十核心i9+1070SLI+会发光的雕牌,不亮瞎死不休
发表于 2018-5-2 22:35:28
为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。近年来,DIY在玩RGB。天天看到朋友不是玩灯就是玩数框框,假期带娃的狐狸刚好把好几个朋友的机器拼凑起来,玩一把亮瞎眼的RGB主机。
先来看看首发出场阵容
CPU:i9 7900X
散热器:采融B83 RGB
主板:技嘉 AORUS X299 Gaming3
内存:十铨+芝奇混搭
显卡:映众GTX1070冰龙+GTX1070冰龙超级版
电源:1050XP白金牌全模组额定1050w电源
SSD:建兴T11
机箱:酷冷至尊H500P
工作房间太乱了,污了大家的眼睛。机箱倒是之前在室外拍过一组,偷懒再用一次吧
酷冷至尊H500P是一款中塔式机箱,三面透光设计,前面板标配个20CM RGB风扇,也是该机箱的标志。
H500P顶部支持120*3、140*3、200*2(毫米)的风扇组合,换言之现有的,它都能装上。装20公分风扇的时候要拆下支架,但貌似现在还找不到零售的20公分RGB风扇。200mm*2风扇组合都有了,不知往后会不会出现400水冷排。
小遗憾的是,现在的机箱都是支持四个2.5寸硬盘,3.5寸硬盘位仅有两个。酷妈这个也是如此,所以我想打造一个史上最亮瞎的NAS的计划又遥遥无期了。
哈哈,别跟我扯什么gen8什么的,我心目中的NAS采用的是中塔甚至全塔机箱,支持十个硬盘,然后配好几个RGB风扇。至于电费?淡定,我又不开网吧,不在乎多一点。科普一下,无论你的NAS用什么系统,什么cpu,本质而言,硬盘功耗也是独立计算的。
而且我不需要下载,没有高清电影保存,自己用的时候才唤醒,纯私有云。
两块映众GTX1070是很相似的,都是三风扇散热为主,都是一样的背板,都是一样的8pin供电设计
然而,作为威力加强版的GTX1070冰龙超级版,比起普通冰龙版,有Air boss散热系统,顶部的小风扇能加强PCB的散热
第五代海格力斯散热还是非常有意思的,值得一说,LOGO灯也是可以变色的,根据负载不一样(满载红,低栽绿,闲时蓝),灯光不一样。可惜没有达到RGB程度
还记得当年的网红产品,采融B81吗?当年不少人吹到上天,反正我现在用来压第一代的E3 1230也就是满载70来度,凑合
这一次的B83更加像以前的高端变形金刚,六热管,整体镀镍,镜面铜底都是一如既往的高水准
风扇是12CM的RGB灯效风扇,可以同步四大品牌主板的RGB灯效
雕牌的RGB灯插针是五针的,而采融B83和酷妈都是四针的
采融的要和酷妈机箱上面的公头连接,然后机箱的四针母头插入主板
箭头标志就是对应方向,其中主板上面12V的标志其实就是代表供电,箭头方向也是代表供电
至于除了RGB以外,还有一个W。据酷妈的朋友说起,貌似是贼船定义五针RGB灯效,然后技嘉上了贼船
手上没有海盗船的产品,无法考证,望高端玩家赐教
值得一说的是,B83的配件存放方式非常直观
安装难度也不大,但是需要注意的是,散热器本身高度是15.3CM,选购的时候注意与机箱的兼容性
至于内存,我采用的芝奇灯条也挺高的,不过如果是主流的Z370主板什么的还没有安装实测,有机会再试试
主板是技嘉雕牌X299主板
X299同样也是发烧级别平台,当然了,我只是借用,用完我还得继续搬砖
X299是平台支持Skylake-X结构cpu,也就是六代酷睿的高端版本,其中最高的莫过于i9-7980XE,18核心36线程
这个我是摸不到的,我手上的是i9-7900X,10核心20线程而已
X299的规格有点低于我的期望,我本来以为是六通道内存的,没想到依然是四通道而已
X299 Gaming3,用料谈不上很豪华,但是比起一般的主流平台还是高不少的
Pci-E 16X槽采用了时下流行的加固处理,感觉还是不错的,注意的是X99开始,lans就会根据cpu的不一样而有所不同。X79我仅仅玩过一款次旗舰cpu,具体细节忘记了,欢迎科普
没想到牙膏厂细分得那么复杂
简单来说,i5-7640以及i7-7740两个四核cpu仅仅是支持16lans,不仅仅pci-E通道非常少,甚至连内存都只能支持双通道而已
我个人是很费解为什么有这种倒退级别的产品。早在桌面级Skylake处理器就已经支持20lans,后续的kabylake已经是24lans,Coffee lake是30lans(待证实)
简单来说,六代酷睿足够玩双显卡8+8带宽再带一个4x的m.2 ssd;七代酷睿可以8+8双显卡然后再带4+4两个M.2 SSD组RAID0(实测可行)。八代酷睿的带宽看不懂怎么用,8+8+4+4还有富余。然而按照主板的规格,第三个pci-E 16X插槽仅有4X的带宽,看不懂怎么玩
雕牌X299的供电采用的是供电和控制一体化设计,并且采用了全封闭封装
感觉有点像以前微星的那个什么Dr.mos
雕牌的灯效不仅仅能外接RGB接口,还有两个直接外接RGB灯带的插针
就是不懂为啥灯效插针有点松,有点不够牢固
两个高速M.2接口均为pci-E 3.0 4X,支持32Gbps带宽,并且可以组建RAID
想体验6GB/s的读取速度吗?两个三星961组RAID0,了解一下
接口方面,两个红色的USB3.1接口均为gen2,即10Gbps带宽,比起5Gbps带宽的USB3.0和USB3.1 gen1快一倍
不过可惜是ASmedia祥硕的第三方方案,很奇怪X299为啥无原生
硬盘内存就不说了,这次不是关键。直接来装机吧
装机第一步建议把电源以及侧面板拆掉
海韵白金牌1050W电源是全模组的,配备的模组线非常丰富
记得当年安钛克的ECO系列模组电源,模组线还卖钱,现在的模组电源厚度多
建议安装前先计划好有那些线材是必须用的,避免闲置线材也注意莫遗漏
酷妈的机箱前面板以及顶部面板均可以打开
前面板已经有附送的一对20CM RGB风扇就莫要折腾了
顶部面板有条件的可以玩玩,可以安装360水冷排,也可以安装多个RGB风扇
手上没有酷妈的RGB一体化散热器,所以这次就用采融B83凑合一下吧,反正都是RGB,又不是不能用
两个3.5寸硬盘位,这也是我唯一失望的地方。2.5寸倒是有四个
走线我是比较弱的,诸君莫喷
而且我个人不大喜欢拉得太紧。试过一次不慎因为线材太紧,拉断了浦科特M6P的SATA3接口,万幸居然这样子还能保修,几乎把我吓坏了。
虽然没有RGB灯条,也没有RGB水冷排,不过这样的RGB效果还是挺好玩的
遗憾的是酷冷至尊H500P没有RGB控制器,必须通过四大主板的软件支持
另外,映众的GTX1070也是不带RGB的,不知道下一代会不会升级了
雕牌自带的RGB调节软件还是不错的,可以挑颜色,呼吸速度,模式甚至主板各个部位的颜色
同时也能兼容其他支持RGB灯效的配件,比方说内存,显卡,键鼠,耳机
不过,我觉得最有用的通过调节特定颜色提示温度过热之类的,类似于映众的三色灯效那样子。
受限于篇幅,这回先玩灯,性能我后面再跟大家探讨一下
