随着2017年AMD锐龙处理器发布以来,电脑市场一直火爆至今,新平台也不断涌现,牙膏厂也不甘示弱,陆续发布第七代、第八代处理器,与之配套的硬件也是不断推陈出新。 如今电脑发展也越来越多元化,除了性能的不断提升外,越来越多的硬件加入了RGB元素,硬件制造厂商也纷纷在自家的产品上加入了RGB元素,来顺应市场,如今主板带灯,显卡带灯,内存条带灯,所有能展现个性的硬件都带上了灯,甚至还是1670万色的RGB灯。 电脑CPU散热器上带RGB貌似也盛行一段时间了,几个大厂也都有自己的产品,这里分享一个造型怪异的CPU散热器——酷冷至尊飞碟G100M。谈到酷冷至尊,想必大家对其产品也是比较有好感吧,其生产的机电产品都表现出强大的稳定性,深受消费者的信赖。 包装鉴赏从包装来看,这款产品的型号是酷冷至尊飞碟G100M,形状犹如UFO奇特,有足够的吸引力,从彩色的产品图案可以看出这是一款下压式CPU散热器,相较于侧吹式有更好的兼容性。包装主题采用酷冷一贯的紫色画风,颇具特色。包装正面RGB字样充分诠释了这是一款支持RGB的CPU散热器。 这款酷冷至尊飞碟G100M散热器支持主流市场上所有的平台,对Ryzen的AM4+平台也能很好的支持,产品尺寸145mm(直径)*74.5mm(高度),对机箱也没有太大的要求,哪怕ITX机箱也能兼容,风扇速度600-2400RPM,支持PWM智能调速,产品质保2年。 产品介绍打开包装,内含G100M散热器、扣具包、说明书、干燥剂,散热器用泡沫板包裹,很好的保护了产品。 细看飞碟G100M散热器,设计十分巧妙,形状酷似飞碟,难怪取名为飞碟。 散热器风扇9叶设计,保证足够的风力驱散热量。扇叶周围黑色塑料保护,形成飞碟的上盖。由于这是RGB散热器,所以散热器外轮廓处&风扇外侧都有乳白色透光塑料设计,电脑运行时可展现RGB效果。 从侧面看,飞碟散热器更像一个喇叭,这个喇叭设计精致巧妙,周边铝片环环相扣,足够大的散热面积配合足够多的散热空隙,能够及时散去CPU散发出的热量。 与CPU接触面圆形设计,采用铜材质,有效的防止氧化。 飞碟G100M散热器自带两个接线,一根接于主板CPU风扇接口(上图右侧),一根接于主板RGB专供接口的4pin接口(上图左侧)。 安装前,认真阅读说明书很有必要,特别对于新款散热器,扣具的安装要特别注意,防止返工。 扣具十分齐全,对平台安装都很轻松。 笔者心中,酷冷至尊散热器的扣具永远是最全最贴心的,扣具螺丝一应俱全,背板二合一设计,通用AMD、Intel所有平台,还赠送了一剂散热硅脂。六角扳手用于扣具螺丝的紧固,十分方便。还记得酷冷机箱上的六角铜柱螺丝都有类似的贴心设计。 飞碟G100M散热器为考虑老平台也能享受RGB,还配赠了一套RGB手动控制器,当然不是真正意义上的RGB,只有几种颜色效果的切换。用电源的大4PIN供电即可。 散热器背板硬实,按照说明书可以组装出适合不同平台的结构,背板上有AMD、Intel提示字样。 为更贴切的表达产品的大小,与苹果7对比,可以看出,这款飞碟G100M散热器应该兼容性极好。 装机扣具的安装比较简单,按照说明书上对应的平台说明进行操作即可。 背板安装要仔细一些,合理利用好扣具工具将事半功倍,螺丝拧到松紧合适即可,不必拧得太紧,否则容易损伤主板。 安装过程比较顺利,开始比较担心的就是散热器是否会影响内存条的安装,实际安装下来对于特别高的马甲条,第一个内存插槽可能会有干涉,不过不是马甲条就完全没有影响。我的铭瑄马甲条可以顺利的装在第二条(主板厂商推荐的)插槽里。 当然装机也存在一定的遗憾,就是除了机箱自带的RGB风扇外,其他都是普通的单色风扇,所有展示整机效果时大打折扣。 散热器RGB效果展示 拷机测试不来点拷机好像有点说不过去,那么好吧。 这里说明一下,针对下压式CPU散热器,特别是对于发热量相对高的AU,不能太指望它能镇压住过高超频下的U,所以这里进行小超OC3.6Mhz进行测试,如果想超频到4.0Mhz,甚至更高的,还是建议选择侧吹或者水冷散热器吧。 1、睿频3.2MHz 没有超频,貌似没有太多好说的,如果这都镇压不住,那么这款散热器也就没有上市的必要了。还是来看看超频状态的状况吧。 2、超频3.6MHz 通过拷机测试下来,可以发现,这款飞碟G100M散热器拥有不错的散热器性能,在满载拷机时,最高温度达到68度,所有对于喜欢小超的用户,完全可以使用这款下压式CPU散热器,再说用户在正常使用时也不可能一直满载运行。 总结通过使用可以发现,这款酷冷至尊飞碟G100M散热器继承了酷冷至尊产品一贯的特色,稳字当头,不但拥有不错的颜值外观,做工也细致入微,性能体验下来更是令人满意。如果你正打算选择一款颜值高,性能优秀的CPU散热器,不妨考虑一下这款UFO,相信它能给你带来不一样的惊喜,特别对于ITX主板的用户,更是首选。相信这个UFO一定能撼动市场,赢得更多人的喜爱!
