前言 随着电竞产业的发展,各类硬件的外观也越来越“电竞”化,就连与PC性能毫无干系的机箱也向电竞靠拢,侧透、光污染各种盛行。就在这样的潮流中,先马推出塞恩系列机箱,其中就有一款机箱中的“安静BOY”,先马塞恩7,舍弃侧透主打静音,主要面向普通家庭和办公用户,那么这款机箱的表现如何,笔者现在就带领大家来看一下吧。 目录: 一,开箱 二,外观及结构 三,装机 四,静音测试 五,散热测试 六,总结
一,开箱 ▼机箱的包装很大,正面一个大大的塞恩LOGO,左上角也能看出这款机箱的主打点为静音。 ▼侧面写着机箱的卖点,其中标配3个风扇很不错,塞恩系列其他型号貌似没有配备风扇。 ▼基本参数一览。 ▼打开包装,机箱通体黑色,四四方方,外观简洁大方,没有花里胡哨的装饰和造型,给人感觉十分沉稳。
二、外观和结构 ▼前面板先马LOGO特写,前面板采用拉丝工艺,实物效果比照片要好,摸上去有类似磨砂的质感。 ▼前面板的入风口,机箱的静音和散热是矛盾的存在,有开孔就有可能漏出噪音,塞恩7在这之间的平衡做的怎样呢?我们待会测试。 ▼机箱I/O面板,有一个USB3.0,两个USB2.0,两个音频接口,虽然音频接口上有标注麦克风和耳机,但是最左面有一个HDAudio标签,这表示这两个接口其实可以通用,随便插(除非搭配的主板十分古老)。 ▼后面板可以看到已经预装上的12cm风扇,以及7个PCI槽和电源仓。 ▼机箱立脚特写一张,大约17mm高,防潮且为机箱下面提供进风空间。立脚下面贴着一层软橡胶,可以起到防滑、减震和防止划伤地面或桌面的作用。 ▼固定侧板的手拧螺丝,不需工具方便拆卸。 ▼拆掉两侧侧板,可以看到机箱是典型的ATX结构,支持ATX大板,SSD位、独立电源仓一目了然,但是不支持光驱(其实从前面板就能看出来没有光驱位了),笔者用手摸了一番机箱各个断面、棱角等,没有发现割手的地方,做工过关。 ▼侧板内侧特写,刚拆下侧板时觉得好重,比普通机箱的侧板重一些,这重量不仅来自钢材,也来自内侧贴的这一块大大的静音棉,静音棉覆盖了整个侧板,摸上去比较厚实,塞恩7不愧为安静BOY。 ▼静音棉厚度2.2mm,静音效果怎样后面会测。 ▼侧板约重1300g(包括静音棉),称重时笔者虽然扶着侧板,但尽量做到竖直,手没有用力,没办法,谁让侧板那么大呢,平放到秤上根本看不到读数。 ▼侧板钢材后0.7mm。 ▼侧板的锁边处为双层钢板,厚度差一点点到1.4mm,和官方宣称的差不多。 ▼看回机箱内部,标配两个前置12cm风扇,一共3个风扇组成前进后出的预设风道,对于普通家庭和游戏、办公用户来说没必要再花心思组风道了。 ▼电源仓上的散热孔特写,支持电源风扇朝上安装,这样可以将电源也做成机箱风道的一部分。 ▼电源仓下面的防尘网采用卡扣的可拆卸设计,方便拆洗,电源风扇朝下的话会使电源单独组成一个风道,更有利于电源自身散热和防尘。 ▼后置风扇特写,9扇叶的先马游戏风暴风扇,白色扇叶无LED版,因为主打静音不需光污染,要LED也没用 ▼2.5寸硬盘位特写,可以安装2个SSD,安装在正面或背面都可以。 ▼PCI槽的侧挡板可以被拉动,方便安装显卡等PCI设备,第一个槽为带螺丝的封闭挡板,其余槽为一次性板,拆下后不可回装。 ▼背部特写,机箱配件全部放在硬盘仓内。 ▼配件一览,包括螺丝包,硬盘盒,一拖三的机箱风扇供电线一条,扎带若干,说明书等。 ▼机箱跳线一览,I/O面板已经决定了该有哪些跳线,不过还包括了两个前置风扇线。 ▼咦,这里怎么还悬着一个大4线?到这里笔者才注意到机箱自带灯条,这是灯条供电线。 ▼电源仓内的垫脚特写,软软的脚垫防止装机时刮伤电源。 ▼机箱分隔板的各处都分布着绑线扣,位置和数量都足够背线使用了。 ▼CPU供电线的走线孔,不要小瞧这个孔,没有这个孔的机箱笔者也见过不少,CPU供电线怎么走都难受。 ▼机箱背面也有一个2.5寸硬盘位,为螺丝+卡扣的可拆卸设计,不拆下来是无法用螺丝固定硬盘的。 ▼机箱前面板可拆,用手扣住面板下方一拉即可,很轻松。这个角度更能看清一些前面板的拉丝工艺。 ▼前面板拆下后可以看到前置风扇的安装位,螺丝槽为长条形,可以上下调整风扇安装位置,除了12cm的风扇外,还有14cm风扇安装槽,安装两个14cm的风扇也是OK的,另外这种设计也支持冷排安装,最高支持360冷排。 ▼机箱顶板也贴有静音棉,难怪不支持顶部风扇位。 ▼前面板内侧特写,同样贴有静音棉,至此可以看出,机箱6个面中有4个贴有静音棉,静音方面确实下了功夫。 ▼灯条特写,灯条从上到下贯穿了整个前面板,总长度很长。 ▼I/O面板的PCB特写,没有发现虚焊,做工没有问题。 ▼硬盘盒单独特写,硬盘盒是白色塑料盒子,免工具拆装,十分方便。 ▼装到硬盘仓内的效果。 ▼机箱总重6700g,包括了静音棉、标配风扇和硬盘盒。 ▼机箱内的钢板0.6mm厚,和宣称的一样。 ▼机箱仓总高度180mm左右,再扣除铜柱、主板和CPU的厚度,所支持的散热器高度和官方宣称的163mm相差无几。 ▼宣称的支持400mm显卡是在不安装机箱风扇或冷排的前提下的,安装风扇的话大约支持375mm的显卡。 ▼电源仓长度210mm左右,能够支持大部分电源。 ▼背线空间大约21mm,包含静音棉。
三,装机 先介绍一下测试平台: CPU:Inteli5-6600 主板:华硕B150PRO GAMING/AURA 显卡:蓝宝石RX4604G 1024SP超白金OC 内存:英睿达铂胜DDR42400 8G 电源:海盗船RM550x 散热:酷冷至尊冰神B120 硬盘:建兴T10128G+希捷酷鱼2T ▼笔者开始装机,下图是硬盘装入硬盘盒的效果。
▼电源仓装机特写。 ▼主板I/O面板效果。 ▼主板和显卡走线,图里可以看到后置风扇位能够安装120冷排。 ▼机箱背线难度不大,得益于数量足够的扎线扣和走线孔,下图是理线效果图,如果再用功点会更加好看,不过反正背板盖上都一个样,不管了。 ▼机箱在CPU位置附近有一个大大的开孔,方便以后更换散热器。 ▼内部理线效果。虽然机箱没有侧透,但是内部走线关系到风道是否通畅,还是整洁一些更好。 ▼整体效果图。 ▼点亮后的效果。
▼盖上侧板后的效果,能看到灯条发出的蓝色光,看来塞恩7不是完全摒弃光污染,也为机箱增添了一点色彩,显得不那么单调。 ▼正面效果。 ▼整体效果图一张。
四,静音测试 笔者的机箱使用标配的3个风扇加一个水冷散热,共4个风扇和1个水泵,显卡的风扇在待机时不转,烤机时会转,且烤机时有不小的啸叫,电源的风扇死活不转。笔者用分贝仪分别在待机和烤机时测量机箱不同位置的噪音,看看机箱降噪功能究竟怎样。 ▼待机时,机箱不盖侧板,侧板位置的噪音为44.5dBA。 ▼盖上侧板后声音降为42.9dBA,由于声音本来就不大所以盖板没有阻挡多少声音,这个程度的噪音就是一般居室的声音,不会影响人的工作或游戏。 ▼此时机箱后面板处的声音为45.8dBA。 ▼前通风口处为45.5dBA,总的来说比较静音,不过毕竟是待机嘛。 ▼然后笔者使用MSIKombustor和AIDA64同时烤机,此时不盖侧板的情况下,侧板处为50.2dBA,相当于轻声说话时的声音。 ▼盖上侧板则降为48dBA,说实话降噪效果有点小失望啊,耳朵听上去除了风扇声由于侧板阻挡变得更加低沉外,似乎并没有减少太多。难道静音棉完全没有发 挥作用?不应该吧,也许不装静音棉的机箱此时噪音会更大?或者说机箱的固有频率恰好就在这附近,机箱共振比较大的关系?要不要换回原来的机箱对比一下呢…… ▼此时后面板的噪音为51.5dBA,相比待机时的45.8有不小的提升。 ▼前置通风孔处为48.7dBA,比待机高了3左右。 ▼最后,为了对比上面的一次结果,笔者纠结两个小时后终于狠下心再次更换机箱,换回原来的爱国者月光宝盒X(强迫症的无奈),在差不多的条件下,同样的机箱风扇数量,烤机时的噪音为50.3dBA,对比上面的48dBA可以看出,塞恩7确实能起到一定的静音效果,但效果也许没有大家想象的那么明显,对于追求极致静音的用户可能会安静一分是一分,但是对于在光污染和静音之间取舍的玩家而言,这个静音幅度能否左右他的选择呢?也许因人而异了吧。
五,散热测试 由于机箱预留的风扇位并不是很多,这个预设风道能否满足游戏玩家的散热需求?笔者也简单测试了一下。 ▼测试时室温大约24度,用MSIKombustor和AIDA64同时烤机20分钟后,看看显卡和CPU的温度。 ▼此时CPU封装温度为48度,四颗核心分别从54至59度不等,这个温度已经十分优秀了,当然,笔者使用的是水冷散热器,使用风冷散热温度可能会更高一点, 但是即使升高10度又怎样呢,CPU温度肯定没有问题。 ▼显卡温度保持在74度,和之前6风扇的爱国者月光宝盒X烤机温度相差无几。可以看出,3风扇的塞恩7在日常使用中的散热能力是无需担心的。
六,总结 1,先马塞恩7作为塞恩家族唯一一个主打静音的机箱,没有侧透,光污染相对较少,喜欢光污染的玩家肯定是不适合选择的。 2,虽然光污染较少,但是颜值不算低,大气的造型、前面板的拉丝工艺再加上一抹幽沉的蓝光,显得沉稳而时尚,十分适合普通家庭、办公用户。 3,ATX结构,内部空间对主板、显卡、散热、电源的支持没有问题,可以安装冷排,能够满足绝大多数家庭、游戏用户。 4,附带静音棉,机箱整体为静音设计,静音效果虽然没有笔者想象的那么明显,但也不是零,比无静音设计的机箱效果肯定要好,追求极致静音的用户可以选择。 5,散热能力够用,标配3个机箱风扇,无需再自行购买。 以上就是本篇评测的全部内容,感谢大家阅读
