浑身充满电竞细胞,美国网件XR500夜鹰电竞路由器开箱
发表于 2018-5-21 11:45:58
一、前面聊聊
▲随着《王者荣耀》、《刺激战场》等手游的普及,以及《绝地求生》、《H1Z1》等现象级电竞游戏的火爆,大家对网络的要求也越来越高了。往往一个宿舍同时有多个舍友玩手游,相互抢网速的现象频繁发生。《绝地求生》这种国服还没开的游戏如果不使用加速器,延时非常严重,根本无法有好的游戏体验。一些普通的路由器已经不能完全满足这些特定用户的需求了,于是,一些路由器开始加入MU-MIMO(多用户多入多出)技术,也有一些路由器开始和加速器厂商合作,内置游戏加速器。支持MU-MIMO技术的路由器,笔者也用过多款了,而同时内置加速器的不多,又或者在国内无法使用。今天,学问哥给大家分享的这款路由器:网件XR500夜鹰,售价2499元(国外2999元),既支持MU-MIMO技术,又内置了帆游加速器。那么路由器到底怎样,一并来看看学问哥的开箱体验吧,若有说的不对的地方,还请大家指正。
二、包装和附件
▲XR500夜鹰的包装采用红色主色调,发现主打电竞的产品都喜欢这个色调。包装正面是路由器的外观,左侧是产品的几个特色介绍。
▲包装背面则是对路由器的游戏优化进行了介绍,具体内容我会在后面的软件部分详细点评。
▲包装侧面是包装内容、技术规格、系统要求、物理规格、保修的介绍,2.4G达到800Mbps,5G达到1733Mbps,4根天线,双核1.7GHz处理器,1个WAN和4个LAN千兆端口,2个USB3.0接口。系统支持Windows、Mac OS、UNIX、Linux系统,质保两年。
▲包装另一侧对路由器的主要特色进行简介,支持易共享Vault,使用PC自动备份到连接路由器的USB硬盘里。Quad-Stream四流,每个WiFi频段最多支持4路数据流。MU-MIMO技术,向多个设备同步传输数据流,等等。
▲打开包装后,路由器外面有一层蛮厚的塑料袋包裹,固定在原色纸浆盒内,附件在路由器底部。
▲这就是路由器的全家福,路由器、4根天线、电源适配器、网线、说明书、保修卡等。
▲说明书是彩色印刷的,主要介绍了路由器的安装和使用步骤,如果能增加软件设置就更了。
▲通过线材上的“CAT-5E”标注,可见这款是超五类网线,采用屏蔽式水晶头。
▲电源适配器,两口的扁形插头,不过由于插头比较长,加上是横着着,如果使用的插线板两孔位在中间的话,所以会占用隔壁插孔的情况。
三、外观和细节
▲XR500夜鹰的外观有人说像太空飞船,扁扁的造型,菱角分明,两边的通风口还真有点像飞船的引擎,整个造型很MAN。
▲从侧面看,路由器是一个斜坡的设计,前低后高。路由器左侧有两个USB3.0接口,主要是用来升级固件和连接USB存储设备使用。
▲透过路由器两侧的散热窗口可以看到,前后是通透的,方便空气流动。
▲接口在路由器的尾部,自左往右分别为,LED开关、Reset复位键、天线接口、4XLAN接口、1XWAN接口、天线接口、DC电源接口、电源开关。值得一提的是,天线接口默认出厂时带有橡胶防尘帽,软件里也可以关闭路由器的LED灯光。
▲路由器的灯光是白红两种颜色,正常工作时,白光亮起,停止工作时,红光亮起。自左往右分别为,开关、外网、2.4G、5G、访客网络、USB1、USB2、4个局域网指示灯,右上角还有一个WiFi指示灯和一个WPS指示灯。
▲路由器底部中间有大面积的散热孔,四角各有一个方形的黑色橡胶脚垫,脚垫不高,因为面积较大,防滑性还可以。路由器上部为产品铭牌,上面有路由器的默认WiFi名称和密码,以及机器的序列号和MAC。
▲路由器配有4根天线,天线底部标注了名称,与路由器接口要相对应。天线有90度垂直角度可调,360度水平角度可调。
▲天线安装很简单,找到对应名称,拧紧即可,拧的时候,要抓紧天线底部。
▲这是安装好的效果,均匀分布在路由器的后部。
▲天线也可以往下、往左、往右来调节,由于路由器底部没有设计挂墙孔,所以一般将天线调至到垂直位置即可。
四、重量和尺寸
▲经过实测,XR500夜鹰重约895g,比包装上标注的要重一点,挺有分量的。有人说,路由器测量重量有什么用。其实不然,现在的网线都比较硬,如果路由器太轻了,连接好网线后,会把路由器给顶起来,无法固定位置。比如,三大电信厂商办宽带赠送的几十元的路由器,就是如此。
▲XR500夜鹰长约320mm,宽约230mm,和标注的尺寸差不多。
▲路由器个头还是挺大的,放在桌面上还是挺占地方的。所以,咱得给它规划合适的地方来安置,我的桌子不大,准备将它放在了惠普打印机的盖上。
▲手头有个红外测温枪,刚好可以测试一下路由器外壳的温度,看看温度如何,通常来说,温度过高有导致网络不稳定的可能性。
▲现在,笔者室内温度25度,路由器在工作了一天后,路由器表面温度大概在32度左右。这个温度还是不错的,手摸上去也只有点温温热的感觉。笔者以前用过一款路由器,温度太高,我把U盘插到路由器尾部,拔的时候都烫手。
五、DUMA OS软件设置
网件使用的是DUMA OS,一开始没有注意浏览器的版本,每次打开后,各个版块都是压缩的,很难看。后来,看说明书,升级了路由器。再打开,完美展示。下面的都是大图,大家可以双击图片最大化来查看。
▲Dashboard版块,有互联网状态、访客无线状态、无线状态、CPU使用情况、已安装的R-APP、网络状况5大部分组成。只是,无线密码将明码改成*号方式呈现更稳妥,一般家用,CPU占用率不太高。
▲电竞围栏版块,这个名称比较直观。也就是给游戏加个围栏,设置自己的游戏范围,这样就不匹配范围外的玩家。游戏中,整支队伍的网速都不拖后腿。有个疑问,按理围栏的中心应该是南京,不知道为何显示在美国西部,我看了下时间设置,也是北京时间,IP地址也是南京的。
▲Qos版块,这个版块可以设置电竞高速,让电竞游戏游戏使用带宽。也可以分配带宽,将加入局域网的所有设备分配带宽,可以默认的平均分配,也可以对某个设备单独设置。两种方式设置,到右边的数值栏直接填写数字,或者直接拉动左边同心环里的白色圆圈,往外拉数值逐渐增大。另外,要着重一提的是,点击“电竞分配”左边的三横标志,弹出是否共享带宽选项。选择后,其他设备空闲时,可以共享带宽,这样让带宽充分被利用。
▲设备管理器版块,可以查看当前网络的各个设备。中间是路由器,左边是离线状态的设备,右边是局域网内LAN接口的设备,上部是局域网内无线设备,下部是广域网。
▲网络监视器版块,可以实时查看局域网中所有设备的带宽使用情况,可以让管理者明确的看到哪些设备在长期占用带宽,从而可以对其进行个性化限速。
▲系统信息版块,9个小版块,展示的内容比前面的仪表盘还详细。除了CPU,还可以看到RAM、闪存使用情况,系统信息小版块可以看到固件版本。
▲设置版块,有安装、监控、内容过滤、管理、存储组件、高级设置6个小版块。安装部分主要是路由器的广域网、局域网、无线网设置,无线设置里有个智能连接选项,选中后,无线网络只显示一个名称,由系统自动选择使用哪个信号。因为我后面要单独对2.4G和5G进行测试,所以就不选择了。
▲这里可以选择路由器模式或者AP模式,图文的方式告诉用户如何设置路由器或AP。
▲游戏加速器,网件XR500夜鹰的特色之一,内置帆游加速器,通过手机来进行注册。另外,加速主机的IP和DNS要设置为自动获取。后面游戏部分,我会详细介绍,使用加速器后的效果。路由器内置加速器的优点是,无需游戏时每次都要打开加速器,比较方便。
▲另外,网件也有手机APP来设置路由器,搜索“genie”即可下载安装。安装好后,可以看到目前手机使用的网络状况。软件界面有WiFi、访客WiFi、网络地图、家长控制、流量计、MyMedia、ReadySHARE、加速传输、OR扫描、远程访问、注册产品、重启路由器几个主要功能。不过XR500夜鹰咱不支持家长控制、加速传输等功能。APP主要是对于一些家庭没有PC的用户,只需手机就可以简单的对路由器进行设置。可以设置WiFi、访客WiFi,可以查看局域网设备和流量情况,也可以查看USB设备内容,以及远程访问、重启路由器等功能。其实,直接用手机浏览器也可以直接登陆路由器,不过界面太小,不好操作,还是APP方便一些。
六、性能测试
▲测试之前,先介绍一下我家的网络布局,使用的是联通50M宽带。因为历史原因,宽带接口放置在书房了,导致个别空间无线信号不是太好,不过刚好也可以用来测试路由器的无线穿墙性能。下面简单介绍一下,各个测试点与路由器的间隔状况:
书房:距离路由器约0.2米,无间隔。
次卧:距离路由器约3米,间隔一堵墙。
客厅:距离路由器约7米,间隔两堵墙。
主卧:距离路由器约4米,间隔一堵墙和衣柜门。
1、信号强度测试
▲信号强度测试,使用的是台电X3 PLUS二合一平板电脑。因为电脑只支持2.4G,所以没有测试5G信号强度。
▲通过测试,距离和间隔对无线网的信号有所影响。书房最低,数值为-16dBm,客厅最高为-60dBm。
2、传输速度测试
▲传输速度测试,使用SpeedTest APP来进行测试,测试设备是iPhone SE。
▲通过测试可见,下载速度,5G的传输速度明显高于2.4G,上传速度,2.4G和5G都很稳定,在7.5MB/秒左右。2.4G信号,书房的下载速度最快,达到了39.43MB/秒,客厅因为距离和隔断速度最低,为23.60MB/秒,不过这样的速度也是可以正常游戏和播放高清视频的;5G信号,比2.4G稳定很多,数值差距不大,最高为书房53.11MB/秒,最低为主卧47.13MB/秒。
3、手游延迟测试
▲测试了无线信号强度和速度,就来实际体验一下手游的延迟情况。《球球大作战》是一款对网速要求很高的手游,一但反生卡顿,就会被对手给吃掉。而且,游戏界面的右上角实时显示游戏延迟数值。
▲通过实际测试,2.4G和5G在4个测试点的延迟都低于70ms,延迟最低的是书房(2.4G),只有22ms,最高的是客厅(2.4G),数值为68ms,游戏时都没有发生卡顿现象。看来,虽然我家的无线网络布局并不合理,但是经过实际测试,两个信号段的延时都可以进行正常游戏,没有发生卡顿、信号断开等现象。
4、游戏加速测试
▲游戏加速器测试,本想测试一下时下最火的《绝地求生》。不过还要收费不是,刚好《H1Z1》实行免费了,就暂且拿它来测试一下加速器的效果。
▲笔者一开始没有打开游戏加速器,直接登陆游戏,发现游戏一直在登录中,最后显示“等待Steam网关响应超时”的提示。看来,不使用加速器,连游戏也无法登陆了。
▲软件里,加速类型可以选择PS4、XBOX、NS、Windows设备,加速节点可以选择自动、香港、日本、东南亚、美国、欧服、大洋洲。左上是选择了东南亚节点,延迟最低46ms;右上是香港节点,延迟93ms,也可以运行游戏,不过体验没有东南亚节点好;左下是没使用加速器,经过多次尝试后勉强加载到登陆界面的截图,亚洲延迟也达到了146ms;右下是日本节点,延时不怎么样,126ms,比没加速器没好多少。所以,大家启动加速器后,要多试试看,哪个节点最合适你。另外,我家在南方,而使用的是联通宽带,要知道,南方都以电信为主,电信信号最好。如果,我家使用电信宽带,或许延迟数据会更好一些。
▲这是笔者使用加速器后的画面,右上角的实时延时显示,数值一直在40-60之间浮动,游戏还是非常流畅的,没有发生延时波动较大的情况,也没有发生断线的情况。看来,要玩国际服,还是得使用加速器才靠谱。我到帆游加速器的官网查了一下,包月45元,包年450元。这里真心希望网件能和帆游沟通一下,让网件XR500夜鹰的用户能够以优惠的价格来续费。
七、写在最后
▲网件XR500夜鹰是一款定位电竞的高端路由器,售价2499元,质保两年。硬件方面,太空飞船造型的黑色机身,大面积散热孔,AC2600M无线双频,4根可拆卸式天线,侧面有两个USB3.0接口,尾部5个千兆网络端口,LED灯光可以开关。支持MU-MIMO技术,可向多个设备同步传输数据流。软件方面,路由器使用DUMA OS仪表盘界面。电竞围栏通过设置距离范围,可以将外服延迟较高的玩家拦在外面。Qos可以个性化分配每个局域网中的设备带宽,开启共享后,每个设备都可以最大化的使用带宽。内置帆游加速器,支持PS4、XBOX、NS、Windows设备,开启后,可以流畅运行外服游戏。最后简单的总结一下网件XR500夜鹰的特点和不足之处,给大家一个参考。
【特点】
-AC2600M无线双频,4根可拆卸式天线。
-两个USB3.0接口,5个千兆网络端口。
-支持MU-MIMO技术。
-支持电竞围栏和Qos带宽分配。
-内置帆游加速器,无需再安装其他加速器。
-2.4G/5G无线穿透能力和传输速率表现不错。
【不足】
-说明书缺少对DUMA OS内容的介绍。
-电源适配器个头偏大,会占用其他插孔。
-售价2499元,不是每个玩家都能接受的价格。
