武装到牙齿的灯效有用么?微星MPQ27CQ评测
发表于 2018-5-15 19:38:49
本来个人一直是玩《穿越火线》的,然后《CS:GO》大火,又去玩《CS:GO》,吃鸡火了过后个人也不怎么想去玩,绕不过电竞耳机评测要求,吃鸡都不玩你玩什么电竞耳机啊。然后发现除了耳机得跟得上脚步,显示器也得配套。
从华硕到卓威再到国内的小厂,个人并不怎么喜欢折腾这些大件,每次都得把桌子全都清干净拍照是个难事。
所以各位可以不用对我的评测照单全收,但我相信有不少人跟我一样其实不是烧显示器,整个三屏在桌上玩个吃鸡反而累,更别说走线了。
对于目前比较流行的曲面屏,个人觉得真没必要选尺寸太大的,除非玩游戏只是你的一小部分消遣,用大尺寸曲面屏看片倒是挺不错的。
所以有了这款27寸的微星MPG27CQ评测。
一、产品介绍部分
个人拿到的是样机,27寸屏幕的箱子一点都不小,顺丰送过来的,外包装箱略有破损;
这是机身以外的配件展示,说明书保修卡什么的三本,电源线竟然带了适配器,除此之外还有一根一分二的音频线和USB、HDMI高清线以及DP线各一根;
三角形金属底座,这个是个人不大喜欢的设计,正面角度较小,虽然很稳固,但是占用面积较大;
做工是没啥问题的,而且安装的时候很简单,插上支柱,然后拧紧底部的螺丝即可;
底部只需拧一个螺丝即可,而且配备了手动环,不需要其它工具;
支脚还带有防刮防滑的橡胶垫,细节确实很到位;
可升降可旋转的支柱,虽然是塑料材质,不过坚韧度还是够得,同时配有走线孔;
再看看细节,大厂水准没话说,还贴标了;
安装是毫无压力的,纯手工即可,屏幕是实实在在的27寸,1800R曲率,VA面板,水平可视角度和垂直可视角度均为178°,不开机的时候视觉上比27寸感觉要大。机身的魅力得开机后才有真相,请继续往下看。
机身背面给人的印象很深刻,因为是样机便没有撕掉防刮花的保护膜,但是那一块超有质感的拉丝斜块着实让人多看几眼,镜面部分也是不规则的一块,几何图形的设计增添了不少硬朗。
再细看一下,可惜LOGO不带灯效,不然屌到爆;斜边上还有散热孔;
机身一共两组接口,均在屏幕左侧,常用的接口在上方,是两个USB3.0接口和耳机孔+麦克风,此处同时拥有散热设计;
机身一共两组接口,均在屏幕左侧,常用的接口在上方,两个USB3.0接口和耳机孔+麦克风接口,此处同时拥有散热设计;
五向摇杆,高端显示器的标配了,位置也是在常见的屏幕右侧后下方,触手可及;
这屏幕边缘的厚度很有点薄,实际体验中虽然没啥用,不过颜值是有提升的。
现在屏幕不能调节的都不好意思说是专业电竞显示器了,微星MPG27CQ左右水平方向调节是比较轻松的,左右可各转40度;
升降调节略显困难点,需要双手用力,高度完全够用;
前倾后仰也没问题,如果家里可以壁挂或者配备了升降椅,显示器这功能就很爽,可以躺着大片;
二、实际体验部分
作为微星在大陆推的第一款电竞显示器,这款MPG27CQ在游戏体验方面的特点是由两部分组成,一部分是硬件上的配置,144HZ刷新率,1ms响应速度,2K分辨率,支持AMD FreeSync,这是专业电竞显示器的标配;另一部分则是它与众不同的灯效部分,估计很多人都看到了显示器屏幕下方的一条灯带,实际不止如此。
屏幕开关设计在右下角,有显示灯,除此之外正面便没别的按钮,屏幕边框也是非常窄,微星也为三联屏做了优化,这里就不详说了。
这五条灯带除了呼吸、常亮这灯效模式,它还是可以自定义的,而且用的软件是赛睿家的。
钢厂的ENGINE驱动软件一直是被低估的,这源于赛睿仅有外设产品,灯效表现有限,微星很聪明的和赛睿达成了协议,所以在显示器左下角标有赛睿logo;
用赛睿的ENGINE软件可以把屏幕下方五个LED区域分别设置为个人生命值、个人杀敌数、个人弹药实时监控、队友存活数目等等,也支持自定义其它功能,是不是很有想象力的设计?实用性虽然有待考验,但是作为刚进入电竞显示器市场的微星做出这个设计也是别出心裁。
除此之外机身背后因为是有灯效的,这是出乎意料之外的,虽然我不解这种图案的设计,也并不在意它是否好看,但微星显示器的设计师还是花了心思。此外背后的灯效也是可以用驱动调节的,鉴于篇幅就不上图了。
再看MPG27CQ显示器本身的设置,UI布局和玩家国度比较像,这是最能体现五项摇杆盲操作优势的设计,可以很轻松的在不同场景里调试自己喜欢的模式。肯定有人问,可以像卓威那样保存自己喜欢的模式么?实际上MPG27Q做的更好,下文有详解。
显示器本身的设置其实在电竞显示器都走向专业化的时候基本统一了,只不过微星MPG27CQ多加了一个专业设置。
专业设置里除了专业模式,还有视力保护和HDCR以及图像增强,上图是专业模式里,有用户、读者、影院和设计师四个选项,从字面上就可以看得出来,不过有设计作图需求的其实是可以略过,MPG27CQ是一款电竞显示器,如果要大道专业做图的标准其实是不可能的,但是读者模式和影院模式是可以做到的。
游戏模式里一共有用户、FPS、比赛、RTS、RPG五种,用户模式是自己自定义后保存的,个人拿到的是样机,就展示一下默认的用户模式、FPS模式和比赛模式;差异非常明显,个人更喜欢默认的FPS模式,色彩比较均衡。
在游戏这里面最重要的一个功能就是黑色调谐器,作用就是增强画面暗处里的透明度或者透气性吧,这一功能卓威发挥的淋漓精致,我特意拿MPG27CQ在吃鸡游戏里的实拍图,这两张只差一个级别,差别就非常明显,这个得点赞。
有了这个功能再加上144Hz,基本上就是一款专业电竞显示器的标准了,而且它的响应速度只有1ms。说这个的原因是电竞显示器真有那么多技术吗?个人从华硕玩到卓威再到微星,其实大厂的显示器功能并不花哨,多的是细节,在硬件的基础之上调节色彩和场景的关系做的都很扎实,这一点微星的第一款显示器也是做到了。
与其说是为了值回票价,不如说是为了弥补微星在显示器这一块的“新人身份”微星在软件方面做的细致的不能再细致。
再来看OSD的软件部分,打开后便被这详尽的设置给震住了,这让我想起微星的GK80机械键盘的驱动,几种模式是在摇杆上可以实现的,不过在软件里他把亮度、对比度、清晰度等等功能都展示出来了,这样的设置几乎是偏执狂的。
咱放大一部分,注意标的1和2,1是准星,红白两种颜色不说,款式也是多啊;右边还有闹钟设置,这是怎么回事呢?
注意右上侧闹钟小窗口显示,它的位置可以在上下左右四个角变换,时间最少是15分钟,用处其实很直白,有时怕你干某一件活太投入了忘了别的事,游戏里也能用哈;
每一种模式下的参数设置好了是可以存档的,然后用摇杆快速切换;
就连这软件里也有设置选项,热键自定义、透明度自定义包括摇杆方向功能自定义都可以,不论广大用户在实际体验里使用它的频率如何,就这态度,微星的第一次就显得相当有诚意。
最后说说个人的实际感受,144Hz和120Hz的刷新率是差不多的,但是在《绝地求生》和《CS:GO》两款游戏上,144Hz的酸爽是相当明显的(请用DP线连接,同时还得在桌面屏幕属性中设置成144Hz,默认是60Hz),用行云流水丝毫不为过,见人就射,信心也是猛增,比吃鸡中无止境的找枪、找人防人要轻松的多。
微星MPG27CQ在硬件本身方面并没什么花哨之处,VA面板在图形图像设计应用上不如IPS,但在刷新率、减少漏光和响应速度上反而有优势。不过不管是IPS还是VA还是TN屏,一分钱一分货,也看各位的预算,如果IPS屏的响应速度达到1毫秒也可以考虑考虑。
这款微星MPG27CQ最大的亮点还是在软件方面的设计,应该是目前电竞显示器里做的最完善最实用的,你都想不到它会跟赛睿合作。不过确实也是有的。此外,你得在电脑里多装两个软件,不过说明书上并没有详细说明,还得到官方下载。再次温馨提醒,要使用OSD控制软件和设置LED灯效,这里一定要用配件里的USB线把显示器和主机连起来。如果在没有连接USB线的情况下,在打开OSD控制软件的时候也会提示你接上。
三、整体总结部分
如果把微星当做显示器界的新人,这一次MPG27CQ是完全达到优秀水平的,2K屏、144Hz刷新率、1ms响应速度外加27寸的曲面屏是比较契合目前游戏玩家的专业标准要求。4699元的售价如果是微星显卡这种大厂身份,是木有问题的,只是对于显示器界的微星,这里也许没有多少信仰,看各位的心情吧。
嗯,微星的键鼠耳机都是可以和微星主板组成联动效应的,显示器也是可以的,在灯效方面,微星是丝毫不吝啬,如果给MPG27CQ冠以“最”字,它是目前显示器灯最牛的,也是驱动做得最牛的。
