别看RGB看我,ROG猛禽GTX1080TI入手试玩
发表于 2018-7-18 00:39:47
年头,土豪同学让我代收一块信仰GTX1080TI,好不容易终于给碰到了。他心目中的信仰显卡,当然就是败家之眼ROG。
据说,套装能增加属性的说。华硕自家的AURA灯效,要搭配自家的显卡,显示器,外设才能发挥完美。当然了,内存的话,芝奇也能支持非常好的说
AURA同步RGB灯效,就是通过一套软件来同步设置灯效,使得玩灯上一个档次。
要玩AURA的话,散热已经机箱是很轻松的说,酷冷、九州一类都有支持
其他的东西,涉及到授权,基本上是不可能有的,这辈子都不可能有的。
比方说,显卡。
ROG猛禽GTX1080TI当然能跟自家的AURA灯效一起嗨,散热部分带RGB灯效,背板ROG败家之眼标志更加是全RGB灯效2
配合AURA灯效设置软件,不仅仅单色,还能玩出渐变、闪烁等多种灯效
灯说完了,我们还是继续聊聊硬件本身吧。前面说了,自古套装加属性,不知道这套猛禽Z370能给ROG猛禽GTX1080TI加什么隐藏属性呢?
华硕Strix Z370-F gaming第属于猛禽电竞系列,不仅仅是对网络优化,同时也有加入了电竞炫酷灯效
Mos散热上面白色的LED灯条可以支持RGB灯效
同样也是可以通过AURA技术调节颜色,背光模式等
很可惜的是PCH散热片仅仅是一个金属ROG标志也不是灯,太浪费了
不过拆开以后可以作为第二个M.2的散热片的设计还是很新奇的说
不过,现在主流的支持NVME协议高速M.2接口的SSD都带散热片,所以我还是希望那个地方是灯
ROG猛禽GTX1080TI采用的是三风扇六热管散热,三个225px静音风扇作为主动散热,翼型叶片可以加强散热以及静音,并且具备IP5X级防尘认证。风扇支持智能启停,在核心温度低于55℃时可以停转了。
导热方面,采用的是六根6mm热管,同时配合大面积镜面接触面,散热效果非常显著的说
背面的信仰背板是必须有的,可惜灯的部分仅有ROG标志,条纹既不是透光也不是灯,有点浪费了设计的说
供电方面,采用10+2相SAP II超合金供电设计,远超公版的7相供电设计。SAP II可有效降低功率损耗,并且对散热有帮助
供电用的是双8pin,比起公版多75w供电的说,理论上超频空间更加大
用料那么足,自然是先试试烧卡
烧卡30多分钟,温度依然保持着67度,而且转速仅为41%,噪音基本上忽略
再来看看性能方面
GTX1080TI是基于PASCAL结构GP102核心,16nm工艺,拥有3584CUDA单元,88光栅单元,224纹理单元,显存位宽为352bit,11GB GDDR5X显存,频率11GHz,核心频率为1569Mhz,而公版的频率仅仅是1480Mhz而已
光看参数无意思,还是跑个分吧
1、3damrk11 EX模式 DX11图形性能测试
12833分,对得起卡皇的名号
2、3dmark2013 Firestrike场景 DX11图形性能测试
EX模式和Ultra模式分别是12678分和6967分
Timespy场景 DX12图形性能测试
DX12跑分也有8937,几乎达到9000
看完基准,再看看实际游戏性能
3、古墓丽影10崛起 DX12游戏性能测试
平均达到96.83帧,几乎破百的说
4、杀手6 DX12游戏性能测试
自带的benchmark,手动截取中后段成绩,达到145帧
5、灰烬燃尽 DX12游戏性能测试
最早的一个DX12架构RTS游戏,也是最早期的DX12性能测试之一
GTX1080TI可以达到78帧,已经很不错的说
6、孤岛惊魂5 DX11游戏性能测试
传统的3A大作,也是显卡杀手之一,平均达到129帧,1080p是绝对无压力了,2k估计也足够
7、彩虹六号 DX11游戏测试
军事拟真型FPS游戏,也是电竞游戏之一,就是国内都有专门的战队
要求不算高,1080TI可以达到239帧,横着走了
手上的显示器比较次,因此更高的分辨率就暂无挑战。实在话,1080TI级别的显卡玩1080p分辨率已经是大材小用。之前的孤岛惊魂5测试,显存占用不到4GB,空余太多太浪费了。
功耗方面
配合六核八代酷睿平台,整机待机功耗是73.98w
烧卡满载功耗是377w,还是在一般人的承受范围内。
整体而言,ROG 野禽GTX1080TI在造工,用料甚至灯效方面,真正体验出超公版显卡的魅力,也无损其前缀的威名。可惜就是灯效没有实现最大化,同时显卡偏重对于中低端主板的PCB来说,压力太大了
双8pin供电的话,电源建议考虑额定600w以上的。实在不行就像我一样,单供电辅助线,支持双8pin的供电需求,短时间问题不大的,长期无机会实践,不发表。
