把手游玩成端游的利器——盖世小鸡“吃鸡”王座X1试用体验
发表于 2018-3-28 17:32:35
这段时间最火的手游莫过于各类“吃鸡”游戏了,这些脱胎于端游的射击游戏,有这大量的按键需求,这也造成了操作难度极大,想要玩好不太容易,更何况这是100人或25小队淘汰赛。这两天体验到一款好东西,它就是由盖世小鸡出品的能手游变端游的“吃鸡”王座,一起来看看它有多么的神器吧。
开箱
盖世小鸡推出的这款“吃鸡”王座是由“底座”和“手机支架”两个部分组成的一个整体,或许会有人觉的其造型似曾相识,没错,它确实是和某款带手机支架功能的移动电源撞脸了。
底座的正面除了印有产品logo外,还有电源键和四个电量指示灯,虽然每个灯应该是分别代表25%的电量,但在实际体验中,我觉的第一个灯熄灭的比后面两个灯要快一点,一旦只有最后一个灯,最好就要准备充电了,因为一些比较吃电的键盘、鼠标,可能就带不动了。
侧面设有两个USB接口,可以用来接鼠标和键盘,其中USB2这个接口具有充电功能,可以为手机提供5V-1A功率的充电服务。两个接口中间的是蓝牙指示灯,电源键按压后,进入开机状态,蓝灯闪烁,则可以配对,蓝灯常亮,则已和设备连接,电源按键不支持长按进入强制配对,因此需要更换设备连接的话,只要把原设备蓝牙断开,再重新打开王座即可连其它的设备。
自身的充电接口在设备的前侧,采用的是micro usb接口,充电功率同样是5V-1A,其内置3000mAh电池,充满电大约需要3个多小时。至于能用多久?我在体验中,使用的是光效很重的键鼠,约使用了10个小时以上,第三个灯才熄灭。
这个手机支架部分设计的很有趣,它不是一个固定的角度,而是可以根据需要任意调整角度,这就方便的我们不一样的使用需求,毕竟大家的身高有所不同,这就比市面上其它只有固定机位的同类产品要人性化一点。
支架的两侧有两个旋钮,用来固定支架,调整到合适的位置后,旋紧按钮加以固定,即可将手机、平板等产品放在上面。
支架内部有多处硅胶贴,一是用来防滑,二是保护手机免遭刮花。
在设备上面,这款产品支持安卓和苹果的手机及平板,我没有苹果设备,体验中使用的都是安卓设备。在试用中,我不太喜欢手机,5.5寸屏手机拿在手里玩能看的很清楚,一旦放下来,看起来是比较吃力的,而10寸平板的显示效果就好的多了。不过这些大型游戏对配置的要求比较高,因此平板的配置也不能太低,而我这台配置就不怎么样,玩起来不流畅。
除了使用用平板,还有一个更好的解决方法,那就是同屏操作,将手机投射到显示器、电视、投影仪等大屏幕上,安卓手机使用的是“MTH”线,苹果手机也有专用的同屏线材,除了线材,一些机顶盒、电脑软件也支持无线同屏。
APP《小鸡游戏世界》试用体验
“吃鸡”王座的原理其实和蓝牙手柄一样,因此也需要手机上安装好app,这款产品的app是“小鸡游戏世界”,通过扫描设备背面、说明书上的二维码下载,它的界面比较简单,只有两页,一页是游戏下载页面,一页是设备操作页。
要想正常使用,app也必须获得相应的权限,首先是悬浮窗权限,没有这个权限app无法在游戏上方显示,这个权限在高度定制的国产安卓系统中一般在安全中心的权限管理里,而原生安卓系统里,这个权限在设置列表中,叫“在其他应用的上层显示”,原生安卓默认是开启悬浮窗权限的;其次是USB调试模式,打开这个模式才能实现按键映射操作;最后是后台锁定,以防被系统自动清理掉。
上面说过“吃鸡”王座和手机的链接方式用的是蓝牙,默认蓝牙名称为“Gamesir-X1_××××”,可以在系统蓝牙设置里进行链接。
最后一步,也是最重要的一步,那就是要按键映射了,它的操作方法和蓝牙手柄一样,只不过它不需要额外的设备,直接用数据线将手机和王座连起来,手机上就能实现。按键映射对数据线的要求很高,我之前体验的蓝牙手柄赠送的线材,只能充电,而这款产品送的数据线质量很好,能够用来按键映射。
在手柄精灵界面中,将需要玩的游戏添加到这个界面中,再从界面中打开游戏,才能激活王座功能。游戏打开后,界面上方默认显示按键位置提示,左上角蓝色手柄图标点击可以选择隐藏图标、打开设置界面等功能。由于它的功能是整合在蓝牙手柄的app中,如果蓝牙没有连王座的情况下,显示的就是蓝牙手柄的按键。
对于市面上大部分手机游戏,盖世小鸡都进行了官方配置,一些热门游戏更有网友分享的配置文件,选择预览,可以参看配置的详情,看到合适的,点立即使用就能应用到自己的界面上。
第一次使用,可能会觉的摇杆不灵敏,这种的情况下,选择屏幕上的十字准心键,可以调整灵敏度,逐渐尝试,找到合适你的灵敏度。灵敏度的设置是唯一的,不管你怎么更换配置,灵敏度是不会改变的。
这种射击类的游戏对按键需求量极大,特别是整理背包的界面根本无法使用按键操作,必须利用鼠标进行配合,官方的设置是模拟绝地求生端游,在打开背包、地图界面的时候自动切出鼠标,这个往往是不够用的,我比较喜欢随时都能切出鼠标,因此,我的设置是将鼠标右键移动到一个不影响的位置,再将其设置成关联鼠标指针(图片为了方便演示,将鼠标指针放大了),这样就能随需要切出鼠标。当然不要忘了给开镜设置一个快捷键。
这个app还支持一个快捷键在两个位置生效,只要这两处的功能不会相互影响,操作方法是,选择一个按钮,设置成“按下、弹起分离模式”,这时屏幕上就会有两个E按钮,把他们分别放在两个位置。
但这个功能只能点击生效,无法长按,像CF这款游戏,我本来是想爆破拆弹键和荒岛用药共用E键,但是刚才的设置无法长按拆弹,还好app还提供了一个“按键分身模式”功能,这个功能是真正的在两个地方同时按下和同时弹起。
最后再说说新建按键,我们之前都是在原有按键的基础上搬来搬去,但是如果增加新的按键?其实方法很简单,只要把“?”键脱出屏幕,再在键盘上敲一下需要新建的按键,即可。
按键设置体验视频
“吃鸡”王座试玩体验
像《绝地求生》这一类的手游,它最初都是以跳伞的形式进入战场,跳伞中,“WSAD”键控制方向,鼠标用来调整视线角度,按住“W”键,仰视角度看着天空能飞的更远。而按住“W”键俯视角度看着地面侧能降落的更快,开伞后,整个方向均由“WSAD”键控制。体验中,键鼠能轻松的完成操作。
落地以后,移动、翻越、开门、拾取等各种操作,键鼠均能从容应对,捡枪都能比别人快一点,我觉的移动,特别的跳跃的体验,是撸屏幕无法比拟的
最重要的操作射击部分,不论是开镜、还是钢枪,我觉的用键鼠操作要比用手撸屏在反应速度上要快一点。
我们可以看一下,当遇敌后,键鼠可以瞬间开镜、极速瞄准的同时就能开火了,而用手撸屏呢?先点一下开镜键,再去瞄准目标,然后再去点开火键,打完了还得再去点一下关镜键,整体上至少慢两拍。
《绝地求生·刺激战场》、《CF荒岛特训》试玩体验视频
还是那句话,图文没有视频直观,还是直接从视频中看看实际的体验效果吧!
有些人会觉的用“吃鸡”王座玩,为啥不直接用模拟器玩?其实,首先我想说模拟器对电脑的要求颇高,我也曾在游戏中和一些朋友聊过,但遇到一个问题是,电脑已经不是生活必需品,家里的电脑已经闲置很多年,性能上运行不了模拟器,难道要为玩游戏专门配台电脑吗?再者,很多游戏,比如《刺激战场》、《终结者》等,模拟器只能匹配模拟器玩家,对于像我这样的初级水平的玩家来说,还真不一定能打的过。而用“吃鸡”王座,把手游玩成端游,去欺负一下用手机撸屏玩的,至少要容易一点。当然自身实力也是很重要的,水平不够的话,遇到撸屏的高手,胜负还是未知数。
