新手也玩超频,带跑马灯的主板:铭瑄Z370电竞之心
发表于 2018-6-7 23:44:13
最近英雄联盟玩的有些腻,就想换大热的绝地求生玩一玩,等下载了之后,才发现电脑竟然带不动这游戏,看来是时候换一台新的电脑了。
之前的电脑是组装的3A平台,对于我来说性价比是很重要的,组装新的机器也是这种想法。直到intel推出了八代酷睿处理器,四核四线程感觉在性能上提升挺多的,就准备组装intel平台的游戏主机。
在主板的选择上,也是纠结了一番,支持八代酷睿处理器的主板目前有B360和Z370主板,B360的性价比更高,Z370更侧重超频性能,所以最后的决定在于选择哪款处理器上。
既然决定组装游戏主机,最终我选择了i7-8700K处理器,也是奢侈了一把,从朋友那拿的散片,还在接受范围之内,至于主板就是Z370了。如果大家选择i5 84008500这种不带K的处理器,很明显B360是最合适的搭配。
主板我选择了超频简单,还有丰富灯效的铭瑄Z370 Gaming电竞之心,其它的配置也都挺全面的,这个在后面会一一提到,这款铭瑄主板属于新的iCraft系列,定位发烧超频、主打电竞这块。
黑色包装盒上的电竞之心logo很耀眼,看起来像是心形的钻石,至少从外观上看起来挺高档的,从心理上感觉还挺满足的。
包装内的配备了两根Sata数据线,两条捆绑魔术扎带,一张电竞之心的主题贴纸,还有一个I/O挡板和光盘,配件中规中矩,不过建议把光盘换成定制的8G U盘,这样更为实用一些,还可以留作纪念。
第一眼看到铭瑄Z370 电竞之心模样的时候,整体的黑色,让我想起了崇尚黑色的赳赳老秦,秦人尚武,而这款主板崇尚电竞,两者同样的低调也算是异曲同工之妙了。
在黑色中还是可以看出一些白色和银色的点缀,不至于显得太过沉闷。
铭瑄Z370 电竞之心是ATX标准板型,之前用的酷冷至尊毁灭者三机箱正好装进去,把机箱内部填的满满当当,个人还是很喜欢这种充实的感觉。
基于 Intel Z370 芯片组,采用INTEL1151 CPU接口,可以搭载第八代酷睿系列处理器,在cpu位置还有防尘保护盖片,在拆解展示的时候挺实用的。
铭瑄Z370 电竞之心外观上,最显眼的就是那几块散热装甲了,I/O接口区域覆盖的甲片除了起到防尘效果,这个甲片上还有电竞之心的浮雕效果,遮挡起来更为美观充实一些。
在它的两侧还各有一片多鳍片散热装甲,从侧面看散热装甲,用料还是很实在的,拿在手中还很有份量,第一次拿起主板感觉挺沉,也是这两个散热装甲的原因。
散热装甲底部有一层橡皮泥似的软胶,这是导热硅胶片,用来填补DIE和散热之间的缝隙,导热率高同时也起到绝缘的作用。
散热装甲是由带弹簧的螺丝固定,是可以稍微活动的,像我之前有一款酷冷T610p风冷散热器,像沙包一样大的拳头,这种设计也让大块头散热器更好安装些,不过我在新机器上用的是水冷,一点都不影响安装。
散热装甲内部的LED灯组模块
散热装甲上都有镂空部分,并有半透明的亚克力灯罩,里面有灯组模块,这些散热片分散在主板的四周,通电之后有非常漂亮的光效组合。
取下散热装甲,我们也就可以看清楚铭瑄Z370 电竞之心配备的的15相强力纯数字供电,采用VCCIO独立供电的顶级供电方案,加上OC+Power技术,控制电压可达0.001V,加上两侧的散热装甲,可以保证超频稳定。
左上角的CPU供电接口,采用的8 pin设计,在CPU超频后可以增强稳定性。
与之对应的是内存插槽,共有4条 DDR4 插槽,支持双通道 DDR4 OC(超频),最高支持64GB内存。
插槽之间的缝隙塞有亚克力长条,大家应该也想到了,这也是LED灯组。我在内存上选择的是微绅DDR4 2400 8G,大家估计没听说过这个牌子,不过在内存吧也有不少人在用,反响还不错,价格便宜,所以暂时买了一根,以后内存降价了再换两根好的。
这内存就是简单的一根条子,但插在主板上,一样可以享有RGB灯效,可以说硬生生的装必,我很喜欢。
我按照顺时针的方向介绍这款主板,在内存边缘有三个小按键,分别是开机、重启、光效切换按键,而且这三个按键都有LED背光灯,灯效是无处不在。
在右侧面有3组SATA3.0接口,它采用的是卧式设计,这样在走线的时候会更容易,而且走线也美观一些,在它旁边的是前置USB 3.1接口,可惜我的机箱前置3.0,但不妨碍以后升级使用,有备无患。
接下来是南桥区域,南桥上的散热甲片让我不小心把螺丝弄断了,还好我用双面胶固定没问题。
在它的下方,有一键还原BIOS按钮和DEBUG自检数字显示屏,这样电脑出现故障查看代码就可以,就不用再一个个的拆零件,如果再有一张故障代码贴纸就更好了。
铭瑄Z370 电竞之心有六条PCI-E拓展槽位,其中三条PCI-E X16槽都有合金EMC装甲加固,配合PCI-E马甲,对三风扇的大尺寸显卡可以稳固支持。
还有三个 M.2 接口,支持 PCI-E3.0 x4 通道,同时也兼容 SATA 6Gbps,最顶部的用来安装无线网卡,其它两个安装M.2固态,这里我选择的是铭瑄最新的一款复仇者NM5,跟SATA固态差不多价格,但性能要超四倍左右,感觉挺好的。
I/O区域各类接口非常齐全,键鼠接口有双USB和PS/2,视频接口有HDMI、DP、+DVI-I接口,还有两个USB3.0、一个USB3.1接口、一个Type-C接口,预留Wifi拓展天线孔位。
板载intel I219V千兆网卡和Realtek ALC1220音频编解码芯片,有六枚日系音频电容,支持7.1声道,像我用的冰豹悍音Khan Pro游戏耳机,就有不错的直推效果,输出音质跟之前老机器确实有些不一样。
翻看铭瑄Z370 电竞之心背面,看到焊点均匀扎实、整齐有序的背面,感觉还蛮踏实的,做工上还是让我满意的。
但这不是我主要展示给大家的,在主板靠近边缘的位置,有一排LED灯珠。在主板背面也有灯效,也是一大特色了,点亮的时候就感觉主板悬浮在机箱之中。
在主板的中央cpu周转空位上也有几枚灯珠,使用水冷就能看到,正好点缀在四周,如果用风冷的话,就会遮住。
铭瑄Z370 电竞之心有很多种灯效,在BIOS中就可以选择,像色彩循环、灯光渐变、明暗渐变等效果,还有类似跑马灯的效果最有意思,再搭配一套外设,把灯光调整到一样,整体的灯效看起来就会很漂亮,可惜的是不能统一设置外设的灯光特效。
另外,还有5050接口可以接灯带,支持AUAR SYNC的硬件,可以打造更个性的灯效。
接下来我们就开机看看性能怎么样。
系统安装的是Windows10专业版,之前是写显卡安装的1050Ti,还没有写完,后来又更换为使用好久的华硕GTX1060 3g显卡,然后做的下面这些测试。
设置好bios后开机很顺利,一次就点亮,各配件运转都正常,安装好驱动再把大家最常见的鲁大爷请过来,跑了一下分数,28万分还不错,磁盘性能没有测到SSD,跑出来的是机械硬盘,不过我们主要测cpu,这个无所谓了,然后我们超频试试看。
铭瑄Z370 电竞之心的超频挺简单的,在BIOS中选择Turbo进入processor,然后在第一栏Max OC ratio中,这一栏代表的是倍频,如果对英文不熟悉还可以调成中文界面,在这栏中输入要超到的主频数字就可以了。
第二项的电压模式直接选择Adaptive,也就是自适应,主板会自动调节合适的电压,再保存退出就可以了,超频是不是感觉很简单呀。
我用的cpu是intel i7-8700K,默认的主频是3.7GHz,第一次超频有点紧张,就在倍频栏中输入了44,就是把频率超到4.4GHz,看了下温度没多大变化,再往后就把主频直接调到4.9GHz。
内存也是可以超的,不过我这内存条是个杂牌,暂时就不先把内存条超频了,等以后兜里鼓了再换两条好内存条,到时再跟大家好好分享内存超频这一块。
再把鲁大爷请出来跑一跑,这下跑分就到32万了,总共提高了4万分,显卡和内存都有一定的提供,其中CPU提升最为明显,提升有3.1万,提升还是挺明显的。
随后我用AIDA 64这款软件进行稳定性测试,酷冷的水冷还是挺给力的,温度在95度左右,稳定性测试持续了半小时,这期间偶尔会上升到100度,主板温度比cpu稍低5度左右,应该就是那几个散热甲起了效果,整体的超频过程还是挺稳定的,没有出现蓝屏或死机的现象,而且电源输出波形平稳,这应该归功于主板的供电模块吧。
随后又用可以测试CPU和显卡的性能的CineBench软件, 测试纯粹使用CPU渲染一张高精度的3D场景画面, CPU测试中表现非常稳定,性能表现也是非常出色,处理器的综合表现都发挥出i7-8700K应有的性能水平,主板的支持还是比较给力的。
游戏测试,英雄联盟没什么问题,高特效非常流畅,然后下载了最近比较流行的--古墓丽影:崛起,这个单机游戏挺好玩的,场景广阔还拥有各种逼真的特效,对性能要求也是很高的。在超频后的状态下,以1080P画质运行游戏,整体的平均帧数在120帧左右,可以很流畅的运行,可惜没有电竞显示器,感觉有些浪费性能资源。
铭瑄Z370 电竞之心的整体感觉还是不错的,15相纯数字供电模块用料也都挺扎实,散热机甲设计美观也实用,但感觉还欠缺一定的精细度,还需要再用心打磨一下。
灯光系统让我这从旧主板升级的用户来说,很有情调,尤其是内存插槽的灯条和主板背部灯灯是个惊喜,让机箱内部有不一样的颜值。
BIOS的超频设置简单有效,尤其是对于新手而言,很轻松就能享受大神级别的DIY乐趣,对于选择八代带K的处理器,这块主板是个不错的选择。
