酷冷至尊机电散热三剑客装机实录
发表于 2018-7-20 20:59:03
自从AMD发布锐龙处理器以来,AMD & Intel平台的较量愈演愈烈,双方纷纷拿出更高性能的产品来压制对方。在大多数用户的心目中,AMD注重性价比,8核卖6核甚至4核的价格,而牙膏厂Intel在性能和稳定性上更胜一筹,特别是单核性能。对于理性的消费者来说,都会在性能和价格之间寻找平衡点,毕竟大多数消费者还是很注重性价比的,当然土豪除外。
从最近几个月的装机市场来看,Intel i3 8100/i5 8400频频出现在装机清单中,可见Intel第八代处理器还是很有竞争力的。虽然笔者是一名A粉,此次也没能经得住诱惑,不惜重金入手了i5 8500,之所以舍弃8400而选择8500,不是看中了那仅仅0.2Ghz频率的提升,实在是买新不买旧的理念在笔者心中作祟,当然价格上只不过多了几十元,完全还在预算之内。
其他硬件的选择面就比较广了,不过还是优先选择品牌大厂的产品,比如华硕、酷冷至尊、金士顿……,毕竟这些大厂都是经历过市场长期的考验,产品的质量自然更有保障。
由于预算的限制,加上平台可以后期持续升级,所以对主板等基础配置进行了强化,没有购买显卡,将显卡的钱节省下来提升平台的档次,显卡可以在后期需要时采购,因为i5 8500自带核显UHD630也是能完全满足笔者日常使用的。
所以就产生了如下的配置:
CPUi5 8500
主板:华硕ROG Z370-E GAMING
内存条:铭瑄D4 2400Mhz 8G
SSD: 台电NP800 240G
显卡:核显UHD630
散热器:酷冷至尊冰神G120水冷
电源:酷冷至尊 MWE550
机箱:酷冷至尊MasterBox MS600
在正式装机前,先说一下主板选购,主板在整个电脑中的作用也是很重要的,各种硬件通过主板的连接,才能发挥各自的作用。华硕作为主板界的老大哥,主板品质自然是NO.1。与i5 8500相匹配的主板型号也不少,B360Z370都是可以的。从性价比角度来看,优选B360,不过许多用户跟笔者一样,为了信仰可以放弃一切,所以这里选择了败家之眼华硕ROG Z370-E,之所以选择这款主板,除了它拥有更全面的功能,如WIFI、蓝牙等功能,笔者更看中它支持AURA,主板上的3PIN接口,证明它还支持可编程的ARGB
当然,今天的主角不是主板,而是酷冷至尊机电散热三剑客,下面一一介绍。
一、机箱篇
酷冷至尊MasterBox MS600机箱我只想静静的做个美男子
机箱作为电脑硬件的保护伞,在颜值上也越来越被重视起来,毕竟机箱是最直观的呈现在用户眼前。笔者选择机箱一点也不纠结,帮朋友装机,从来都是直接选择酷冷至尊品牌的机箱,因为做工、用料、细节上都是同类产品中最好的,没有之一。
本次装机选择的是酷冷至尊MasterBoxMS600机箱,白色的外观,左侧全侧透的钢化玻璃加持,一体的外壳钣金,注定这款产品在同类产品中脱颖而出。
让我们从包装开始仔细研究一下这款机箱。
酷冷至尊的机箱包装的物流包装是同行中最用心的,收到快递急于开包,照片都忘记拍了,酷冷至尊机箱清一色的采用木乃伊式的包裹方式,外三层,里三层的,运输过程中,机箱绝对不可能碰伤,绝对不可能。看到上图如此完好的机箱包装,是不是很意外。
通过包装侧面的参数信息可以大概获悉这款机箱的架构。机箱的尺寸460*213*446mm,属于中塔型机箱,支持主流的各类主板,ATXM-ATXITX
打开包装,机箱的前面板是朝上放置的,所以一眼就看到酷冷的LOGO,很简洁。周边厚实的泡沐盒牢牢的保护着机箱,绝对安全可靠。
机箱外壳部分清一色的奶白色,很适合家庭用户使用,好看养眼,仔细观察可以发现,机箱前面板和上面板是一个整体,这就是这款机箱的特点,一体成型风扇出风口采用了蚂蚁线式的出风口,机箱热量能够及时置换出去。
白加黑,更加映衬出清晰的LOGO,辨识度极高。
机箱的控制面板设置在机箱的上部,接口种类很齐全,要点赞的时采用了实用的USB3.0接口,舍弃了过时的USB2.0接口。从左到右依次是:重启键、音频I/O接口、开机键、USB3.0接口*2、硬盘指示灯。
由于左侧使用了钢化玻璃,所以机箱内部硬件可以一览无余,钢化玻璃上还有易碎的提醒图标,很贴心。由于采用了钢化玻璃,所以机箱重量上略微增加了一些。
酷冷至尊的产品做工是笔者最不担心的,细节处的严丝合缝,严格到每一颗螺丝,每一个铆钉,灰黑色的钢化玻璃采用螺丝固定。
机箱后面和酷冷大多数机箱一样,风扇出风口,可拆卸PCIE扩展位,还有抽拉式的电源安装口。
右侧面也采用了白色的盖板,盖板一盖,再灵魂的走线也被轻松的挡在里面,最漂亮的展示给用户。
机箱底部采用的等高圆形垫块,给电源热量排放提供空间。底部电源防尘网可以有效的阻碍灰尘的进入。
拧开钢化玻璃的固定螺丝,可以发现螺丝和玻璃间还设置了嵌入式橡胶垫圈,可以有效防止铁质螺丝损伤玻璃。
钢化玻璃厚度大约4mm,玻璃上有易碎标识,所以日常使用时要特别注意,跌落的后果你懂的。
机箱内部空间很大,可以容纳下主流的硬件,支持ATXM-ATXITX主板,电源采用下置设计,电源舱有效隐藏了内部走线杂乱的情况。两个白色的SSD支架,用户可以自行选择,当然将支架安装在电源舱的上面也是可以的。
由于前面板使用的是不可拆卸的面板,部分用户还要安装前置风扇,甚至水冷散热器,所以前置风扇支架被设计成可拆卸,拧开侧面的螺丝即可,可以将风扇装在支架上再装进机箱内,是不是太方便了!
机箱标配了一个普通风扇,用户可以按需更换成自己喜爱的RGB风扇。对于不喜爱光污染的用户来说,这个风扇还是蛮实惠的。
7个可拆卸PCIE扩展插槽,每一个都配有固定螺丝,可以单独拆卸,也可以还原。
机箱顶部没有采用风扇位设置,毕竟机箱内装满风扇的情况还是极少见到的。而前吹后吸的风道设计是最实用的,所以上部取消风扇为也是可以的。
右侧面的白色盖板同样做工一流,装机时盖板开合十分的顺畅,不亏为台系大厂出品。
取下盖板,可以发现,走背线空间够大,所以对于走线还是很方便的。电源舱,硬盘舱,安装起来简单方便。
电源舱位设置了等高橡胶垫,配合机箱底部的散热孔,有效释放电源产生的热量。
二、电源篇
酷冷至尊MWE550 电源我不是天生强大,我只是天生要强
电源的作用同样不可小觑,稳定的电压才能保证硬件稳定的运行,否则对硬件的寿命也是不利的。笔者心中,酷冷至尊同样是首选,因为老电脑上奋战了近10年的酷冷至尊战斧2,目前依然健康的服役着。此次装机选择了有80PLUS金牌加持的酷冷至尊MWE 550,考虑到以后要升级显卡,所有550W是合适的配置。
酷冷至尊电源MWE550包装上正面有产品的外观缩略图,左上角酷冷的LOGO,右下角黄色80代表这款是经过80PLUS金牌认证的电源。金牌认证+酷冷至尊台系大厂,强强联合,注定这款产品品质出众。MWE550解读MWE为系列,550为电源额定功率550W
包装侧面详细的给出了电源的参数信息,这款酷冷MWE550电源,采用主动式PFC电路,负载效率高达90%,输入电压适合宽幅设计,100-240V的用电环境均能使用。
包装上还详细的电源的特点,以及线材的配置,足以应付日常的装机需求。
打开产品包装,电源整齐有序的摆放在盒内,并用厚实的泡沐包围着,防护还是很到位的。
这款电源未采用模组设计,附件还是很全的,电源、说明书、电源连接线、固定螺丝。
电源上产品的型号标识还是很清晰的,黑底白字,辨识度极高。GOLD代表着这款是金牌电源,和80PULS金牌认证意义一样。
电源散热面采用大风扇和大面积网洞,给电源及时散热。酷冷的LOGO位于中心位置。为了防止私自拆开电源,周边有一颗固定螺丝用标签纸贴着,撕毁就失去了质保。
电源设置了独立开关,侧面大面积六角形散热孔,配合风扇,散热性能更好。通过孔洞,可以看到内部硬件,风扇直吹,散热还是很直接的。
侧面还有产品的具体参数信息,最大总功率支持550W,能够胜任所有主流家用电脑。
作为一款金牌电源,线材自然也是十分齐全的,长度也很适合走背线。线材采用了偏平化设计,走线更加的方便。主板供电线采用了蛇皮网包裹,很好的保护着线材。
三、散热器篇
酷冷至尊冰神G120水冷┃冰神驾到,热魔让路
众所周知,电子产品最惧怕的就是发热,同样,电脑在负载时,CPU会产生一定的热量,如果CPU过热会导致降频,带来电脑性能的下降,CPU散热器的作用就是及时将CPU表面的热量散发出去,从而保证CPU长期运行在安全的环境温度下,无独有偶,此次装机依然选择了酷冷至尊品牌的散热器——冰神G120水冷散热器。
冰神G120水冷散热器,包装采用了酷冷专用的多彩风格,紫色主题。包装正面有产品的RGB效果图,确实十分艳丽。产品LOGO依然位于包装左上角位置。右下角显示这款ARGB散热器的控制器。
包赚侧面采用酷冷专用的紫色,白色文字详细的告知了产品的参数信息。这款散热器支持主流的AI平台,支持PWM自动调速,产品提供2年质保。
水冷散热器相较于风冷散热器来说,冷头的体积更小,所以对机箱也没有太高的要求。
打开包装,产品放置在对应的卡槽里,加上泡沐的防护,确实保护得很好。
取出所有零配件,散热器、控制器、风扇、说明书、扣具以及各种转接线材,如此丰富的硬件和线材,注定了这款散热器的强大性能。
水冷排表面黑化处理,波浪形散热片使散热面积最大化,更容易将热量吹走。四周四个螺丝孔,可以安装12cm散热风扇。这款是双风扇设计,所以正反面都有这样的螺丝孔。
水冷管采用了蛇皮编织网包裹,有效保护了水冷管,防止用户使用不当造成的麻烦。
CPU接触面采用了铜质直触设计,冷管连接处很牢固,没有任何松动的现象,记得装机时一定要将CPU接触面上的贴膜撕掉。
由于这款散热器支持Addressable RGB可编程,所以水冷头上的RGB线采用了3pin,供电线也采用了3PIN.
双风扇设计,保证了散热的效率。风扇使用酷冷自家的MasterFan 120AB,这款风扇是出了名的静音风扇。
风扇同水冷头一样,RGB也采用了3Pin的可编程接口,供电接口采用了4pin,支持PWM
除了主板厂商自带的AURA软件,还可以通过这个控制器来调节RGB效果。控制器拥有丰富的接口,可以实现3pin & 4pin RGB的控制。
由于采用了控制器,所以赠送了多根扩展线,大大增加了可玩性。喜爱DIY的用户完全可以打造自己的光污染效果。
赠送了几个3pin公母转接头,很方便接头的相互转换。
四、装机
装机比较简单,就不啰嗦了,有不太明白的,只要对照说明书就能轻松完成组装。特别是主板上的跳线安装,散热器的扣具组装,一定不能错。
由于没有光驱,所以直接U盘装系统,还是很简单的。安装的WIN10最新版本,开机很快。
既然安装了鲁大师,忍不住跑了一下分,处理器还是很不错的。核显13000的跑分讲究能看,毕竟笔者是不玩大型游戏的。
通过查看CPU-ZCPU频率是一直根据负载,可以睿频到4.1GHz.
安装主板支持的AURA软件,可以实现RGB的设置,也可以利用控制器进行光效调节,下面请欣赏一波。
进行简单的烤机测试
通过AIDA64进行FPU单烤测试,发现,酷冷至尊G120水冷散热器的降温效果还是很不错的。既保证了超高的颜值,也有效镇压住了CPU,确实是一款很不错的产品。
五、总结
通过本次装机,笔者深深感受到了大品牌的产品品质,酷冷至尊台系大厂,实至名归。参与此次装机的酷冷至尊机电散热三剑客也都有不错的表现。颜值高,性能好,确实是装机时要强烈推荐的产品。
