这几天,同学纠结要不要把老显卡R9 280卖掉升级。严格来说呢,R9 280本就不是啥高端货。
这卡貌似是三年前买的,早就过保了。迪兰恒进,当年名气确实很大的说,但是近年来活跃度低了,平时用A卡不多就没有特别在意 迪兰R9 280用了双风扇散热,外观而言还是有点普通。
不吹不黑,当年A卡性能不错,但是功耗和发热都比同时代的N卡高 R9 280依然需要一个8pin+一个6pin辅助供电
严格来说,R9 280不过就是一张马甲卡而已,28nm工艺,芯片代号Tahit塔希提,第属于南方群岛系列,当年的次旗舰卡7950的高频版本 当年7970发布的时候却是有点小惊艳,没多久就被GTX680爆了。后来R9 280不过就是良品率提高以后的高频版本而已 迪兰R9 280具备1792个流处理器,主频960Mhz,显存6000MHz,光栅32个,纹理单元112个,384bit显存位宽 其中384bit显存也为R9 280的功耗和发热承担不少责任,一般而言,内存位宽高,功耗和发热就相对来说高一点 因此低功耗显卡多数也就是128bit甚至64bit显存位宽的
背部的底板不仅仅看起来档次高点,还能保护PCB不受变形还是可以的
现在天气热,给R9 280洗个澡吧 拆开可以看到R9 280的散热是双风扇三热管 散热鳞片数量和质量都很一般的说
迪兰R9 280采用的是5+1相供电
供电芯片是Chil8228F PMW主控芯片,提供八相供电能力
显存采用的是三星的GDDR5显存,代号是K4G20325FS-HC03,速度为6000Mhz 毕竟R9 280也是大芯片,发热和功耗比价大,因此在供电和散热方面,迪兰还是挺用心的 3GB在当年而言也是大显存了。现在的话,当然是过时了。不到还能吃鸡不。等会我们测试一下就知道了。 测试平台比较简单,i7 6700k+16GB内存+240G SSD,电源是额定750W
基准测试方面3DMARK11 X模式是3119分,3DMARK13 Firestrike场景EX模式是3674分,DX12测试的Timespy场景是2339分 据说A卡战未来,不过这点跑分还是马达马达不够的
GTX1050TI的数据弄丢了,先看看次一级的GTX1050的数据吧(注:测试平台一样是i7 6700k+16GB内存+240GB SSD) R9 280还是比起GTX1050数据强的,但是,要知道,现在哪怕是显卡逸价也就是800多左右的档次 当然了,跑分不是全部,再来看看游戏的部分 DX12游戏测试
古墓丽影10,灰烬燃尽均为22帧,杀手6有57帧 再来看看DX11游戏
孤岛惊魂:杀戮战场是47帧,彩虹六号是74这,神偷4是54.7帧,热血无赖是46.2帧,以上均为最高特效 整体而言,R9 280和显卡1000出头的显卡性能差距不大,当年也就是1300左右买的 没想到出奇保值的说 至于说什么爆显存,3GB 显存还是比起2GB的GTX1050好的 再来看看温度方面
Furmark满载30分钟,温度最高的时候才66度多 万万想不到28nm的显卡温度居然不算高 不过,功耗还是泄露出老显卡的短处 当然了,单显卡的功耗是很难测试出来的,先贴个整体配置,给大家参考一下 CPU:I7 6700k 默认频率 主板:技嘉Z170 UD3 内存:十铨 DDR4 2666 8GX2 显卡:迪兰恒进 R9 280 SSD:铭瑄复仇者 240G 硬盘: 西部数据 2TB绿盘 电源:酷冷至尊额定750W
先来看看待机功耗是62W,一般上网的话会浮动到70w左右,但是基本上不碍事
跑Furmark的时候,功耗已经飙到233w左右
至于不少朋友都关心的绝地求生,R9 280还是可以开中特效,稳在70帧的幅度。功耗的话飙到了276w 整体来说,R9 280作为过往的中高端显卡,在现在来说还是比起不少入门级显卡靠谱的。但是受限于工艺和架构,功耗还是有点大,倒是温度挺惊喜的说,万万想不到 如果要升级显卡的话,建议一步到位升级到1060 6GB或者RX580 8GB级别以上的,现在的显卡价格已经比起之前的靠谱一点,但是要说啥时候买最合适? 我想说,当你有刚需的时候买,才是最合适的
