前言: 电影在儿时的记忆中,是一块硕大的白布,两卷沉沉的胶片,一台会发光的神奇机器,还有爸爸肩头的余热,时光荏苒,转眼二十余载,再也不见那一卷一卷的胶片,也再也不见邻里簇拥攒动奔走相告的情景,有了电视,有了电脑,有了电影院, 有了IMAX,却再也没有那份感动与激昂,这个冬天,我想要用一台投影仪,来圆一场梦,让婆婆奶奶,一家人都能在一起看一场电影,考虑到预算,综合参照了多款,最后还是选择了明基W1120这款家用投影仪,一方面价格比较适中,另一方面专做投影的大厂也就那么几家,家用投影也是明基的一大优势,加上此前公司使用的MW533这款商用机效果还行,稳妥起见还是选了这个牌子,最终的效果出乎意料的不错,就来分享下。
开箱:
厚实的瓦楞纸盒包装,正面印有产品图,简单的卖点展示,这款机子属于短焦类的了,100寸2.5M的投影距离,对于小户型的居室也比较友好。
得见真容,珍珠白色,灰色的前罩印有“BenQ”的LOGO,整个机子的外观比较圆润,呈流线型身躯,还是比较好搭室内的家居的,为了防尘明基W1120配备了带挂绳的镜头盖,同时前面板嵌有一枚红外传感器,用以接收遥控信号。
右侧布满了散热用的栅格,从这个角度看过去,可以窥见到内部的PCB板和无器件,不知日后会不会很吃灰。
左侧的散热栅格被隔断为前后两部后,前脸部分主要是灯泡的散热区域,机子正常工作时灯泡的热量要远高于PCB板的,后半部分才是元器件散热区域,这样分开的散热设计有利于防止串流,达到更好的散热效果。
I/O区域集成的输入输出端口还是很丰富的,HDMI端口有两个,可以同时支持双路输入,互为切换,USB Type A (1.5A 电源供应)接口可供一些外接设备供电使用,此外包括USB (Type mini B )、VGA、色差、RS-232以及莲花头和3.5MM的AUDIO接口一应俱全,在这一点上还是比较人性化的,一些老旧设备也能很好的支持,此外尾部左侧的栅格里有一个10W的内置扬声器,虽不及专业音响效果,但声音足够大,日常观影足矣,右侧为散热孔,考虑到使用场景的多样,明基W1120甚至还配备了一个防盗锁孔,和笔记本上的锁孔一样。
机身顶部集成了五维一体的操控盘,常用的开关机、菜单和返回键,不用遥控也能轻松操控,此外还有焦距调节,遥控红外信号接收区等。
调焦时需要打开这个镜头仓盖,拨轮主要负责垂直方向上的镜头移动调节,而2段式旋扭一个负责调焦,一个负责画面缩放。
机子的正前方和尾部左右两侧各有一个高度调节杆,方便投影仪架设时影像位置的调节。
附件如图:使用说明书、三包卡、遥控器、用户手册光盘、7号电池*2、1.8M电源线。
观影:
明基W1120调校起来很便捷,无论是吊投还是正常桌面投影,横向摆放角度宽容度很大,支持侧投的机子调起来就是方便,摆放好位置后,根据开机提示步骤,选择投影机位置、语言、梯形失真校正等,差不多5步就可搞定,在这一点上深有体会,此前公司用的投影仪只支持上下校正,也不支持侧投,调试的时候对位置要求很严苛,稍有偏斜画面就会畸形,调起来相当麻烦。
在画面比例的选择上,16:9是家用最常见的宽屏画面,但作为一个现代人,工作和生活本就一体,难免有时候办公也会用到,4:3这样的办公屏宽也是有的,这款机子提供的屏宽选择还是蛮丰富的,差不多有5种的样子,此外还有墙面颜色选择这样的贴心选项。
家用的时候,也会碰到不同的光照环境,针对不同的光照环境和色温,W1120提供了诸如:Vivid TV(鲜艳电视)、Cinema(影院)、Game(游戏)、Bright(明亮)、暖色、冷色、自然色等场景模式与色温选择。
说了这么多,一台家用的投影仪,主要的用处就是用来观影,除了分辨率剩下的两个要注意的就是亮度(流明度)、对比度,这台机子的亮度是2200流明,正常来讲,这个亮度家用已经绰绰有余,家用不等同商用,大多数的使用场合光线没有那么强烈,是不需要那么高的流明的,流明不是越高越好,特别是针对于家用,太亮反而会使投影的画质偏白,失真真严重,更易引起观影疲劳,看久了会眼睛疼,这个有点像显示器的TN面板,大致就是这个道理。对比度的话,如果可以当然是越高越好,对比度越高,图像越清晰醒目,色彩还原更真实,细节呈现更好,这台机子的对比度是15000:1,正常来说10000:1针对家用都是完全够用的,所以这对比度是完全完全够了,接下来看几张实拍样张。
这是一张黑白灰居多的场景,图中的高光和阴影过渡的很自然,轮廓与边缘部分看上去不会生硬,整个场景的亮度也比较均匀,暗部细节也都清晰可辨。
这张的场景比较复杂,山地、石头、树木、虚与实、飞溅的水花,这些细节的还原与呈现上很考验投影的对比度,图中飞溅的水花,从整片到一滴滴,从大到小,都还原的很清楚真实。
在大色块的表现上,该明的明,该暗的暗,看上去不会不自然,皮肤的白皙、衣服的色彩、鸟儿羽毛的色泽,还原的恰到好处,发丝、衣服的纹理都纤毫可见。 这款投影的分辨率是1080P,也是目前比较主流的分辨率,2K和4K的话,考虑到片源问题就放弃了,预算多的话可以考虑更高分辨率,官方宣称,在色彩的解决方案上采用了CinematicColor™专业色彩调校技术遵循Rec.709高清色彩标准调校,并且在硬件上采用了六倍速六段式色轮,又通过了isf认证,虽然这些专项技术上不明觉厉,但眼睛收货,由于手头上没有其它投影可作对比的,就拿家里的1080P电视和电脑显示器对比了下,可见下图:
同在标准模式下,通过以上两组对比图可以看到,明基W1120整体的画面风格要偏电影色调一些,画面的色彩也更艳丽一些,色彩的表现力要强于后两者,三者的细节呈现上都差不多,没有专业的校色仪,单凭眼睛来看电视的偏色特别明显,其它两者要明显好太多,在色彩过渡上明基W1120也要更平缓一些,总得来说,100寸的荧幕,加上投射的光线不同于电视和电脑的自发光,其本身存在一定的折损,能达到这个效果对于家用看电影的话,也足够了。
另外在办公演示上,实际的效果也是颇为满意的。
此外电竞风行的当下,除了观影需求,游戏也是日常生活的调色剂,恰逢周末,三五成朋,一起开黑打打游戏,或是过年在家陪弟弟妹妹们玩下游戏也不失为一件乐事,100寸的大屏(2.5M时可投)玩起来就是畅快。
在细节上有两点我觉得还是比较贴心的,遥控器有背光功能,观影一般的场景都偏暗,有了背光的加持,哪怕是夜晚使用起来还是相当方便的。
另外调焦旋钮上的镜头仓盖,在使用的时候可以关闭,这样就不会漏光,干扰视线。
功耗和噪音:
投影仪在正常工作时的功耗在280W左右,若参考正常使用的电视来讲,有些偏高了, 若是100寸的电视,这个功耗应该相当,也在可以接受的范围内。
明基W1120在正常工作时的噪音很小,测试时的环境噪音为:39.5dBA,工作时的噪音仅为:46.4dBA,不用担心机器的声响影响观影体验。
岁月斗转,此去经年,我没有时光机,回不到过去,无法再和爸爸一起去看露天电影,但多年后,也许一台投影仪能解决这个问题,在家里就可以和家人一起享受家庭影院的乐趣,总得来讲,明基W1120这款家用投影仪,功能完备,接口丰富,色彩还原度相当不错,日常观影和办公完全够用。
