听说最近固态和内存都降价了,看了看自己比较拮据的钱包,还是忍不住打开了电商平台,然后搜了搜固态的价格。有些产品的价格确实是下降了一些,最近刚好考虑到系统盘的容量有点不够了,想换个固态作为新的系统盘。之前买的铭瑄Z370主板带有两个M.2支持2242、2260和2280规格插槽,这次也就直接选择了铭瑄复仇者NM5固态硬盘。这个固态当时买的时候好像仅仅只有240G规格的,没有看到其他容量规格,现在出来了480G容量的。选这个固态的更多原因是其容量适中,支持NVMe 1.3协议,不过这个铭瑄复仇者NM5到底表现如何?
铭瑄复仇者NM5固态硬盘的外包装给我的第一感觉就是:铭瑄的产品包装好像很喜欢绿色。之前买的内存包装也是绿色和黑色的搭配,包装正面的右下角是标注的固态的型号和容量,左上角是铭瑄的Logo。
产品外包装的反面介绍的是一些关于铭瑄复仇者NM5固态硬盘的相关特点,同时附带还有一些产品和生产厂家的相关信息。
接着来看看包装配件方面,除了一个使用说明书和两颗螺丝,这两颗螺丝还是一黑一白的。
铭瑄复仇者NM5固态硬盘正面中间是几个硕大的复仇者的汉字,左上角是其铭瑄的Logo,右下角是NVM Express的标识。
复仇者NM5固态硬盘反面贴有产品的相关型号说明、产品的容量标识以及各种产品相关其他标识,这个标签说明是贴上去的,比较容易撕下来。
将反面的标签撕下来之后可以清楚的看到固态的主控和结构组成,大致的可以看到240G的容量是由两个闪存颗粒组成,并且还预留有两个闪存颗粒位。
可以看到复仇者NM5固态硬盘的主控采用慧荣SM2263XT,这个主控也是慧荣比较新的主控,SM2263XT是慧荣推出的第二代PCIe SSD主控,支持PCIe 3.0 x4通道,支持全新的NVMe 1.3协议,拥有DRAMless设计,支持主机内存缓冲(HMB)功能,利用主机DRAM提高性能。换句话说就是复仇者NM5固态硬盘搭配这个慧荣SM2263XT主控读写速度应该很快,不过这些都还是需要去做实际的读写测试。
可以看到闪存颗粒编号为29F01T2ANCTH2,一般不知道闪存颗粒可以将编号百度一下,经过相关查询,可以知道该闪存颗粒是Intel原厂3D NAND TLC颗粒,采用64层堆叠,单颗容量为128GB。采用Intel原厂闪存颗粒也能保证其质量。
铭瑄Z370主板的两个M.2的插槽分布在3个PCI-E全尺寸插槽中间,此前使用的是三星128G M.2的固态,128G的存储容量单作为系统还是够的,但是如果将其他软件或者游戏装在里面是不够的。
由于不想重做系统,刚开始直接将铭瑄复仇者NM5直接安装在第二个M.2插槽,后续会采用硬盘克隆功能,硬盘克隆功能功能的好处就是可以将之前三星固态的内容克隆到铭瑄复仇者NM5上,复制完成之后就可以不需要重装一个新的系统。
电脑上装的硬盘有点多,加上新加的铭瑄复仇者NM5好像有6块硬盘,从磁盘管理器中可以看到新安装的铭瑄复仇者NM5在磁盘管理器中标记为磁盘5,未分配之前在"我的电脑"里是不可读取的,可以看到其容量为223.57GB。
WIN10系统带有磁盘新建功能,但是我还是比较喜欢DiskGenius分区工具,这个软件不仅体积小,功能还比较多,可以看到在DiskGenius软件中,铭瑄复仇者NM5显示为空闲状态,容量为223.6GB。
之前了解过硬盘克隆的功能,但是并没有实际去尝试,这次就直接拿铭瑄复仇者NM5来尝试一下,此前的系统盘设置有三个分区,为了保持一直的分区个数,直接使用DiskGenius分区工具中的快速分区功能,将其设置为三个分区,分区大小可以自定义修改,同时下面有个"对其分区到此扇区数的整数倍"选项,这个也就是所谓的4K对齐功能。
分区完成之后,先用CryStalDiskMark来测试一下其读写速度,CrystalDiskMark也是最常见测试固态读写速度工具之一。多次测试发现其4K写入速度有点不正常,测试多次依旧不正常,这个时候不要慌,很有可能是4K对齐有问题。
AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,其数据的客观性得到行业的认可,并且还能检测固态硬盘4K是否对齐。可以看到驱动下面有一个红色"31K-BAD"的标识,这也标识该固态没有4K对齐,这个产生的原因也就是前面分区的时候没有勾选对齐到扇区,这个也没有多大问题,重新分区勾选一下即可。
经过重新分区并将4K对齐之后,测得铭瑄复仇者NM5的随机读写数据以及4K的读写数据都还比较正常,可以看到随机读取速度达到2069MB/s,其写入速度也达到了1282MB/s,后续通过不同文件类型的实际读写测试中,其读写速度和测量也差不多少,还算比较准确。
HD Tune Pro是一款经典且小巧易用的磁盘测试工具软件,在文件基准测试中,铭瑄复仇者NM5读取速度平均在1804MB/s左右,写入速度在1187MB/s,同时通过测量块大小数据也可以看到,最大读取速度接近2000MB/s,写入速度在1200MB/s左右。
ATTO Disk Benchmark是由ATTO公司出品的一款磁盘/网络性能测试工具,从实测数据可以看到从64KB开始,铭瑄复仇者NM5写入能够稳定在1273MB/s以上,读取速度在2011MB/s以上,读取速度从128KB之后最大能达到2069MB/s。
Anvil's Storage Utilities是一个专门为SSD测试而设计的软件,软件功能其实和AS SSD Benchmark有些相似,但是测试出的数据和得分看起来更直观。从图中也可以看到铭瑄复仇者NM5读取速度为1926MB/s,写入速度为1213MB/s。
刚开始作为从盘的时候,本来使用AS SSD Benchmark测得过一组数据,但是当时忘记截图了。硬盘克隆之后又重新测量了一次数据,所以可以看到两次的盘符和起始数据位都不一样,但是对于测量数据也没有多大影响。可以看到铭瑄复仇者NM5读取速度为1876MB/s,写入速度为1159MB/s,整体表现也都还比较不错。
硬盘克隆的软件网上有很多, 我还是选择了DiskGenius分区工具。使用该工具克隆系统盘的时候,还是建议使用PE系统来执行克隆,PE系统个人比较喜欢使用老毛桃,这个也是比较常见的U盘引导制作软件。
选择对应的源硬盘盒目标硬盘,并且设置好以后还可以看到需要复制的数据量,DiskGenius提供三种复制方式,用户可以根据实际需要选择不同的复制方式,我选择的是按文件系统结构原件复制。
选择目标磁盘的时候一定要选择相应的磁盘,复制的时候会将目标磁盘完全覆盖,包括目标磁盘的分区等,误操作可能导致其他盘资料丢失,最好的办法是暂时将其他的磁盘先断开,这样可以避免磁盘选择错误。
确认硬盘克隆操作之后,DiskGenius会自动进入复制状态,并且用户还可以设置完成后的操作,复制的进度条下方会显示复制的进度以及复制的速度,可以看到复制速度为15448MB/分钟,这个速度应该受到文件数量的影响,毕竟之前用的系统也有点久,文件数量应该非常多。
硬盘克隆完成之后,铭瑄复仇者NM5的分区数以及分区容量和之前三星的是一样,这样就会多出一些未分配的磁盘容量,接着可以使用调整分区容量来扩大克隆之后的分区,由于是未分配的容量,调整之后的的完成速度还是比较快的。
调整容量完成之后,可以看到铭瑄复仇者NM5不仅将之前的固态的分区完整复制,两分区容量也扩大了许多,这样也就不用担心系统盘容量不够,此时也可以看到克隆完成之后并没有分配盘符,这样可以避免重启之后系统不能识别。
将新的铭瑄复仇者NM5安装在之前的三星固态的硬盘位,然后进入BIOS设置开机启动项,这个时候系统还是进不去的,因为铭瑄复仇者NM5盘符标签已经修改了,系统识别不了当前的盘符。那也不用担心什么,这个时候进PE系统,用老毛桃的开机启动修复一下就行了,然后重启就能正常开机。
折腾了一番之后,重启开机。本以为可以愉快的玩耍,却忘记了将之前的三星固态取下来,直接进了系统,系统默认给铭瑄复仇者NM5分配了两个盘符,这个默认的过程导致就算取下了之前的固态,系统依旧是进不去的。
硬盘克隆的好处不仅可以不用装系统,还可以对比一下开机时间。克隆完成之后的第一次开机时间仅仅只有5秒,后续开机测试都维持在7秒左右,相比之前的开机时间还是提升了2秒左右。
鲁大师测试电脑整体性能也有了一些提升,更多的体现在磁盘性能的分数提升。此前的磁盘性能得分不到1万分,换了铭瑄复仇者NM5固态硬盘之后分数提升到了4万多分。
铭瑄复仇者NM5可用容量有224G,克隆完成之后,可用的容量仅160G左右。游戏测试就选择了三个游戏体验一下。《真三国无双8》作为真三国系列的最新作品,时隔5年的作品,画质和人物细节都提升了不少,尤其加入了不少的女性角色,使游戏更具有观赏性。铭瑄复仇者NM5无论是场景过渡加载,还是游戏流畅度,都有些提升。
《尼尔:机械纪元》一经发布就获得很多玩家的喜爱,游戏的剧情、画质、细节、特效也都还比较不错,游戏具有比较高的开放性,玩家通过不同的任务可以进入不同的预置路线,大多数玩家对于2B角色的设计还是比较惊喜的。由于之前玩2B角色的时候已经将其通关,此次就选择了9S作为主角,铭瑄复仇者NM5在游戏存储和加载的时候会有略微的提升,打斗场景的延迟方面,个人感觉没有太大的差距。
《模拟人生4》是由一款模拟经营类游戏,玩家可以打造个性化的世界,游戏大小为24G。现在的3D游戏一般都在30G左右,此前也提到铭瑄复仇者NM5空余容量仅有160G左右,前面装了2个游戏之后,空间已经不多了。这个游戏如果画风偏点日系,玩的人应该会更多。由于游戏对配置要求本身不是太高,换了铭瑄复仇者NM5实际体验也都还好,顺便说一句,这个电脑不是我一个人用的,游戏也不是我自愿体验的。
从拿到这个铭瑄复仇者NM5到硬盘克隆以及后续的体验,也有一段时间了。相比之前传统M.2的固态,电脑的整机性能确实有些提升。虽然固态硬盘越来越普及,但是随着前段时间高涨的价格,让很多人都没有想法考虑入手新的固态。对于游戏或者办公,固态硬盘体验确实比机械硬盘好很多,固态现在也成为游戏办公首选,恰逢现在固态价格也有些下降,就入手了这个铭瑄复仇者NM5。接触铭瑄的产品已经有了很多,其做工和品质也都还行。铭瑄复仇者NM5采用2280规格,采用慧荣2263XT主控搭配Intel原装3D NAND TCL闪存颗粒的组合,并且支持NVMe 1.3协议,使得其整体性能表现还都不错。通过多组数据测得其读取速度也都维持在1900MB/s,写入速度也在1200MB/s,这个数据相比传统的SATA3接口来说还是提升了不少。再看价格方面,和市面上等容量的SATA相比,价格也差不了多少,但是铭瑄复仇者NM5性能却还是好一点。对于想换固态又不想换系统的,可以试试铭瑄复仇者NM5固态硬盘,并且可以试试硬盘克隆功能。
