稳如泰山,酷冷至尊散热器T620P上手体验
发表于 2018-4-10 21:03:55
随着AMD锐龙处理器的强势来袭,牙膏厂挤牙膏就更加的用力了,促使电脑硬件更新速度加快,相应的硬件制造厂商也纷纷开发自己的新硬件。
现在装机相较于以前,除了产品性能的不断提升之外,变化最明显的估计就是硬件上都亮起了灯,所谓灯大灯亮灯会闪,作为给CPU保驾护航的散热器来说,厂商自然也是非常的重视,酷冷至尊作为电脑机电产品的领导者品牌,自然要在散热器的研发上有所建树。
今天要分享的是一款酷冷至尊近期上市的风冷散热器——暴雪T620P,据说这款新品性能强到没朋友,我们一起来看看这款产品到底如何?
包装鉴赏
产品包装采用了酷冷一贯的紫色+黑色主题,包装整体看上去很鲜艳妖娆,很有打开它的欲望。
包装正面有产品的效果图,用户可以很直观的看到这是一款侧吹式双风扇散热器,产品型号MA620P,也叫暴雪T620P,酷冷LOGO印在包装的每个面上,品牌效应给产品添分加色。图标右上角RGB标识,说明这是一款支持AURA RGB效果的散热器,从产品的外观图也能感受到,并且经过四大厂的认证。
从包装侧面的参数信息来看,这款酷冷至尊T620P散热器支持所有平台,兼容性极强,酷冷向来在产品细节上狠下功夫了。这款散热器标配自家双MF 12cm RGB风扇,这款双塔散热器使用6根直径6mm热管,传导热量应该很轻松。
散热器高度165mm,能够使用在大多数机箱上,选择这款散热器时记得测量一下自己机箱支持散热器的高度,防止出现侧盖盖不上的情况,当然喜欢锯机箱的除外。
产品展示
打开产品包装,内含酷冷T620P散热器、扣具工具盒、干燥剂,黑色泡沐牢牢包裹产品,保护着产品免受碰撞。
酷冷至尊暴雪T620P拥有标准的双风扇散热器形态,属于双塔架构,两个风扇同向而吹,最大程度吹奏散热器上的热量。风扇上的供电接口均采用小4pin接入,通过工具盒里的一转二接头,可以方便的接在主板CPU供电插口上。
散热器上盖是黑色外壳,酷冷LOGO低调的印在上盖上。特殊角度上看能折射出清楚的字迹。高出鳍片的热管用黑色圆柱形上盖盖着,有效的美化了外观。
产品采用6根6mm热管直触设计,可以看出是铜质用料,与CPU接触的底座打磨得很平整, CPU表面的热量能够直接通过铜管传输到鳍片上,再通过两个风扇的直吹,迅速吹走出鳍片上的热量,层层鳍片增大了散热面积,更加利于热量的散发,这样才能保证CPU表面的热量被及时的带走,从而长期稳定的运行下去。
酷冷至尊产品做工一向是毫不含糊的,两个MF 12cmRGB风扇做工精致,采用9叶透明设计,四角都有防震橡胶垫子,确保风扇高转速时也能非常的静音。
风扇上的AURA接口采用4PIN接入,可与配件盒里的RGB连接线进行搭配。
扣具盒里配件齐全,可满足多种要求的用户选择使用。所有的平台都能通过这些扣具的搭配组装,完成装机。
安装说明书必须要认真研读一下,因为不断变化的新平台、新扣具,即使老司机也容易翻车。由于支持众多的平台,所以扣具数量很多,按需选用即可。
扣具、线材、背板、硅脂、扳手等等工具一应俱全,装机时将这些零件有序的组装起来,是一件很有成就感的事情。酷冷至尊散热器的扣具永远是最全最贴心的,背板二合一设计,通用AMD、Intel所有平台,还赠送了一剂散热硅脂。六角扳手用于扣具螺丝的紧固,十分方便。两根一转二转接线,分别用于风扇供电的扩展、AURA接口的扩展。
对于老平台的用户,这款产品也照顾到了,附赠了一套手动RGB控制器,通过电源的大4PIN接入,手动调节风扇上的颜色,让老电脑也能炫酷起来,安装比较的简单。
由于这款是支持AURA 的双风扇散热器,所以扣具盒里还自带了1根一转二的RGB 4PIN连接线,有效节省了主板上的AURA 4PIN接口,腾出更多的接口给其它支持AURA的设备。
散热器安装
散热器的安装比较简单,即使有问题也可以通过查看说明书来完成安装。
这里要注意的是:
这款散热器AMD 和 INTEL的风道设计不一样,即散热器的安装方向不一样,INTEL平台采用前进后出,AMD采用向上吹风的散热模式,通过组装扣具时就能知道。
AMD平台安装演示
INTEL平台安装演示
对比可以发现,这款产品在两个平台上设计的方向完全不一样
精心设计的扳手很实用,注意螺丝拧到松紧合适即可,不必拧得太紧,否则损伤主板就得不偿失了。
安装比较简单,过程直接用图说话,不过多讲述。
效果展示
利用主板自带的AURA驱动程序,可以实现RGB效果。下面依然是图片欣赏时间:
烤机测试
对于使用AMD处理器的用户,一般都会进行不同程度的超频,对于笔者这样的轻度发烧友,稍微的超频也是必须的,不来虚的,直接将CPU OC3.7 Ghz进行测试,这里用鲁大师和AIDA64进行烤机测试。
通过上述的压力测试,可以发现,无论用鲁大师,还是用AIDA64进行烤机测试,这款散热器都展现了很强的散热性能,在CPU频率超频到3.7Ghz的情况下,将CPU温度稳稳的控制在50度以下,真的很不错。在这样的数据面前,诚服!
通过使用发现,这款酷冷至尊T620P散热器继承了酷冷大厂一贯的优良品质,在测试中展现了强大的散热性能,无论日常办公、游戏娱乐、超频使用,都能稳稳的给CPU保驾护航,确保用户享受到更好的体验;同时这款散热器还支持AURA RGB灯效,相信追求光污染的用户会喜爱。随着这款产品的上市普及,相信会得到更多用户的喜爱和信赖!
发表于 2018-4-26 10:06:46
好大一只。。。买散热器还得换个机箱
这笑话好冷 发表于 2018-4-26 10:06
好大一只。。。买散热器还得换个机箱
哈哈,根据需求吧。
