说起游戏本的话,大家一定会想到性能强大,硬核游戏玩家的选择
然而,现实却是非常骨感的。为了解决游戏本高性能独显的散热,一般游戏本的厚道和重量都比较吓人
游戏本很强大,不仅仅能玩游戏,还能锻炼身体 如果既是游戏爱好者又是摄影爱好者的话,估计画面更加酸爽的说 在讲求的是穿衣显瘦,脱衣有肉的时代,游戏本当然也要革命
去年开始,手机已经进入全面屏的时代。全面屏手机边框更窄,可视面积更大,从而减小手机的体积 那么,全面屏的游戏本又会有什么样的体验呢?刚刚在苏宁入手了一款高颜值的全面屏游戏本—机械师F117-B6CK,特来分享一下
这可不是走错片场的超级本,这真的是游戏本 很难想象,游戏本还能那么骨感吧? 机械师F117,有没有被惊艳的感觉?
20mm的厚度,2KG的重量,居然能塞进专业游戏本的全套配置 机械师F117是一款另类的游戏本 从这个角度,可以更加明显看出,机械师F117是一款全面屏游戏本 过去,用上微边框技术的基本上就是超级本。但是超级本采用的CPU和显卡都更倾向于商务办公,长时间续航 机械师的B面,可以说是黑科技满满的
全贴合6.4mm微边框设计,85%屏占比,缩减边框同时减低机身厚度 简单来说,就是把15.6寸的屏幕塞进了14寸的模具
同时,屏幕采用的是15.6英寸全高清IPS屏幕,并且达到72%NTSC色域,170度可视角,已经是准专业级的显示器了
如果说,笔记本A面就相当于笔记本的脸 那么机械师F117的脸可以向时尚本看齐了 AC金属拉丝,CNC钻孔,金属材质外壳。既能满足颜值,又能有足够的强度支持全面屏与20mm的厚度
机械师F117的C面,也非常有趣,不仅仅键盘有七色背光,连触摸板侧边都有发光灯条,视觉上更加炫酷
一直以来,笔记本的短板之一在于键盘 发烧玩家多数会用外置的机械键盘代替游戏本原有的键盘。这样的话,游戏操作手感更好,但失去了便携性 而机械师F117是直接自带机械键盘,无论室内还是户外,手感都不变 内置的是轻薄机械轴,手感接近于经典MX青轴,段落感极好,响应速度快。不过一般的FPS游戏跑位,就是FTG类别格斗游戏都可以轻松出连续技了 不谈手感的游戏本,不是纯粹的游戏本
一般而言,笔记本为了压缩厚度,往往会缩减接口的数量 而机械师的扩展接口之多,却超越了多数家用的台式机了
F117在机身后侧安排了三屏环绕输出接口,分别是两个mini-DP接口以及一个常用度更高的HDMI接口。同时还有一个USB3.1接口位于电源接口旁边 对于顶级游戏玩家来说,再大的屏幕还不够爽,要玩赛车游戏,最好还是三屏环绕
三屏环绕是高端游戏主机的专利吗?当然不是了 我手上的机械师F117是GX1050TI独显的版本,如果选择高配版的GTX1060 6GB版本的话,要实现三屏环绕就简单多了 除了后侧,传统左右侧的接口同样丰富
机械师F117左侧有安全防盗接口、RJ45网线口、USB2.0接口以及音频输出接口和输入接口 要知道,不少喜欢笔记本都采用了音频输出输入接口一体化设计,也就是说功能只能二选一 分离式音频输出输入主要是为了满足一般音乐爱好者的需求。独立接口的干扰会更少,音质更加纯净
右侧有两个USB3.1接口以及SD卡读卡器 不过,接口多并不是机械师最能秀的部分
一般的游戏本,多数只有两个出风口或者三个 而机械师F117特意在后侧安排接口,就是为了做四个出风口,更加高效率把机器内部的热量释放出去 同时,可以看到,侧面的材质同样是金属,同样是金属拉丝,CNC切割。这样的设计同样是为了增加笔记本的抗压能力 毕竟厚度压缩到20mm非常不容易
新发布的八代酷睿标压处理器,性能强悍是有目共睹的 但是六核心12线程处理带来散热的要求也更加高 机械师F117能反道而行,散热设计是关键所在 侧面有四出风口设计,而D面有巨大的散热孔设计
D面的散热孔口径非常大,采用的就是最直观的散热处理。同时,加高的防滑脚垫,让笔记本在运行中留出散热空间,也是一妙手 当然了,散热不能光看出风口,关键还是内部的结构
机械师F117为了方便玩家升级以及清理灰尘,拆卸背面非常简单。只要把所有螺丝卸掉即可,同时螺丝长度完全一直,安装难度也极大降低了
机械师F117采用的是双风扇四热管散热设计,也是时下游戏本最成熟的方案
双风扇采用的是sunon富昌电子的EG50060S1风扇,5V2.25W功耗,散热性能强劲
巨大的均热板与四根热管,全方位覆盖了CPU与显卡这些发热大户 从而保证了运行的稳定性 cpu与显卡为了稳定性考虑,都设计了TDP热功耗的概念。当cpu和显卡在安全的温度范围内运行,cpu和显卡的频率都会保持在原有的频率甚至还能提升一点 反之,如果温度超过了安全红线,cpu和显卡将会自动降频避免烧毁 降频自然就带来了性能的损失。因此,过往玩家们诟病的游戏本一热就卡的根源其实在于温度控制
通过一系列的散热设计,机械师F117的散热效率足够让超薄机身同样运行在安全的温度下 满载近20分钟,笔记本的稳定依然保持在70度左右,这样才能保障玩家在游戏过程中,既不会降速也不会出现硬件损坏的问题
扩展性方面,机械师F117预留两条内存槽,可以支持最大16GBX2双通道内存升级 如果升级到了32GB内存的话,加上六核心12线程i7处理器,对于有多开要求或者玩虚拟机的玩家来说非常有意义
硬盘方面,机械师F117具备两个32Gbps带宽的pci-E 3.0 4X界面的 M.2接口,并且可以组成RAID0,进一步提升读写速度
同时预留了一个SATA3接口,可以加装机械硬盘进行容量大升级
自带intel 9462NGW双频无线网卡,支持2.4G/5G两个频段,速度更快,玩网游的时候ping值更低,并且自带蓝牙4.0 看完了内部结构,当然要来看看机械师F117的性能
搭配了八代酷睿i7 8750H的机械师F117,主频2.2G,单核可以睿频至4.1G,因为无论是单核性能还是多核多线程性能都非常高 Superpi 一百万位测试只要9.9秒(数值越低越好),Cinbench R15测试达到1002CB(数值越高越好) 已经不是一般台式机可以达到
机械师F117同样具备多套配置可选,单显卡方面,除了我手上的GTX1050TI4GB 独显版本,还可以选择性能更加强大的GTX1060 6GB独显版本 如果是GTX1060 6GB的版本,苏宁418旗舰是8799,可玩性很高 过往,游戏本的独显性能要低于台式机显卡一大截,型号也不一样 而Nvidia十代显卡却可以把台式机和笔记本的显卡统一用一块核心,而且频率相差不远
而游戏本上面的GTX1050TI却是一个Bug一样的存在,公版GTX1050TI台式机独显的核心频率不过是1.3G,而游戏本上面的GTX1050TI却有1.5G的高频 游戏本的显卡比起台式机高频?万万想不到,要知道两者都是一样的Gp107核心,一样是768个CUDA单元,一样的32个光栅处理器,48个纹理处理器,一样的7G的显存频率,同样的128bit显存位宽,偏偏就是游戏本的核心频率更高一点
3DMARK Firestrike场景EX模式下面有3586分,比起一般的公版GTX1050TI更高
DX12大作,古墓丽影10崛起以及杀手6均可以流畅地运行在50帧以上
而时下最流行的绝地求生,搭配了GTX1050TI的机械师F117可以在中画质稳定在45帧以上 如果需要在更高的画质吃鸡,那么就要考虑GTX1060 6GB独显的版本了 模具与外观一样,就是显卡更强大,高端玩家可选 整体而言,机械师F117是一款创新的游戏本,不仅仅能把厚度压缩在20mm,还能把重量降低在2KG内。同时,全面屏的设计,屏占比高达85%,完全就是把一台15.6寸大屏游戏本塞进了14寸笔记本里面 双风扇四热管四出风口散热设计,配合金属材质外壳,温度有效地得到控制。长时间游戏也不会因为温度飙升而降频卡机,同时也不会让在C面的手掌享受烤肉的体验。 游戏本也能玩轻薄,机械师F117这波操作秀得好。
