一、篇头语
现在,APU的评测已经烂街,相信想买锐龙新一代APU的朋友也已了解得相当透彻,不过还是希望我这篇文章能给依然再徘徊的消费者带来更多的参考。那么2200G到底性价几何,能否顶翻GT1030呢?不着急,我们先开箱。
温馨提示:如果觉得硬件介绍部分无关紧要、图多懒得看,可以直接下拉到性能测试部分。
注:这是一片百图贴。
二、AMD Ryzen 3 2200G 开箱简介
RYZEN 3 2200G,AMD第八代APU,四核心四线程,默认主频3.5GHz,可加速至3.7GHz,搭配B350及以上级别主板,可超倍频,全核芯超频普遍水平能达到3.8GHz以上,使用较好的散热器和主板3.9-4.0GHz同样不在话下。相比同价位的RYZEN 3 1200,2200G主频更高,达到了Ryzen 3 1300x的水平,但是三级缓存被砍了一半,变成了4M,显卡插槽也从16X变成了8X(PCIE 3.0),但2200G多了一个GPU图形核心。
2200G的GPU部分使用的是Radeon Vega 8,与AMD顶级游戏显卡Radeon RX VEGA 64属于同一家族。Radeon Vega 8频率为1100MHz,拥有512流处理单元,最大支持2GB系统共享内存,有着不错的超频能力,超频后性能接近Geforce GT1030,默认性能好于Geforce GT730。
开箱:
同级别的Intel CPU是酷睿 i3 8100,散片650左右(之前是550左右,一个月涨了100元),盒装900左右,核显部分完全没办法和锐龙APU相提并论,但是CPU部分还是可以对比一下,这个我们在测试部分会给大家展示。
三、其他参测硬件与平台
下面介绍一下本次参测的相关硬件。下文出现的每个硬件我都配备了足够量的图片供读者观看,如果对这些硬件没有兴趣只想看个热闹,可以跳过这一节,直接拉到底看结论。如果有计划装机、更换配件可以留意一下,说不定能看到合适的配件。
·主板:ASUS 华硕 TUF B350M-PLUS Gamimg
华硕TUF B350M-PLUS Gamimg与微星B350M MOTOR这两张主板我觉得是锐龙CPU的入门级求稳好用的首选,首先两者价格便宜,正常售价都能控制在500左右,超频性能优秀,不怂大板。华硕 TUF B350M-PLUS Gamimg 内存支持性略好,但不支持自动RGB灯效,只能通过软件手动控制。
TUF B350M-PLUS Gamimg BIOS已经更新到了3803,对APU支持的还算不错,但是主板的功耗限制略显保守,通过日常的观察CPU+GPU功耗超过了150W(表显160-180w)CPU和GPU就会被强制降频,游戏就会出现卡顿。
电压是功耗增高的主要原因,一旦超频GPU TUF B350M-PLUS Gamimg 就会把SOC电压固定到1.4v带来巨大功耗提升,所以我们应该把SOC电压设置一下,建议设置在1.2-1.3v,不要超过1.3v,这样功耗会有一定的控制。同时CPU的电压不建议超过1.4v,因此CPU超频不建议超过4.0GHz,以保证游戏时的流畅运行。剩下的,测试部分再和大家讨论分析。
·散热器:Coolermaster 酷冷至尊 Masterair T610p
酷冷至尊2017年开始在“基佬紫RGB”的路上一直前行,给消费者带来了很多不错的机电产品,并且在款式、售价、性能上都有者不少的惊喜。六热管,双风扇,RGB,售价¥299,这款T610P就是我觊觎已久的酷冷至尊散热器之一,其封闭式的造型能给机箱内部带来非常整洁的效果。 T610P的顶盖部有一个酷冷至尊的LOGO,但是这个LOGO并不会全部发光,只有包裹在"COOLERMASTER"字样周围的六边形边框发光,运行时的效果相当低调,是我认为这是最骚的设定之一。 这款散热器用的是6热管直触式的结构,能匹敌同价位120冷排水冷,实际测试中,在室温15摄氏度左右,压制4.8GHZ的8700K没有问题,默认状态的8700K更是鲜有超过60摄氏度的时候,烤机也不过70摄氏度。但是撇开RGB谈性价比的话,按照平时经验来看,T610P应该相当于150-200元左右的6热管散热器的散热效果,如果讲究性价比我并不推荐T610P,如果需要达到,静音、风冷、RGB这些条件,T610P是真心是非常不错的选择。
·对手CPU:Intel Core i3 8100
i3 8100 有3.6GHz 四核四线程,相当于6代7代同频i5的水平,按照intel的标准暂时只有Z370可以与之兼容。但正是它像极了上两代I5的原因,通过篡改BIOS可以使8100相对正常的在H110、B150等芯片组主板上使用。而第八代酷睿的i5、i7这些有了较大改动的系列如不对CPU进行硬改并不能完美运行。
在今年4月左右INTEL的B360主板应该会上市,这样一来8100就有了新的伙伴,届时装机成本应该会有所降低,但这些修改了BIOS的主板还有没有市场,确实很难说。
可能有对目前DIY局势不是很了解的人会问,为啥不直接上6、7代I5?原因很简单——它们依然很贵!
截至到发文时,即使在一个月内暴涨接近20%(¥100)的i3 8100散片,价格也仅700元不到,而与之对标的i5 7500散片则依然要千元左右……细心的朋友可能能悟出其中的道理,其实很简单:
1、成本限制;
2、小白认为瘦死的骆驼比马大,i5好过i3;
3、Z370主板比B250主板贵。
·对手主板:铭瑄 icraft Z370 gaming
铭瑄 icraft Z370 gaming 主板是“电竞之心”系列的第一款主板,京东首发价格1499,双12的价格是1399,送3万个京东豆,好评还返50E卡,并且支持30天试用不满意包退,相当于1049。而后最便宜的时候出现过999的价格, 那么这999能买到什么呢?通过它官方的介绍,我分析出以下几个主要卖点:
1、15相纯数字供电!
2、超牛逼的超频能力!
3、RGB!
4、更多的RGB!
然而技术实力有钱就能买到,品牌影响力是铭瑄这类厂家所缺乏的,因此它的产品的溢价能力非常低。iCraft Z370 Gaming的推出,让我感觉到铭瑄正在努力的寻找着突破口,想从推出一款高质量低价格的“高端”产品开始,转变以往低端走量的形象,重塑造品牌实力。
那么,铭瑄做到了吗?
iCraft Z370 Gaming是铭瑄有史以来最贵的一块主板,也是铭瑄家最像旗舰的旗舰主板,但就算最贵也仅仅是一线厂家的最便宜的主板的价格。千元左右支持RBG、主打堆料和超频、电竞,对消费者有着不小的诱惑。虽然,这款主板搭配8700K的实测中并没有达到像厂家宣称的稳定运行5.1GHz的程度,但这也是在意料之内的,毕竟华硕、技嘉、微星也做不到(当然,或许每个人的稳定运行的标准有所不同)。况且iCraft Z370 Gaming已经能达到这些一线大厂中高端主板的平均水平,已经实属不易,所以对此我表示理解,毕竟开盖换导热介质之后iCraft Z370 Gaming的超频效果谁也说不清,从目前的情况来看,达成5.1GHz应该不在话下。当然,从iCraft Z370 Gaming上也能看到不少铭瑄需要改进的地方,比如周边配件(WIFI模块)的支持,包装与主板LOGO的统一,主板覆盖件材质的选择,随机附件的品质,BIOS设置丰富性的亟待完善,附属软件的支持等等,特别是对内存频率的支持,非常的不尽人意。经过与厂家沟通得知,这款主板就算更新到了最新BIOS的确不能在BIOS中调整内存电压,新一版的BIOS依然在编写中,只能通过INTEL的超频软件XTU来尝试是否能操作……我承认这款主板用料规格,CPU超频能力在这个价位上几乎是无敌的,但希望铭瑄能更重视BIOS,让iCraft Z370 Gaming 真正的能成为一款更全面的主板但从市场上的平均水平,以及其售价来看,限制于成本,铭瑄也许很难从iCraft Z370 Gaming上给与消费这更多。
·对手显卡:铭瑄 GT1030 变形金刚
这款GT1030不是市场上收件最便宜的,在450-500之间购买都是比较合理的价格,京东售价499,市场上如果不碰奸商,还能再便宜一点,我觉得像GT1030这样的低端卡,如果是实在要买,怎么便宜怎么来就可以了,我认识的电脑城JS代理这个牌子,所以我也就没有挑,直接入手了这款。
整体来说这张GT1030还行,块头是GT1030中比较虎实的,并且占用了双槽位,整体温控不错,FURMAKR烤鸡仅35摄氏度……接口提供两个,一个DVI一个HDMI,没有DP接口是个遗憾,但是对于这张显卡的用户群来说,DP接口一定不是必要的,VGA可能会是刚需,但有VGA可以转接,这些就不是事……
OK,这么简单的显卡也没啥好说的,算是GTX750 2G的替代品,GTX750 2G售价在250-300元左右,但多为翻新货、库存货,不关心售后的我觉得GTX750也是个选项。
·内存:GSkill 芝奇 Trdent Z RGB 幻光戟 DDR4 4266 8GB*2
芝奇幻光戟内存是第一款支持RGB灯效的内存,支持与多个厂家的灯效系统联动,外观在很长的一段时间内是无人能敌。上市一年之后的今天,其他品牌RGB内存依然也只能靠价格优势撼动其在玩家中的地位。我觉得如果是非“性价比”装机,芝奇幻光戟是非常不错的选择。 这对幻光戟DDR4 4266的内存,是我之前通过台湾朋友代购来的,现在京东已经有售,并且价格比我被税后还有便宜,真是后悔有点入手太早,晚两个月也能节约一点,并且是国行。
在华硕 TUF B350M-PLUS Gamimg这款主板上,这对内存能达到DDR4 3600的频率但是会不稳定,降低到DDR4 3200的频率则可以稳定运行。
·主硬盘:Plextor 浦科特 M9PeG 256GB
前的测试我一直都在用浦科特的M8SEG 256GB固态硬盘,感觉还不错,因为固态不够用,于是M9PEG上市我就入手了一块,正好这次装机拿出来试试。 M9PEG价格不便宜,但标称性能上有所提升,温度控制得更好,外观设计和M8SEG大同小异,从蓝色标变成了红色标,比较好搭配主板,但是M9PEG有散热护甲,所以对带有散热片的主板不是很友好,玩家不得不做取舍,因为M9PEG的保修贴连接了SSD与散热片,因此很多玩家得舍弃主板上的散热片,这样一来很有可能破坏了主板的整体美观,所以我建议浦科特厂家,散热片可以不要,或者散热片做成可拆卸的。
·电源:Seasonic 海韵 Focus 550FM
之前一直是使用Antec EDGE 750 作为测试平台的电源进行硬件测试,朋友升级显卡又要换电源缺了预算,我就把电源先赊给了他,正好自己入手个新电源玩玩,考虑到后期还想上一个大功率的电源,所以这次入手了的是海韵 Focus 550FM作为测试平台的新伙伴。 自从二手收来的伊拉克成色的海韵X850申请保修换新之后,我就对海韵的电源产生好感。在大陆海韵是由军威代理与销售,军威的实力在业内是众所周知,除海韵外军威还有振华。无论是振华或海韵的产品,在一般用户的眼里都是毫无“性价比”的东西,但实际上是这样吗?我觉得不然,只是这类消费者不在乎更贵的电源多出来的价值而已,这些价值包括品牌、保修、以及用料与方案。Focus Gold是海韵新出的系列可能是取代了之前的G系列,质保延了两年达到了7年质保,去年先上市了全模组的Focus+ Gold系列,取代应该是取代原来的X系列,同样是质保十年。相比Focus+ Gold,Focus Gold取消了全模组设计,变成半模组。如果不准备用定制线,半模组其实与全模组并没有多大的区别,只是不能拆主板与CPU线了而已同样可以达到给机箱“减负”的目的。
·AMD 测试平台一览
怎么说呢,可能正常的2200G用户并不会选择这样的一套搭配,主板倒是没问题,散热器、内存、固态、电源貌似都有点格格不入。
就算超频这一套平台300W的标准电源足够,小超一下用原装散热也不是不可以,16GB双通道内存3200频率的幻光戟在1500元左右,DDR4 3200频率能给APU带来很大的性能提升,并且幻光戟在各个主板上对锐龙的兼容性还是不错的,就算C16时序的幻光戟在大部分主板上达到至少DDR4 2666的频率,普遍能达到DDR4 2933-3200的频率,贵是贵一点,但是值。至于M.2固态硬盘,就看个人爱好了,其实不用也是可以的。
说这些一来是告诉一些好事的人,我这里只是做测试并不是讨论如何搭配,二来是告诉一些萌新用户一个大概的选择方向。
·INTEL+NV 测试平台一览
P.S.散热用的是我同主板一起转给朋友的工包散热,这里就不介绍了
OK,所有硬件已经介绍完毕,马上进入测试阶段,大战在即!
四、测试成绩对比
·Ryzen 3 2200G CPU、GPU、RAM三项超频前后对比
AMD的CPU产品,最大的特点就是能超频,可玩性高,这也有好处,也有坏处,好处是可以让玩家通过超频获得更多的性能,坏处就是不会超频的玩家再购买了AMD的CPU之后总会觉得少了点什么……
我手上这个RYZEN 3 2200G体质不如之前测试的RYZEN 5 2400G,能够烤机通过的频率是cpu:3.9GHz,gpu:1550Mhz,其实4.0GHz和1600MHz能正常使用,但是烤机时会有花屏、黑屏、死机的情况发生,所以本次超频测试就只超到了3.9GHz和1550MHz,其电压分别是1.35v,1.3v。
下面我就不单项超频对比了,直接“三超”也就是2200G最强状态vs2200G默认状态↓
2200G超频后大部分测试的提升在5%-40%之间,游戏整体提升在10%-40%,但在1080P的分辨率下,各种游戏大作体验依然是非常不流畅。如果想增强这些3D大作的游戏体验,建议使用720p的游戏分辨率。不过魔兽世界在测试中5档可以达到平均90fps,最低帧率也不低于62fps是一个好消息,说明在部分网游不追求特效的情况下,能达到让人满意的结果。当然,至少PUBG是个例外,想全高清分辨率靠着2200G吃鸡,几乎是不可能的,除非降低分辨率到720p,勉强可以一战。
·Ryzen 3 2200G VS i3 8100 + GT1030
有人说Ryzen 3 2200G 性价比要比 Ryzen 5 2400G高,无非就是因为i5 8400CPU性能强于Ryzen 5 2400G而且还散片还比Ryzen 5 2400G便宜,整体下来需要高频内存支持的Ryzen 5 2400G就没有太多优势,甚至于对于某些用户来说就根本没有优势。不过需要注意的是,散片(水货)vs盒装(正品行货),本身对AMD来说就有点不公平,如果8400换成盒装来计算,Ryzen 5 2400G的优势就会明显很多。
而无论是散片还是盒装,Ryzen 3 2200G 和 Core i3 8100此时相比价格都有一定的优势,一来是RYZEN 3 2200G板U套装价格的优惠力度越来越大,二来是Core i3 8100近期的大幅涨价。虽然8100+H110+DDR3"AMD专用"条的组合有低端抗鼎的趋势,但稳定性无法保障,后期升级能力匮乏这些也是消费者不得不担忧的问题,若按照正常的搭配,i3 8100 + Z370 + DDR4 3200 + GT1030 RYZEN 3 2200优势能有几何呢?
下面直接看成绩对比:
Ryzen 3 2200G 默认状态:
Ryzen 3 2200G 三超状态对比:
不得不承认Ryzen 3 2200G还是让不会超频的普通用户失望了,不超频的性能被8100+GT1030的组合直接掀翻。超频之后CPU部分测试相比8100已经各有输赢,GPU部分距GT1030差距在5%-10%左右,守望先锋特殊一点有20%的差距。那么我们算一下这两套除机箱电源硬盘之外的成本:
APU平台:
Ryzen 3 2200G ¥700-750
TUF B350M-PLUS GAMING(或其他)¥500-600
DDR4 3200 8GB*2 内存 ¥1400-1600
散热(4热管-6热管或低端水冷) ¥100-300
总计 ¥2700-3250
8100+Z370+GT1030平台:
i3 8100 (散片-盒装)¥700-900
最便宜的Z370主板¥750-800
DDR4 2400 8GB*2 内存¥1100-1200
最便宜的GT1030¥430-450
散热器姑且不算
总计 ¥2980-3550
p.s.先不要纠结内存容量。
APU平台造价低了按照正常搭配的8100平台有5-10%左右,然而游戏性能刚才测试了,能要低于GT1030 5-10%,因此两者性价比相当。如果按照非正常的手段搭配8100平台,确实更有性价比,可是这样的方案因为是破解的,稳定性是个未知数,并且刷了这样的BIOS,厂家是不会保修的,除非刷回去,并且是一锤子买卖,不像AM4平台后期还可以升级,因此我并不推荐,如果不在乎这些纯粹是为了少花钱,倒是也无所谓。这里用的是Z370主板,几个贵了不少,B360主板在推出之后,INTEL平台成本会有所降低,只是CPU别再涨价的好。
五、总结
有人说,这么看来锐龙APU平台也没有啥性价比吗,其实不然,下面我简单分析一下:
一般有这个想法的人肯定就无所谓有没有独立显卡,要的就是性价比,这么一来,锐龙APU的最大优势就被否定。锐龙APU为喜欢小型化主机的用户带来了更廉价更均衡的方案,现在推荐给普通用户权是因为显卡太贵。如果是单纯追求性价比,那么为什么不回头看看RYZEN 3 1200呢?现在最便宜的RYZEN 3 1200+B350套装已经跌破千元,甚至899都能买到,并且无需高频内存的支持,AMD原装散热让CPU稳定运行在3.7GHz不成问题,这么一来散热的预算也可以减掉…… 当然,你得会超频……或者直接购买¥1200左右的RYZEN 5 1400+主板套装,内存可以换成DDR4 2400频率,就算不超频,性能足以碾压i3 8100……至于显卡吗,按照自己需求了。
核显和独显两种平台本身面向的用户就有所不同,所以大家各取所需,灵活搭配,适合自己的才是最好的。
