专业室外监控上手测:一手掌控,让小偷防不胜防
Rank: 2
发表于 2018-6-6 02:05:58
生活中常常有时候出门了会觉得忘记将门反锁,或者有些电源开关没有关掉,总担心家里会不会有什么事情发生,虽然家里也没有什么值钱的东西,但还总是会回去再检测一遍。不知道何时起,智能摄像机的出现帮我们解决了不少的问题,不仅可以帮助我们很好的监视家中,还能反应家里的异常情况。以前也使用过不少的智能摄像机,现在在选购摄像机时更青睐摄像机的功能和便捷,最后选择了乔安JA-F5,那么这款摄像机到底如何?
外包装在运输过程中有点变形,拿到的产品还是比较完整。可以看到外包装正面比较明显是"CCD CAMERA"几个字样,还有乔安硕大的Logo。
包装配件方面还是比较齐全,除了摄像头整机意外,还附赠有一个安装底座以及12V的防水电源适配器,同时还带有一把小的螺丝刀。
附赠的摄像头支架从细节可以看到做工也不是太差,磨砂的质感看起来还行。
乔安JA-F5外观造型和常见的监控摄像机没多大区别,上部带有一个盖板。顶部盖板采用金属材质,盖板一侧带有乔安的Logo。乔安JA-F5除了盖板其他部位则主要则是塑料的材质。
顶部金属盖板带有可以调节的松紧的螺丝,这样的设计可以使其盖板可以做部分调整。
可以看到乔安主机的另外一侧贴有一个防伪贴纸以及产品型号说明的标签,防伪标识的设计也是可能为了杜绝山寨产品。
乔安JA-F5带有两个安装空位,用户可以根据需要来选择不同的安装空位。安装孔旁边带有一个可拆卸的小盖板。
从乔安JA-F5摄像机正面,可以比较清楚看到其摄像头的大致组成。上部是其CCD镜头,镜头的像素为130万像素,支持最大960P分辨率;镜头下方是其两个大功率红外灯,相比单红外灯,效果会稍微好点;红外灯下方是其感光电子元件,会根据环境光变化来开启红外灯。
摄像机背面带有无线网的接口以及电源供电线,可以看到其还预留一个螺丝孔位,还有一个连接天线的螺丝。
电源供电线采用一分二的设计,不仅仅带有一个12V的供电接口,还带有一个RJ45有线网线接口,有线接口可以让其通过有线连接。可以看到有线网线接口的一侧,还带有一个网线指示灯。
底部的可拆卸面板带有两颗固定螺丝,内部带有密封垫设计。
乔安JA-F5摄像机带有一个内置的拾音咪头,这个拾音咪头内置在底部的可拆卸盖板处,监听范围在15米左右。拆开之后可以看到这个应该是采用模块化的设计,并且这个拾音咪头看着好像还可以拆下来,不过我还是没有拆下来,万一拆坏了就尴尬了。
乔安JA-F5摄像机内置有一个TF卡槽,支持本地保存功能,TF最大支持64G。虽然TF卡插入的时候可以凭感觉知道正反的顺序,但个人还是建议可以在TF卡附近设计一个安装方向的标识,这样安装就会更加方便。
随机附带有一个3db的增益天线,装上之后可以增强信号。除了支持有线连接,乔安JA-F5摄像机还支持无线连接,无线天线的设计还能让其支持AP热点,可以让手机直接通过热点和摄像头进行直连,就算没有网络也可以直接查看监控。
乔安JA-F5摄像机的有线接口也做了比较好的防水设计,但是如果将其单做无线连接的时候,这个有线接口显得有点多余,建议后期优化,将这个有线接口设计为可拆卸模块应该会更方便点。
乔安JA-F5摄像机带有一个防雨的电源适配器,适配器的进出接口的设计在同方向,出线口附近带有一个LED指示灯。
附赠的安装底座带有一个球形调节头,支持多方向多角度可调节,方向调节也都还比较简单,略有不足就是底座的局部做工还有待加强。
安装底座的稳定性还比较不错,没有安装紧固螺丝也能比较稳的站立,这样的设计也可以让其放在室内使用。
乔安JA-F5摄像机防水等级为IP66级,测试的时候没法等下雨,直接用水冲洗测试,通电测试时也可以正常运行。
手机作为比较常用的工具,首先还是先来看看手机APP使用。首先下载乔安云监控APP,下载安装完成之后,可以选择注册或者使用微信登录,微信登录可以省去注册的过程。登录之后会自动进入向导模式,根据向导可以选择乔安JA-F5摄像机连接方式。
既然乔安JA-F5摄像机支持无线模式,首先还是先来测试使用无线连接。给电源进行通电,在连接之前需要对乔安JA-F5摄像机进行复位操作,刚开始没有进行复位操作的时候是一直连接不上。复位的时候会听到复位成功的语音提示音,但是这个提示音好像稍微有点小。
乔安JA-F5摄像机连接成功之后,会进行一个简易设置,简易设置可以对摄像机的名称和密码进行设置。密码设置可以防止摄像头隐私被泄露,设置时候建议设置稍微复杂点。简易设置完成之后可以进行其他设置。
进入摄像头控制画面时候可以看到,APP的呈现风格还是比较简单,竖屏的时候可以看到主要有录像、语音、截屏以及声音控制操作,操作上方有一个视频清晰度的切换按键和全屏按键,画面清晰度支持高清、标清以及流畅三种模式切换。画面上方会显示当前观看的人数和当前的传输速度。
全屏模式的时候,可以看到画面底部多了一个布防报警按键,这个可以直接打开或者关掉布防报警功能。关闭或打开该功能的时候,乔安JA-F5摄像机蜂鸣器也会滴一下。
乔安JA-F5摄像机的报警声音实际测量的时候,在室内感觉声音都不是很大,实测测量的时候只有58db,跟正常人声交流差不多大吧。监控录音音量比语音对讲音量要稍微大些,音质还是比较清晰。
乔安JA-F5摄像机和大多数的摄像机一样带有智能报警功能,用户可以在报警设置中进行相应的设置。报警时可以看到只摄像机只要检测到移动画面,手机端会显示报警画面,监控和手机同时响起报警音。
乔安JA-F5摄像机支持有线、无线和AP热点连接。有线和无线的连接方式差不多,无非是一个通过有线一个通过无线连接。AP热点的连接方式可以让用户在没有网络的情况下也可以访问摄像机。通过实际测试发现,乔安JA-F5摄像机单天线信号强度在室内的效果也还是比较不错的,和双天线的信号强度也差不了多少。
乔安JA-F5H摄像机白天和晚上的效果也都还比较不错,清晰度调整为高清模式的时候和白天几乎看不到多大的区别。除了白天和夜晚有还不错的表现外,乔安JA-F5摄像机的消息界面能提供异常消息记录,影像界面则可以提供监控视频以及截图画面。乔安JA-F5摄像机也支持手机移动网络模式查看,只要你流量多,可以随时用移动网络来监控。
乔安JA-F5摄像机焦距为4mm,距离过近的话,呈现的画面有稍微的球形化,这样可以增大监控区域。摄像机还支持画面进行放大查看局部细节。乔安JA-F5摄像机分辨率为960P,将画面放到最大时,从画面中可以看到某些局部细节还是比较清晰,画质也还比较不错,毕竟已经放大了许多。
乔安JA-F5摄像机除了支持手机端连接,还可以支持电脑客户端控制,根据提示下载安装CMSClient应用即可通过电脑端连接。大部分的摄像机都支持和电脑直连,和电脑直连时需要使用交叉网线,普通网线是不支持直连的。
可以看到CMSClient客户端的界面设计还是比较简洁,没有什么复杂的操作。监控画面也可以实现对讲、抓拍、录像等功能,也能支持实时切换画面清晰度功能,稍微有点不足就是不支持画面放大功能。
和手机端控制相比,CMSClient客户端最大支持49个画面的实时监控,并且可以对任意画面进行切换或者全屏,对于有较多设备的用户来说还是比较不错的,这样可以方便管理。
CMSClient客户端还支持电脑端本地存储,用户可以将视频直接存储到电脑上,相比仅支持最大64G的存储卡容量,这样可以储存更多的视频。通过CMSClient客户端可以随时观看存储的视频,同时也支持将生成的视频进行格式转换。
现在市场上的智能摄像机功能多样,种类繁多,最主要的目的都是为了安全。乔安JA-F5摄像机虽然主打户外功能,但是同样可以作为室内摄像机使用。使用乔安JA-F5摄像机也有一段时间,其外观设计方面中规中矩,无线的设计让其可以摆脱网线的束缚,有线的保留也增加其通用性。个人觉得AP热点的方式还是比较不错的,这样就算没有网络也可以查看摄像机的监控内容。再说说乔安JA-F5摄像机的功能,130万像素CCD镜头最大支持960P,带红外功能,带语音功能,监控画面的同时也能监控声音,防水等级IP66级,移动侦测智能报警,这些功能看起来还是比较全面,略有不足就是语音对讲的和报警的时候声音稍微有点小。配件方面送了安装支架和一个防雨的电源适配器,也都还比较不错。最后在价格方面,百元左右的摄像机还有着不错的表现,性价比还是可以的。如果想在室内或者户外装个监控,不妨试试乔安JA-F5摄像机。
