移动硬盘也玩DIY,当西数消费级SSD遇上奥睿科DY251C3……
Rank: 2
发表于 2018-1-23 20:00:20
在西部数据收购闪迪之后,“西部数据开始做固态硬盘”的消息就在笔者的不少DIY攒机友中蔓延,终于在2017年的岁末,笔者迎来了自己的第一块WD BLUE 3D NAND SSD。随之而来的还有ORICO的全新USB3.1 Gen2 10Gbps Type-C DIY硬盘盒,就此开启了我的移动硬盘DIY之旅。
【SSD,数据的进击者】
数据爆炸时代,我们对于存储的需求除了越来越大外,速率也成了一个大问题,因为当数据已经告别MB,动辄数T的数据在交换和传输时候,等待成为了我们最长情的告白……因此,SSD盘还是在DIY领域躁动起来,而笔者就是这样一位躁动者。
在拿下闪迪之后,西部数据也拿到了闪迪拥有自有的Flash NAND工厂,这让西部数据在消费级闪存产品上有了新的底气,不久前西部数据推出了64层3D NAND打造的固态硬盘,该技术为我们带来了更低功耗,更高性能,耐用度更高且容量更大的新型固态硬盘,西部数据蓝盘250GB 3D NAND固态硬盘就是其中之一。
西部数据蓝盘250GB 3D NAND固态硬盘采用了西数蓝盘系列的标准包装,包装风格以蓝色和白色为主,盒子上是固态硬盘的型号、容量、规格等等,不同容量的硬盘型号基本一样。打开包装后,该产品采用了塑料ABS材质外壳,盘体通体为黑色,工艺为磨砂工艺,手感不错。
250G 在西数 Blue 固态硬盘里面属于入门的版本,读写性能标称速度达到是 540MB/s 和 500MB/s,而这也几乎达到了 SATA 3.0 接口的速度极限。
SSD 盘体外壳分上下两层,上层材质是塑料,表面运用磨砂工艺,而底壳应该是金属烤漆,整体的上手感很轻巧,对于笔记本用户来说是一件好事,SSD 厚度为6.9mm。西数的技术加成,让我们对它有了更多期待。
参数方面,西数BLUE 固态硬盘基于闪迪 X400 系列,主控运用 Marvell 88SS1074 搭配闪迪 15nm TLC 颗粒,支持 SATA 6Gb/s 接口标准,支持 15nm 制程 TLC/MLC/SLC 和 3D 堆栈闪存,支持 DEVSLP 休眠模式以实现低功耗,以 400MT/s 的速率支持 ONFI 3/Toggle 2 接口标准而且支持 256 bit AES 加密技术。
【ORICO出品的积木玩具?】
好马配好鞍,对于一款出色的SSD来说,一款足够出色的硬盘盒也是对它最好的保护,因此我选择了目前市面上比较特别的一款, ORICO的DY系列DIY拼装存储硬盘盒,创意十足的层叠设计,让人觉得科技范爆棚。Type-C(USB3.1 Gen2)接口带来数据传输速率最高可达10Gbps,可谓是有颜有实力。
做为一款移动硬盘盒,你一定会被它的配件所惊讶,的确,洋洋洒洒的摆满一桌的配件还是很少见的。因为这是一款需要你自己DIY的移动硬盘盒,对于爱动手的宝宝们应该是爱不释手啦。配件一览:主盖板x2、层叠片x2、带有Type-C接口主板模块x1、铝合金定位轴x4、定位环x16、固定螺丝x8、硬盘防震1套、 Type-C转Type-C数据线x1、Type-C转USB3.0数据线x1、六角螺丝刀x1,以及保修卡、说明书,合格证。
下面为了更好的体验,我们还是来一起体会下DIY的乐趣,相对于一般移动硬盘,这次的DY251C3在说明书的厚度上就远胜过以往,尽管是中英文双语说明,但是31页的说明书还是展现了它的不同之处。
1、通过螺丝先构建起主体的四梁八柱。
2、安装主板模块,并通过螺丝将其和层叠片固定,然后通过定位环一层层叠加起来,这款硬盘盒的工艺非常精准,所以安装起来并不费力。
3、将硬盘防震套装在硬盘上,再将硬盘安装到硬盘盒中。
4、后面就非常简单了,重复叠加安装。最后用螺丝把主盖板安装上安,就大功告成了,基本上整个过程也就是10分钟左右,既带来了DIY的乐趣,又不至于太过繁琐。
很显然,这是一款颜值在线的产品,机身采用全铝合金打造,DIY的叠加设计,让空气可以对流散热。工艺上,铝合金面板做了斜角切割,让整体更加顺滑,不过由于衬片部分没有做抛光处理,在握持的时候还是有轻微的割手感。
内部采用硅胶防震技术,减震效果比较明显,可以较好的保护硬盘,对于数据安全大有裨益。支持SATA HDD/SSD硬盘,支持热插拔,支持智能休眠技术,无论是7mm超薄盘还是9mm的传统盘都兼容,因此可用性还是很好的。
【西部数据+orico≥1+1】
奥睿科USB3.1 Gen2 10Gbps DIY硬盘盒还支持Type-C USB3.1 Gen2、UASP协议,10Gbps主控芯片,再搭配西部数据蓝盘250GB 3D NAND固态硬盘,一款高性能的移动硬盘就诞生了。那么究竟性能如何,一起来跑跑看吧?
下面,我们通过CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark等几个测试软件,进行理论性能测试,最后在通过常用的FASTCOPY进行实际读写性能的测试,测试环境为英特尔酷睿i5 6500+华硕B250主板平台+威刚8G DDR4 2400+影驰GTX960,由于测试的平台属于主流配置,虽然不能保证充分发挥西部数据蓝盘250GB 3D NAND固态硬盘的性能,但能更大程度的反映通常状态下的性能表现。
AS SSD Benchmark 是一款专门针对固态硬盘基准性能测验的软件,它的测验内容很全面,包括了4个方面的测验(连续读写、4K随机读写、4K随机64队列深度读写、寻道时间)。通过 AS SSD Benchmark 的测验,我们可以很全面地了解一款 SSD 的性能。在 AS SSD Benchmark 测验中,西数BLUE 250G 固态硬盘连续读写速度基本达到官方标称值。
CrystalDiskMark测试中,西部数据蓝盘250G 3D NAND固态硬盘的持续读写速度达到了411MB/s及419MB/s,在性能上还是非常出色的,不过如果再更顶级的平台测试的话,数据会更接近官方数值。
从以上的测试成绩来看,西部数据蓝盘固态硬盘的总体性能是非常不错的。那么这些理论数据之后,我们如果再正常使用中会有什么表现呢?通过FASTCOPY这款小软件来测试一下。FastCopy是实际拷贝速度软件,是最真实数据,笔者选择了10GB的文件进行拷贝,可以看到西部数据蓝盘250GB 3D NAND固态硬盘拷贝该文件所用时间仅用了59秒。
【写在最后】
西部数据作为传统的硬盘厂商,推出的西部数据Blue固态硬盘专为高性能计算需求而打造,采用了SLC缓存技术,能够轻松提高电脑性能,满足用户的日常存储需求。作为一款入门级固态硬盘来说,西数Blue 3D NAND SSD在各项测试中表现都非常抢眼,而当这款出色的固态硬盘遇到了咱们的ORICO DY251C3 DIY移动硬盘盒后,除了拥有出色的性能,更带来了超高的颜值和更加丰富的玩法.移动硬盘的双雄会,也给更多用户带来满意的体验。
