本质上的进化, HyperX Cloud Alpha
Rank: 2
发表于 2018-4-2 17:24:33
HyperX 这次带来了全新的 Cloud  Alpha, 相比之前的HyperX Cloud,
时间的沉淀让HyperX有足够的空间去改变和完善
Alpha这次有太多太多的不同, 当然也有太多太多的惊喜在里面
突破性的双腔驱动器设计应该是和之前Cloud最大的不同之处
弱化低音, 偏重中高音算是对主流游戏的一种针对性调音
耳棉更软了~ 超超超长的线缆可以轻松应对好多比赛情况~另外Alpha提供了多平台支持, PC、PS4™、Xbox One 都不在话下~
开箱
Alpha在包装上仍旧沿用HyperX经典的红黑配色 ,
正面产品, 侧面赞助战队队标, 背面产品突出性能
HyperX Cloud Alpha 全家福~
HyperX 系列产品标签, 简易说明书,
附赠的耳机收纳袋,
布制, 表层和里层都很细腻, 表层有HyperX 暗纹
但是很薄很薄, 只能起简单的保护, 做防刮蹭, 防灰
防震防摔, 还是只能战队包了
HyperX Cloud Alpha
产品参数
耳机
驱动器:自定义动态,50 毫米,含钕磁铁
类型:罩耳式,封闭式
频率响应:13Hz-27,000Hz
阻抗:65 Ω
声压等级:1kHz 时 98dBSPL/mW
总谐波失真 (T.H.D.):< 1%
重量:298 克
重量(含麦克风与线缆):336 克
线缆长度和类型:可拆卸耳机线缆(1.3 米)+ PC 延长线(2 米)
连接:可拆卸耳机线缆 - 3.5 毫米插孔(4 极) + PC 延长线 - 3.5 毫米立体声麦克风插孔
麦克风
元件:驻极体话筒
极性模式:降噪
频率响应:50Hz-18,000Hz
灵敏度:-43dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)
头樑部分PU皮包裹, 里面是金属定型,
连接柱部分,阳极铝, 光照下有很漂亮的金属光泽
头樑顶部阴刻HyperX
Cloud Alpha的外形和Cloud很像
补一张官图.
左侧为Cloud, 右侧为Cloud Alpha
从表面上看, 除了侧梁的金属连接部分改成了镂空(这样让Alpha拥有更轻的重量), 旋转柱脚做了细小微调以外,
其他部分乍看上去几乎是Cloud系列的翻版, 但是从本质上, Alpha和Cloud却有很大区别
Alpha细节
连接柱
耳棉, 走线
L/R标识隐藏的很深~~~
头樑上面的HyperX
阳极铝的镂空部分.
头樑接触处, 车线
单元本身
代表性的HX Logo
伸缩刻度, 注意上图, 左侧为最长尺寸, 右侧为0伸缩尺寸.
刻度可调, 调节时刻度感明显
耳机连线接口 / 麦克风连线接口
麦克风的接口, 做了防反插设计*, 只能从一面插入.
*. 这个我一直没搞懂原理, 拿USB举例就是正面插不进去, 翻一面就插进去了, 但是麦克风的插口正反两面几乎一样,
耳棉,
Alpha的耳棉要比Cloud松软很多,
官方描述为红色记忆海绵, 整体的韧性, 松软度都比Cloud要舒服很多,
嗯....夏天...还是会捂耳朵的.
除去耳棉~
这里应该是Alpha的灵魂之处
引用官文
HyperX Cloud Alpha 带来的突破性双腔驱动器设计可减少失真,让音频更加清晰,彰显非凡音质。双音腔将低音与中音和高音区分开来,优化调整,让音质更加清晰、顺畅。个人的感觉, 声音更清脆了, 低频部分有一些微弱吧 (动次打次什么的没那么沉了), 中音高音相对Cloud明显加强了很多, 然后另一个感觉就是均衡性, 简单点说, 就是杂食, ACG也好, CSGO也好, WAR3 WOW也好, 无论是哪个场景都可以很好的驾驭, 但不拔尖这里推测依旧和多平台有关系, 要把娱乐和电竞整合在一起, Alpha在两者之间做到均衡
麦克风
可以按自己的习惯调节成合适角度
线控, 包含双向音量调节和一键禁用麦克
耳机端插口, 需要稍稍用力, 有个缓存的过程, 卡进去以后就要用一些力气才能拽出来了,
不会有一拉一扯耳机线就掉出来这种情况
耳机端这个标识一点靠前
刚刚两条连线
组合以后贼长贼长贼长的连接线, 这个线真是相当相当方便,
也看出HyperX的多平台中, XBOX , PS系列, 连电视, 人做在沙发上, 这个考量
HyperX Cloud Alpha 的声音更加清澈, 多个层面都超过了他前辈Cloud (暴风),
当然价格也超过了>_<
Alpha 和 Cloud选一个的话, 肯定是Alpha, 不会有任何犹豫
然后不得不说的就是HyperX 的另一个产品 Revolver ( 黑鹰 )
总要拿出来比的话, 应该就是Alpha 和 Revolver 这两兄弟了,
感觉Alpha更偏重杂食,   如果你又刷美剧, 又实况足球, 又LOL, 又CSGO, 那大可选择Alpha
Revolver则是专心于FPS类游戏的听声定位, 在Inferno 拿着龙狙住一生的话, 那Revolver , 或者Revolver S才是正选
