全能家居音响,Core蓝牙音箱试用评测
发表于 2018-6-4 14:48:30
使用手机、平板等设备通过蓝牙传输来听音乐以及成为现代人生活的常态,很多消费者都有考虑选购蓝牙音箱。在家居环境中,除了手机床头蓝牙音箱,很多人可能还需要一台电脑用的桌面音箱或是电视机音箱等。
来自加拿大品牌Mass Fidelity和香港品牌Kirot(基洛特)联合推出的Core蓝牙Hi-Fi音箱就是这样一款支持多种音源输入,可以作为电视音响、电脑音箱或者床头音箱的产品。
Core蓝牙无线音箱在国内的亮相是通过京东众筹,最低档1499就可以得到一台Core音箱,显得非常超值,这台音箱正式发售价格是2299元。
包装内有音箱主机、遥控器、电源适配器、音频导线、布艺保护套、说明文件等。
Kirot基洛特Core蓝牙无线音箱的尺寸比较为15cm×15cm×10CM,上图是音箱与6.4英寸的手机大小的对比。
这个“方盒子”造型的蓝牙音箱和常见的条状或圆柱状的蓝牙音箱不太一样,15cm的边长让这台音箱有空间容纳3英寸的低音单元和4枚1.5英寸的全频扬声器。
上图是Core蓝牙音箱和14英寸笔记本大小的对比,这台小音箱也可以作为电脑的配箱使用,由于配置3英寸的低音单元,Core蓝牙音箱的低音显然会比一般小音箱好很多。
除了作为床头音箱、电脑音箱等使用,Core蓝牙音箱其实是可以作为家居音箱或者电脑的配箱使用的。另外这台音箱也内置了电池,所以可以脱离电源适配器使用,野餐时、健身时带上就变身成为便携音箱,“一机多用”可以说实用性很高,基本上买了它就不需要再买其他相近功能的音箱了。
Core蓝牙音箱比较特别的地方是支持多角度的音效,官方称为全息音效技术,可以看到Core音箱四周都有扬声单元防尘网。
传统的音箱主要是朝正前方扩散声波,在侧面和后面听声音就差很多。Core的全息音效可以让音箱的多个方向都能获得较好的声音。
这个特征在作为客厅音箱时间很有用,比如将音箱放在茶几上,前方和左右角度声音均好性较佳;如果是带出去野餐使用,通常是围着音响坐成一圈,或者小型的街舞团体户外活动时使用,观众和舞者都可以听到比较好的音乐声。
这台音箱外形设计非常简洁,机身只有黑色的织物防尘网和银色的镀铬的银色底座两种颜色。如果能推出白色或者浅灰色的版本,应该颜值也会很高。
顶部是镜面的面板,有种类似钢琴漆的效果,但手印和灰尘会比较明显,要注意清洁。
顶部有品牌名Kirot、Mass FIDELITY的标志。中心区域有NFC芯片,用支持NFC的手机或音乐播放器可以进行靠近音箱顶部进行快速连接。
音箱顶部的按键定义最左边一颗是多设备按键,可以同步联机最多8台Core音箱,这个功能可以让你在家里每个房间都放置一台Core音箱,走到每个房间都是同步在播放的音乐。这种无线同步的功能也很适合有多办公室的或者较大的场馆使用。
音源切换按键可以切换输入通道,在连接手机时可以用来接听来电;音量键就不多介绍,比较特别是主机上没有常见的播放、暂停按键,使用中稍显不便。官方的考虑应该是将这台音箱作为一个24小时待机的设备来使用,由音频源设备来控制播放。
LRD指示灯可以显示工作状态,切换音源时会以不同的颜色显示目前的音源通道,比如橙色代表光纤输入、白色代表AUX输入、蓝色代表蓝牙输入等。
Core音箱的音源接口比较丰富,3.5mmAUX线路输入、光纤输入再加上蓝牙输入通道,基本能满足大部分人的需要,这台音箱上还有个低音音箱接口,可以通过这个接口来接驳一台低音炮,获得更强的低音,这种接口的配置在普通蓝牙音箱上比较少见。
在背面有个USB充电输出接口,可以为手机这样的设备充电,提供5V 500mA的电流,不支持从U盘这样的移动存储设备上播放音乐。
Core音箱是通过5G无线信号频段来实现多机联机的,背面的5G模块可以拆卸,在机身上还有一个标注1、2、3、4的设备配对切换开关,如果你的邻居有另外一台同样的音箱,在设备识别上可能会发生冲突,使用这个调节开关就可以重新定义一个不冲突的机器识别码。
底部有两条橡胶脚垫,四周则上条形的透音孔,相当于传统音箱上的倒相孔,声音就不会在箱体里产生闷闷的感觉。Core内置电池8000毫安时,电池供电时可以播放长达12小时的音乐。
Core蓝牙音箱附送有一个遥控器,按键功能和机身按键功能基本相同,只是多了一个静音按键,遥控器上同样没有播放和暂停按键。
简洁的外形让这台音箱和现代风格的家居装饰比较搭调,放在房间的任何角落都很协调。
作为电脑配箱使用时,体积要比传统的2.0桌面音响要小很多,更适合打造简洁的桌面。如果作为电视音箱时使用,建议再增加一个低音炮,就可以媲美大多数的“回音壁“电视音响了。
对于一台音箱而言,音质才是根本。Core蓝牙音箱支持24bit/192Khz高编码率,响应频率44~20kHz,信噪比>80dB,SPL声压级80dB。从指标上来看在蓝牙音箱里是比较突出的。
音箱底部配备了1个3英寸的低音单元、机身正面和侧面各设有两个1.5英寸全频喇叭,一共达到了5个单元,搭配ST Class D功放,音量足够大房间的使用需要,而且低音显得要比一般的蓝牙音箱好很多。
Core的中高频声音清丽,舒顺,采用了瑞士Sonic Emotion公司研发的3D全息环绕立体音效系统,声场显得比较大,环绕效果好,氛围感强;中频人声饱满突出,高音虽然不是非常凌厉,但是显得比较甜美,在播放中高音女生和轻音乐时很耐听。
由于单独配备一个3英寸低音扬声器,低音很有打击感,并且不会干扰人声的表现,弹性和下潜感一般,虽然低音没有大单元的音箱低音那样澎湃浑厚,但是Core的低音量与大部分的小体积蓝牙音箱相比要多很多,而且不会有一般使用被动振膜来增强低音的那种蓝牙音箱的低音闷闷的听感,Core的声音比较通透清晰。
从整体声音表现来说虽然声音的表现难以赶上传统的4英寸2.0声道的书架音箱,但是在颜值、体积、易用性、内置电池、输出通道几个方面Core蓝牙音箱还是有一定的优势。
从声音上来说,Core在蓝牙音箱里是比较突出的,介于小型便携蓝牙音箱和大体积桌面音箱的定位很精准,接口方面的设计和内置电池的配置又让适合于室内和室外的多种使用场景,无线功能能让多台音箱联机,很适合多房间组件统一控制的音响系统,是一台功能比较丰富的、很有可玩性的音箱。
Core主要定位家居环境使用的音箱,希望后期能推出白色外壳和防尘罩的版本,应该会和白色风格的家居及银色的笔记本更搭;另外机身上和遥控器上没有播放暂停按键使用上稍微有些不便,希望后期的版本能够增加。
Kirot Core蓝牙音箱上市价格2299元,这个价位的小体积蓝牙音箱通常单元配置上没有3英寸+5个1.5英寸的“豪华“配置,所以这台音箱在声音方面优势还是比较明显,但是加拿大Mass Fidelity品牌在国内的知名度不高,如果价格能再低一些,这台音箱会更有竞争力。
