蓝色炫光+合金背板,高频三风扇:铭瑄GTX1050Ti 4G
发表于 2018-6-16 15:09:46
最近装机很多人都以吃鸡主机的标准进行参考,其中以显卡最为显著。绝地求生这游戏场景其实并不复杂,像我玩的古墓丽影场景比它要复杂的多,但这游戏优化并不好,所以对显卡要求还是很苛刻的,也就是大家常说的吃配置。
现在绝地求生这游戏太火爆了,所以装机就以它的配置需求作为衡量标准。这款游戏对A卡优化太差了,所以我的选择目标是N卡,而它对显卡的要求是以GTX1060作为分界,这也是官方推荐的,最低要求是GTX 660。
虽然最低GTX 660的这个也能玩,但要玩的顺心些,以及为以后考虑,作为平民玩家的我,最后决定以选择了GTX1050,这个显卡就能在中等画质下较为流畅的玩绝地求生,而且其它的大型单机游戏也是要玩的。
经过一番挑选最终选择了铭瑄GTX1050Ti 4G,了解显卡的小伙伴都知道,同型号中后缀加TI的比不加TI的各项参数指标都要强一些,比如核心频率、显存,可以理解成性能加强版的显卡,能有更好的游戏体验,当然这也是一款非公版显卡。
铭瑄GTX1050Ti 4G属于JetStream系列,算是铭瑄显卡的发烧级别吧,选择它的另外一个原因是在中端显卡中,它是同级别少有的三风扇设计。
简单来说就是性能越强,相应的功耗就高,那就需要更多或更好的风扇,当然这也不是绝对的,也要看散热铜管等方面,这个在后面讲。
另一个原因则是三风扇体积更大一些,看起来更个性威武,给不懂电脑的朋友看,也显得更高端些不是吗,也就是大家最爱的装X,嘿嘿。
铭瑄GTX1050Ti 4G外观主色调是黑色,搭配少许红色,正面中间的四个闪电符号和边角的JetStream印记,也是贴合这款显卡闪电风暴的主题,看起来也是蛮酷的。
铭瑄GTX1050Ti 4G采用三风扇的缘故,所以机身尺寸也是挺长的。大体测量了一下长度有30公分,相当于87键盘的长度,还好我的中塔机箱放下是没问题的。
背面是闪电风暴定制合金背板,采用的铝合金材质,这个材质的选择在千元显卡中还是很不错的。毕竟PCB板太长没有背板固定的话会弯曲变形,同时也能给PCB板一定的散热效果,还有防导电效果。
这是拆机之后,查看的背板,可以看到背板几乎有一枚硬币厚,用料还是很扎实的。
合金背板做了磨砂处理,手感不错,不过安装好之后也没人会触摸,不如设计成高亮材质,用来反射机箱内的灯光,照射下更精美一些。
另外背板中间有个开孔,虽说是有散热,但安装的时候正好朝上,时间久了会有积灰的顾虑。
铭瑄GTX1050Ti 4G挡板倒不小,但接口并不丰富,只有一个DisplayProt接口,一个HDMI接口和一个DIVI-D接口。我有三台显示器,一般都是组双屏,至少也要两个HDMI接口才够用,或者配一个转接头也要好些。
铭瑄GTX1050Ti 4G庞大的体积也是占据了两个挡板的位置,需要两颗螺丝固定。再加上我用的铭瑄Z370 电竞之心主板上的PCI-E X16插槽都有合金EMC装甲加固,三风扇的大尺寸显卡可以更为稳固一些。
PCI-E X16接口金手指
铭瑄GTX1050Ti 4G侧面有铭瑄的logo,旁边是单6PIN的独立供电接口,配件中有一根大4D转显卡6Pin的转接线。
6PIN的独立供电接口的位置太过靠于中间位置,上机安装之后加上线材的拉扯,对于我这侧透的机箱来说,显得有些杂乱。
建议厂家把配一根比较长的好看的线材,比如用蛇皮绳包裹住线材,或者把接口挪动到尾部的位置。
把风扇、散热片和主板分离,给大家展示下内部用料和做工,拆装挺简单的,都是由螺丝固定。
铭瑄GTX1050Ti 4G配备的这三颗散热风扇,都是8cm规格,风扇中央都有铭瑄的logo,亮丽的扇叶看起来很光滑,与显卡的磨砂前面板点缀出活力。
从风扇背部的ball bearing信息得知,这是滚珠轴承风扇,这倒让我挺意外的,毕竟成本要高一些。
这风扇带来的好处,就是寿命长,而且摩擦力小,实际开机体验基本没有声音,是因为它具有智能启停技术,在GPU温度小于60°风扇会停止旋转,烤机测试的时候三风扇全开会有嗡嗡急速运转较响的噪声,也在能接受的范围。
风扇有LED灯设计,可以呈现闪电蓝光灯效,虽然没有采用RGB灯组,但在这价位,有灯效还是挺好的。
一体式散热片
铭瑄GTX1050Ti 4G显卡挺沉的,差不多有一公斤吧,主要还是散热模组和合金背板的重量,可以看到用料还是很扎实的。
8mm复合式镀镍纯铜热管镶嵌在纯铜直触底座上,可以快速的吸走热量。
核心供电模块
铭瑄GTX1050Ti 4G显卡核心采用GP107核心,跟拇指指甲盖差不多大小,帕斯卡架构,14nm的先进制程,功耗和发热量控制的都很不错,是千元显卡的主流选择。
核心频率1366-1480MHz高频设计,显存频率7000MHz,显存单颗容量为1GB,总共4GB GDDR5,显存位宽128bit,具体哪个品牌的颗粒没看出来,那个标识不认识。。。
先用Furmark软件进行了烤机压力测试,室温30度左右,参数设定为1920*1440分辨率,开启8*MSAA,其它参数都是默认,在观察到11分钟时,各项数据都已稳定了,这时显卡的满载温度为64℃,频率稳定在1468-1480MHz之间,满负荷运行下温度控制和散热效果还是很不错的。
测试平台:
CPU:intel i7-8700k
内存:微绅DDR4 2400 8G
主板:铭瑄Z370 电竞之心
系统:windows 10
鲁大师测出的显卡得分为101475,感觉还可以。
用3DMark Time Spy基准测试软件,充分压榨显卡的DX12性能,在此项测试中,铭瑄GTX1050Ti 4G显卡最终得到的测试分为2633分,其中GPU分数为2363分,有着不错的DX12性能。
因为内存只有8G,这款游戏不光吃显卡又是吃内存的,在游戏的过程中偶尔还是卡一下,但总体上没有多大影响,再增加一条内存,再玩绝地求生,在中等画质下还是可以流畅运行的,或者直接把画质调低也是可以流畅运行的。
因为这游戏的规则,有很多伏地魔玩家,喜欢趴在草丛中,高画质下确实可以隐藏的很深。但如果对面玩家只是中低画质,有些草丛就不会渲染出来或者那么精细,就可以清楚的发现你,所以这游戏画质来说并不是那么重要,相反流畅更为重要,中等画质或者中低画质就可以满足了。
最近在玩单机大作《极品飞车20》,画面相比以往更加精美真实,也有很多的关卡设计,尤其是特技飞车的玩法,可以体验速度与激情的乐趣。玩起来也简单粗暴,碰撞下与CG的切换镜头场景,在铭瑄GTX1050Ti 4G显卡下有着不错的表现,中高特效下可以流畅运行,享受肆意飙车。
铭瑄GTX1050Ti 4G显卡整体的用料都挺扎实,散热模块加三风扇的设计炫酷的同时,也带来优秀的散热能力,只是接口上欠少了一些,再增加两个接口更好一些。
性能方面的高频设计,在测试中也能稳定的运行,4GB显存面对较为复杂的游戏,可以带来更好的游戏体验。性能加强,价位合适,对于组装入门吃鸡主机的用户来说,也是个很好的选择。
