200的速度完全可以满足游戏上的需求。 做设计的话,手中的素材有很多,之前一直用移动硬盘和U盘,随身携带着各种设计资料,但它们跟机械硬盘的速度差不多,对于工作效率来讲还是有不少影响的。 东芝TR200 2.5英寸的尺寸也小巧,在桌面上配一个硬盘底座,可以轻松快速的读取写入其中的数据,你一部1.6G的电影眨眼之中就传送完毕,而且因为固态硬盘构造的不同,工作时噪音值为0分贝,可以更加安心的工作。 从最近的体验来看,东芝TR200采用的64层3D NAND技术确实带来了非常不错的流畅体验,而且性能稳定,数据表现也较为均衡,新技术也带来了新的性价比,大品牌的加持,可以说是装机和升级的首选。
