还有不到20天,四年一届的世界杯足球赛就要开始了,不少好朋友问我最近有没有什么观看世界杯的利器可推荐,这句话可以理解成为有没有啥新品智能投影可买?其实这帮家伙早前看我体验智能投影的时候就想入手,碍于没有借口找家里的母老虎过财政审批,所以一直“望而怯步”,如今世界杯足球赛即将开始,他们也终于有了借口,我作为他们的好基友同时又是一名数码极客,肯定要大力相助了! 说到新品智能投影仪,最近有不少新品上市,不过相比较来看,坚果J7在各方面的表现更为出色,那么这款产品究竟有哪些亮点,我们还是要一起来看一下!
▲画质or亮度,智能投影不可忽视的硬性指标 价格、颜值、性能让我们要对这三点做个排列顺序时,到底应该怎么做?笔者说一句最实在的,当你打算买什么东西的时候,那就不要考虑它的价格,我们该看的是它的性能和颜值。如果选购这个东西是男人做主导,那么我们就侧重它的性能,然后才是颜值,如果是女生做主导那就要先考虑颜值。这个问题捋顺了之后我们再来看智能投影的选择。
智能投影我们体验的是它投射出的画面,准确地说智能投影的画质关乎到整个视听体验的优劣,那么笔者所推荐的坚果J7在这方面有什么优势呢?
坚果J7采用德州仪器的新一代DMD显示芯片,通过方形排布方式,提高画面的像素密度,使得画面达到1080P物理分辨率,同时还支持4K硬解码!换成普通话理解就是坚果J7所提供的画质更为清晰、细腻,成像体验更好。
有了真1080P的画质支持,我们需要关注的就是它的亮度,毕竟光有超清晰的画质,没有高亮度的支持一切都是徒然!坚果J7的光源亮度为3200流明,换算一下也就是1200-1300ANSI流明亮度,这个数据在同价位智能投影行列中已经算得上顶尖了。同时坚果J7还采用RGB+B双蓝灯四通道光源架构方案,使得它的亮度提升了不少。
▲颜值与性能兼顾,重新定义智能投影旗舰标杆 对坚果J7的画质与亮度有了一定的了解之后,我们再来看看它的外观设计以及基础硬件配置信息。如果你对坚果所推出的产品有一定的了解,那么你会发现它的设计团队偏爱金属风,坚果J7也是延续了这一硬朗的风格,外观线条饱满富有张力,金属机身赋予坚果J7大气沉稳的视觉厚重感,无论是商务场景还是家居场景它都可以轻松驾驭。除此之外,锖色金属光泽顶盖、喷砂氧化金属机身、触摸式电源按键以及防刮花不褪色等亮点工艺及设计也为坚果J7增分不少。
坚果J7采用11层高透光玻璃镜头,更创新加入蓝宝石镜头玻璃片,表面采用纳米镀膜,使其具有高通透率的特性。同时,高透光精细膜面结像力更高,成像效果也更为出色。还有一点不可忽视的就是,蓝宝石镜片还具有高强度、抗冲击、抗刮花等特性加成。此外,玻璃镜片还有一个特性在智能投影工作时起到尤为关键的作用,那就是在长期“高温”工作环境下,它的性能更稳定,大大降低了跑焦、虚焦的几率。
除了上述这些能直观看得见的东西之外,坚果J7还提供了丰富的扩展接口,支持接入游戏主机、KTV设备等等,拥有SERVICE、电源接口、光纤接口、以太网接口、USB 2.0、USB 3.0、HDMI接口。 关于坚果J7外部直观可见的东西,我们就简单地了解到这,接下来我们再看看那些机身内部我们不可见的硬件参数配置!
“视听”不分家,之前我们对“视”有了一定的了解,知道坚果J7在“视”这部分做的非常有诚意。其实,坚果J7在“听”这部分也没有丝毫马虎,2个5W高质量耐高温大音圈喇叭搭配高顺性复合振膜,看到如此豪华的配置我们就能想到它会给我们带来怎样的听觉音效。在这里需要注明的一点是,坚果J7在待机状态下也可以与手机蓝牙无线连接,秒变音响,悦耳声效,即刻呈现!
关于坚果J7的散热,它采用双涡轮风扇系统,隐藏式散热设计,笔者在实际体验时特别对设备的散热做了一个测试,无论从机身正面、侧面还是顶部,用手去触碰基本上没什么明显的高温迹象,只有在其背部的散热孔处能感觉到热量的流动。运行1小时左右最高温度在51度,观影2.5小时后温度升至58度左右,个人感觉这个表现还是值得称赞的!至于噪声几乎可以忽略不计。
小细节方面,坚果J7底部还预设了两个可调节角度的支撑杆,最底部采用了硅胶材质,能够保证设备在处于倾斜状态时不会滑动。除此之外,在坚果J7底部还预设了一个1/4螺丝孔,可以直接将设备固定在专用三脚架上使用!
▲系统UI & 影视资源 坚果J7搭载了全新JMGO OS 3.0系统,配备Amlogic四核处理器,2GB DDR3高速内存,16GB eMMC大容量储存,多任务后台运作可自由切换,不卡顿不等待。
同时,它在影视资源方面与爱奇艺、芒果TV、百视通深度合作,拥有超过10万+电视剧集,2万+高清电影,还有海量动漫、纪录片等视频资源,热门综艺节目也是实时更新。一些热门游戏我们可以直接本地安装,操作时只需连接外设就可以!
关于坚果J7系统体验,坚果采用双频WIFI+硬解码技术组合,新兴硬解码技术可以让相同体积的视频压缩到之前一半左右,经过这样的处理再配合双频WIFI,会让我们的观影体验更加流畅,体验更好!
▲实际体验 在体验方面,坚果J7内置TI高端数字光处理芯片,高NTSC色域能够大幅度表现出画面所有的色彩,笔者选用了一张4K电视分辨率测试图,细心的小伙伴应该能够看出坚果J7在投放画面色彩这块的表现!
在这里还要说明的一点是,坚果J7采用了1.1:1超短投射比,简单地来说就是设备距离墙面或者幕布仅需2.4米的距离,即可投放出100英寸的大尺寸画面。同时,它还支持上下左右±45°梯形校正,让我们在体验时不用过多的顾忌摆放位置,让客厅生活更愉悦!
从实拍图中我们可以看到,坚果J7投射出的画面色彩鲜艳明朗,无论是背景的蓝天白云还是人物的肤色,过度效果处理的都非常得当、清晰、自然,这都得益于坚果J7所采用的绚彩增强技术,此外,很多小伙伴一直关注的就是智能投影仪在开灯或白天光线较亮的情况下表现如何!
关灯状态下
开灯状态下
关灯状态下
开灯状态下 笔者使用了几组颜色风格不同的照片对了对比,可以看到就算在开灯状态下,坚果J7投射出的画面也都清晰可见,由此可见这3200流明不只是说说而已。同时依托坚果J7新加入HDR 10高动态范围图像,画面层次感十分明显,暗部细节也清晰可见。
坚果J7还采用了先进的方形像素排列方式,相比于菱形投影像素点,方形像素能有效减少图像边缘锯齿感,让画面更加平滑细腻,细节表现更为出众!
再附上张球赛照片,个人感觉坚果J7这个投射画面素质已经算是很不错的了。你们觉得呢?
坚果J7还采用了漫反射成像原理,使得光线更加柔和自然,为的就是减少眼部刺激,让我们和孩子在长时间观影的同时,眼睛不会那样疲惫!家长们也可以放心的让孩子在闲暇之余,使用智能投影观看喜爱的节目。 我相信还有一些女性用户比较喜欢做瑜伽,学习瑜伽,坚果J7的应用中心可以根据自己的需求下载应用,在这里笔者就不多做展示了。 ▲追求性价比,一台机器多种用途
坚果J7定位为智能3D家庭影院,超高亮度流明、超高清画质、海量影视资源,目的就是丰富我们的客厅娱乐生活。当然,它在办公场景下的表现同样给力,从投射的画面中不难看出,坚果J7所投射出的画面中文字清晰,将文字放大后可以看到文字细节表现佳,无锯齿感。
坚果J7还可以开启同屏模式,笔者使用苹果手机可以直接通过屏幕镜像功能,将手机画面同步到坚果J7。在体验时无延迟感,不过如果你想要体验这样的游戏最好搭配游戏手柄,这样按键键位更容易确定。
除此之外,如果你和笔者一样拥有便携式UPS供电设备,那么在这个炎热的夏季,我们也可以将它搬到户外,一边喝着啤酒一边看着世界杯足球赛! 高流明亮度、超高清画质搭配坚果J7独有的音响配置,如此的视听享受,如此惬意的生活,是不是很令人向往呢?好了,关于坚果J7笔者就简单地和大家分享到这,如果你正准备为自己装配一台这样的黑科技设备,我觉得坚果J7是个不错的选择!你觉得呢?
