为什么你的鼠标打游戏会飘会误操作?
发表于 2018-4-25 01:02:08
最近经常有朋友问,什么好端端的一个鼠标,用着用着就会误操作,会飘。
这种问题在过往单机游戏,MMORPG网游的时代就存在。只不过类似于使命召唤一类喘口气就能活下去的单机,对抗的仅仅是电脑,对于鼠标精度的要求比较低
就相当于罚球线百发百中的可能在比赛对抗中命中率不到三成一样
如果是最新的绝地求生一类别的游戏,建议先检查一下自己的电脑配置以及游戏设置
一般而言,1080p分辨率下面特效全开,最低消费是要GTX1060 6GB的显卡;如果是2k分辨率显示器,建议用GTX1070以上
这一类别显卡均可以达到90帧流畅运行。不过,如果你是刚枪高手,喜欢实打实对抗的,建议在设置里面稍微调低一档左右的画质,让帧速再涨20-30帧,这样子哪怕是落地一打五都可以试试了
选择适当的DPI也是很重要的
比方说,腹灵G52 pro,最大DPI是5000.如果在1080p分辨率下面使用5000分辨率的话,很容易就会出现反应过敏的问题
而且,FPS游戏里面,不同的枪械和玩法,对于DPI的要求是不一样的
比方说,不少人习惯在低DPI下面用狙的。但是同样的DPI用乌兹什么的冲锋枪就找虐了
一般来说,专业的游戏鼠标都有DPI切换键,腹灵G52还能在滚轮的背光上面分辨出不同的DPI
实体按键的方式更加方便在绝地求生,CS一类游戏里面快速反应
如果要更高精度的操作,或者想调教手感更舒服的话,那就需要安装驱动,在驱动里面微调灵敏度,加速度的参数
毕竟鞋子是不是合脚,只有穿的人才知道
其实这些都不算是鼠标飘的表现
真正可怕的莫过于鼠标自走
这一点,大家可以在屏幕上面直接测试一下。比方说,鼠标光标本身是居中的,喝口茶的时间就偏了。那就是真正的鼠标飘了
鼠标自走,飘的话,开镜就很坑了
造成这种问题的,一般来说是引擎
常见的鼠标芯片是原相和安华高的比较多
特别是百元级别的游戏鼠标,安华高A3050的比例非常高
安华高A3050性价比非常高,品质也是很靠谱的。但是原生DPI原生只有2000,超过1080p分辨率就有点跟不上了。
部分鼠标会使用软件插值,但是和硬件DPI还是有差距的,精度当然是比不上了
建议新买鼠标就一步到位,买采用原相3325芯片或者安华高A9800芯片的。
原相3325芯片的话,腹灵G52 pro也就是百元出头的价格,性价比很高
如果是安华高A9800的话,一般价格都会高很多,多在250-300的一档里面
如果,还是出现无缘无故的飘,建议换一个USB接口试试。
现在主板上面常见的USB接口有四种,Type-C的可以忽略,常见的游戏鼠标一般不支持
那么,我个人建议尽量插黑色的USB2.0接口
第一,鼠标的数据传输要求很低,无必要占用高速的USB3.1,USB3.0接口
第二,早期不少USB3.1接口都是采用Amidia祥硕的第三方方案,在兼容性和稳定性方面还是不如原生方案。但是USB2.0是不可能有第三方方案的,完全可以安心
第三,USB2.0是四针设计的,USB3.0是九针设计。前者由于简单,出现接触不良的可能性反而更低一点
硬件说完的话,如果还是飘,建议在软件那边也优化一下。
比方说,不要驻留太多的后台程序。比方说,爱奇艺,pptv一类的在线视频软件,酷狗一类的音频软件。
至于什么360桌面一类的东西,建议马上卸载,除了浪费资源一点用处都无
防火墙,杀毒软件不宜多。不少流氓软件会给您推送一大堆杂七杂八软件的,多留意,避免被流氓软件抢占资源
系统里面,鼠标灵敏度也可以尝试设置一下
另外,换个鼠标垫试试。鼠标垫上面灰尘,污垢多了,一样会影响手感的。
