AKKO Ducky One 108 PBT热升华机械键盘复古灰蓝版开箱
发表于 2018-6-28 13:01:24
一、写在前面
自从AKKO与Ducky合体后,新品不断,比如3108系列:Cherry轴,108键,PBT键帽,售价319元,而采用Cherry RGB轴的3108S售价599元,在同配置产品里,这两款的性价比还是挺高的。其实,AKKO最近出的最多的还是键帽,天际线、地平线、新年中国红、情人节粉、吃鸡、Queen女王、Joker小丑等等。在AKKO还没有和Ducky合体前,笔者曾经玩过Ducky Pocket RGB小键盘,对,就是上图右边的那个。玩多了背光键盘,笔者最近有点迷复古键盘,不过有点纠结复古灰白还是复古灰蓝,最终还是入了AKKO Ducky One 108 PBT热升华复古灰蓝机械键盘,618那天599元,现在已经恢复到649元了。有人说,3108S还是Cherry RGB轴,也才599元呀,要知道3108S是大陆产,而Ducky One是台湾产,做工什么的还是有点区别的。下面就跟大家简单的分享一下这款经典复古键盘。
二、包装和附件
键盘的包装延续了AKKO Ducky的风格。墨蓝底色,正面为几何图形,中间靠右位置有个大大的“ONE”标注。
包装背面左下角是产品的简单参数,可以看到键盘重约1.3kg,长度为440mm,因为采用窄边框设计,所以与常规的450mm相比,短10mm,如果搭配手托,建议选择定制的,不然会长出一小截。
包装背面的右下角则是中文参数标识,以及厂家信息,可以看到产地为台湾。
包装侧面贴有产品的标签,上面为产品序列号和具体型号,我这款为PBT热升华、黑壳、复古灰蓝、红轴版。型号名字有点长,不过也能看出这款键盘的所有特点了。
键盘内包装没有采用海绵保护,而是使用一个薄泡沫袋将键盘包裹,然后附上一个透明塑料罩,这个罩子以后也可以当做防尘盖使用,个人也比较喜欢这种设计。
这是键盘的全家福,键盘、防尘盖、说明书、保修卡、数据线、钢丝拔键器,附件挺多的,下面逐个给大家点评一下。
键盘采用键线分离设计,数据线采用的是黑色橡胶材质,USB接口采用镀金处理,标配了魔术扎带。这里要说的是,连接键盘的接口为Mirco-USB接口,而现在很多键盘采用的则是Type-C接口,拔插方便,期待AKKO后面的产品也采用Type-C接口。
附赠的钢丝拔键器,初始钢丝是开口的,手柄端一面印有“铠砚Hardcap”LOGO,一面印有AKKO Ducky LOGO。
产品保修卡,字比较多,给大家抓重点,非人为损坏,质保一年,质保时间按照购买日期算起。
产品说明书,简体、繁体、英文三种字体,所以厚厚的一本。这是一款通用说明书,包含了Ducky One的背光版和无光版。也标注了,美规、欧规、日规三种配列。
因为我这款是不带背光的,所以LED设置部分直接跳过,可以看看如果无驱动来设置宏,以及FN组合键的使用。另外,键盘有个特殊功能,鼠标功能,FN+Num Lock组合键开启。如果鼠标坏了或忘记带了,也可以用来应应急。
三、外观和细节
AKKO Ducky One采用的是108键布局,加上窄边框设计,以及F区与主键区空格不大,所以,给人的感觉是,整个键盘挺满的。
键盘的字母、符号以及部分F区采用灰色键帽,其他则是天蓝色键帽。键帽是铠砚Hardcap合作的85%高含量PBT热升华键帽,字母区字体较大,其他键帽字体略小。热升华的好处,老玩家应该知道的,不掉色,颜色鲜艳。另外,键盘键帽的字体也是闭合的,相比开口的,看着要美观多了。
键盘在右上角的数字区上方布局了4枚指示灯,蓝色灯光,灯比较小,如果坐的比较矮,还不容易看到。另外,从官网也可以下载调节指示灯亮度的固件。
键盘采用窄边框设计,在直角处有个倒角处理,这样不就割手了。
键盘的边框前沿的右边,喷有AKKO Ducky的LOGO。
边框后沿的右边,则喷了键盘的型号“ONE”。
再来看看键盘的背部,明显靠前部位有个凸起的设计,这样在不使用支架的情况下也有一个不小的坡度。键盘背部要说的地方挺多的,三向走线槽、金属铭牌、DIP开关、两段式支架等等。
这是背部的金属铭牌,上面可以看到这款键盘的P/N号。
DIP开关,前三个开关是设置键盘的FN键位置的,第四个开关则是六键、全键无冲切换的。
键盘采用键线分离设计,可惜不是Type-C接口,好像新品3108系列有几款已经采用这个设计了。另外,三向导线槽挺实用,方便桌面理线。
两段式键盘支架,关闭、小支架、大支架,三种模式,大小支架的末端都贴有防滑脚垫。
这是三种模式的不同状况,我个人觉得,不使用支架就可以挺高了。
个人觉得使用键盘还得配一个手托,上面两张图片则是不使用和使用手托的对比。明显看出,使用手托点后,手腕有了更好的支撑。夏天,笔者推荐使用木质手托,出汗了,擦擦即可,如果使用皮革的,出汗就会有点黏的感觉,而且长时间潮湿,也容易弄坏皮革表面。
四、键轴和键帽
因为经常玩电竞游戏,笔者选择的是红轴,其实更想试试银轴,不过ONE没有银轴版,好像3108S有银轴版。前几天闲着没事,在家看某平台游戏直播,让笔者比较反感的就是这些主播使用青轴玩游戏,那个噼里啪啦的噪音,很影响观感。
键盘的长键采用的是卫星轴设计,有意思的是卫星轴也是红色的,我个人还是第一次见。一般不是黑色的就是白色的,和轴体一样采用红色,别说,还满好看的。另外,从空格键的钢板缝隙里可以看到,键盘的键轴是可以自行DIY加灯的,空格键的内壁也布了很多加强筋。
键盘键帽采用OEM高度,加上键盘的最后一行采用标准尺寸。所以,键盘以后更换个性化键帽还是比较方便的。不过,笔者给大家打打预防针,键帽有毒,入坑需谨慎。随随便便一枚个性键帽都要百十来块,一套GMK也要一千出头了。如果只想尝尝鲜,可以看看AKKO单独售卖的PBT个性套装键帽,169-199元一套。
再看键帽反面,键帽壁挺厚的,有一条边可以看到一排注塑点,给人有点毛刺的感觉。
下面笔者简单拿AKKO Ducky ONE与Ducky Pocket RGB小键盘对比一下。
Ducky Pocket其实更像一个计算器,蓝紫色外壳,黑色ABS透光键帽,一个长条形的屏幕。AKKO Ducky ONE则采用不透光的PBT热升华键帽,不开灯的情况下,AKKO Ducky ONE更胜一筹,打开灯光后,其实Ducky Pocket更好看。
AKKO Ducky ONE采用的是没有灯珠的Cherry红轴,而Ducky Pocket采用的是Cherry MX RGB轴,而且每个按键的轴体不同,最上面为天然白轴,第二排为黑轴,下面四排为红轴。
五、游戏体验
键盘无需驱动,直插直用,如果需要调节指示灯亮度,可以到官方下载灯光亮度调节固件,下载安装,然后重启即可,FN+右Alt+↑↓组合键来调节灯光亮度。
键盘支持六键无冲和全键无冲,默认后者。如果要使用六键无冲,则需要将背部的DIP的第四个开关调整至“ON”。如果经常玩游戏,还是建议使用全键无冲模式,笔者也是个老游戏玩家,FPS、MOBA、RPG各种游戏都玩玩。下面结合《CS:GO》、《守望先锋》、《暗黑破坏神3》三款代表性的游戏,给大家谈谈键盘的使用感受。
别看了,这枪不是我的,有个习惯,捡到好的皮肤枪,截个图先。《CS:GO》也是我目前主玩的FPS射击游戏,也体验过《绝地求生》,不过对于这种射击模式不太适应,还是CS适合我。以前,也使用过黑轴玩游戏,直上直下,没有问题,只是玩的时间长了,手指有点累,换成红轴后,舒服多了。也尝试过青轴玩,结果那个段落感,我个人很不适应,用了小半月都不上手,直接放弃了。PBT键帽较ABS键帽手感略重一点点,不过影响不大,走位、跳箱子都可以正常操作。而且,笔者玩荒漠迷城,CT家到广场的箱子,使用红轴,直上直下,跳箱子的成功率很高,换上茶轴、青轴,则经常失败,主要还是笔者对这个段落感不适应。
好久没玩《守望先锋》了,长时间玩CS,都不会玩OW了。所以,只会玩玩士兵76,长枪瞄准习惯些,也可以自己加血。OW的键盘操作相比CS要简单一些,只需要控制方向键和Shift、E、R几个键即可,也没有小跳、大跳等操作,红轴完全能够适应,其实其他轴体玩OW也无妨,毕竟OW是一款FPS+MOBA类型的综合性游戏。
《暗黑破坏神3》的确没有当初的暗黑破坏神1和2火,主要画面太过黑暗,加上类似单机,互动性没有其他RPG游戏强,另外,重复性操作太多,又没有国产游戏的人性化做的好,也是不温不火的原因之一吧。《暗黑破坏神3》对键盘的操作要求更低了,几个数字键来释放技能,常规键来打开包裹、技能树,其实很少有人用常规键来操作了,比较对游戏激烈程度不高,没怪的时候,鼠标点点即可。如果装备好,一个鼠标从头玩到尾,比如魔法师,鼠标左键释放技能,右键传送,一般关卡就能通关了。所以,玩这款游戏,对键盘按键的类别要求不高,各种键轴都可以使用,只要你自己适应哪个轴体,用它就对了。
六、最后唠叨唠叨
AKKO Ducky One是在几年前老款Ducky One的基础上,进行了小升级。塑料拔键器升级为钢丝拔键器,ABS键帽升级为PBT热升华键帽,边框的前方和后方标有AKKO Ducky和ONE LOGO。价格方面,和当初一样,出厂价为649元,618时降为599元(现已恢复原价)。其实,AKKO Ducky One与老款最大的特点则是这套PBT热升华键帽了,有复古灰白、复古灰蓝两种版本,灰白款更像王自如风格,灰蓝款则颜色更鲜艳一些,另外,如果加个白蓝款会不会更好看呢?总是觉得灰色与蓝色搭配,稍暗了一点。最后,简单总结一下这款键盘的特点和不足之处,给大家一个参考。
【特点】
-Hardcap合作的PBT热升华灰蓝键帽
-Cherry MX轴,四种轴体可选
-留有灯位,支持自行DIY加灯
-键线分离设计,Micro-USB接口
-两段式键盘支架,末端贴有防滑垫
-标配键盘防尘罩、魔术扎带、钢丝拔键器、USB防尘盖
【不足】
-没有Cherry MX银轴版本
-线材接口不是Typc-C
-没有驱动软件,宏录制略显复杂
-价格直逼3108S RGB版
