又见酷冷诚意之作----酷冷至尊 MM520使用体验!
发表于 2018-6-11 02:53:37
不知道还有多少小伙伴记得酷冷至尊在2015年发布的魔蛋2鼠标,当时引起不小的轰动,最别样的设计就是鼠标拥有无名指托,手感当时备受好评,时间来到今天,酷冷至尊发布魔蛋2鼠标的升级版本,酷冷至尊MM520,通过外形我们可以清晰的看到魔蛋2的身影,可以说这款MM520延续了上一代经典的升级,而且又全新优化了之前鼠标的一些不足。今天笔者就和大家一起去看看这款MM520,深入探索一下,这款鼠标是不是你理想中的哪一款!
【开箱】
包装部分,酷冷至尊一贯的黑色主基调,彰显沉稳。从外包装的产品图片来看,酷冷至尊MM520鼠标还是保留了很多魔蛋2的元素的:分体式按键,透光滚轮,小拇指部分的支撑槽。右上角的16.7代表着这款鼠标支持1670万的RGB灯光系统!
打开盒子,一些核心参数都印在了背面,比如MM520使用的3360传感器,预设4档DPI可调啦,50g加速度与250IPS啦,还有1000Hz回报率,可以说这些是一款游戏鼠标的高端标配了!
全家福,酷冷至尊MM520一支,说明书一本,特氟龙脚贴一副,看来酷冷知道用户玩游戏磨损最严重的就是脚贴了。
主角登场,标配有线、右手人体工学鼠,外观整体造型和魔蛋2有异曲同工之处,但是MM520优化了手感,整体稍微的修长了一些!鼠标表面为PBT材质,磨砂质感,不过是轻微的哪种,虽然在手感方面没有类肤材质那么舒服,但是PBT胜在耐久,不那么容易打油。
鼠标高约3cm(三围:78.5 x 118 x 29.5 mm),笔者的手比较大,不过趴握的话,对手掌的支撑还算不错,手感属于上层,另外在左侧有两颗侧键。普通模式下它的作用就是前进和后退!不过比较遗憾鼠标并没有设计拇指托,如果之前你使用的鼠标有这种设计,那么在使用MM520的时候,要简单的适应一下了!
右侧这个无名指支撑,虽然看着有那么一点别扭,不过在真正的使用过程中你会发现,这个设计真的很棒,无名指放上去很舒服!
接着看滚轮部分,非四向,这个设计跟魔蛋2很像,通电后整体都会亮起。手感方面,ALPS的编码器,整体的刻度感我还是挺满意的。
鼠标的两个主键采用了分体式按键设计,效果要比一体的好,MM520使用的是欧姆龙20M微动,这个不用过多的介绍了,触感清脆,回弹有力,笔者喜欢这样的感觉,不拖泥带水,嘎嘣脆!在滚轮的后方是DPI按键,可以通过预设DPI进行4档调节。遗憾的是如果有灯光显示挡位就好了!
为了增加鼠标的用户体验,酷冷在两颗主按键部分做了一个角度很小的凹槽,实测手指放上去起到了一定的定位作用和包裹感,这样的设计还是比较人性化的!人体工学的设计在这款鼠标上随处可见!
鼠标掌托的LOGO部分,外圈可发光,而“COOLERMASTER”字样并没做可透光处理,这也比较贴合今年酷冷主打的LOGO外圈灯效的路线。在鼠标的底部,设计有半圈的灯带,和logo光圈同在一个频率下!虽然这款鼠标可以发光的地方很少,不过依旧可以看出这款鼠标的RGB灯光系统的效果。
MM520底盘部分,脚贴比魔蛋2多了一片,比较人性化的是,为了更换脚贴方便,在每个脚贴旁边都设计了凹槽。
线材部分,MM520的线材长度为1.8米,镀金接口,抗干扰磁环。接口处依旧是隐约的紫色,这种颜色的设计在鼠标接口中 并不常见。
【驱动部分】
鼠标的驱动可以去官网下载,=不过在安装的过程中喜忧参半。官网并没有单独的罗列出这款鼠标的驱动下载,需要下载一个如集成的通用驱动软件,然后插入鼠标,等到软件自动识别鼠标后,在安装相应的驱动。点击MM520对应图标,然后再点击“开始”就能进入鼠标的驱动页面了。
进入驱动界面后,可以看到驱动一共分成了3个大区(主控制,宏,库),驱动可调的功能是非常多的,除了可以预设多档DPI,还能预设5种鼠标配置文件,在每个配置文件按钮上方还能自定义一个图像LOGO,比如说DOTA、PUBG,LOL这些的游戏LOGO,通过图标我们可以轻松的找到对应的配置文件。
驱动中还能设置直线修正以及LOD,还有不同的鼠标垫适配方案。最有意思的是中键额外的功能,酷冷给它起了个名字:TactiX。简单来说,它的功能神似冰豹的Easy Shift,通过中键+其他按键的组合键形式,搭配出更多按键方案。
对于一款高性能的鼠标,它的优点体现在方方面面,通过驱动界面就可以看到,这款鼠标支持感应器和灵敏度调正,如果你是一名游戏玩家,那么这里的设置对于你来说将会很又帮助的!
【灯效部分】
MM520支持1670万色的RGB灯效,不过发光的区域还是有那么一点点少,一共有滚轮,logo外圈和底部灯带三个区域。驱动中预设的灯效模式也有很多种。灯效调节的形式,可以在驱动中修改,也可以通过TactiX组合键进行快速轮换。
手感;
笔者的手比较大,所以MM520给我的第一感觉就是有那么一点小,不过人体工程学设计的无名指指托,确实非常的舒服!简单说如果你平常喜欢玩游戏,那么这款鼠标确实很适合你。
【实际体验】
首先就是蚊香图了,其实我们在日常使用的时候2000DPI完全够用,而且也是最舒服的一个范围,实际使用效果也会让很多人满意,不过像8000--12000这种超高的DPI,一般人是无法驾驭的,起码我是无法使用,灵敏度太强了!
至于游戏环节嘛,我也不侃侃而谈了,本人玩游戏本来就是菜鸟,也不会说因为换了一款鼠标就实力大增,那是不负责任的的说法,不过倒是在手杆方面确实很舒服,这一点是无容置疑的!
【总结】
作为魔弹2的升级产品,MM520无论是在外观上,还是在配件配置上,都尤其明显的加强,硬件方面,欧姆龙20M+3360传感器可以说是比较高端的配置了,实际体验中也可以感觉到,另外表面PBT材质耐磨迟钝也得到了进一步加强。MM520整体要比魔蛋2更修长,所以在手感方面也有了十足的提升!笔者最喜欢的当然就是小拇指托设计了,真的很舒服。
简单总结一下优点和不足
优点:
1.用料足,无名指托设计手感好
2.硬件强悍欧姆龙20M+3360传感器实际体验不错!
3.附带的脚贴很贴心
不足:
1.既然支持1670万的RGB等效系统,不如把灯光做的更多一点,
2.如果可以加入大拇指托我任务这款鼠标就更好了!
